(11-11-2020, 16:09)vdub Wrote: Ciudat comportament al pompei, ma gandeam ca debitul de intrare in pompa este restrictionat de filtru, furtun sugrumat sau cu capatul drept si lipit de peretii rezervorului.
Verifica furtunul de retur si vezi daca se intoarce o cantitate considerabila de apa in rezervor. Daca da, ajusteaza OPV-ul, rinse & repeat Smile
nu este o problema cu fluxul de apa. Pompa veche merge, doar ca are un delay la prima pornire cam de 5-8sec, dar presiunea este OK si o tine constanta cu sita blind. Pompa noua porneste din prima, dar presiunea nu creste mai mult de 2 bar.
Teoretic, fiind pompe asemanatoare, intelegeam daca era o diferenta de 0.5-1bar.
De aceea si nedumerirea mea: la schimbarea pompei trebuie reglat si OVP-ul?
Lelit PL91T, Niche Duo, 1zpresso ZP6, Timemore C3s ESP Pro. V60, AeroPress Go.
(11-11-2020, 16:14)tacrita0 Wrote: De aceea si nedumerirea mea: la schimbarea pompei trebuie reglat si OVP-ul?
Nu. Daca noua pompa este capabila sa asigure o presiune cel putin egala cu cea stabilita de OPV atunci manometrul ar trebui sa indice valoarea setata.
Altundeva-i buba... pompa defecta, bucati mari de calcar desprinse si hotarate sa-ti strice ziua atunci cand ti-e lumea mai draga... n-am idee.
Pune câteva poze cu pompele și cum sunt legate. Eventual și un film
Am desfacut vechea pompa si totul parea normal. Nu erau arcuri rupte. Am asamblat-o si am pus-o inapoi in espressor. Surprize-surprize! Functioneaza perfect. Porneste din prima, zgomotul este mult redus, presiunea este buna.
Sa vad cat o tine. Intre timp am vorbit cu cei de unde am cumparat pompa si imi trimit alta.
Cu alte cuvinte i-ai dat restart și acum merge perfect. :D
Am pățit și eu același lucru, dar cu o pompă pentru stropgel (lichid de parbriz auto).
Dosarele X...
@tacrita0
La fel am pățit și eu, cu vreo 2 ani în urmă :)
A început să facă figuri, exact ca la tine, tot mai des și mai lung, bâzâia și nu pornea - asta pe parcursul a 2-3 luni.
Am comandat pompă nouă (tot EX5), și imediat pompa veche s-a speriat că va fi înlocuită și și-a revenit, a mai mers relativ ok, cel puțin jumătate de an :)
ECM Classika | Sette 270 | Past: Lelit PL41TEM, Ascaso Mini i2
41TEM vine si cu sita presurizata? Sau cel putin gasesc sa cumpar separat? Intreb pentru ca si parintii or sa foloseasca espressor-ul din cand in cand. Multumesc!
Cafelat Robot + Kinu M47 Simplicity
Nu exista sita Lelit de 57 presurizata doar de la ascaso dar nu stiu daca se potriveste 100%, desi sunt sanse foarte mari.
https://www.bluestarcoffee.eu/ascaso-pre...3161-p.asp
Multumesc! Intre timp am gasit si astea, specifica clar "lelit" https://www.maxicoffee.com/en-gb/lelit-5...-2526.html
salut
sunt proaspat posesor de 41 tem si am o intrebare
la cat timp/cafele este recomandat sa fac backflush simplu doar cu apa si la cat cu detergent?
merci!
a,si mai am o intrebare
am primit si doua site mai mici una pt cialde si celalta pt 7 gr
cum le deosebesc una de alta?
lelit pl 41 tem,macap m2m
Eu fac cu apa la finalul zilei, si cu detergent dupa 100 shot-uri.
Bugster+Honne, Kinu
Salut.
Pe fiecare sită, pe spate este un desen.
Desenul cu o linguriță este pentru o doză simplă.
Desenul cu un O este pt cialde:  [Image: 1606036452881.jpg]
PL41TEM / PL43MMI / Tamper metalic Motta 57cm / Nivelator Lelit / sita Ascaso 14-20gr
Bialetti Moka
(22-11-2020, 12:19)Costin91 Wrote: Salut.
multumesc mult
n-am vazut.
Salut, sunt si eu posesorul unui PL41 TEM de aproximativ doua saptamani si ma confrunt cu dilema mentionata putin mai jos, pentru care nu am gasit inca nici o mentiune pe acest thread.
Dimineata pornesc aparatul si il las minim 30 de minute sa se incalzeasca cum trebuie; din 16gr cafea utilizand sita Lelit din fabrica extrag aproximativ 32/35/37gr cafea (nu am inca posibilitatea de a cantari exact, cantarul fiind comandat si pe drum).
