RE: Lelit PL41 TEM - adrian1 - 07-11-2023 Dacă nu mi se lipește pucul de duș înseamnă că am pus o doză prea mare. Dar am sita de duș IMS aia cu nanoquartz. RE: Lelit PL41 TEM - staicueduard - 08-11-2023 e ok, inseamna ca evacuarea si valva cu 3 cai e curata. a scos tot, cu presiune Presiune slaba Lelit 41 Tem - AdiSin2 - 11-11-2023 Buna ziua. Ma poate ajuta cineva cu o indrumare catre un service. Detin un Lelit 41 Tem ... presiunea nu se ridica mai mult de 6 bar. Eu sunt din Galati dar pot trimite si in tara.Va multumesc Presiune slaba Lelit 41 Tem - umarianos - 11-11-2023 Salut, dacă nu găsești service de espressoare în zona ta îl poți trimite la mine la Suceava prin curier. Dacă te hotărăști să-l trimiți, îmi dai adresa și pot să-ți fac eu AWB să îl predai într-un locker Sameday. Sau poți să-l expediezi tu prin ce formă dorești. O zi minunata! RE: Presiune slaba Lelit 41 Tem - Lyvyoo - 11-11-2023 (11-11-2023, 10:56)AdiSin2 Wrote: Buna ziua. Ma poate ajuta cineva cu o indrumare catre un service. Detin un Lelit 41 Tem ... presiunea nu se ridica mai mult de 6 bar. Eu sunt din Galati dar pot trimite si in tara.Va multumesc Nu te grabi cu service-ul si oricum nu trebuie incurajati userii sa se duca la service una - doua. Hai sa vedem situatia exact intai, eventual dam si alte sfaturi pentru posibile verificari. Ai testat cu sita blind? In mod normal asa ceva nu e de sercvice ci o problema de preparare, specifica mai ales celor la inceput de drum, cauzata de trecerea rapida a apei prin puc. Asigura-te ca ai presiune in zona 10-11 bar cu sita blind. Daca in continuare ai presiunea scazuta faci un backflush cu detergent, apoi demontezi sita de la grup si scoti si cureti bine ce gasesti, vezi pe youtube, iar mai departe faci si o decalcifiere, vezi pe blog. Daca dupa toate astea ai probleme in continuare si cu site blind pusa esti tot la 6 bar, atunci poate fi caz de service. Spor, RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 11-11-2023 Pe langa tot ce a spus Liviu (obligatoriu backflush si eventual decalcifiere) as adauga sa verifici supapa OPV, in cazul in care ai 6bari cu sita blind (dar asta numai dupa ce ai facut operatiile de curatare mentionate). Lelit PL41 TEM - _R_A_D_U - 15-11-2023 Azi a sosit comanda de BF, mulțumesc forumului pentru suport si discount. Cateva poze la cald: ![]() ![]() Mâine ii voi da prima pedală… Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Lelit PL41 TEM - _R_A_D_U - 15-11-2023 In cât timp ar trebui să vină apă pe țeava de spumare la prima pornire (amorsarea pompei) a aparatului? RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 15-11-2023 În momentul în care va curge apă prin grup, atunci va fi apă și pe wand (stut) dacă deschizi robinetul. RE: Lelit PL41 TEM - _R_A_D_U - 15-11-2023 Cât e timpul? secunde? Am citit manualul dar acolo nu zice nimic de timp. Am urmat pașii (deschis robinetul, levierul lăsat pe cafea, urcat levierul de la pompă) și nu curge... Am lăsat 20 secunde. Trebuie mai mult? La chinezoiul din dotare în maxim 7-8 secunde amorsez pompa când rămân fără apă. RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 15-11-2023 Dacă ai umplut rezervorul cu apă și pornești pompa dar nu curge după 20 de secunde, atunci trebuie să o amorsezi. Scoti furtunul mai lung, la capătul căruia este montat un filtru mic. Scoți acest filtru și torni pe acolo pe furtun, apă. Trebuie să găsești o pâlnie mică sau o pompiță. Pornești pompa pe modul brew (cu robinetul ștuțului închis) și după câteva secunde apa va ajunge la pompa și se va auzi deja diferit pompa în momentul amorsarii. Când va curge apa prin grup oprești pompa și gata de lucru. Nu lasă pornit espressorul fără să fie apă în boiler (se poate arde