Aveti idee cu ce teava de abur poti upgrada pl 42 temd espressor?
La Pavoni Europiccola (EL) + Pressure Profiling Kit + Bong Insulator, Circular Heat Sink & Thermometer + Boiler Pressure Gauge, KINU M47, Cafflano Kompresso, Barista & Co. Milk Frother si multe alte accesorii.
TEMD are deja teava profesionala, similara PL41TEM. Eventual poate ai gasi un cap de teava cu mai multe gauri. Pe Gaggia Classic 2019 capatul de teava are doua gauri si face fata destul de bine pe un boiler de 250ml. Ce-i drept sistemul de incalzire e gandit altfel, cu doua rezistente plasate in peretii boilerului.
Buna seara,
Sunt un posesor de LELIT PL41 TEM si as avea nevoie de ajutor pentru schimbarea garniturii de grup. Ma poate cineva ajuta cu un nr de tel service in Bucuresti sau un esspresoman mai priceput care sa aiba si garnitura. Am facut comanda dar pana ajunge din Italia stau  trist fara esspreso Huh Huh Huh .
(16-04-2020, 18:20)vlaflorea Wrote: Buna seara,
Despre ce garnitura vorbești mai exact , aceasta:
http://barshaker.ro/GarnituraGrup-Lelit
Past: Lelit PL41TEM
 Asta am comandat de pe site-ul recomandat intr-un post de mai sus.
Lelit group gaskets kit (Portafilter 57mm) Cod. KITLELIT1
01 Saucer gasket Cod. MC047SIL
01 Diffuser gasket Cod. MC195
Deci codul nu este acelasi este MC047SIL dar arata la fel. S-ar putea sa fie buna si cea din link.
(16-04-2020, 17:25)Lyvyoo Wrote: TEMD are deja teava profesionala, similara PL41TEM. Eventual poate ai gasi un cap de teava cu mai multe gauri. Pe Gaggia Classic 2019 capatul de teava are doua gauri si face fata destul de bine pe un boiler de 250ml. Ce-i drept sistemul de incalzire e gandit altfel, cu doua rezistente plasate in peretii boilerului.
Multumesc de raspuns. Voi incerca sa dau jos duza, pentru ca pare a fi dintr-o bucata cu teava.
O sugestie unde sa caut o duza mai buna?
Nu inteleg ce spui sincer, eu vad ca este prima varianta din kit-ul comandat de tine. Intrebare: iti trebuie neapărat pe cineva sa schimbi acele garnituri? Daca ai niste scule minime le schimbi singur ;)
Past: Lelit PL41TEM
Nu inteleg ce spui sincer, eu vad ca este prima varianta din kit-ul comandat de tine. Intrebare: iti trebuie neapărat pe cineva sa schimbi acele garnituri? Daca ai niste scule minime le schimbi singur Wink
Multumesc pentru raspunsuri.Da este prima varianta comandata. Comanda ajunge pe 21.04. Pana atunci cautam pe cineva care sa aiba o rezerva(cu imprumut) si ceva cunostinte tehnice. Este pentru prima oara cand incerc sa o schimb si am mai vazut pe aici suruburi rupte si alte probleme din lipsa de scule adecvate. Am vazut pe aici recomandat un forumist nikso dar nu raspunde la pm ...
Ai tutorial video aici
(17-04-2020, 17:15)Lyvyoo Wrote: Ai tutorial video aici
Multumesc! Astept sa ajunga comanda si o sa incerc.
Cred ca s-a mancat o garnitura la steam wand ca se misca greu si vad ca iese ceva de la prindere. A mai patit cineva?
[Image: 846f213d2bf61d0f9ca5ead260c6b6b2.jpg]
Lelit Mara PL62S, Eureka Club E, Kinu M47 Phoenix
Former: Lelit PL41TEM, Macap M2D
(18-04-2020, 09:14)tmerlusca Wrote: Cred ca s-a mancat o garnitura la steam wand ca se misca greu si vad ca iese ceva de la prindere. A mai patit cineva?
Daca se misca greu e clar ca e strans bine si atunci foarte probabil sa fie garnitura de vina sau poti sa slabesti putin sa vezi daca inca mai curge. Poti intreba la importator de una, poate te ajuta imaginea atasata. Spor![Image: e9a6dda4ab295873f7ed70e9b70ed7e9.jpg]
Past: Lelit PL41TEM
Multumesc. Eu nu am umblat la el pana acum. Nu a curs niciodata. O sa ma joc cu el perioada asta sa-l desfac.
(18-04-2020, 10:48)tmerlusca Wrote: Multumesc. Eu nu am umblat la el pana acum. Nu a curs niciodata. O sa ma joc cu el perioada asta sa-l desfac.
Vezi codul MC742 arata acolo la garnitura, spor!
Past: Lelit PL41TEM
Inainte de a frota laptele dau drumu la abur sa iasa apa de pe teava dar am onservat ca, curge cam multa apa.. Cam cate secunde trebuie sa fac purge? Ms
Salut Florin,
Faci purge pana iti iese toata apa, scopul este sa ai numai abur pe teava. Sper ca nu dai drumul la pompa cand faci treaba asta.
