Tot imbus de 2,5 este si la mine.
Prima data a mers mai greu, probabil a fost strans mai tare din fabrica.
Am desfacut cu t15 si o surubelnita zdravana pana la urma
O intrbate mai am , backflush fac cu tot dusul demontat ( cel care are 2 suruburi).
Dusul ,sita dusului si portafiltrul le pun toate in solutie de backflush?
Ceado E37s | Expobar Office Leva (HX) Tidaka Epico | IMS | VST | ONA OCD | Motta & Rhinowares | Cafelat | ACME, D'Ancap & Inker | Hario scale
sibiu
(30-03-2015, 18:30)AlexBB Wrote: Am desfacut cu t15 si o surubelnita zdravana pana la urma
Da, 15 minute , te uiți pe cutia detergentului pentru cantitate .
Quamar Q13 E, Bezzera Strega
Modelul meu e cu torx si manometrul are inscriptia "Espresso made in Italy" parca. Si mie mi se pare ca e intepenit surubul, inca n-am reusit sa-l desfac.
|Aeropress|Kinu M47|Brewista&ConceptArt scales|ibrik Soy C4G
sibiu
(31-03-2015, 20:51)mishu3113 Wrote: Modelul meu e cu torx si manometrul are inscriptia "Espresso made in Italy" parca. Si mie mi se pare ca e intepenit surubul, inca n-am reusit sa-l desfac.
Da, e ultimul model, așa e si la mine, modelul mai vechi avea altfel manometrul.
Încearcă cu o șurubelniță mai mare , la care pui torx , încearcă să apeși ferm și să deșurubeazi în același timp dar fără să forțezi .
Trebuie să meargă. Urmează dusul care are două șuruburi identice.
Succes !
avem amandoi modelul nou.( acelasi manometru)
eu am desfacut cu T15 si intradevar este strans destul de tare.
am folosit o surubelnita mica, dar zdravana ,care foloseste biti
am contactat si serviceul international cum a sugerat liviu.
mi-a raspuns o tipa :
Hello Alex,
the screw is a torx T20 or a hex of 2,5mm.
Our suggestion is to unscrew it when the machine is cold. "
oradea
al meu s-a deschis ușor fără mare stres, am destrîns și celelalte două de la grup și după vreo 3 ture de demontt și curățat am reușit să ciupesc acea garnitură roșie dar încă nu îmi curge așa că atenție cînd puneți grupul la loc, ea are un loc unde intră la fix mie mi-a fost lene să întorc mașina cu capul în jos cred că e mai ușor de montat
Expobar Leva Hx, Zerno Z1, Eureka Atom, Kinu Phoenix, Wacaco Picopresso
oradea
Stie cineva ce adancimi au espressoarele Lelit PL41E si PL042EM? Am nevoie de o solutie compacta pe adancimea blatului de bucatarie. Datele insa sunt anapoda online. Multumesc!
acasa: rocket appartamento, honne naked, espro tamper & pitcher, acaia lunar
office: expobar hx, vst 18, fiorenzato f64, motta tamper & pitcher, hario drip scale
prev: vario mk, kinu m47
oradea
(04-04-2015, 16:48)AlexBB Wrote: http://espresso.lelit.com/modello/pl41em/
Aici ar trebuii sa fie corecte
Ar trebui, dar nu sunt.
pe site-ul indicat
Dimensions: 33*25*37 cm
pe fisa tehnica din site-ul indicat
Dimensiuni (HxLxP): 39*33*42 cm
25 e adancimea
oradea
Multumesc frumos pentru precizare.
Pitesti
(01-04-2015, 23:14)ioan50 Wrote: Pentru cei care doresc sa spele grupul de la Lelit PL 41 sunt doua filmulete aici:
https://www.youtube.com/watch?v=n0IrAMb_r7c
https://www.youtube.com/watch?v=Qrf9lBka9AM&list=PLPUelpJ-H3b2ArHWtVVPLlti4dKn2gE73
Super filmuletele,multumesc.Am procedat intocmai ca in al 2-lea clip si lucrurile au decurs excelent.
