buna ziua
din anumite motive nu o sa mai folosesc espressorul aproximativ o luna de zile. intrebarea este daca sa-l las cu apa in el sau sa scot toata apa inclusiv din boiler?
si cand incep sa-l refolosesc trebuie sa-l curat cu ceva inainte?
merci mult!
lelit pl 41 tem,macap m2m
Sfatul meu e sa scoti apa complet. Intr-o luna se va cocli in rezervor.
Cand reincepi sa-l folosesti, este suficient sa ii dai 2-3 flash-uri de apa si un back-flash. Eu asa procedez mereu cand lipsesc mai mult de o saptamana de acasa.
(09-06-2021, 00:07)kum Wrote: Sfatul meu e sa scoti apa complet. Intr-o luna se va cocli in rezervor.
merci de sfaturi!
Incercand sa gasesc pareri pro si contra inlocuirii shower screen-ului original cu unul IMS Competition CI 200IM, am dat peste un video interesant.
Cineva pe youtube a montat filtrul original peste cel IMS. Din video curgerea pare foarte buna asa.
A mai incercat cineva pana acum o extractie cu doua filtre in acelasi timp ?
Atata timp cat asa se reduc sansele de channeling, pot aparea alte dezavantaje?
 VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=e6A1YXEG8J8
Lelit Mara X PL62X, DF64
Hario Switch, Comandante C40, V60, Clever, Aeropress
Past: Lelit Elizabeth PL92T, Lelit Victoria PL91T, Lelit Anna PL41TEM, , Lelit Fred PL043MM, 1Zpresso JX-PRO
(02-06-2021, 22:47)ovidiut Wrote:
(02-06-2021, 11:02)Dan_R Wrote: Daca nu curge apa pe la partea superioara a wand-ului, nu ai niciun motiv sa intervii. Daca totusi tii neaparat, poti strange foarte putin piulita si atunci o sa se miste mai greu. De obicei la rece se misca mai greu iar la cald mai usor. Referitor la o-ringul de la varf, ori cauti sa gasesti un o-ring la dimensiune, ori poti pune in locul o-ringului, snur teflonat, astfel incat sa nu ai pierderi la imbinare.
Nu am scurgeri de apa așa ca deocamdată nu voi interveni și pana voi găsi o-ring voi încerca varianta cu șnur. Mersi de sfaturi
Salutare, am observat în acestă dimineață că a început să îmi picure la partea superioară a wand-ului, mai exact chiar din îmbinarea dintre piuliță și wand. Pot rezolva eu singur această problemă sau trebuie să ajungă aparatul la service? Multumesc.
Expobar Brewtus IV & IMS Precision Group Shower Screen, portafiltru naked & IMS Competition Precision Filter Ridged Basket 16/20 gr - B70 2T H26.5 M, Eureka Mignon & espresso burrs, Kinu M47 Phoenix, Fuego coffee scale, tamper 58,5mm
Daca picurarea are loc la imbinarea dintre wand si piulita, atunci incearca sa mai strangi putin piulita cu o cheie de 22. In mod normal, acolo etansarea se face pe con iar in interior pe acel con apasa un arc. Poate s-a slabit piulita si implicit, nici arcul nu mai apasa suficient. Nu mi se pare ca merita sa-l trimiti in service pentru asta.
Salutare!
De saptămâna trecută am intrat în rândul celor care-și pregătesc espresso-ul de dimineață acasă!
Am luat un PL41TEM, în pachet cu o râșnița din ofertă, PL043MMI. Upgrade-ul de la importator a fost tamperul, suportul de tampare și o sită blind. De la mine, o sită dublă Ascaso. De la prieteni, 500 grame de Brasil Frutado, boabe.
Sâmbătă dimineață probe, râșneală după râșneală, până am ajuns la gradul de măcinătură care a dus la 50ml+ în 25 secunde.
Rezultatul? În poză.
17-18 grame de boabe, presiunea pe la 9-10, temperatura la plecare 95, la sosire 89-90.
Ce nu merge? Pucul rămâne lipit de duș. O fi murdar și vrea, neapărat, o baie?
PS. Ceașca e vintage, are peste 50 ani, tratați-o cu respect!
Lelit Victoria|DF-64
(14-06-2021, 11:34)Dan_R Wrote: Daca picurarea are loc la imbinarea dintre wand si piulita, atunci incearca sa mai strangi putin piulita cu o cheie de 22. In mod normal, acolo etansarea se face pe con iar in interior pe acel con apasa un arc. Poate s-a slabit piulita si implicit, nici arcul nu mai apasa suficient. Nu mi se pare ca merita sa-l trimiti in service pentru asta.
Ok, o sa incerc asta. Mersi
(14-06-2021, 13:41)blorin Wrote: Salutare!
Eu zic sa nu te stresezi prea mult. După ce ai terminat extracția, desfaci portafiltrul și ii mai dai pentru jumătate de secunda drumul la pompa. O sa îți dea jos pucul și nu murdărești peste tot. Dacă o sa încerci sa îl dai jos cu portafiltrul vei murdari grupul, garnitura, etc.
(14-06-2021, 13:41)blorin Wrote: Ce nu merge? Pucul rămâne lipit de duș. O fi murdar și vrea, neapărat, o baie?
Felicitări pt. aparatură și extracție! :)
Cu pucul n-are rost să te stresezi. Este absorbit atunci când elimină aparatul apa în exces de deasupra pucului, la oprirea extracției. Soluția este să slăbești portafiltrul după fiecare extracție și să bâzâi pompa 0.5 secunde înainte să-l scoți.
O alta solutie este sa pui peste cafea in portafiltru un cerc decupat din hartie de filtru.
Partea buna este ca ai si mai putin de curatat la backflush-ul saptamanal  Smile
Varianta cu pornirea pompei pentru 1 secundă, după ce am slăbit PF, a funcționat!