Scot portafiltrul si curat grupul deoarece inca nu am gasit gradul de rasnitare perfect la cafea pe Kinu, astfel incat pucul mi se lipeste din pacate inca de grup (am comandat intre timp o sita ASCASO si astept sa imi ajunga). Mai fac un flush sa fie curat grupul dupa care trec comutatorul pe mod aburi si ma pregatesc de frotare lapte (nu montez portafiltrul inapoi).
Cand PID-ul indica 100 grade scot apa din boiler pana obtin doar abur. Cand PID-ul imi afiseaza 120 grade incep frotarea laptelui. Metoda am gasit-o pe acest thread si cu ajutorul ei obtin cele mai bune rezultate pe partea de frotare lapte.
Iar acum sau dupa finalizarea frotarii, se manifesta problema mea (sunt insa si dati cand nu se manifesta si nu am reusit sa imi dau seama de un factor declansator) : din grup se elibereaza presiune si face un poc, asemenea sunetului cand deschizi un spumant.
As dori sa stiu daca aceasta eliberare de presiune este normala? Risc sa defectez cumva aparatul?
In timpul frotarii, portafiltrul ar trebui tinut in grup? Gresesc ceva pe partea de proces de extractie/frotare?
Mentionez ca dupa frotare comut pe apa calda, deschid robinetul si in paralel pornesc pompa pentru a curata aparatul si pentru a introduce apa in boiler, pana obtin un jet cursiv de apa.
Backflush cu sita blind am facut doar in weekend insa cred ca voi face de acum de cel putin doua ori pe saptamana deoarece fac aproximativ 4 cafele/zi + frotare.
Multumesc de sfaturi.
Expobar Brewtus IV & IMS Precision Group Shower Screen, portafiltru naked & IMS Competition Precision Filter Ridged Basket 16/20 gr - B70 2T H26.5 M, Eureka Mignon & espresso burrs, Kinu M47 Phoenix, Fuego coffee scale, tamper 58,5mm
(01-12-2020, 00:03)ovidiut Wrote: pucul mi se lipeste din pacate inca de grup (am comandat intre timp o sita ASCASO si astept sa imi ajunga).
Salut! Ai comandat sita Ascaso pt grup (screen shower) sau sita pt. portafitru? Daca ai gasit screen shower da-mi si mie te rog link.
Lelit PL41TEM * Arco Combo/Mazzer SJ/Sage Dose Control Pro 600SIL * Ibric turcesc * Moka Pot BERLINGER HAUS Emerald/ PETERHOF * Pour Over Hario V60-01
Salut, am comandat de la barshaker sita ASCASO pentru portafiltru, pentru grup am citit/găsit doar de la IMS pe kfea.
@ovidiut fa un video sa intelegem.
Filtroman infocat.
DA, Dupa frotare nu comuta pe apa calda, ci cu robinetul aburului deschis porneste pompa ca sa umpli boilerul. In timpul asta pe tija de frotare va iesi abur, cind iese amestecat cu apa opresti pompa si inchizi robinetul de abur si opresti aburul de la buton. Espressorul va ajunge intr-un timp mai lung la temperatura de cafea. Nu e interesant deloc sa umpli boilerul in modul de brew scotind apa si aburi pe grup imediat dupa frotare
(01-12-2020, 12:41)evisceratum Wrote: DA, Dupa frotare nu comuta pe apa calda, ci cu robinetul aburului deschis porneste pompa ca sa umpli boilerul. In timpul asta pe tija de frotare va iesi abur, cind iese amestecat cu apa opresti pompa si inchizi robinetul de abur si opresti aburul de la buton. Espressorul va ajunge intr-un timp mai lung la temperatura de cafea. Nu e interesant deloc sa umpli boilerul in modul de brew scotind apa si aburi pe grup imediat dupa frotare
Mulțumesc, o sa fac asta.
(01-12-2020, 10:20)slavic1983 Wrote: @ovidiut fa un video sa intelegem.
Incerc sa surprind și revin. Mulțumesc
Dar in manual nu sxrie ca se reumpke boilerul stand switch-ul pe modul water, water knob.?
(01-12-2020, 14:01)d2florin Wrote: Salut,
Ba da, din cauza asta procedam cum am menționat inițial:
“Position the steam nozzle (6) inside the Lelit milk jug (Ref. LEPL101 or LEPL102) in order to keep your countertops dryduring the operation. Open the tap (4), position the switch (13) in the middle « hot water » and pull the switch (22).Once the water starts dripping from the steam/hot water wand (6) in a steady stream – after approximately 30 seconds– close the tap (4) while lowering the switch (22), then position the switch (13) downwards on the "coffee" function.Then clean with a damp cloth the exterior of the steam/hot water wand (6). This operation is essential to maintain theducts of the steam/hot water wand clean and to re-establish the water-circuit in the pipes of the boiler”
Exact.. Asa procedez și eu și nu vad de ce as face altfel
(01-12-2020, 00:03)ovidiut Wrote: Salut, sunt si eu posesorul unui PL41 TEM de aproximativ doua saptamani si ma confrunt cu dilema mentionata putin mai jos, pentru care nu am gasit inca nici o mentiune pe acest thread.