Galati
30-05-2015, 14:52
(Edited 30-05-2015, 14:52 by kum.)
Lelit-ul meu a inceput sa faca figuri. Banuiala mea (de om putin atehnic) este ca s-a dus o garnitura ceva, dar as dori sa stiu parerea celor mai in masura sa-si dea seama cam care ar fi problema.
Inainte, cand faceam backflush-ul, manometrul urca la 12 (ala e maximul) si pompa mergea in plin. Azi, cand a venit sorocul sa fac operatiunea, am observat ca manometrul se duce mai putin decat se ducea in mod normal si nici pompa nu mai merge in acel moment.
Puteti vedea in clipul urmator cum se manifesta.
https://vimeo.com/129293552
E clar ca trebuie sa-l trimit in service (inca mai e in garantie, e cumparat in septembrie 2013), dar as vrea sa stiu daca e o chestiune banala (gen garnitura) sau e treaba mai serioasa.
Multam frumos.
espressoman
Hateg
30-05-2015, 21:38
(Edited 30-05-2015, 21:50 by Adrian T.)
Din pacate nu cunosc interiorul modelului tau, dar as masura tensiunea la bornele pompei in momentul in care nu se mai aude. Daca tensiunea e normala, 220V sau pe-acolo, as inlocui pompa, considerand ca functioneaza sub parametri, daca alimentarea pompei este oprita, tensiune zero, as gandi mai departe...
Poti "ajunge" la pompa?
E prea dificil oare sa faci o masuratoare? Ai cu ce?
Sau poate un prieten cu un voltmetru?...
Extractia e in regula? Pompa se opreste si in situatia asta?
Zgomotul pompei e schimbat?
rasnita: Mazzer Major
espressor: Lelit PL62 (HX)
prajitor "DIY"
În mod normal pompa ridica presiunea la 15 bar, aproximativ, iar opv-ul o stabilizează la 12. Pompa ta nu se oprește, doar ca suna ca și când ar lucra în sarcina maxima. Ai apa pe retur, atunci când manometrul arata 10-11 bar? Dacă da, atunci problema poate fi la opv. Dacă nu, pompa este posibil sa nu mai poată ridica presiunea la 15 bar. Din păcate nu sunt singurele opțiuni, dar sunt cele mai plauzibile.
E de dus la garantie, ce sa te mai chinui... Poate fi si un OPV calcifiat spre exemplu, nu neaparat o piesa picata. Dar daca tot are cine sa ti-l faca gratis, de ce nu. Suna-i direct mai bine si vezi cum aranjezi si transportul caci se plateste la destinatie, cu firma lor (Nemo).
Galati
A, deci nu platesc eu transportul, nu?
Nu am cu ce sa masor si prefer sa nu ma bag unde nu ma pricep. Chiar daca era iesit din garantie, tot il trimiteam.
Nu stiu daca e cazul de infundat/calcifiat/... Am folosit doar apa Bucovina, backflush (fara detergent) la o luna, decalcifiere si backflush cu detergent la 3 luni. Asta la un regim de functionare de maxim 2 cafele pe zi.
Galati
(30-05-2015, 22:16)nickso Wrote: În mod normal pompa ridica presiunea la 15 bar, aproximativ, iar opv-ul o stabilizează la 12. Pompa ta nu se oprește, doar ca suna ca și când ar lucra în sarcina maxima. Ai apa pe retur, atunci când manometrul arata 10-11 bar? Dacă da, atunci problema poate fi la opv. Dacă nu, pompa este posibil sa nu mai poată ridica presiunea la 15 bar. Din păcate nu sunt singurele opțiuni, dar sunt cele mai plauzibile.
Nu suna deloc ca si cum ar lucra in sarcina maxima, tocmai asta-i problema. Cand ajunge pe la 11 bari, nu se mai aude ca merge (cum se auzea mereu cand faceam backflush).
Daca are depuneri de calciu pe ici pe colo in locurile esentiale probabil nu va fi gratis. Cred ca nici garniturile duse nu sunt acoperite de garantie. Dar oricum trebuie sa il vada un specialist.
