Ploiești
Am scazut presiunea pe la 9.5bar a.i la sfarsit de extractie sa ajunga pe la 8-8.5bar.
Offset pe 8 si am coborat la 5cu el.. Nu pot spune ca am vazut modificari semnificative, incerc sa fiu obiectiv, si nici nu am schimbat mai mult de 2tipuri de cafea de cand am modificat parametrii.
Espressorul meu urca la 13+ bari cu sita blind (mult peste zona verde). L-am scazut la 10 bari cu sita blind, iar diferenta in ceasca e mai mult decat evidenta. Pana si nevasta mea a observat ceva diferit.
Arome mult mai prezente, mai putin bitter, curgerea e mai uniforma.
Lelit Mara X, Kinu M47, Ascaso i-mini i1, Cafflano Kompresso, Bialetti Moka /w IMS.
espressoman amator
TIMISOARA
(06-06-2019, 15:32)LucianS Wrote: Espressorul meu urca la 13+ bari cu sita blind (mult peste zona verde). L-am scazut la 10 bari cu sita blind, iar diferenta in ceasca e mai mult decat evidenta. Pana si nevasta mea a observat ceva diferit.
eu cand l-am avut am mers la 8 bari pe blind si era ok,problema e pierderea de temperatura intre inceputul extractiei si finalul ei. :D
Da, asta e meteahna lui (si a oricarui espressor cu genul asta de boiler). Dar totusi, 13 bari e prea mult, ma mir ca a fost setat astfel din fabrica.
Oradea
Vreau sa va atenționez asupra unui lucru:
Cand rotiți valva opv, cu șurubelnița, va sugerez sa rotiți maxim 90 grade prima data, după care sa faceți test in blind.
Eu am rotit din prima 360(după cum am citit ca făcuse un alt user pe forum) si a fost prea mult. Am ajuns cu 8 bari în blind.
[emoji4]
Lelit PL81T & Macap M2M
good coffee + good water + good equipment
(31-03-2017, 12:24)Baldur Wrote: O, da. Cafeaua are ceva mai mult corp, iar în postgust se simt mai bine notele ciocolatii.
Semnificativ (deşi am mai observat asta): după circa 5 minute de "odihnă" în ceaşcă, aciditatea dispare aproape total şi rămâne numai o aromă plăcută, de cafea echilibrată.
Am folosit Columbia Finca Tamana şi înainte şi după modificarea setării la PID.
Ai observat o modificare a presiunii la frotare? Dupa ce am facut modificarile respective, adica PID 94 / F04 :8 / F:05 : 104 nu mai reusesc sa fac nici macar spuma la frotare, doar un lapte cald, atat. Daca modific la loc cum erau inainte, adica F04: 0 si F05: 113 gr imi iese acea crema decenta....
Past: Lelit PL41TEM
London
(18-08-2019, 17:48)IonutMihail Wrote: (31-03-2017, 12:24)Baldur Wrote: O, da. Cafeaua are ceva mai mult corp, iar în postgust se simt mai bine notele ciocolatii.
Salut, incearca sa nu schimbi offsetul F04, dar mareste temperatura PID cu acele 8 grade. Tocmai am terminat threadul asta lung si am dat de postul tau.
Lelit Elizabeth, Niche Duo
Gene Cafe
(11-04-2020, 12:11)dumlovesyou Wrote: (18-08-2019, 17:48)IonutMihail Wrote: (31-03-2017, 12:24)Baldur Wrote: O, da. Cafeaua are ceva mai mult corp, iar în postgust se simt mai bine notele ciocolatii.
Salut, multumesc de sfat dar in cazul meu problema a fost de la surubul de sus cu care vine prinsa teavad e abur, de la miscare se desurubase si pierdea presiune. Oricum nu m-am mai jucat cu aceste setari deoarece nu am observat nici o modificare, iar frotarea laptelui este in regula, dar cred ca tine si de decalcifierea aparatului.