Spor
Dar o data cu operatiunea asta nu scade si presiunea la abur? De asta intreb cam cat trebuie sa tina operatiunea asta in mod nornal
Clar scade.
Sincer, eu faceam un hack. Scoteam pe langa apa si ceva abur si, implicit, scadea temperatura in boiler. Cand porneam frotarea era putin mai jos DAR pornea rezistenta iar aceasta e suficient de puternica incat sa iti mentina frotarea pentru cat ai nevoie.
Poti incerca si vezi cu care ai mai mare succes. Eu preferam de fiecare data sa-mi plece rezistenta in timpul frotarii.
As mai adauga ca reglarea "presiunii" se face prin temperatura. Nu exista presostat. Daca ar fi existat ar fi declansat automat pornirea rezistentei. Patesc acelasi lucru pe Mara, desi aici are un delay de 3 sec iar boilerul e suficient pentru frotare oricum.
1. Am comutat pe mod abur si am observat ca temperatura a inceput sa palpaie pe la 116 grade desi ledul nu era aprins.
2. Pidul a palpait pana pe la 135 parca cand s-a aprins si ledul portocaliu. Temp pe lid sa stabilizat la 135 grade.
3. Ce semnifica plaja unde afisajul pid ului palpaie cu toate ca ledul este inca stins
4. Cand incep frotarea temp sa fie undeva penla 125?
Ms
Pentru 2 si 3 raspunsul este in manual:
The PID is already set by the producer on the right temperature for an excellent espresso. During heating and
coffee or water distribution, the temperature can oscillate (+/- 10/12°C). Also, a warning has been inserted:
after 108°C the PID’s display shows the temperature ​ but intermittently; this is normal and it warns the user
that the coffee will not be good if made with a such high temperature.
(20-04-2020, 14:23)d2florin Wrote: 1. Am comutat pe mod abur si am observat ca temperatura a inceput sa palpaie pe la 116 grade desi ledul nu era aprins.
Ms
Bezzera BB005 TM, Aeropress, Hario v60 Icecoffee Maker, Lelit PL41TEM
Pe thread-ul asta, postul 983, la pagina 33, colegul Radu Carutasu ne da niște tipsuri, eu de când fac asta frotarea e mult mai buna. Înainte asteptam ca pidul sa arate maximul, 139 de grade, făceam purge într-o cana, apoi bagam latiera și frotam dar temperatura scădea rapid și aburul devenea slab. Poate te ajuta și pe tine.
Bafta!
Multumesc frumos, o sa citesc.
Cu procedura descrisa am reusit za frotez laptele zic eu perfect, fara bulbuci, era vopsea lavabila, de 5 ori pana acum mi a iesit.
Tind sa cred ca pana acum imi iesea din coincidenta. Las si 2 minute latiera 2 3 min in congelator.
De ieri folosesc si eu tehnica aceasta pe PL41TEM, este diferenta mare! Aburul are acum presiune buna de cand incep, pana termin de frotat (latiera de 330ml, cantitativ aprox. 150ml lapte). Crema e acum lucioasa, fara bule. Nu am incercat sa pun latiera in congelator dar folosesc lapte rece (3 gr) cel normal de 3,5%.
​​​​​​Spor!
Stone Lite / Eureka Turbo
ex: PL41TEM / DF64
Exact :), ai incercat si intro latiera de 500?
Aud un zgomot ciudat in timpul extractiei si nu stiu daca e ok..
La unele scurgeri de vreo 30 secunde, creste presiunea pe undeva la 11 12 bari si se aude din pompa un fel de scartait si apoi isi revine pe masura ce creste debitul de cafea si presiunea se stabilizeaza penla un 8.5 9 bari.
Intra pompa untru ln regim de functionare limitat sau?
Si cand fac backflush se mai aude asa..
Ms
Pune un clip, caci ar fi edificator.
Apa de care ai folosit?
Backflush cum ai facut pana acum si cu ce anume?
*curgere as spune, nu scurgeri :)
Apa de la filtru de ghiuveta
Backflush cu detergent puly caff.
Curgere [emoji2]
Fac un video si o sa il postez
Am facut un backflush si favut foarte putin apou deloc , e un sunet ca si cum trage pompa in gol sau cand nu mai curge din cauza ca e sita infundata.. Un tiuit.. Daca il mai prind ii dau drumu ' pe forum :)
Daca filtrul nu este cu dedurizare, atunci e posibil sa fie vorba de calcar.
Daca ai avut si filtru de rezervor, acesta trebuie tinut exact atatia litri cat precieaza cartea lui, altfel acumuleaza depuneri si apa va fi trasa din ce in ce mai greu de pompa.
Probabil un clip va descrie mai clar situatia.
Daca ai caderi de presiune atat de mari pe parcursul unei extractii, de pana la aprox 4 bari (12-8), sigur ceva nu e in regula. Fie (destul de probabil) o preparare prea neglijenta a pucului, ce conduce la un channeling sever, fie vreo piesa defecta in circuitul hidraulic presurizat. Zgomot diferit, in functie de presiune, poate face si OPV-ul, mai ales la diferente asa de mari 12 bari vs 8
Browsing: 5 Guest(s)
