Lelit PL41 TEM - lucimunteanu - 19-12-2020 Scârțâitul țevii se poate atenua cu vaselina molykote cu o scobitoare pe dedesubt și apoi rotita țeava. Sent from my YAL-L21 using Tapatalk RE: Lelit PL41 TEM - Cata - 19-12-2020 (19-12-2020, 20:13)lucimunteanu Wrote: Scârțâitul țevii se poate atenua cu vaselina molykote cu o scobitoare pe dedesubt și apoi rotita țeava. Multumesc pentru sfat! RE: Lelit PL41 TEM - ovidiut - 20-12-2020 (01-12-2020, 12:52)ovidiut Wrote:(01-12-2020, 12:41)evisceratum Wrote: DA, Dupa frotare nu comuta pe apa calda, ci cu robinetul aburului deschis porneste pompa ca sa umpli boilerul. In timpul asta pe tija de frotare va iesi abur, cind iese amestecat cu apa opresti pompa si inchizi robinetul de abur si opresti aburul de la buton. Espressorul va ajunge intr-un timp mai lung la temperatura de cafea. Nu e interesant deloc sa umpli boilerul in modul de brew scotind apa si aburi pe grup imediat dupa frotare Am reusit sa surprind problema : https://www.dropbox.com/s/85vcazyhfe0ji1k/IMG_7100.MOV?dl=0 La intervalul 30-35s se poate observa un tasnit din grup, insa mai slab decat se intampla in mod normal. Am deschis si un tichet la care.lelit, revin cu un raspuns oficial. RE: Lelit PL41 TEM - Cosminchir - 20-12-2020 Și al meu face la fel și mai sunt useri ca au observat asta. Cred ca este o eliberare de presiune care nu afectează funcționarea aparatului. RE: Lelit PL41 TEM - TVTVTV - 21-12-2020 Fix așa face și PL41LEM, de aceea las PF-ul cu puc în el cât timp spumez laptele. RE: Lelit PL41 TEM - ovidiut - 21-12-2020 Aparent, într-adevăr e comportamentul normal al modelului: "Dec 21, 2020Lelit CareHello Ovidiu, this issue is related to the fact that during the coffee extraction some water drops remain between brewing group and group gasket. If the next step is to bring the boiler to the steam temperature, those water drops will become steam too and if the portafilter is not into the group that steam comes out creating a specific effect/noise. If the portafilter is fixed into the group, you don't see this issue. This is not a functional problem and it does not affect the extractions or the other functions. Thank you for choosing a LELIT product! Enjoy your coffee! Best wishes! " Mulțumesc de ajutor. Lelit PL41TEM - probleme presiune lapte - Johnny_cash23 - 23-12-2020 Salut guys, Imi cer scuze daca fac repost dar din pacate nu am gasit nici un thread cu problema mea la Lelit PL41TEM. L-am achizitionat in aprilie 2020 de la Silmar2000. Totul a functionat in regula, fac cam 2 cafele pe zi, deci nimic iesit din tipare. Problema e ca de ieri, 22.12.2020, cand incerc sa fac spuma de lapte nu mai iese cu aceeasi presiune. Temperatura creste la fel pe display, cand ajunge pe la 110-115 grade pornesc prima oara steamerul pt a scoate apa, apoi astept pana pe la 125-130 cand il pornesc din nou pentru a face spuma de lapte. De ieri din pacate mi se pare ca vine mult prea mica presiunea, adica pot sta cu latiera in mana pana ma plictisesc ca nu se incalzeste f tare si laptele nu se mai transforma in "spuma", observ ca presiunea cu care scoate aburi este mult prea mica. Tin sa mentionez ca sunt "incepator" si as aprecia orice sfat/ajutor legat de aceasta problema. Again, scuze pt repost, si va multumesc anticipat pt ajutor. O zi frumoasa, Ionut RE: Lelit PL41TEM - probleme presiune lapte - Cosminchir - 23-12-2020 Salut, Ce fel de apa ai folosit, poate ai vreo depunere care a blocat circuitul de abur. Încearcă sa scoți apa la 100 și sa pornești spumarea la 120. Daca nu se îmbunătățește nimic cred ca trebuie o decalcifiere. Ai un tutorial de la Lelit pe Yotube unde ai toți pașii, produsul recomandat pentru decalcifiere... Bafta RE: Lelit PL41TEM - probleme presiune lapte - Johnny_cash23 - 23-12-2020 (23-12-2020, 11:27)Cosminchir Wrote: Salut, Salut, Folosesc mereu Bucovina la 5L. O sa caut cum sa fac o decalcifiere, mersi mult pt raspuns. RE: Lelit PL41TEM - probleme presiune lapte - Cosminchir - 23-12-2020 Tocmai vorbeau colegii pe un alt topic ca Bucovina la 5 litri nu mai este apa plata ci apa de izvor. Au schimbat sursa pentru cea la 5l și se pare ca este mai dura decât cea la 2l, care a rămas in continuare apa plata. Lelit PL41TEM - probleme presiune lapte - vlaicu - 23-12-2020 Ai încercat sa scoți vârful de la steam wand sa îl cureți? De curiozitate, vezi ce e și acolo. RE: Lelit PL41TEM - probleme presiune lapte - Johnny_cash23 - 23-12-2020 (23-12-2020, 11:49)vlaicu Wrote: Ai încercat sa scoți vârful de la steam wand sa îl cureți? De curiozitate, vezi ce e și acolo. Ms de pont, am verificat.. nu pare sa fie nu stiu ce pe acolo :D Si merci si pt pontul cu Bucovina la 5L, mari magari.. atata pot sa zic. O sa sun la service sa le zic despre ce e vb si sa incerc sa il 'repar' pe garantie. Sa vedem ce iese.. RE: Lelit PL41TEM - probleme presiune lapte - Cosminchir - 23-12-2020 Filtru cu rășini ai avut in rezervor? Lelit PL41 TEM - iliescu.iulian - 30-12-2020 Am un 42temd, iar pe furtunul cel mai scurt are niște depuneri cum se poate vedea în poză. Am înțeles că service-ul a spus că nu are nevoie de decalcifiere. Cum pot curata furtunul?
Lelit PL41 TEM - iliescu.iulian - 31-12-2020 Am rezolvat problema între timp. Am scos afară furtunul și lam curățat. Pare să fi fost depuneri de calcar. Are sens să fac o decalcifiere? Dacă da, soluție de decalcifiere ar fi bine să folosesc? RE: Lelit PL41 TEM - kum - 01-01-2021 Solutie din apa & sare de lamaie: o lingura de sare de lamaie la un litru de apa. RE: Lelit PL41 TEM - Cosminchir - 01-01-2021 Exista tutorial Lelit pe YouTube, îți spun ce soluție sa folosești, și cum sa faci decalcifierea. RE: Lelit PL41 TEM - kum - 01-01-2021 Gasesti informatii si aici Lelit PL41 TEM - iliescu.iulian - 03-01-2021 Este normal ca pe țeava de abur să iasă picuri de apă când levierul este poziția de cafea? RE: Lelit PL41 TEM - Fanfan - 03-01-2021 Am citit in alte postari: e normal la modul ca e o problema* care apare pe toate(?) din gama pl41 si care nu afecteaza functionalitatea. Eu nu folosesc teava de abur, doar o mai deschid periodic, si picurarea dispare dupa cateva utilizari ale espressorului (41lem). RE: Lelit PL41 TEM - Cata - 04-01-2021 Am reglat azi presiunea de extractie undeva la 9.5 Bar desfacand surubul de la OPV. Problema e ca din cauza pozitiei aiurea am reusit sa stric un pic capul surubului. Aveti idee unde pot gasi un "surub" nou? In alta ordine de idei, extraordinara diferenta intre extractiile din trecut (unde acul manometrului se oprea la 12 Bar) si cele de acum, trebuia sa fac modificarea asta de cand am cumparat aparatul. RE: Lelit PL41 TEM - vdub - 04-01-2021 Nu cred ca vei gasi surubul separat dar poti inlocui intreaga valva cu una putin diferita care te scapa de cotul 1/8 si cupla rapida. https://vending-automate-cafea.ro/produs/t-pompa-interna/ Furtunul dinspre pompa se va conecta direct la OPV si asigura cu o piulita M10 pe care daca nu ma insel o gasesti tot la ei. EDIT Am gasit si piulita pt furtun PTFE 4x6 https://vending-automate-cafea.ro/produs/piulita-boiler-jos/ RE: Lelit PL41 TEM - Cata - 04-01-2021 Multumesc frumos pentru raspuns. Din cate am vazut nu pot scoate opv-ul fara sa scot boilerul, nu e loc. De-aia speram sa gasesc doar piulita. Dar cred ca ar merita si modificarea asta, am nevoie de teflon sau vreun loctite pentru imbinare sau? RE: Lelit PL41 TEM - dragos.stoian - 04-01-2021 Daca ai atins presiunea dorita, de ce mai