rezistența sau garnitura din boiler). Deschizi espressorul doar în momentul în care ești gata de pus apă în furtun ca să nu se încălzească rezistenta. RE: Lelit PL41 TEM - _R_A_D_U - 15-11-2023 Mulțumesc pentru info, știu că nu trebuie lăsat pornit fără apă, de aceea întreb... Informațiile din carte sunt foarte sărace, nu dau mai multe detalii. Nu vreau să mă complic cu demontare filtre și alte alea. Espressorul ar trebui să-l folosească și soția să-l umple cu apă atunci când e cazul și să facă ceea ce ar trebui să facă. Mai încerc mai târziu și, dacă nu merge, îl returnez și mă potolesc.[attachment=10918] RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 15-11-2023 Amorsarea, dacă este cazul se va face doar la prima pornire, fiind boilerul gol. După aceea trebuie doar să pui apă în rezervor să nu se golească complet niciodată. Soția nu va avea nimic altceva de făcut, decât să pună apă și să facă cafeaua conform pașilor pe care-i vei arăta tu. Boilerul nu trebuie să fie gol când este în funcțiune espressorul, fiindcă se poate arde rezistența sau garnitura din boiler. RE: Lelit PL41 TEM - _R_A_D_U - 15-11-2023 Am mai încercat încă o dată (20 secunde). Nu curge apă pe ștuț... Furtunul cel lung cu filtru pare să aibă apă pe el dar nu curge apă nici pe ștuț nici pe grup. Nu vreau să se încingă și să se strice... RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 15-11-2023 Pompa pornește? Se aude? Primul întrerupător din stanga este pe Brew? Poziția de jos? Dacă la aceste întrebări răspunsul este Da. Mai încearcă din nou 20-30 sec. Trebuie să se umple boilerul cu apă. Fă câteva încercări cu porniri-opriri ale aparatului, ca să nu stea în funcțiune mult timp. Trebuie să se amorseze. RE: Lelit PL41 TEM - _R_A_D_U - 15-11-2023 Da, pompa merge, levierul din stânga este jos (la cafea), robinetul din lateral deschis la maxim. Mai aștept ceva timp și mai încerc. Nu credeam că e așa bătaie de cap și, dacă știam asta, nu-l luam... Încă ceva, între timp am căutat pe net cum se face la prima poprnire și am găsit asta: https://www.youtube.com/watch?v=ObxH8zyHWuU Tipa din clip zice că levierul din stânga trebuie să fie la mijloc (la apă caldă). Dracu îi mai înțelege... RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 15-11-2023 Robinetul ștuțului nu trebuie să fie deschis. Închide-l. Eu nu am avut aceste probleme. Probabil boilerul tău era complet gol. Nu dramatiza pentru un lucru atât de simplu. O să uiți repede după ce-l vei folosi. Hai spor! Da vești bune! Dacă treci pe apa caldă este același lucru dar atunci va trebui să deschizi robinetul (nu va mai curge prin grup). RE: Lelit PL41 TEM - _R_A_D_U - 15-11-2023 Păi cum adică robinetul să fie închis? Uite ce zice în manual, e chiar primul pas... [attachment=10919] (15-11-2023, 22:22)Dan_R Wrote: Robinetul ștuțului nu trebuie să fie deschis. Închide-l. Eu nu am avut aceste probleme. Probabil boilerul tău era complet gol. Nu dramatiza pentru un lucru atât de simplu. O să uiți repede după ce-l vei folosi. Hai spor! Da vești bune! Gataaaaa! Am încercat și varianta dată de tine și a pornit imediat. Mulțumesc mult! Sper ca aceste postări să ajute și pe alții... Oricum, o mare bilă neagră producătorului deoarece nu prezintă aceste aspecte în manual... RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 15-11-2023 Bine ca ai rezolvat. Fa o cafea bună și îți trece supărarea. RE: Lelit PL41 TEM - _R_A_D_U - 15-11-2023 Am încercat cum scrie în carte de 3 ori și nimic. Cum am aplicat ”tutorialul” tău, a pornit în 5 -6 secunde. M-am și speriat după atât chin și jale. :yahoo: Încă o dată, mulțumesc pentru sprijin! Acum mi-e teamă de setările pentru ghicirea măcinăturii... :D RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 