Aveti idee de la ce poate sa fie intreruperea alimentarii cand creste temperatura la abur?
Am inlocuit si termostatul de siguranta de 165* si termostatul de 125*. Face la fel. Poate @nickso ?
https://youtu.be/BN4ewnmPJYU
Lelit PL41TEM * Arco Combo/Mazzer SJ/Sage Dose Control Pro 600SIL * Ibric turcesc * Moka Pot BERLINGER HAUS Emerald/ PETERHOF * Pour Over Hario V60-01
(05-11-2021, 16:02)Jethro Wrote: Salut!
Face la fel in orice priza? Rezistenta nu e chiar asa de mare, dar daca mai ai si alt consumator gurmand pe acelasi circuit, posibil sa fie la instalatia electrica problema (a imobilului, nu a aparatului).
M-am lovit de curand de problema asta, cu aceleasi simptome, avand un fierbator si un cuptor electric intr-un prelungitor electric "destept", care le taia curentul amandurora cand se depaseau 3Kw.
Dupa ce se opreste alimentarea aparatului, cum il repornesti? Apesi butonasul din mijloc al termostatului de siguranta (cel de 165grC) sau in alt mod?! In mod normal as fi spus ca de vina este termostatul de siguranta, dar fiindca l-ai schimbat, problema devine ciudata. Reseteaza totusi si PID-ul (avand curentul oprit, tii apasat butonul din drepta -sageata in sus- si deschizi butonul de alimentare si cand apare pe afisaj "Pr S" opresti apasarea butonului si apoi inchizi si deschizi butonul de alimentare. Totusi da raspunsul la intrebarea cum repornesti aparatul dupa decuplarea automata. Asa putem intelege daca are dreptate colegul @KrissKros.
(05-11-2021, 17:33)Dan_R Wrote: Dupa ce se opreste alimentarea aparatului, cum il repornesti? Apesi butonasul din mijloc al termostatului de siguranta (cel de 165grC) sau in alt mod?! In mod normal as fi spus ca de vina este termostatul de siguranta, dar fiindca l-ai schimbat, problema devine ciudata. Reseteaza totusi si PID-ul (avand curentul oprit, tii apasat butonul din drepta -sageata in sus- si deschizi butonul de alimentare si cand apare pe afisaj "Pr S" opresti apasarea butonului si apoi inchizi si deschizi butonul de alimentare. Totusi da raspunsul la intrebarea cum repornesti aparatul dupa decuplarea automata. Asa putem intelege daca are dreptate colegul @KrissKros.
Cand temperatura scade reporneste singur. De ex. daca folosesc aburul cu el oprit la un momentdat cand scade temp. din boiler reporneste. Uraca iar la 116-117*C si iar se opreste
Am circuit separat de putere in bucatarie pt. electrice (Cuptor, microunde MSV). Am o programabila pt. espressor. O sa incerc direct in priza sa vad daca mai face.
Face la fel si direct in priza fara programabila
Din ce stiu, odata decuplat termostatul de siguranta, recuplarea lui se face numai manual (ca o siguranta automata).Daca am dreptate, atunci este posibil sa fie din priza, o protectie la o anumita sarcina (cand aparatul absoarbe mult curent). Fa o proba si pune direct in priza camerei, fara programabila, si da drumul aparatului sa produca abur. In cazul asta ramai doar pe siguranta din tablou si vezi ce se petrece, ca sa te lamueesti.
Cand nu ai folosit programabila, a sarit siguranta din tablou sau doar s-a oprit pur si simplu alimentarea aparatului si s-a stins PID-ul?
Pentru mine ceva nu se leagă. Acolo e o rezistență de 1000w, fie că e pe cafea fie ca e pe abur sunt numai 2 posibilități e cuplata sau decuplata. Consumul nu ar trebui să crească că e pe abur.
Lelit Bianca V3 Black, Bentwood Vertical 63, Kinu M47 Phoenix, Felicita Arc, VST15G, Outin nano. Anterior: Crem One 2B VP PID WTN, Fiorenzato AllGround, Lelit PL042TEMD
Cred ca nu are legatura cu termostatul de siguranta, care oricum si daca se declansa, oprea doar alimentarea rezistentei dar nu si a PID-ului. Aici pare mai repede o problema electrica de alimentare a PID-ului sau poate chiar PID-ul are probleme. Trebuie studiata schema electrica a aparatului.