Past: Lelit PL41TEM
Intrebare:
Am scazut presiunea astfel incat cu sita blind am 10,5 bar fara oscilatii, dar in extractii am la inceput peste cca 12 bar, scade usor si ajunge in ceva timp la 9 bar pana la sfarsitul extractiei. In timpul extractiei am scos tavita si nu curge apa prin furtun care sa refuleze in tavita. Doar cand opresc extractia din buton se elibereaza apa sub presiune prin acel furtun.
Este normal asa? Sau este ceva care nu functioneaza cum trebuie?
Multumesc frumos
Lelit PL41TEM, Lelit PL43MM
Milano
Opv-ul iti aruncă apa in rezervor. Ar trebui sa ai doua furtunase de silicon care iti intra in rezervorul de apa. Cea din tava este evacuarea de la electrovalva cu 3 cai care evacueaza surplusul de presiune la oprirea extractiei.
E ciudat ca se duce la 12,as putea crede ca ar trebui curatat opv-ul poti decalcifia espresorul daca nu ai facut operatiunea asta de ceva vreme si poti folosi blind-ul ca sa iti arunce apa cu acid si prin opv. E o variantă
Hello,
Cred ca postul din lelit 41 tem se poate muta aici.
Setare f04 din pid este 0. Din ce am citi este ofsetul. Sa o schimb la 10 grade?
Ms
London
(04-05-2020, 20:10)d2florin Wrote: Hello,
Ms
Aici ar trebui sa se vorbeasca mai mult de scaderea presiunii aparatului.
Am pus si eu aceasta intrebare. E undeva in threadul asta o discutie legata de offset, dar nu stiu sigur daca a masurat cineva sau nu am gasit raspunsul exact, unii spun 10, altii 8. Pe un forum nemtesc citisem ca offsetul e de 4-6 grade (raspuns primit de la lelit). Sunt vreo 4 pagini, daca mai gasesti vreo informatie utila, sa ne spui si noua:
https://www.kaffee-netz.de/threads/lelit...st-1742246
Eu l-am pus pe 8. Si cu ultima cafea am coborat de la 92 pana la 90 valoarea PID. Si sunt multumit.
Gene Cafe
De fapt nu e vorba de scaderea de temperatura (care stim ca exista), e vorba ca pidul masoara temperatura pe exteriorul boilerului - este un lucru cunoscut. Asadar e o diferenta de vreo 8 grade intre ce apare pe PID si ce ajunge la grup. Deci offsetul trebuie sa fie 8 sau 10 si pe urma te joci cu temperatura de pe PID pana iti iese gustul cel mai bun. Foarte multi posesori de Lelit PL41 se plang de gustul acru. Ar trebui sa fie clar pentru toata lumea ca gustul acru simtit pe acest aparat cand offsetul este zero si extractia se face la 92 de grade sa zicem pe PID, nu are nicio legatura cu gustul acid. Practic acest gust acru inseamna o cafea extrasa la o temperatura reala de 92 minus 8 sau 10 grade, adica 84 sau 86 de grade, la care se adauga si scaderea de temperatura in extractie de cate grade or fi (minim 3 grade). Acest gust acru inseamna o cafea nebaubila pentru ca nu este extrasa corespunzator. Sunt multi care au acest aparat si nu au avut experiente cu alte aparate mai performante si au impresia ca asa trebuie sa fie gustul. Si eu am fost in aceasta situatie pana acum o saptamana, desi am aparatul de multi ani. Am cumparat cafea doar de la Sarkis in toti acesti ani (foarte buna), prajita mai sus putin, pentru ca din toate celelalte cafele prajite mai light imi iesea ceva cu un gust absolut nefericit. Acum ma bucur de o cafea extraordinar de buna de la Papajaques si Yume.
In concluzie (strict a mea), cine are Lelit PL41 trebuie sa seteze offsetul pe 8 sau 10 sau, daca nu, sa seteze temperatura pe PID la 100 sau 102 grade. Asa o sa afle ca acreala din extractiile lor nu este acelasi lucru cu aciditatea despre care se tot povesteste, care este ceva placut.
