Slobozia
https://flairespresso.com/products/espre...-neo-flex/
la 99 de dolari vor sa intre si pe piata vs cafflano/staresso
Lelit MaraX | DF64 | Timemore Black Mirror
Past: Lelit PL81T Grace
12-04-2023, 16:02
(This post was last modified: 12-04-2023, 16:08 by renatoa.)
Datorita proptelei, care impiedica efectul "ghiocel", au putut sa folosesca plastic pentru cadru.
Ramane de vazut ce viata va avea plasticul.
Dar cu doua grupuri, sa poti experimenta si presurizat si ne, la pretul asta... adevarul ca e o lovitura... mult mai atractiv ca cel de la extrema de sus a gamei, noul 58+, care e doar cosmetica aplicata pe vechiul 58.
Daca il scoteau pe grupul de pro2... cu sita de 46mm exact cat aia de kompresso, devenea si mai interesant
Fata de mirage raman totusi valabile multe minusuri: incalzirea, sita mica si nestandard, volumul de apa, efortul de operare... si 20$ la pret
Parca totusi nu merita topic nou, statea bine in cel de flair class/signature
12-04-2023, 18:19
(This post was last modified: 12-04-2023, 18:21 by renatoa.)
Din
brosurica aflam ca pistonul e un model nou, cu siguranta/valva de suprapresiune, de unica folosinta...
Quote:Each NEO Flex comes with a Pressure Release Valve in the underside of the Piston.
As a fail-safe, this Pressure Release Valve has been incorporated to avoid damaging
the piston of the NEO Flex and causing undesired stress on the frame.
... asa ca atentie la insistenta si forta cu care apasati daca ati macinat prea fin si nu curge nimic...
Nu e clar cu ce folie se inlocuieste valva, daca ajungeti sa o rupeti...
"...undesired stress on the frame" incepe sa devina intrebatoare rezistenta plasticului ala... daca au simtit nevoia de mecanism de siguranta...
Dacă vreți ceva foarte solid, indestructibil chiar, puteți să cumpărați un Espresso Forge. Include și profilare.
Gaggia Baby Millennium, Macap M2M stepless, Eureka Mignon Manuale, Kinu M47, Aeropress, V60, Timemore B75