(05-11-2021, 23:38)Dan_R Wrote: Cred ca nu are legatura cu termostatul de siguranta, care oricum si daca se declansa, oprea doar alimentarea rezistentei dar nu si a PID-ului. Aici pare mai repede o problema electrica de alimentare a PID-ului sau poate chiar PID-ul are probleme. Trebuie studiata schema electrica a aparatului.
Totusi ma gandesc: daca e de la PID se stingea doar PID-ul nu taia toata alimentarea nu? Pe de alta parte am facut un experiment: am pus in locul termostatului de 125*, termostatul de 165* care mi-a ramas. Cu setup-ul asta nu se mai opreste doar ca temperatura pe abur urca in nestire indiferent ce offset pun la PID. La 140* l-am oprit ca mi-a fost frica sa las sa urce mai mult.
Logica ta este corecta. Daca ai facut acest experiment, imi vine in minte o alta intrebare. Esti convins 100% ca nu ai schimbat din greseala firele la montaj. Adica cele de la T165 sa le pui la T125 si invers?! Numsi asa s-ar explica ce se intampla, respectiv oprirea si apoi revenirea fara armare.
(06-11-2021, 07:20)Dan_R Wrote: Logica ta este corecta. Daca ai facut acest experiment, imi vine in minte o alta intrebare. Esti convins 100% ca nu ai schimbat din greseala firele la montaj. Adica cele de la T165 sa le pui la T125 si invers?! Numsi asa s-ar explica ce se intampla, respectiv oprirea si apoi revenirea fara armare.
Nu! termostatele le-am schimbat la diferenta de 2 sapt. atat a durat transportul din italia. aici nu le-am gasit. Am inceput cu cel de 165*. M-am gandit ca e decalibrat. Pe urma am continual cu cel de 125*
Deci tu ai avut acelasi defect inainte de schimbarea termostatelor? Inainte de prima schimbare nu ai facut nicio reparatie sau interventie la boiler?
A mers perfect pana cand a ramas pornit (adica switch ON nu cu robinetul sau pompa deschise) in pozitia abur o perioada lunga. Atunci a sarit intr-adevar siguranta de la termostatul de 165*. Am resetat siguranta si a pornit dar de atunci se opreste cand e in pozitia abur si ajunge la 114-118*
Deci ai uitat aparatul pe abur, dupa care a sarit termostatul de siguranta. Imi pare rau dar ma predau!! Nu mai am alte idei care sa te ajute. Cea mai logica (dupa proba facuta de tine cu T165 in loc de T125) mi s-a parut schimbarea contactelor. Ori ai o problema in cardul electronic (placa electronica), ori in PID. Este ca si cum cineva a schimbat firele (probabil un scurt circuit undeva). Daca deslusesti in final defectul, da de veste sa nu murim nestiutori. Deschide un tichet pe sit-ul Lelit si expunele exact problemele si probele facute, in detaliu ca la medic. Poate ei iti dau solutia finala.
Problem solved:  :D
Azi m-am apucat sa masor cu ohmetrul conexiunile de la temostate la alimentare si surpiza... Firele care veneau la termostate erau intr-adevar inversate cel de 125* cu cel de 165*. Am descoperit si misterul: cine a lasat espressorul pe abur pana a sarit siguranta si-a bagat nasul pe acolo incercand sa remedieze dar nu a stiut de butonul de reset de la termostatu de 165* asa ca a procedat ca tot romanul scoate firul-baga firul poate o ia. N-a luat-o si m-a facut sa cumpar si 2 termostate degeaba. Oricum e bine cand se termina cu bine. Case closed.
@Dan_R Multumesc de ajutor.
salut, unde gasesc si eu un cap de frotare cu 3 gauri care sa fie compatibil si doar sa il inlocuiesc pe cel original. am vazut la cineva si face un lapte extrem de cremos
am patit cu cateva cafele sa mearga brici la extractie cand sunt proaspete (cateva zile, o saptamana). Le-am lasat la degazat, dupa 2-3 saptamani ies foarte urat, stropesc peste tot (chiar daca folosesc nivelatorul). Am macinat si mai fin, tot curg prea repede.