Aparatul meu a venit din fabrica cu offset zero si greseala mea a fost ca l-am lasat asa.
Cine zice ca fabricantul stie mai bine decat utilizatorul si ca daca l-a trimis cu offset zero asa trebuie sa ramana, il invit sa experimenteze ce am scris mai sus.
De fapt va rog pe toti sa incercati ce am scris mai sus si sa va spuneti parerile aici despre gustul nou din ceasca. Aceeasi cafea, cantitate, macinatura, schimbati doar temperatura la doua shoturi consecutive si comparati gustul din cele doua cesti.
In felul acesta toti viitorii cititori ai acestui topic vor profita de experimentul facut de noi.
Si va multumesc
Milano
Tot +8 aveam si eu pus ca offset, din fabrica venind cu 8. Aveam temperatura pe pid reglata la 93, 94.
Aveam o cafea buna in ceasca dar e clar loc de mai mult.
Sa incerci o cafea de la Bob sa vezi ce iese :)). Pana nu am impins-o in vreo 40+ secunde n-am reusit sa beau ceva acceptabil. Totul parea o zeama lunga aproape fara crema. Cel putin asa-mi aduc aminte, sa fi trecut vreun an si jumatate de atunci.
Referitor la presiune, e normal sa scada. DACA vreodata observi ca este fluctuanta atunci ai nevoie de o decalcifiere, posibil ca OPV-ul sa aiba ceva care sa-l incurce sa-si faca treaba.
22-05-2020, 13:01
(Edited 22-05-2020, 13:17 by Lookie.)
Am aparatul de 3 saptamani. Intrand in F04 am vazut ca offset era si la mine la 0 din fabrica si nu la 8 cum trebuia sa fie. AM facut modificarea la 8 si am redus temperatura apa la 92. Sunt curios ce gust o sa imi iasa cu Yume Eclectica, mai ales ca folosesc deja de o saptamana si ceva acest sortiment. Acreala era prezent si la mine ( plus cadere de temperatura uriasa in timpul extractiei... de la 94 la 78 cu presiune stabila la 10 bari)
Lelit Bianca PL162T V2(Lelit PL 41 TEM), Eureka Atom Specialty 75 (Lelit PL 43 MMi)
Milano
O corectie la ce am zis mai sus. Offsetul la mine era 0 nu 8. Eu l-am pus la 8
(22-05-2020, 13:01)Lookie Wrote: Am aparatul de 3 saptamani. Intrand in F04 am vazut ca offset era si la mine la 0 din fabrica si nu la 8 cum trebuia sa fie. AM facut modificarea la 8 si am redus temperatura apa la 92. Sunt curios ce gust o sa imi iasa cu Yume Eclectica, mai ales ca folosesc deja de o saptamana si ceva acest sortiment. Acreala era prezent si la mine ( plus cadere de temperatura uriasa in timpul extractiei... de la 94 la 78 cu presiune stabila la 10 bari)
Si revin dupa degustare facut cu cafea Yume Eclectica, un double shot de 20 grame facut cu sita Ascaso 16-20g, presiune constanta la 10 bari: categoric gustul s-a schimbat un pic mai spre dulce, cumva mai fin, si acum dau seama cum era prezent acea acreala predominanta pana acum. Multumesc si pe acesta cale colegilor de forum Razvan si Vlaicu care au dezbatut tema si au aratat o cale spre rezolvarea acestei probleme pana la urma. (desi in inima mea si eu ma uit cu un ochi spre un Pl 92T sau Bianca) dar sunt constient, cum cu o mana priceputa si atent la observatiile celor mai priceputi, poti face espressouri chiar OK si cu un aparat mai modest (totusi calitativ).
Ca si o observatie, si acum scaderea de temperatura a fost ca de obicei mare, adica a pornit de la 91 pe PID si a ajuns la 78 (dar si cu pornire de la 95 cu offset de 0 din fabrica - ajungea tot acolo).. (Si)Aici se simte diferenta de pret si calitate fata de un aparat mai titrat, unde stabilitatea de temperatura este exemplara.