Totuși trebuie să descopăr ce nu fac bine... Poate fi din cauza temperaturii sitei, când pun cafeaua, care frige?
Dupa ce am mai citit, una - alta, pe aici, am mai descoperit ceva: PF de la 41TEM are arc pentru fixarea sitei??? Nu am observat așa ceva, când l-am curățat sau când am pus sita nouă... Însă iese destul ușor atunci când scutur pucul (asta în situațiile rare când nu rămâne lipit de duș).
Daca iti place gustul din ceasca, nu te stresa de problema pucului. Daca insa nu esti pe deplin multumit de gust, incearca o rasnire mai fina si mareste temperatura la 97°C. Vezi daca se simte o imbunatatire a aromelor si a pucului. Arcul se gaseste in interior, intr-un canal strunjit la cca. 2-3mm de gura portafiltrului.
(13-06-2021, 12:00)Silviu-8 Wrote:  VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=e6A1YXEG8J8
sunt curios si eu daca a facut cineva treaba asta...
Home: Lelit Bianca V2; Kinu Phoenix; NAVIGATOR F74; Eureka SD
Past: Lelit 41TEM, Eureka Libra 65 All Purpose
Work: LaMarzocco LineaPB, Mahlkonig e65GBW
Past: Lelit PL41TEM
Am montat ambele site una peste alta chiar acum. la extractiile de maine dimineata vad daca e vreo schimbare in ceasca.
https://youtu.be/XFvpM60Q_7s
Lelit PL41TEM * Arco Combo/Mazzer SJ/Sage Dose Control Pro 600SIL * Ibric turcesc * Moka Pot BERLINGER HAUS Emerald/ PETERHOF * Pour Over Hario V60-01
Revin tot eu cu un raspuns :D ...am pus ambele site si se pare ca se schimba cu mult inspre bine curgerea, e exact ca in video. Sunt curios dimineata daca mai raman in puc acele gauri (poza) https://drive.google.com/file/d/1ch2EHrg...sp=sharing
Past: Lelit PL41TEM
Ai pus exact in ordinea din filmulet? Adica mai intai IMS-ul si peste el LELIT?
(18-06-2021, 23:58)Jethro Wrote: Am montat ambele site una peste alta chiar acum. la extractiile de maine dimineata vad daca e vreo schimbare in ceasca.
La tine ramaneau gauri (poza) in puc cu IMS-ul?  https://drive.google.com/file/d/1ch2EHrg...sp=sharing
Past: Lelit PL41TEM
(19-06-2021, 00:04)Stelo Wrote: La tine ramaneau gauri (poza) in puc cu IMS-ul?  https://drive.google.com/file/d/1ch2EHrg...sp=sharing
Foarte rar
(19-06-2021, 00:03)Dan_R Wrote: Ai pus exact in ordinea din filmulet? Adica mai intai IMS-ul si peste el LELIT?
Exact: IMS la interior si Lelit la exterior
Foarte rar
Ti-ai dat seama care e problema?
Past: Lelit PL41TEM
La mine raman deseori gauri.
Parametri extractie:
- 17g IN
- 34g OUT
- ~24sec
Am incercat azi 2 extractii cu sandwich-ul de site --> prima observatie pucul mult mai uscat. Gust mai catifelat parca. Per total parca e ceva mai bine. Le las asa.
Si eu am observat o imbunatatire
Bianca, Bentwood, Kinu TITAN, Pietro
(19-06-2021, 11:33)Jethro Wrote: Am incercat azi 2 extractii cu sandwich-ul de site --> prima observatie pucul mult mai uscat. Gust mai catifelat parca. Per total parca e ceva mai bine. Le las asa.
Si la mine e o imbunatatire destul de evidenta atat la curgere cat si in ceasca, e mai corpolenta. Le las si eu asa deocamdata.
Past: Lelit PL41TEM
Poate cineva sa-mi confirme daca pt 41TEM sita de dus de la IMS are indicativul CI200IM !? Multumesc.
(19-06-2021, 20:03)Dan_R Wrote: Poate cineva sa-mi confirme daca pt 41TEM sita de dus de la IMS are indicativul CI200IM !? Multumesc.
Da asta e codul IMS Competition Series
In următoarea perioada o sa fiu plecat câteva săptămâni și vroiam sa știu dacă ar trebui sa iau ceva măsuri suplimentare astfel încât sa fie ok cafetiera? Recipientul de apa va fi golit, backflush cu puly și as dori sa știu dacă e ok sa rămână apa in boiler pe acesta perioada? Sau se poate/recomandă elimina cumva ? Mulțumesc .
(06-06-2021, 20:58)Dan_R Wrote: Dupa ce ai facut o igienizare cu backflush si ai curatat grupul poti face mai departe fie ca in filmuletul asta : https://youtu.be/SsCeb49SiMU, fie ca in filmuletul asta : https://youtu.be/sIvbX3VtNiU.
Vezi aici, a pus Dan_R niste filmulețe.
Lelit PL41TEM + Eureka Mignon SD , sita IMS 12/18 g / Ascaso 14-20 g
Mai ai ‘sandwichul’ ? Mie imi pare rau ca am pus asa. Primele 2 cafele au iesit ok, apoi de atunci pana acum nu am mai reusit sa fac nici un shot fara channeling si nu ii pot da de cap. Am incercat cu diferite tipuri de cafea, cu diferite grame, diferite macinaturi, cu wds, am dat jos sita originala si am lasat doar sita ims si nimic. Imi tasnesc artificiile in toate partile. Nu stiu ce sa-i mai fac :dont_know:
Past: Lelit PL41TEM
Mulțumesc frumos
Browsing: 4 Guest(s)
