Targu Mures
La PL41 sau PL81, sita ce diametru de tamper accepta maxim? 57.5mm incape? Tamperul Lelit cu maner rosu cat are ? 57mm?
mersi.
Lelit PL41EM, Kinu M47 Phoenix
TIMISOARA
Daca achizitionezi aparatul nou, primesti tamperul de precizie 57,35mm (este inscriptionat tamperul cu aceasta valoare). Pe sita originala vine destul de fix, nu trebuie sa-ti bati capul cu alt model.
Stone Lite / Eureka Turbo
ex: PL41TEM / DF64
Depinde. Asta doar la importator pt espressomani si nu neaparat in perioada asta cand abia ce a repornit fabrica din Italia si nu au mai avut tampere de precizie. Varianta cealalta e Motta normal de 57.
Targu Mures
Intreb fiindca am vazut un tamper foarte frumos pe aliexpress, avand diametru de 57.5 si nu stiu daca ar merge.
(22-04-2020, 20:06)KrisssKros Wrote: Daca ai caderi de presiune atat de mari pe parcursul unei extractii, de pana la aprox 4 bari (12-8), sigur ceva nu e in regula. Fie (destul de probabil) o preparare prea neglijenta a pucului, ce conduce la un channeling sever, fie vreo piesa defecta in circuitul hidraulic presurizat. Zgomot diferit, in functie de presiune, poate face si OPV-ul, mai ales la diferente asa de mari 12 bari vs 8
In timpul extractiei presiunea urca pana in 11 bari apoi coboara incet spre 9 bari unde ramane pana ce opresc pompa, azi 28 secunde. Nu am mai auzit acel sunet.
2 bari e ok?
Ms
Oradea
Salutare!
Intampin si eu o situatie interesanta cu Lelitul din dotare: am scazut presiunea la 8-9 bari si, dupa cum stiti, volumul apei, care e invers proportional cu presiunea, a crescut astfel ca primele picaturi de cafea apar dupa primele 3-4 secunde de la actionarea pompei indiferent cat de fin macin.
Voi ati semnalat diferente de genul asta dupa ce ati scazut presiunea?
Eu nu am modificat presiunea si cred ca cea stock este 8.5 cred si tot pe la 4 secunde am prima picatura de cafea.
Oradea
cea "stock" trebuie sa fie undeva pe la 11, poate chiar 12 cu o macinatura mai fina.
Eu inainte de modificare aveam prima picatura pe la 6 secunde.
Chiar sunt curios alti useri cum stau la capitolul asta.
Fără zahăr
(22-04-2020, 13:43)d2florin Wrote: Salut,
Aud un zgomot ciudat in timpul extractiei si nu stiu daca e ok..
La unele scurgeri de vreo 30 secunde, creste presiunea pe undeva la 11 12 bari si se aude din pompa un fel de scartait [...]
Este OPV-ul, așa face și la mine.
A propos de presiune, fix la fel face și LEM-ul meu: când macin FOARTE fin, urcă la 12 apoi, ușor-ușor, coboară la 9-10.
Salut
In rez filtrului de apa lelit 41tem se poate folosi un filtrun de apa indicat de prodycator?
London
Am mai citit despre valoarea PID si a offsetului in alte posturi, dar nu sunt sigur ca am inteles. La mine a venit offsetul cu valoarea 0 si manualul spune ca un espresso bun iese la 95 valoare PID. In acest caz, mi s-a parut ca a iesit un "espresso" foarte slab. De la 102 in sus iese ceva mai apropiat de un espresso. E vreo diferenta intre, sa zicem, 103 PID cu offset 0 si 95 PID cu offset 8? Sau e acelasi lucru?
Lelit Elizabeth, Niche Duo
Gene Cafe
Targoviste
25-04-2020, 15:47
(Edited 25-04-2020, 16:29 by baloozzy.)
103 = 95 cu offset 8. Parca cu 8 se mergea.
Offset-ul este diferenta estimata de temperatura, intre boiler, unde se face masuratoarea si dus, cafea, unde ne intereseaza de fapt.
(23-04-2020, 11:22)SorinOvidiu Wrote: Salutare!
Salut Ovidiu,
La mine a venit cu OPV-ul setat la 8.5 din fabrica, specifica pe eticheta din spate a aparatului. La extractie este la fel, primele picaturi dupa 3-4 secunde, presiunea la mine se duce la 9 si apoi in 2-3 secunde revine la 8.5 si ramane acolo. Spor!
Past: Lelit PL41TEM
Și la mine dacă urca pana în 11 și apoi coboară pana în 8.5- 9 e ok. Este setata tot la 8.5 bari
Ms
Oradea
(25-04-2020, 17:31)IonutMihail Wrote: (23-04-2020, 11:22)SorinOvidiu Wrote: Salutare!
Salut Ovidiu,
Ciudat cum l-au coborat intr-atat.
Erau pe aici comentarii cum ca masinile entry level asa functioneaza optim, in range-ul 11 bari.
In definitiv, inseamna ca sunt ok dupa scadere de presiune.
Numai bine!
(23-04-2020, 01:07)Lyvyoo Wrote: Depinde. Asta doar la importator pt espressomani si nu neaparat in perioada asta cand abia ce a repornit fabrica din Italia si nu au mai avut tampere de precizie. Varianta cealalta e Motta normal de 57.
Astazi am primit pachetul (Barista Home Premium) Lelit 41TEM cu rasnita 43MMi etc. si tamper am primit simpla 57, marca Motta, nu cea de 57.35 Lelit.
