Flair Neo Flex - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: Flair Neo Flex (/Thread-Flair-Neo-Flex) |
Flair Neo Flex - RazvaNNN - 12-04-2023 https://flairespresso.com/products/espresso-makers/flair-neo-flex/ la 99 de dolari vor sa intre si pe piata vs cafflano/staresso RE: Flair Neo Flex - renatoa - 12-04-2023 Datorita proptelei, care impiedica efectul "ghiocel", au putut sa folosesca plastic pentru cadru. Ramane de vazut ce viata va avea plasticul. Dar cu doua grupuri, sa poti experimenta si presurizat si ne, la pretul asta... adevarul ca e o lovitura... mult mai atractiv ca cel de la extrema de sus a gamei, noul 58+, care e doar cosmetica aplicata pe vechiul 58. Daca il scoteau pe grupul de pro2... cu sita de 46mm exact cat aia de kompresso, devenea si mai interesant Fata de mirage raman totusi valabile multe minusuri: incalzirea, sita mica si nestandard, volumul de apa, efortul de operare... si 20$ la pret ![]() Parca totusi nu merita topic nou, statea bine in cel de flair class/signature
RE: Flair Neo Flex - renatoa - 12-04-2023 Din brosurica aflam ca pistonul e un model nou, cu siguranta/valva de suprapresiune, de unica folosinta... Quote:Each NEO Flex comes with a Pressure Release Valve in the underside of the Piston.
... asa ca atentie la insistenta si forta cu care apasati daca ati macinat prea fin si nu curge nimic... Nu e clar cu ce folie se inlocuieste valva, daca ajungeti sa o rupeti... ![]() "...undesired stress on the frame" incepe sa devina intrebatoare rezistenta plasticului ala... daca au simtit nevoia de mecanism de siguranta... RE: Flair Neo Flex - hcrisan - 12-04-2023 Dacă vreți ceva foarte solid, indestructibil chiar, puteți să cumpărați un Espresso Forge. Include și profilare. RE: Flair Neo Flex - renatoa - 07-05-2024 Flair relanseaza o noua versiune de Neo Flex, o miscare inspirata, parerea mea... mai degraba pariezi pe imbunatatirea unui model entry, decat sa mai bati calu mort care este Classic/Signature/Pro, ca sa atragi noi adepti in sistem, cu speranta ca odata captivi intr-o buna zi ii vei fraierii sa treaca la un 58. [emoji12] Iar miscare cea mai magistral executata, este reproiectarea corecta termica a grupului, adica SCADEREA masei, si izolarea mai buna, nu invers prin marirea masei, cum inca se crede gresit de multa lume in bransa asta. Quote:No Preheat Thin-Walled Cylinder – The brewing cylinder of the NEO Flex was redesigned to remove 100 grams of stainless steel. This reduction in thermal mass means that no preheat is required before brewing. Just add your boiled water and lower the lever. This is a huge level-up in terms of workflow! Cei din parohia Staresso Mirage stiu deja asta de ani buni si acum isi rad in barba probabil... La fel cum ar trebui sa stie oricine a folosit un termos in viata ;) https://flairespresso.com/products/espresso-makers/flair-neo-flex/ ... iar faptul ca i-au pus si manometru, deja e cireasa de pe tort, face masina asta sa devina aproape la fel de atractiva ca un Mirage... aproape... pentru cine e dispus sa renunte la worfkfow-ul cu sita de 52, ca tot espresomanu' normal [emoji12] RE: Flair Neo Flex - _R_A_D_U - 07-05-2024 La 99 dolari e ofertă tentantă... O fi și geanta aia din video inclusă în acel preț? RE: Flair Neo Flex - renatoa - 07-05-2024 Primul Neo venea in carton. ... o gentuta din aia e pe site la Flair la accesorii, separat, la pret de 30... cam greu sa fie si aia inclusa in $99... :s RE: Flair Neo Flex - edri - 07-05-2024 (07-05-2024, 19:22)renatoa Wrote: ... iar faptul ca i-au pus si manometru, deja e cireasa de pe tort.... Mai mult sau mai putin tentanta cireasa asta. Au pus manometru dar nu stii valoarea numerica a presiunii. Probabil ca este o problema de timp pana cand va ajunge pe mana utilizatorilor si se va face publica o etalonare in unitati de masura pentru presiune. (07-05-2024, 19:22)renatoa Wrote: .. pentru cine e dispus sa renunte la worfkfow-ul cu sita de 52, ca tot espresomanu' normal [emoji12] Ai facut media intre 51 si 53? Poate fi un avantaj, utilizatorul neo flex nu