Referitor la "problema", o rezolti ținând portafiltrul in grup, in felul asta e pregatit si pentru shot. Cred ca are legătură cu presiunea si eu am remarcat.. inclusiv, vei poziționezi mai greu portafiltrul in grup dupa "poc"
Bianca, Bentwood, Kinu TITAN, Pietro
Multumesc, asa am facut, astazi cel putin nu s-a manifestat problema insa am inceput sa fac un backflush fara solutie, la sfarsitul zilei, poate are legatura. Am gasit pe ceva thread de la un user din Australia aceeasi problema, la acelasi model si el a 'rezolvat-o' cu backflush fara solutie, zilnic.
Voi tine portafiltrul in grup pe viitor, doream sa stiu in ideea de a nu-mi defecta aparatul.
(14-09-2020, 13:00)Lyvyoo Wrote: Am intrebat la importator si se pare ca pentru variantele de PL41TEM inclusiv 2020 exista in schema explodata cod de piesa pentru acel o-ring, deci se poate lua separat.
[Image: P5EdkoF.png]
Știe cineva dimensiuni pentru garnitura MC742-6 ? Am probleme cu țeava de abur care nu mai alunecă frumos ca atunci când era nouă; agăța destul de tare.
Mi-au ieșit și bucăți din garnitură pe lângă țeavă, sigur trebuie înlocuită.
Lelit PL41TEM, G-iota DF64 + Kinu M47
Mie cu aceeasi cafea, aceeasi cantitate, aceeasi temperatura, cu basket-ul IMS competizione imi iese shot-ul mai prost (subextras) comparativ cu basket-ul original Lelit. A mai constatat cineva asta sau am luat-o eu razna?! Vorbesc de sitele duble de 14g.
Sita Ascaso e solutia mai buna pe 57mm vs IMS
(08-12-2020, 16:27)Lyvyoo Wrote: Sita Ascaso e solutia mai buna pe 57mm vs IMS
Din păcate la Barshaker nu mai este disponibilă și mi-au confirmat ca cei de la ASCASO nu le-au onorat o comanda plasata încă din vara.
(08-12-2020, 16:22)Jethro Wrote: Mie cu aceeasi cafea, aceeasi cantitate, aceeasi temperatura, cu basket-ul IMS competizione imi iese shot-ul mai prost (subextras) comparativ cu basket-ul original Lelit. A mai constatat cineva asta sau am luat-o eu razna?! Vorbesc de sitele duble de 14g.
Eu am rezultate f bune cu IMS de 18gr, tocmai am tras un shot de 30s, 3 conuri care s-au unit in unul singur, culoare uniformă pe toată durata...Poate ca sita IMS cere alta granulație.
Bugster+Honne, Kinu
(01-12-2020, 00:03)ovidiut Wrote: Iar acum sau dupa finalizarea frotarii, se manifesta problema mea (sunt insa si dati cand nu se manifesta si nu am reusit sa imi dau seama de un factor declansator) : din grup se elibereaza presiune si face un poc, asemenea sunetului cand deschizi un spumant.
La fel face si al meu, aparat cumparat in August. Cred ca e normal.
Aparatul meu a manifestat alta problema si anume presiunea scazuta pe teava de abur, comparativ cu un aparat identic pe care il avem in familie.
L-am dus inapoi la importator, mi-au zis ca n-are nimic aparatul dar ca l-au curatat si are presiunea adecvata. Nu prea aveau ce sa curete, trecusera 2 luni de la achizitie cu 2 cafele preparate zilnic si backflush saptamanal. Intre timp am luat si puly caff/grind/milk de la barshaker pentru curatarea lunara.
Am luat aparatul acasa, probat presiunea la abur, intr-adevar era mult mai ok, tot nu la nivelul celuilalt aparat dar folosibila.
Ulterior am remarcat faptul ca presiunea pe manometru la extractie se opreste la 12 bar fata de 10 bar cat avea inainte de intrarea in service. Presupun ca s-a umblat la OPV.
Ce parere aveti, ar trebui sa fac ceva in privinta asta sau sa il las asa si cu asta basta?
In alta ordine de idei, robinetul de la abur a inceput sa scoata niste sunete ascutite la deschidere / inchidere. Pot sa il gresez cumva cu vaselina alimentara?
Tija de abur se misca mult mai greu decat la inceput, ce ar trebui sa reglez, schimb?
Garnitura de la duza de aburi s-a rupt, aveti vreo idee de unde o pot comanda? Am dat un mail in noiembrie la importator dar n-am primit nici un raspuns.
Sunt o gramada de probleme mici dar sacaitoare intr-un timp f scurt cu aparatul asta insa per total sunt foarte multumit de el.
Lelit Anita PL042TEMD, tamper Motta 57mm, nivelator Motta 57mm, sita Ascaso 14-20g, portafiltru bottomless PLA570s.
Browsing: 4 Guest(s)