Lelit Bianca PL162T V2(Lelit PL 41 TEM), Eureka Atom Specialty 75 (Lelit PL 43 MMi)
(25-04-2020, 22:59)SorinOvidiu Wrote: (25-04-2020, 17:31)IonutMihail Wrote: (23-04-2020, 11:22)SorinOvidiu Wrote: Salutare!
Salut Ovidiu,
Numai bine!
Si la mine este setat OPV-ul la 8.5 din fabrica. Se pare ca noile modele asa vin. Scuze pentru postare dubla dar nu am mai putut adauga la postarea de aseara
04-05-2020, 17:45
(Edited 04-05-2020, 19:52 by d2florin.)
La recomandarea unui coleg de pe forum am vf valoarea f04 dij meniul pid ului și am observat ca are valoarea 0. Ce valoare trebuie sa aibă? Din câte am i teles este valoarea ofsetului. Dintre temp de pe grup și valoarea citita în boiler sau când picura..
Acum cu valoarea 0 am pus pid la 99 grade și cred ca, cafea a ieșit mai aromata.. Aducă temp ar fi de 99-8,10 grade adică un 90 în ceașcă.. Sau ma înșel..
Ms
Am găsit un post :scădere presiune lelit și observații pid sar pe telefon nu îl vad...
07-05-2020, 10:04
(Edited 07-05-2020, 10:05 by Lookie.)
Salutare!
De o saptamana sunt fericitul proprietar al unui Lelit PL41 TEM de care sunt foarte multumit insa cam de doua zile am observat ca in cazul in care prepar aburi(dupa doua shoturi de espresso de 17 grame) si comutatorul este pe aburi, dupa ce trece de circa 125 grade pe PID incepe sa curga ceva apa prin portafiltru si se aude un pic de zgomot parca de apa refulata. La inceput parca nu facea asta. Dupa ce frotez si mai scade din presiune dispare acest lucru... intreb aici daca este normal acest lucru si daca nu,ce este de facut. Va multumesc de raspunsuri, cu stima, Andrei
(07-05-2020, 10:04)Lookie Wrote: Salutare!
La fel si la mine, cu exceptia zgomotului. Cred ca este normal.
Bianca, Bentwood, Kinu TITAN, Pietro
Am inteles, m-am linistit un pic.
Fără zahăr
Confirm același comportament și pentru PL41LEM.
salut ,
De ceva vreme am observat ceva ciudat zic eu la lelit pl41 tem. PID= 99 , F04=0. Dupa ce fac un espresso si dau un flush de 2 3 secunde parca iese abur , se aude sunet ciudat ,parca se desumfla ceva
ms
(08-05-2020, 11:20)d2florin Wrote: salut ,
ms
Salut, asa se aude si la mine, nu ies chiar aburi, probabil se formeaza aburi pentru ca temperatura apei este in realitate cu cateva grade aproape de punctul de fierbere. Spor!
Past: Lelit PL41TEM
După cum spuneam f04=0.
Sa îl modific f04=8
Dacă fac acest lucru nu pot pierde garanția?
Ms
Deva
d2florin
ti-am postat și in celălalt thread filmulețul:
https://youtu.be/kHbZjNP7I2A
Setează PId-ul pe 100 grade și verifica dacă ai flash-boil. Dacă ai atunci scazi grad cu grad și aștepți între modificări sa se stabilizeze apratul. Valoarea unde nu mai ai flash-boil ar trebui considerată ca fiind 99C și setezi Offset ca sa corespundă.
in cazul in care la 100 nu ai flash-boil atunci faci la fel doar ca nu scazi temperatura ci mergi crescător. Ultima valoare fără flash-boil va corespunde valorii de 99C pe pid.
Toate astea le-a mai scris radudani dacă nu ma insel :)
Mulțumesc mult pt informații, dar fiind un aparat în garanție ma tem sa nu o pierd , oare dacă scrie pe lelit care și dau versiunea de pid, nu poate sa îmi indice ei ce valoare sa pun sau dacă e ok sa îl schimb?
(09-05-2020, 17:05)d2florin Wrote: Mulțumesc mult pt informații, dar fiind un aparat în garanție ma tem sa nu o pierd , oare dacă scrie pe lelit care și dau versiunea de pid, nu poate sa îmi indice ei ce valoare sa pun sau dacă e ok sa îl schimb?
Ai 2 variante, ori te duci pe link-ul dat de Liviu mai sus, te documentezi mai pe la jumătate unde se specifica de problema si aplici modificarea recomandata de colegi sau intrebi producatorul care iti va spune sa il lasi la 94gr cu offsetul=0. Dar dacă citesti ai sa observi ca multe modele cu aceeasi versiune pe PID au venit cu modificari ale offsetului diferite. Daca nu ma insel chiar radudani spunea ca este setat din fabrica "dupa cum bate soarele". In ceea ce priveste garantia nu vad ce legatura are deoarece tu nu intervii la partea mecanica a aparatului. Extractii reusite!
Past: Lelit PL41TEM
Ceilalți parametri ai pid ului sunt în corelație., adică dacă schimb f04 se vor schimba și ceilalți parametri.. Pp ca este o ecuație... Chiar integrala :)
BTW scuzați întrebarea dar sunt mai nou pe forum și sunt unii colegi ce a-și dori sa ii cunosc mai bine, gen radudani.. Sau renatoa sau raducarutasu, Pp ca sunt domni ce au o experienta vasta în domeniu dar a-și dori sa aflu mai multe..
Mulțumesc.
