Scadere presiune espressor Lelit PL41 si observatii temperatura pe PID
Da, am gasit, subscribe :) Mersi!
Mahlkoenig e64 ws | Lelit Victoria PL91T
cum a zis si @vlaicu
pentru inlocuit pompa - ulka sau olab - ex4(nu ex5) 48w recomand, sunt maxim 70ron
https://vending-automate-cafea.ro/produs...d-lavazza/
cum am recomandat si alta data pentru lelitze si alte vibratoare montati un pulsor Quick Mill
pompa este prinsa de carcasa prin cauciucuri, suport arc, sau alte metode de amortizare si nu de aici pleaca durerea cu zdranganitul ala
din ce am tot observat pe la diferite aparate, vibratia aia de o simtim/auzim se duce in aparat prin furtunasele de la pompa si de la opv care amplifica foarte mult fenomenul daca ating carcasa(mai ales daca e subtire sau inchisa prost) sau recipientul de apa
- verificati traseul si vedeti ce puteti optimiza
e bine sa le puneti cumva sa nu atinga elemente de carcasa sau sa fie amortizate cu un cauciuc
- furtunele au contact direct cu pompa si dau vibratia mai departe in carcasa, in functie de aparat more or less
eu folosesc chestii de pluta sa nu atinga carcasa, sau mai pun pluta intre tevile de cupru unde e cazul sa mai atinga, si tot asa
ganditi-va ca la PC-uri, rack-uri, servere, cum arata un cable management profi facut.
cam asa ar trebui sa fie si intr-un espressor - din pacate la modelele astea nu ai sa vezi asa ceva
#Faema E61 Legend #Olympia Cremina 67 #LaPavonis #LaPeppina # Gaggia Mini #Aeropress #Mythos 1 #Niche Zero #Kinu Classic M47 | ex: #Expobar Brewtus #BFC # Gaggia Classic
Bun, am gasit o solutie si nu mai zangane, dar daca pana acum ceasca se misca putin cate putin, in momentul asta zici ca a luat startul :)))
Gata, scuze, nu mai poluez topicul.
(21-04-2024, 21:50)vlaicu Wrote: Dacă am înțeles bine ideea, cu sita blind ti s-a întâmplat sa coboare presiunea.
Verifica următorul lucru. Scoți furtunul de opv din tanc și îl pui într-un pahar mare/borcan.
Faci din nou testul. În momentul în care coboară presiunea sub maximul observat ar trebui ca Opv-ul sa închidă și sa nu îți mai curgă apa în pahar/borcan.
Dacă totuși observi ca persistă (eventual chiar mai repede decât la început) ar cam trebui sa te uiți la opv.
Salutari!
Am schimbat pompa.. si nu e de acolo Smile (Multumesc @bogono pentru link) - Totusi pot spune ca noua pompa nu face acelasi zgomot deci o las.
Cu ocazia asta am observat ca piulita OPV-ului este colmatata pe pozitie si nu poate fi desfacuta/stransa. Deci urmatorul pas este sa inlocuiesc OPV-ul. Aveti recomandari de unde pot sa il iau? Singurul loc online gasit este de la lamacchinadelcaffe.com.
Apropo, puteti sa-mi recomandati si un adeziv de contact pentru a fi folosit la prindere. (Cei de la Lelit recomanda un Loxeal 55-03 pe care nu prea il gasesc la noi.. si altele in aceiasi plaja de temperatura nu am gasit la o prima cautare)
Multumesc in avans pentru orice sugestie.
Zi frumoasa!
Cand am cumparat eu, cel mai mic pret a fost aici:
https://www.rosebikes.com/loxeal-55-03-t..._size=10ml
Inca ceva, transportul 9.95EUR, oameni seriosi.
PL81T, Mahlkonig Vario, Mignon Specialita, Hario TCA-2, FP
Salutari!
Zi frumoasa!
colmatat sau nu, opv-ul e blocat din fabrica cu locker, il poti incinge la o lampa de lipit cu gaz sau argaz daca il scoti de acolo si incerci dupa.
foloseste o surubelnita lata, cam cat este diametrul acolo sa nu rupi alama aia
https://imgur.com/a/RQzONQ6
(14-05-2024, 20:02)bogono Wrote: colmatat sau nu, opv-ul e blocat din fabrica cu locker, il poti incinge la o lampa de lipit cu gaz sau argaz daca il scoti de acolo si incerci dupa.