In afara de problema cu backflushul mai are alte simptome? Backflushul este oarecum o fortare a pompei si a traseelor si nu trebuie folosit excesiv.
Bezzera BB005 TM, Aeropress, Hario v60 Icecoffee Maker, Lelit PL41TEM
BTW - ledul de incalzire a boilerului clipoceste cu o frecventa foarte mare cand este pornita pompa. Nu stiu ce inseamna asta, dar pare ciudat...
tulcea
31-05-2015, 08:08
(Edited 31-05-2015, 08:09 by organon.)
Ce apa folosesti?
A scris colegul, foloseste Bucovina. Sa nu mai zic ca il curata destul de des plus descale la 3 luni. Pare super bine intretinut.
Galati
31-05-2015, 10:49
(Edited 31-05-2015, 10:58 by kum.)
Ca sa fiu mai exact, pana in decembrie anul trecut am folosit doar apa Bucovina, iar dupa aceea am folosit apa de la filtrul pe care mi l-am instalat in bucatarie. Adica asta:
[Image: 1_215.jpg]
Compoente filtrante:
1. Filtru de sedimente de 5 microni (CA06).
2. Filtru cu carbune activ (CA08).
3. Filtru de sedimente de 1 micron (CA07).
4. Filtrul osmotic sau membrana de osmoza inversa (RM11).
5. Filtrul post carbon sau filtrul de gust (CA01).
6. Filtru mineral sau mineralizator (CA17).
7. Filtrul UV sau sistemul de sterilizare cu lampa UV (UV1A).
Credeti ca are vreo importanta ca am schimbat apa folosita (aia de la filtru sa nu fie buna)?
Sa verifici pH-ul apei daca tot ai pomenit de osmoza. Sunt destule sisteme care il coboara sub 6-6.5, devenind astfel potential coroziv pentru boiler si conductele metalice.
Galati
Am inteles. Dar banui ca, si in situatia in care ar fi scazut (PH-ul), nu ar fi afectat (coroda) in doar 5 luni de utilizare, nu? Sau...
nu, nu are nicio legatura cu situatia ta...
Petrosani
si eu am un sistem asemanator de filtrare a apei montat sub chiuveta, dat mai simplu filtare mecanica, 3 filtre si o membrana de ultrafiltrare.
Nu cred ca am nevoie sa beau apa cu osmoza, am nevoie de un lichid cu minerale si oligo-elemente, stiu ca este la moda si foarte mare reclama i se face apei cu osmoza inversa, am colegi care lucreaza pe sectia de Dializa si doar apa sterila/osmozata/filtrata/ etc folosesc incluziv la cafeaua care o beau ( la ibric ), acum fiecare cum crede de cuviinta....
Liviu are dreptate si inca un lucru, apa care sta in instalatia de filtrare peste noapte, este posibil ca din cauza cartusului de remineralizare, sa fie mult mai dura sau mai plina de minerale decat apa obisnuita de la chiuveta sau apa care trece prin filtru in timpul folosirii/filtrarii.
parerea mea......
Bellezza Francesca | G-iota | Bezzera Unica | La Pavoni | Ceado E5P | Kinu M38 | Gene Cafe
Vreau sa fac decalcifiere, espressorul meu are un singur boiler sau este dublu? nu stiu exact cum sa procedez desi am rasfoit multe pagini pe forum. Pun 2 linguri de sare de lamaie la 1 L de apa si incep sa pornesc aparatu ? si dupaia procedura de clatire, sau trebuie sa desfac aparatul si alte complicatii ?
Lelit pl41tem
Lelit pl43mm
sibiu
(31-05-2015, 19:37)unacom93 Wrote: Vreau sa fac decalcifiere, espressorul meu are un singur boiler sau este dublu? nu stiu exact cum sa procedez desi am rasfoit multe pagini pe forum. Pun 2 linguri de sare de lamaie la 1 L de apa si incep sa pornesc aparatu ? si dupaia procedura de clatire, sau trebuie sa desfac aparatul si alte complicatii ?
Un singur boiler.
De când îl ai dacă vrei să faci decalcefierea ?
