RE: Lelit PL41 TEM - Lyvyoo - 10-03-2021
Am omis cumva link-ul tau initial, acum aflu si eu de acest test.
Nici Expobar Brewtus nu avea offset-ul cum trebuie si e cazul multor alte espressoare. Nu stiu exact ratiunile care stau in spate dar odata ce PID-ul are aceleasi setari P, I si D, pe acelasi model de espressor, acelasi offset ar trebui sa genereze aceeasi temperatura la grup, considerand un timp de incalzire egal. Deci vad suficient acest clip pentru ca toti espressomanii sa isi calibreze la fel TEM-urile si sa vorbeasca aceeasi limba.
Lelit PL41 TEM - d2florin - 10-03-2021
Ok deci are un offset de 5 grade.. Sa pun 100 pe pid. Sa pot extrage ca în manual la 95...
RE: Lelit PL41 TEM - dev - 10-03-2021
Pentru cafele mai bronzate e cam sus si 91 de grade, asa ca nu vad unde e problema din moment ce pentru asta e facut aparatul.
RE: Lelit PL41 TEM - Cosminchir - 10-03-2021
Pai una din probleme este ca nici tu nici alți prajitori nu prăjiți uleios, și daca tu imi spui sa extrag la 94, eu setez pid pe 94, dar de fapt extrag pe la 89, și apoi te sun și îți spun ca mi-ai vândut un borș... :))
RE: Lelit PL41 TEM - neapci - 10-03-2021
Eu l-am luat ianuarie anul acesta si a venit din fabrica cu offset 0 si temperatura de 95 pentru extractie.
Ceea ce inteleg din filmuletul pe de youtube este ca ori modific offset-ul din 0 in 5, ori cresc temperatura cu 5.
In prezent il am setat pe 98 cu offset 0 si pot spune ca scot niste shot-uri ok.
Totusi nu inteleg de ce nu vine setat din fabrica cu offset 5?  Huh
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 10-03-2021
Cred ca nu vor sa se complice, pentru ca ar insemna sa verifice fiecare masina dupa cca. 45-60min de incalzire si asta ar implica mult timp pierdut. Ati vazut ca fiecare masina are un comportament termic usor diferit fata de alta. La una reglase offset 5 iar la alta 4, iar temperaturile reale la iesirea apei din grup erau putin diferite. Eu personal cred ca un reglaj (pe nevazute, fara verificare cu aparat specializat a temperaturii la iesire) ar fi offset 4 si cred ca asa o sa-mi reglez aparatul. Ceea ce am observat este ca mie mi-a venit OPV-ul reglat din fabrica pe 9,5 iar extractiile le am intre 8 si 9. Mi se pare OK.
RE: Lelit PL41 TEM - bogdanmin - 10-03-2021
(10-03-2021, 13:40)Lyvyoo Wrote: @bogdanmin - forumul functioneaza pe categorii, thread-uri... Cauta sectiunea si topicul dedicat intrebarilor tale, caci facem tot posibilul sa nu amestecam informatiile, altfel cei care vin din spate vor gasi foarte greu anumite subiecte. Pentru filtre ai topic despre Apa si filtrare, iar pentru rasnite ai sectiunea Sfaturi la cumparare unde deja sunt deschise foarte multe topicuri, mai ai si un articol sintetic aici, iar daca nu gasesti totusi o solutie, deschizi un topic separat cu un titlu reprezentativ.
Da, scuze, m-a luat valul. :)) Poti sterge acest mesaj dupa ce il vezi.
RE: Lelit PL41 TEM - Jebb - 11-03-2021
Cei care au setat offset 4 sau 5, ce schimbari ati observat in ceasca ? Adica, de ce as face aceasta schimbare?
RE: Lelit PL41 TEM - dijon - 11-03-2021
Poti testa foarte simplu crescand temperatura din pid cu 4-5 grade, daca acum ai setat 95, urca la 99 si vezi ce-ti iese. Daca e mai bine sau mai rau, doar tu poti stii, pe cafeaua/rasnita/apa ta.
Lelit PL41 TEM - razvanciobanasu - 14-04-2021
Salutare. De unde imi recomandati sa comand pompa si garnituri grup pentru espressor? Multumesc anticipat
Lelit PL41 TEM - lucimunteanu - 14-04-2021
Eu am luat de la importator, dar probabil ca mai sunt și altii
(14-04-2021, 12:24)lucimunteanu Wrote: Eu am luat de la importator, dar probabil ca mai sunt și altii
Multumesc. Tot la ei am vorbit si cred ca il trimit acolo. Sa se uite si la pid ca are o liniuta stinsa.
RE: Lelit PL41 TEM - Felixx - 14-04-2021
Aproape sigur e o problema de afișaj, in rest totul merge ok. Și eu am o linie lipsa la afișaj, restul merge brici. Nu m-aș deranja sa îl trimit la service doar pentru asta.