isi mai bate capul ce site suplimentare sa tot cumpere, care se potrivesc, care nu, etc. (07-05-2024, 20:11)_R_A_D_U Wrote: La 99 dolari e ofertă tentantă... O fi și geanta aia din video inclusă în acel preț? Exista optiunea cu geanta, la pretul de 119USD. RE: Flair Neo Flex - sebastiangrg - 07-05-2024 Sa fie asa bun upgrade-ul grupului incat nu mai e nevoie de preheating? Daca ar fi asa si in cazul light roasts, ar fi chiar tentant. RE: Flair Neo Flex - schiorean - 07-05-2024 Ma tenteaza. Tot cochetez cu un Robot sa inlocuiesc Mirage-ul (e hit & miss cu sita nepresurizata, imo). Insa pretul robotului nu-mi prea place. Astept impresii si vedem. RE: Flair Neo Flex - edri - 07-05-2024 (07-05-2024, 19:22)renatoa Wrote: ... reproiectarea corecta termica a grupului ... Sa vedem daca nu va fi necesara preincalzirea. Si cei de la Cafelat Robot sustineau ca nu e nevoie de preincalzire, dar conform utilizatorilor acest lucru era valabil numai pentru cafele dark. Cei de la Flair lasa totusi de inteles ca s-ar putea sa fie nevoie si de preincalzire: "Your Flex comes standard with a preheat cap, which fits on the bottom of the brew cylinder. If you’d like to preheat your cylinder,to ensure a higher temperature extraction in your cup, add the preheat cap to the cylinder and fill with boiling water. Leave for 30 seconds then dump right before brewing. Optional: Purchase Flair’s preheat funnel and preheat over your kettle." RE: Flair Neo Flex - _R_A_D_U - 07-05-2024 Și mie mi se pare interesant, cred că-l voi achiziționa. Să vedem în cât timp ajunge și la noi. RE: Flair Neo Flex - renatoa - 08-05-2024 (07-05-2024, 20:49)sebastiangrg Wrote: Sa fie asa bun upgrade-ul grupului incat nu mai e nevoie de preheating? Daca ar fi asa si in cazul light roasts, ar fi chiar tentant. Sincer, si eu o consider doar manevra de marketing... fizica din mine se zvarcoleste la ideea ca metalul rece nu ar trage cel putin 10 grade din apa aia fierbinte. La Mirage o tabla de 0.5mm trage mai mult de atat. Dar tot se simplifica fluxul de preparare, macar nu mai e nevoie de incalzire la abur, putem spera ca o singura trecere de apa fiarta prin el sa il aduca undeva in plaja 60-70 grade, nu mai porneste de la 25, e diferenta mare. (07-05-2024, 20:57)edri Wrote: Cei de la Flair lasa totusi de inteles ca s-ar putea sa fie nevoie si de preincalzire: Am postat cele de mai sus inainte de a citi asta... acum e clar totul... vrajeala :) RE: Flair Neo Flex - _R_A_D_U - 10-05-2024 (07-05-2024, 19:22)renatoa Wrote: https://flairespresso.com/products/espresso-makers/flair-neo-flex/ Sunt interesat dar să fie FIX ca-n descrierea aia. Un loc de unde se poate achiziționa? Din ce văd la noi este într-un loc dar fără geantă și manometru... (07-05-2024, 20:31)edri Wrote: Exista optiunea cu geanta, la pretul de 119USD. De unde se poate lua din țara noastră? RE: Flair Neo Flex - renatoa - 10-05-2024 Greu de crezut ca au ajuns cele noi asa repede... daca nu are mano, e din cel vechi 99% Unde ai vazut tu, si tii secret... :P grupul cum arata ? La coffeegear este cel vechi, izolatie partiala si sita rosie La cafeteca asemenea. Cel nou are izolatie completa si doua site rosu pres/negru nepres Si nici nu o sa vezi pana in vara la noi modelul nou pentru ca la flair pe site scrie clar: Late May Delivery for Backordered Items. ... adica cei care se inscriu in lista ACUM. Availability: In stock (can be backordered) Adica au un prim lot, probabil pe vapor, se stie cate bucati sunt, nu e abureal, dar nu le au in magazie sa le poata pune la posta maine... si le vand pe datorie cum ar veni. RE: Flair Neo Flex - _R_A_D_U - 10-05-2024 Acolo, acolo (Coffeegear)... Am crezut că Neo ăla din titlu e varianta nouă... Ok, mai aștept să vină ”noul” Neo... (10-05-2024, 19:31)renatoa Wrote: La coffeegear este cel vechi, izolatie partiala si sita rosie Am crezut că pozele nu reprezintă ”adevărul”, la multe produse pozele nu prea bat. M-a indus în eroare denumirea. În schimb, pe siteul din linkul tău, doar în România nu poți comanda. Poți în Bulgaria, Rusia...