Nu știu facă am postat unde trebuie dar am o nelămurire :
De ce nu vin toate espressoarele setate cu aceeași presiune de 9 bari, ma refer la bezzera unica pid, la lelit 81t etc..
Înțeleg ca 9 bari este standardul..
Ms
Bucharest
(13-10-2020, 19:08)d2florin Wrote: Salutare,
Ms
Una din explicatii pe care o poți găsii pe diferite topicuri este că se încearcă compensarea stabilității termice proaste a boilerelor mici, printr-o extracție într-un timp cât mai scurt.
Bugster+Honne, Kinu
Ploiesti
(13-10-2020, 19:50)Cosminchir Wrote: (13-10-2020, 19:08)d2florin Wrote: Salutare,
Ms
Tip: 30 de secunde la 9 bari si 30 de secunde la 15 bari sunt... fix tot 30 de secunde
Mergeti pe topicul dedicat si dezvoltati acolo, neavand legatura cu Brewtusul, mai ales ca acesta are reglajul presiunii in exterior, dupa bunul plac al utilizatorului
Brew/altele: Baratza Forte BG, Comandante C40 MK3, Kinu M47, Kruve, C. Kompresso, V60, Kalita, Aeropress, French Press
Bucharest
(13-10-2020, 20:00)KrisssKros Wrote: (13-10-2020, 19:50)Cosminchir Wrote: (13-10-2020, 19:08)d2florin Wrote: Salutare,
Ms
Ai dreptate :)
Timpul e același, consumul de apa din boiler cred ca e diferit.
Bugster+Honne, Kinu
23-03-2021, 16:02
(Edited 23-03-2021, 16:03 by blueblood.)
Salutare! Am ajuns intr-o situatie ciudata cu lelit-ul meu (42TEMD) si anume: am observat ca la extractie presiunea nu creste mai mult de 4-5 bari; am pus sita oarba, la fel - nu sare de 5 bari. Mi-am adus aminte de threadul acesta cu modificarea presiunii si dupa ce am citit primele postari mi-am dat seama ca ar putea fi calcar pe arcul de la valva. Din pacate n-am putut sa dau jos surubul acela (cum zicea un coleg mai devreme, materialul acela din alama e foarte moale, si incepusem sa deteriorez peretii) asa ca am zis ca o decalcifiere tinand sita oarba pe grup ar ajuta; intr-adevar, dupa cateva minute in care am fortat solutia cu sare de lamaie sa mearga prin valva, presiunea a revenit la normal (8 - 8.5 bari), semn ca s-a dus din calcarul depus pe acel arc si presupunerea initiala s-a adeverit.
Problema mea acum e urmatoarea: unde as putea gasi un opv pentru lelit pl41/pl42? Ma gandesc ca pe viitor sa il schimb cu totul
la service la ei pe Popa Petre nr. 1 sau in Germania
aici.
Bucharest
(23-03-2021, 16:02)blueblood Wrote: Salutare! Am ajuns intr-o situatie ciudata cu lelit-ul meu (42TEMD) si anume: am observat ca la extractie presiunea nu creste mai mult de 4-5 bari; am pus sita oarba, la fel - nu sare de 5 bari. Mi-am adus aminte de threadul acesta cu modificarea presiunii si dupa ce am citit primele postari mi-am dat seama ca ar putea fi calcar pe arcul de la valva. Din pacate n-am putut sa dau jos surubul acela (cum zicea un coleg mai devreme, materialul acela din alama e foarte moale, si incepusem sa deteriorez peretii) asa ca am zis ca o decalcifiere tinand sita oarba pe grup ar ajuta; intr-adevar, dupa cateva minute in care am fortat solutia cu sare de lamaie sa mearga prin valva, presiunea a revenit la normal (8 - 8.5 bari), semn ca s-a dus din calcarul depus pe acel arc si presupunerea initiala s-a adeverit.
De cat timp folosesti espressorul? Intreb pentru ca sunt proaspat posesor de 41TEM si sa stiu la ce sa ma astept.