(14-04-2021, 12:50)Felixx Wrote: Aproape sigur e o problema de afișaj, in rest totul merge ok. Și eu am o linie lipsa la afișaj, restul merge brici. Nu m-aș deranja sa îl trimit la service doar pentru asta.
Aaa, nu! Pentru pompa il trimit. Ca sta cateodata si cateva secunde (chiar si 5 secunde) cand dau drumul sa fac cafeaua (cu un zgomot infundat). Si se uita si la pid sa vada ce este.
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 14-04-2021
Pompa o poti comanda aici : https://www.mag-pro.ro/romanian/, iar garnitura grupului la Barshaker. Poti sa le schimbi singur. Exista filmulete dedicate Lelit pt schimbare pompa si garnituri. Daca insa ai si alte probleme, cel mai bine la reprezentanta.
(14-04-2021, 13:00)Dan_R Wrote: Pompa o poti comanda aici : https://www.mag-pro.ro/romanian/, iar garnitura grupului la Barshaker. Poti sa le schimbi singur. Exista filmulete dedicate Lelit pt schimbare pompa si garnituri. Daca insa ai si alte probleme, cel mai bine la reprezentanta.
Deci pompa o pot scimba usor singur. Multumesc
Razvan ai aici filmuletul, cum se schimba pompa https://youtu.be/-1QQ9r6AJvM. Daca ai tipul exact de pompa, gasesti oferte si pe emag, vezi daca coincide cu modelul de pe espressorului tau. De cat timp ai espressorul ( te intreb de curiozitate sa vad cam cat tine pompa)?
(14-04-2021, 18:39)Dan_R Wrote: Razvan ai aici filmuletul, cum se schimba pompa https://youtu.be/-1QQ9r6AJvM. Daca ai tipul exact de pompa, gasesti oferte si pe emag, vezi daca coincide cu modelul de pe espressorului tau. De cat timp ai espressorul ( te intreb de curiozitate sa vad cam cat tine pompa)?
Multumesc mult. M-am uitat pe youtube si o sa o schimb eu. Pe youtube zice sa schimb si protectia termica odata cu pompa. Am comandat si din aceea. Pompa comandata e ex5. Pare foate simplu de schimbat. Espressorul il am de nou, din 2016. Nu mai stiu cu exactitate, dar acum cateva luni a picat si o liniuta din displayul pid (nu se mai aprinde) insa nu deranjeaza decat vizual.
Problema liniutei de la PID nu cred ca se poate rezolva decat schimband PID-ul cu totul. Daca isi face treaba nu cred ca merita sa-l schimbi. Ai aici si cum schimbi garnitura de la grup https://youtu.be/Ohwmei05u3o.
Pompa in schimb se poate repara. Are la iesire o supapa de sens formata dintr-un arc si o bila de plastic, cu rolul de a nu lasa apa sa se intoarca in pompa. Fie bila este uzata (face un zgomot ciudat la pornire si nu mai are putere sa livreze apa la debitul necesar),fie garnitura pe care etanseaza, tip O-ring, este uzata si trebuiesc inlocuite. Dupa ce schimbi pompa, tu decizi daca vrei sa repari sau nu, pompa veche.
Lelit PL41 TEM - razvanciobanasu - 16-04-2021
(14-04-2021, 21:13)Dan_R Wrote: Problema liniutei de la PID nu cred ca se poate rezolva decat schimband PID-ul cu totul. Daca isi face treaba nu cred ca merita sa-l schimbi. Ai aici si cum schimbi garnitura de la grup https://youtu.be/Ohwmei05u3o.
Am schimbat-o deja, singur. Multumesc de incurajari si sfaturi. Am pus ex5, care are tija metalica fata de cea originala. Am schimbat si protectia termica (asa sugerau cei de la lelit in tutorialul youtube. Un pic de emotii, ca de prima data, dar mi-am facut curaj. Poate vreodata o sa o desfac, asa ca fapt divers, poate o repar. Cert este ca am iesit ieftin si mi-am achizitionat direct 2 pompe noi si 2 protectii termice noi. Functioneaza foarte silentios, nu mai am delay-ul dinaintea extragerii si pare ca “face espresso mai bun”.
Garnitura la grup stiu s-o schimb, am mai schimbat-o de vreo 2 ori, dar mai trebuie sa-mi iau vreo 2.
Apropos, voi de unde si de care luati? Eu luasem 2 de la inportator (sunt negre-cred cauciuc), dar parca nu sunt asa bune ca cea originala (silicon, cred).
Oringul nu l-am schimbat, dar vreau si pe acela.
Spor la cafele aromate!
RE: Lelit PL41 TEM - TVTVTV - 16-04-2021
Eu am cumpărat garnitură originală Lelit din silicon translucid de la Barshaker.
RE: Lelit PL41 TEM - Dyptorden - 16-04-2021
(16-04-2021, 11:24)razvanciobanasu Wrote: Am pus ex5, care are tija metalica fata de cea originala.