15-11-2023 După prima rasnire, dacă curge prea repede, reglează râșnița (MERGÂND) spre mai fin câteva gradații, astfel încât să blochezi curgerea. După asta reglează câte puțin spre mai grosier, CORSE. RE: Lelit PL41 TEM - Abru - 16-11-2023 Eu am ramas de multe ori fara apa si nu am amorsat nimic. Am pus apa, am pornit pompa si in cateva secunde a fost ok, a curs. La cafea nu cred ca va avea probleme nici sotia. La abur ar trebui sa va obisnuiti cu niste pasi, ca nu e chiar asa direct. Prima data trebuie purjat cateva secunde si apoi sa spumezi laptele. Iar dupa spumare, trebuie sa umpli bolierul inapoi. Pasii ar trebui sa fie in manual. Un alt pont optional e sa nu lasi sa ajunga temperatura la abur la maxim si apoi sa spumezi pentru ca o sa scada temperatura destul de mult. Eu pe la 106 grade purjez vreo 3-4-5 secunde, opresc robinetul si apoi incep spumarea, probabil peste 110(nu stiu ca prea is atent). Daca las sa ajunga la 120+ si doar apoi spumez, in timpul spumarii scade pe la 110 si parca nu mai are asa putere. Lelit PL41 TEM - _R_A_D_U - 18-11-2023 Am tot căutat informația dar nu o mai găsesc și știu sigur că s-a mai discutat dar forumul e destul de stufos: la ultimele 4 cafele, pucul rămâne lipit de sita de sus a aparatului. Efectiv după ce scot portafiltrul, acesta e curat lună iar pucul stă suspendat. Un pic dacă îl ating, îmi cade în palmă și nu se sfărâma. Ce fac greșit? Cafeaua este cum trebuie sa fie (gust, cremă, consistență). Extracția se face în 25 secunde iar presiunea în acest timp este un pic sub mijlocul benzii de culoare verde, cam un milimetru sub. Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Lelit PL41 TEM - Lyvyoo - 18-11-2023 Vezi aici, e topic separat: https://www.espressoman.ro/forum/Thread-Probleme-extractie-espresso-puc-lipit-de-dus RE: Lelit PL41 TEM - Talisker - 18-11-2023 (18-11-2023, 12:26)_R_A_D_U Wrote: Am tot căutat informația dar nu o mai găsesc și știu sigur că s-a mai discutat dar forumul e destul de stufos: la ultimele 4 cafele, pucul rămâne lipit de sita de sus a aparatului. Efectiv după ce scot portafiltrul, acesta e curat lună iar pucul stă suspendat. Un pic dacă îl ating, îmi cade în palmă și nu se sfărâma. Ce fac greșit? Cafeaua este cum trebuie sa fie (gust, cremă, consistență). Continui să faci cafea ce să faci altceva? RE: Lelit PL41 TEM - renatoa - 18-11-2023 Pune deasupra cafelei un disc decupat din hartie de filtru. RE: Lelit PL41 TEM - vlaicu - 18-11-2023 (18-11-2023, 12:26)_R_A_D_U Wrote: Ce fac greșit? Cafeaua este cum trebuie sa fie (gust, cremă, consistență). Nu te stresa, nu are niciun efect negativ asupra rezultatului în ceașcă. Eu îmi făcusem un obicei ca la opritul extracției sa mai pornesc pentru o secunda espressorul cu portafiltrul partial desfăcut si asa aveam mereu pucul în el. E doar bătaie de cap la curățat dar cade la prima pornire scurta fiind împins de apa. Pățeam relativ des cu sita ascaso și 19-20g de cafea (cumva la limită..). Motivul è ca nu e mult spațiu între puc și dus iar când oprești extracția pucul se expandeaza iar, in același timp, evacuarea apei e violenta eliberând 9 bari de presiune prin grup. Astfel tot ce e acolo tinde catre o singura direcție -> grup. RE: Lelit PL41 TEM - _R_A_D_U - 30-11-2023 Întrebare-ntrebătoare: a folosit cineva filtrul ăsta cu rășini?[attachment=10965] RE: Lelit PL41 TEM - Jethro - 01-12-2023 Eu sunt la al doilea. Le schimb la 70 l. Foarte bune RE: Lelit PL41 TEM - d@n - 07-12-2023 Pierderile de apa pe la grup in timpul extractiei, in zona unde este fixat cu cele 4 suruburi, este dat de distrugerea garniturii MC046? Din ce imi dau seama, dupa schema, cam aia ar fi. Cine a avut problema asta si cum a rezolvat-o? |