RE: Flair Neo Flex - renatoa - 10-05-2024 Neo Flex e numele de cand s-a pornit topicul, acum un an... asta e Relaunch 2024. RE: Flair Neo Flex - _R_A_D_U - 10-05-2024 (10-05-2024, 19:31)renatoa Wrote: ... Dacă ar apărea și România pe acea listă, aș da comanda ACUM și să mi-l vândă ei ”pe datorie”... RE: Flair Neo Flex - renatoa - 10-05-2024 Nu mai apare nici pentru modele vechi, care sunt in stoc... E ciudat, ca am cumparat in trecut accesorii de la ei, si eram pe lista... :s RE: Flair Neo Flex - _R_A_D_U - 10-05-2024 Când vezi în listă țări precum Chile, Guam, Dominicană, Iordania, Kuweit, Liban, Malaiezia, Mexic, Panama, Peru, Filipine, Rusia, Serbia, Ucraina, Insulele Virgine dar România nu, prinzi aripi. Nu mai zic nimic de Bulgaria, Cehia, Croația, Ungaria care-s nelipsite. RE: Flair Neo Flex - edri - 11-05-2024 ecocapsule.ro comercializeaza cam toata gama Flair, inclusiv accesorii. cafeteca.ro are o oferta mai redusa de produse Flair. Poti intreba daca stiu cand va fi disponibil si noul model Flex 2024. RE: Flair Neo Flex - renatoa - 11-05-2024 Ca in alte multe cazuri in istorie la alte produse, acest Relaunch i-a facut deosebit de fericiti pe comerciantii care au fost prinsi cu stoc baban de Old Flex in magazie... Valabil si pentru userii care tocmai au dat comanda la vechiul Neo Flex, cu o zi inainte de anunt... [emoji12] RE: Flair Neo Flex - renatoa - 23-08-2024 Nu ajungea Neo Flex, acum mai avem inca unu... GO ! Pentru cei care credeau ca un espressor in gentutza e prea mare... acum au si espressor la borseta Si care se "rupe in figuri"... ca un contorsionist... ce o sa mai radem cand incep vaicarelile https://flairespresso.com/flair-go-kickstarter-prelaunch/ Lansare in 4, 3, 2, 1... 27 August RE: Flair Neo Flex - RazvaNNN - 23-08-2024 Pare interesant. Ar trebui sa fie mai scump decat “flex”, nu? RE: Flair Neo Flex - RazvaNNN - 27-08-2024 https://www.kickstarter.com/projects/flairespresso/flair-go-pod-compatible-travel-worthy-lever-espresso-maker?ref=8x7e89&utm_campaign=Flair%20GO%20Kickstarter%20-%202024&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_7JibUTPotnn1vUawCnvf1j9LiN3P51ct2DVpRgKfGvWCYTJSHPnwgORve_Es3eIGA2ZbLEvzx6OYlyU-rPH-Zy-t8HLcd5RPw_Zb7knWIXpgxcTw&_hsmi=321787093&utm_content=321787093&utm_source=hs_email 125$ + 73 $ shipping si taxe = ~198$. Find Prettys Girls from your city for night - RLiviu - 28-08-2024 Search Pretty Womans from your town for night RE: Flair Neo Flex - renatoa - 15-09-2024 Mi se face rau cand vad cat de dez-articulat arata... https://www.youtube.com/shorts/1ON7A6YMFL4 ... parca sunt miscarile de solduri si genunchi ale lui Elvis din Heartbreak Hotel, cand a inebunit lumea prima oara ... RE: Flair Neo Flex - RazvaNNN - 15-09-2024 Asa mi s a parut si mie. Foarte scump si foarte fragil |