Adevarul e ca daca il puteam scoate cu totul de acolo, il deblocam (cumva :) ). Dar ca prima evaluare, are prezente de calcar de jur-imprejur si alama aia are culoare inchisa (cred ca tot de la calcar) si deja pare sa cedeze la incercarile mele cu o surubelnita suficient de lata. Cred ca cel mai simplu il schimb cu totul.
PS: idei de adeziv de locker? :)
(14-05-2024, 17:42)mida Wrote: Cand am cumparat eu, cel mai mic pret a fost aici:
https://www.emag.ro/adeziv-anaerob-55-03...D3G8L6MBM/
Aceleasi conditii: Livrarea mai scumpa decat produsul :)
Numai bine!
(22-02-2015, 00:03)galileo Wrote: Am scazut presiunea la 10 bar (masurat cu sita blind pe indicatorul espressorului); in timpul prepararii presiunea a fost in jurul a 9 bari.
In poza urmatoare se vede interiorul espressorului dupa desfacerea capacului si pozitia OPV.
[Image: bJ6gaXmt.jpg]
Tot aici am observat ca exista o atingere intre corpul pompei si racordul care duce catre boiler, cu urme vizibile de frecare pe coltul cotului. Pompa sta pe doua tampoane de cauciuc, si pare ca gaura pentru tamponul din stanga a fost data "prea in dreapta" fortand pozitia pompei si astfel ducand la atingerea cu racordul. Am modificat putin pozitia tamponului cat si unghiul racordului, si acum este spatiu de cativa milimetri cat sa nu mai existe atingere.
[Image: goNKptGt.jpg]
Acum, revenind la OPV: procedeul nu este deloc complicat, insa necesita multa rabdare si atentie. Materialul din care este fabricat surubul OPV este FOARTE moale, exista sanse mari sa deteriorati surubul. Trebuie impins tare si perpendicular pe surub inainte de roti, pentru a micsora cat de mult forta laterala exercitata de surubelnita in peretii laterali. Nu este lipit cu superglue, dar pare sa aiba ceva pasta/fir de teflon pe filet.
[Image: VYGVoent.jpg] [Image: Xj1XJfKt.jpg]
Pentru a avea acces usor la surub eu am scos pasla de protectie de temperatura dintre boiler si PID. Pasii de reglare sunt: scoate furtunul de retur, invarte de surub spre stanga, pune furtunul de retur la loc, porneste espressorul, fa un backflush cu sita blind, citeste presiunea maxima, opreste espressorul, reia de la pasul 1 :) Eu am facut de vreo 10 ori pasii astia, si am ajuns sa rotesc surubul 1 tura si un sfert pentru a avea fix 10 bar cu sita blind.
Dupa modificarea presiunii, espressoul a iesit clar mai cremos. In rest nu pot sa spun ca am observat alte diferente. Oscilatiile de presiune sunt la fel, intr-o marja de +/- 0.5 bar, cum aveam si cu setarea de 12 bar. Ce-i drept, la 12 bar am ajuns sa am oscilatii mici de presiune abia dupa ce am folosit WDT pentru distributia uniforma in portafiltru; este posibil ca setarea la 9 bar sa fie mai permisiva cu distributia neuniforma a cafelei in portafiltru.
S-ar putea poate actualiza/reincarca pozele? Multumesc
Salutare, azi am încercat și eu scaderea presiunii OPV-ului la PL81T-ul meu pe care îl am din 2019. Din păcate nu am reușit și am ciuntit puțin șurubul de la OPV, deși am scos lipiciul cu flacără și am folosit cap șurubelnița care a intrat perfect acolo. Probabil prea multă acumulare de calcar ce a blocat șurubul.
În fine, mă gandeam să schimb OPV-ul cu totul, a mai comandat cineva? Am găsit varianta asta: https://www.bluestarcoffee.eu/Mobile/en/...-5291.aspx
văd că ar veni deja reulată la 9 bari deci ar fi ideal.
Sau oare au la service-ul Lelit din București și ar putea să o înlocuiască ei?
Orice sfat e binevenit, mulțumesc!
Lelit Bianca V3 / Aeropress / Chemex
Eureka Mignon Libra 65 AP