vrei sa te joci la el? La mine la PL81T am stricat tot asa capul de la OPV (care se regla cu o surubelnita normala dreapta) si mi-a refăcut profilul nickso cu o mica freza, practic a rașchetat din suprafața pana s-a refăcut profilul, nu știu daca o fi la fel și la aparatul tau RE: Lelit PL41 TEM - Cata - 04-01-2021 (04-01-2021, 18:08)dragos.stoian Wrote: Daca ai atins presiunea dorita, de ce mai vrei sa te joci la el? Imi trigger-uieste OCD-ul :D . RE: Lelit PL41 TEM - dragos.stoian - 04-01-2021 (04-01-2021, 18:14)Cata Wrote:(04-01-2021, 18:08)dragos.stoian Wrote: Daca ai atins presiunea dorita, de ce mai vrei sa te joci la el? :))) Adică vrei sa o mai modifici din când în când sau sa stii ca e reparat? Important de știut e ca se poate fara a schimba, vb cu nickso, eventual trimite-i o poza, e posibil sa fie mai complicat la tine dacă e ascuns OPV-ul, la PL81T e usor de accesat, dar chiar si asa cred ca se poate desface tot, scos, modificat și montat tot la loc (cu destul de multa munca pt nimic, dar nu te joci cu piticii de pe creier :) Si da, și la mine scaderea de la 11-11,5 la 9 e wow RE: Lelit PL41 TEM - vdub - 04-01-2021 Daca este montat ca aici ![]() , ar trebui sa fie usor de demontat dupa ce desurubezi cotul si cupla rapida. In cel mai rau caz trebuie sa faci loc deconectand papucii termoplonjorului. In functie de cum este pozitionata pompa si dimensiunile furtunului din teflon, cumperi unul nou sau il folosesti pe cel original daca ajunge si intra fest pe tumburusul OPV-ului. Nu ai nevoie de loctite pentru imbinare. Piulita care asigura conexiunea are in interior o oarecare conicitate ce preseaza furtunul pe tumburusul OPV-ului. Important este sa nu uiti de surubul noii valve care este blocat cu Loctite, E-coll sau ceva similar. Il incalzesti in prealabil, desurubezi, cureti si infiletezi la loc. Daca omiti aspectul asta, la reglarea presiunii va avea aceeasi soarta ca actualul surub :). RE: Lelit PL41 TEM - Cata - 04-01-2021 Nu mai vreau sa modific, e ok cum e acum. Ma zgarie pe creier faptul ca e surubul ala distrus, atata tot. Cat despre alte modificari, am dat comanda pe aliexpress la un variator pe care sa il pot actiona prin arduino (https://www.aliexpress.com/item/32802025086.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.30bc7705yilldp) + o pompa ulka sh pentru teste cat scriu codul. Ma intereseaza in principiu sa obtin functia de preinfuzie (actionare pompa la 1 bar timp de 10 sec dupa care sa cresc presiunea pana la valoarea nominala). Stiu ca se poate face asta cu un dimmer de lumina insa nu ma prea incanta ideea de actionare manuala. (04-01-2021, 18:34)vdub Wrote: Daca este montat ca aici Opv-ul e montat pe fata verticala, la desfacere loveste in tabla pe care e prins boilerul. Ma enerveaza faptul ca surubul s-a desfacut foarte bine, am ales surubelnita potrivita din alea 50 pe care le am, insa la strangere, mai aveam jumatate de tura si mi-a fugit mana.
RE: Lelit PL41 TEM - vdub - 04-01-2021 Acum inteleg, am crezut ca discutam despre PL41TEM. Daca surubul este identic cu ce am eu ti-l pot trimite prin cineva care are drum dinspre Craiova. Nu e lipsit de sechele dar poate te ajuta sa dormi mai bine :).
RE: Lelit PL41 TEM - Cata - 04-01-2021 (04-01-2021, 19:08)vdub Wrote: Acum inteleg, am crezut ca discutam despre PL41TEM. Daca surubul este identic cu ce am eu ti-l pot trimite prin cineva care are drum dinspre Craiova. Nu e lipsit de sechele dar poate te ajuta sa dormi mai bine :). Multumesc frumos, apreciez, da` nu cred ca e nevoie sa facem atata logistica pentru surubul ala, mai ales perioada asta nasoala. Poate gasesc pe vreun site ceva sa mi-l comand, eventual iau opv-ul cu totul, poate mi-o trebui pe viitor. |