#AVX EM3202SW # Eureka Libra
(23-03-2021, 17:22)Lyvyoo Wrote: la service la ei pe Popa Petre nr. 1 sau in Germania aici.
Mersi frumos!
(23-03-2021, 17:35)neapci Wrote: (23-03-2021, 16:02)blueblood Wrote: Salutare! Am ajuns intr-o situatie ciudata cu lelit-ul meu (42TEMD) si anume: am observat ca la extractie presiunea nu creste mai mult de 4-5 bari; am pus sita oarba, la fel - nu sare de 5 bari. Mi-am adus aminte de threadul acesta cu modificarea presiunii si dupa ce am citit primele postari mi-am dat seama ca ar putea fi calcar pe arcul de la valva. Din pacate n-am putut sa dau jos surubul acela (cum zicea un coleg mai devreme, materialul acela din alama e foarte moale, si incepusem sa deteriorez peretii) asa ca am zis ca o decalcifiere tinand sita oarba pe grup ar ajuta; intr-adevar, dupa cateva minute in care am fortat solutia cu sare de lamaie sa mearga prin valva, presiunea a revenit la normal (8 - 8.5 bari), semn ca s-a dus din calcarul depus pe acel arc si presupunerea initiala s-a adeverit.
Tocmai a făcut 2 ani
Otopeni
Tot ca informare generala pentru posesorii de echipament asemanator, ne poti spune la cat timp obisnuiai sa faci backflush si daca de obicei il faceai cu solutie de decalcifiere sau fara decacifiant, doar cu apa fierbinte. E bine sa ai de rezerva arcul opv, dar eu cred doar ca a fost blocat de cafea sau depuneri si te va tine mult timp de acum incolo.
Ploiesti
(24-03-2021, 13:13)Dan_R Wrote: Tot ca informare generala pentru posesorii de echipament asemanator, ne poti spune la cat timp obisnuiai sa faci backflush si daca de obicei il faceai cu solutie de decalcifiere sau fara decacifiant, doar cu apa fierbinte. E bine sa ai de rezerva arcul opv, dar eu cred doar ca a fost blocat de cafea sau depuneri si te va tine mult timp de acum incolo.
Nu stiu daca e bine sa faci operatiunea de backflush cu solutie decalcifianta.
Producatorul (Lelit) spune ca sa faci backflush cu apa si cu detergent o data pe luna.
Otopeni
24-03-2021, 15:55
(Edited 24-03-2021, 15:58 by Dan_R.)
Da, am folosit un termen gresit, este adevarat ca nu este un decalcifiant, ci un produs de curatare. Mea culpa. Cu toate astea eram curios sa aflu cat de des foloseste backflush si daca asta a fost prima decalcifiere in 2 ani.
25-03-2021, 07:28
(Edited 25-03-2021, 07:28 by blueblood.)
(24-03-2021, 15:55)Dan_R Wrote: Da, am folosit un termen gresit, este adevarat ca nu este un decalcifiant, ci un produs de curatare. Mea culpa. Cu toate astea eram curios sa aflu cat de des foloseste backflush si daca asta a fost prima decalcifiere in 2 ani.
Backflush am făcut săptămânal. Decalcifiere am făcut de 2 ori in cei 2 ani. Însă după cum am citit aici pe forum, decalcifierea nu am făcut-o cu sita blind montata, ceea ce înseamnă că soluția de decalcifiere nu a ajuns la opv
13-12-2021, 10:42
(Edited 13-12-2021, 10:44 by RobertRo.)
De cateva zile am observat ca la fiecare extractie acul de la manometru sare destul de repede si brusc pe la 11 bari la inceputul extractiei, dupa care coboara incet si se ramane stabil pe unde ar trebui sa stea, pe la 8-9 bari. A mai avut cineva problema asta? Sa fie de la OPV si sa trebuiasca schimbat? Las aici si video filmat la extractia din dimineata asta. Inevitabil, la inceputul extractiei am un flow al apei destul de mare dar o data cu stabilizarea presiunii isi revine la normal.
Lelit PL92T + DF64 Gen2