De unde ai luat pompa? Nu gasesc pe  https://www.mag-pro.ro/romanian/
Am si eu un delay uneori cand pornesc espressorul - nu se aude nimic cand pornesc pompa si dupa cam 2 secunde porneste (se intampla cam o data pe saptamana)
Modeul ex5 e acelasi cu cel original, sau e o varianta compatibila mai silentioasa?
Multumesc,
RE: Lelit PL41 TEM - marst - 16-04-2021
(16-04-2021, 11:24)razvanciobanasu Wrote: Apropos, voi de unde si de care luati? Eu luasem 2 de la importator (sunt negre-cred cauciuc), dar parca nu sunt asa bune ca cea originala (silicon, cred).
Iti pot dona eu una noua daca vrei, de silicon (e transparenta, poti sa vezi poza aici), trimisa de importator odata cu espressorul, dar din greseala a trimis de 57mm in loc de 58mm.
E aceeasi firma ca cea din espressor, dar varianta cu tija metalica. Am mai citit mai demult pe forum si stiam ce au mai luat alti colegi. Nu stiu ce relevanta are, sau daca e mai buna, insa e metalica. Eu am luat de pe espressocafe.ro si e ieftina, 45 parca. De aceea mi-am luat 2 si am iesit mai ieftin ca si la importator, acolo 100 una.
O sa-mi iau si eu garnitura aia de silicon semitransparent. Stii cumva daca au si oring? Pare cam turtit al meu.
Multumesc. Vreau
Apropos, a schimbat careva filtrul acela mic, sita, din vasul de apa? Ati pus tot asa sau rasina? E mai bun cel de rasina la ceva?
RE: Lelit PL41 TEM - cronnso888 - 16-04-2021
(10-03-2021, 00:03)bogdanmin Wrote: Salutare tuturor,
Tocmai am achizitionat si eu acest espressor si tin sa precizez ca sunt complet incepator.
Tin sa mentionez ca nu am o rasnita, deci am achizitionat o cafea macinata "standard".
Am achizitionat si filtrul ascaso. Acum incerc sa fac niste teste, ce pot sa zic ca am observat e ca folosint filtru ascaso, ajung undeva la 3-4 bari maxim. Folosind filtrul care vine cu espressorul ajunge undeva pe la 8.
Oare problema e strict la macinatura? Sau ar trebui tamped mai tare? Nu mi-e foarte clar...
Also, o intrebare separata: dupa ce opresc pompa, se aude cum se scurge niste apa undeva, cred ca in tavita undeva din spate. Asa e normal?
Si inca o chestie putin mai stupida, cand scutur cafeaua extrasa, pica cu tot cu filtru, e ceva ce nu fac bine? :))
Multumesc anticipat
Salut . De unde ai cumparat sita ASCASO?
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 16-04-2021
Eu am cumparat sita Ascaso 14-20g pt Lelit 57mm de la Barshaker. Am vazut ca in acest moment nu este in stoc. Adreseaza o intrebare catre ei si vezi daca o mai aduc.
(16-04-2021, 16:12)Dan_R Wrote: Eu am cumparat sita Ascaso 14-20g pt Lelit 57mm de la Barshaker. Am vazut ca in acest moment nu este in stoc. Adreseaza o intrebare catre ei si vezi daca o mai aduc.
Multumesc. Am vorbit putin mai devreme , nu  o au inca pe stoc, si nu a stiut sa imi dea o data aproximativa de livrare.
Se simte diferenta intre aceasta sita , si cea stock , dubla, de la LELIT?
Ca sa fiu concis, Ascaso ofera un pic mai multa corpolenta si mi s-a parut ca necesita o rasnire ceva mai fina. De exemplu : daca folsesti boabe de cafea in general mai prajite, atunci gustul amar va fi un pic mai evident decat la sita standard Lelit. Asta este parerea mea. Poate colegii gandesc altfel.
RE: Lelit PL41 TEM - dragos.stoian - 16-04-2021
(16-04-2021, 16:23)Dan_R Wrote: Ca sa fiu concis, Ascaso ofera un pic mai multa corpolenta si mi s-a parut ca necesita o rasnire ceva mai fina. De exemplu : daca folsesti boabe de cafea in general mai prajite, atunci gustul amar va fi un pic mai evident decat la sita standard Lelit. Asta este parerea mea. Poate colegii gandesc altfel.
La unele cafele o sa se simta diferenta in bine cu sita ascaso, la altele mai puțin in experienta mea, dar da, e mai buna decat cea stock. Surprinzător mie mi-au ieșit cafele mai puțin amare pe ascaso cu unele prajite bine de tot (italiene), dar na, gustul e subiectiv. Mi se pare ca cea mai slaba e sita dubla stock, cea tripla lelit (18-21g) care vine cu portafiltrul bottomless e mai ok si ascaso e cea mai buna
Confirm ca si eu am avut o surpriza placuta cu sita 18-21g de la Lelit bottomless. Poate si cantitatea de cafea rasnita (am folosit 18g) a facut diferenta, ramanad loc suficient pentru umflarea pucului in timpul extractiei.