Nu-mi dau seama ce ar trebui facut aici...
La unele proaspăt prăjite exact asa am pățit și eu.. Dar la cele 1st wave nu am pățit deloc. La un moment dat cu una 3rd wave nu am reușit deloc sa shot un shot după 20 zile de la prăjire...
Cand cafeaua se invecheste si gazul paraseste bobul, trebuie dat macinatura mai fin. Prin macinatura mai fina scad sansele unui puc perfect prin sa treaca usor si uniform apa.
Asa ca o varianta simpla si de mare impact este sa ajungi iar la o macinatura mai grosiera, deci mareste doza. O alta  chestie de extrem mare ajutor este bplus, nu inteleg de ce nu e mai mediatizat pe forumul asta. Lelit pl41 are 57mm la site, insa exista link cu sita mesh pe care o taie la orice dimensiune vreti.
(08-11-2021, 11:23)Mihai L Wrote: Salut,
Recomand cu căldură un WDT făcut bine, cu un amestecător cu ace subțiri. Am tras suficiente cafele, atât medii cât și light, și n-am văzut stropi decât în 5-6% din cazuri.
buna ziua
iaca am un an de cand folosesc espressorul.sunt foarte multumit de el dar ma gandesc sa-i fac o decalcifiere.oare ce solutie sa folosesc?
mentionez ca folosesc doar apa filtrata dintr-o cana britta.pe furtunasele care merg in rezervorul de apa nu se vad depuneri dar sunt putin ingalbenite.
cu multumiri!
lelit pl 41 tem,macap m2m
Bună seara
A venit și timpul aparatului meu sa facă figuri.
Cred ca de ciuda ca nu am profitat de oferta de la bs.
Problema este ca nu mai face presiune când frotez laptele.
Temp pe pid creste dar când dau sa frotez iese un abur anemic și presiunea nu creste. Manometru indica 0.
Ce ar putea fi? Normal, garanția a expirat...
Ms
Decalcifiere ultima data cand?
Pai aparatul l am luat acum un an de la importator, era nou cf lor, doar ca era expus în showroom, nu I am făcut decalcifiere, am folosit apa doar de la filtru bwt.. Sau Bucovina.
Ms
Doua intrebari Florin: 1/ aparatul pe pozitia apa calda, iti da apa cu presiune pe wand?
2/ Utilizarea aburului pentru frotare o faci zilnic sau rar ?
Oricum, cred ca trebuie sa incepi cu o decalcifiere. Garantia nu este de 2ani?
Manometrul arată presiunea pe țeava dintre pompă și boiler.
Presiunea aburului este corelată cu temperatura boilerului, care este limitată la 130, echivalentul a 2.7 bar conform https://www.engineeringtoolbox.com/water...d_599.html
Ce temperatura apare pe PID când dai drumul la abur?
Salut Dan,
1. Aparatul nu da apa cu presiune, curge cu un debit mic.
2. În tl ultima perioada nu l am folosit deloc , cam de 2 luni încoace. Pana atunci cam de 1 2 ori pe săptămână.
3. Acum un an mi a fost înlocuit aparatul cu asta.. Nou zic ei, asa cred și eu m în cazul asta garanția se mai prelungește cu 2 ani de la momentul primirii? Sau se aplica timpul de garanție al celui vechi?
Normal dau drumu la 120..
Ms
Recitind, e posibil să fie un dop de aer in boiler.
Și cum îl elimin?
Pe modul cafea sau apă caldă, deschizi robinetul de abur la maxim apoi pornești pompa și lași apa să curgă până jetul devine consistent. Operațiunea asta trebuie făcută după fiecare utilizare a aburului.
Florin, parerea mea este ca robinetul de abur (piesa T care iese din boiler si la care este racordat wandul si robinetul) este blocat de depuneri. Fa o decalcifiere si apoi daca tot nu-si da drumul, trebuie sa desfaci din boiler corpul robinetului. Referitor la garantie, daca au trecut doi ani de cand a-i luat primul aparat, atunci din pacate este expirata.
Browsing: 46 Guest(s)
