RE: Lelit PL41 TEM - Tiranator - 07-09-2019
Am testat nivelatorul pe sita ascaso și intră extrem de înghesuit, nu pot să îl învârt că se învârte și sita in portafiltru
RE: Lelit PL41 TEM - SorinOvidiu - 07-09-2019
Eu am Motta 57mm, dar sistemul metric ar trebui sa fir universal :)
RE: Lelit PL41 TEM - rusalexro - 07-09-2019
(07-09-2019, 13:03)Tiranator Wrote: Am testat nivelatorul pe sita ascaso și intră extrem de înghesuit, nu pot să îl învârt că se învârte și sita in portafiltru
La mine intra perfect in sita ascaso, si in cea originala si cea de la ims pare putin larg
Eu am cel de la lelit de 57, pe sita IMS intra perfect. Nu am mai avut nivelator și din câte am înțeles se poate regla înălțimea, cum îmi dau seama cat trebuie sa reglez?
Pentru cei cu sita IMS 57mm, e ok sa o folosesc cu 18g?
Sasa Sestic, cel care a creat ocd-ul, recomanda sa il reglezi in asa fel incat pretamparea sa se produca intr-o masura cat mai mica, rolul nivelarorului fiind doar de a distribui macinatura cat mai uniform in sita. Te rog sa cauti pe youtube, nu stiu de ce nu pot adauga aici link-ul. Ideea de baza e ca, dupa nivelare, macinatura sa fie suficient de pufoasa ca atunci cand apesi cu varful degetelor acesta sa intre usor in cafea.
Sigur e de 57mm? Pune un subler pe nivelator. Daca nu il poti returna sa iti iei un Motta, cel mai simplu il rezolvi la un strung. Doar ca trebuie sa ii specifici sa il finiseze cat mai bine pe lateral, sa fie cat mai fin, altfel vei avea greutati sa il rotesti cu usurinta.
Lelit PL41 TEM - claudiur - 07-09-2019
Vad ca cei de la WLL zic ca nici nu mai folosesc tamperul. Eu nu am încă, dar din ce am citit pe aici nu se recomanda să-l folosesti fără..
https://youtu.be/4Z5vTi643sc
Eu de când am îmi ies extracțiile prost, am channeling, probabil nu știu să îl folosesc, distribui mult mai bine cu mâna și cu un ac.
https://youtu.be/_CCW2ctpH6w
RE: Lelit PL41 TEM - SorinOvidiu - 08-09-2019
Mi se pare o eroare grava de executie sa inlocuiesti tamperul cu nivelatorul. Imi aminteste de o fata de la o cafenea din Oradea care, dupa ce a luat portafiltrul din rasnita, fara tampare, fara nimic, l-a aruncat direct in espressor.
https://youtu.be/kaKLul0c-Uk
Am reusit sa adaug linkul care si pe mine m-a ajutat sa sa  reglez corect nivelatoru ca sa faca treaba pentru care a fost inventat (sa niveleze, sa distribuie, nu sa tampeze).
Lelit PL41 TEM - dev - 08-09-2019
E la fel de greșit să tampezi cu nivelatorul cât e să nivelezi cu tamperul...
Utilitatea nivelatoarelor este doar la nivel de marketing fiindcă în practică nu produc efecte măsurabile. Un portafiltru fără fund e mult mai important pentru evaluarea calității pucului și aplicarea de corecții.
RE: Lelit PL41 TEM - Tiranator - 08-09-2019
Mersi de link Sorin Ovidiu, nu reușesc să nivelez in in  fel încât când apas cu degetul sa rămână urmă, rezultatul e că și când aș tampa, nivelatorul e setat pe minim, când distribui cu mana extracția iese foarte bine, am verificat cu portafiltru fara fund
(08-09-2019, 13:21)Tiranator Wrote: Mersi de link Sorin Ovidiu, nu reușesc să nivelez in in  fel încât când apas cu degetul sa rămână urmă, rezultatul e că și când aș tâmpă, nivelatorul e setat pe minim, când distribui cu mana extracția iese foarte bine, am verificat cu portafiltru fara fund
La unele cafele si eu patesc treaba asta. Eu am sita ascaso si la 18 grame nu prea se intampla ca nivelatorul sa si tampeze.
Asta e diferenta intre un nivelator entry-level, motta, lelit, si unul profi, cume ocd-ul, care are un ambitus al reglarii mult mai mare.
Din pacate nu vad ce ai putea face, practic. Fie folosesti ascaso, care e mai mare si la 18 grame nu o sa ai probleme sa nivelezi, fie pui 17 grame, dar aici deja se schimba un parametru important al extractiei.
(08-09-2019, 08:33)dev Wrote: E la fel de greșit să tampezi cu nivelatorul cât e să nivelezi cu tamperul...
Eu am folosit aproape de la indeputuri atat portafiltru naked cat si nivelator. Din testele pe care le am facut, curgerea e mult mai buna dupa ce am distribuit egal macinatura in sita inainte de tampare. Pe langa curgere, si gustul e mai bogat, notele mai pregnante, deoarece, cafeaua e extrasa uniform, fiind distribuita in mod egal in sita.
Nu e un instrument indispensabil, aici sunt de acord cu tine. Cred ca ajuta, insa, foarte mult in obtinerea unor rezultate constante in ceasca.
L-am măsurat e de 57mm, intra înghesuit pe ascaso și dacă vreau sa îl folosesc pe ascaso trebuie sa scot sita din portafiltru sa pot învârti, dar îl folosesc pe IMS 12-18g cu 18g in sita
(08-09-2019, 13:49)Tiranator Wrote: L-am măsurat e de 57mm, intra înghesuit pe ascaso și dacă vreau sa îl folosesc pe ascaso trebuie sa scot sita din portafiltru sa pot învârti, dar îl folosesc pe IMS 12-18g cu 18g in sita
Ce mai poate ajuta, tot din putina mea experienta, ar fi sa ii faci wdt inainte sa folosesti distribuitorul. Macinatura devine mai compacta in urma wdt-lui, asa ca dupa folosirea distribuitorului ar trebui sa ramana mai putin tampata decat fara sa ii faci wdt.
RE: Lelit PL41 TEM - IonutMihail - 15-09-2019
Nivelator Lelit 57mm merge perfect pe sita originala sau pe Ascaso cum am eu, Motta doar unele coduri. Eu am cumpărat codul 9V008357 de la un coleg si pe Ascaso este exact ce trebuie, are foarte putin loc a.i sa nu atinga marginea sitei. Din cate citisem la sita IMS mergea si varianta de 57.5, parca asa imi aduc aminte, problema mare fiind la cei care foloseau Ascaso. Daca tu spui ca e de 57 totusi e destul de ciudat ca nu intra....masurat codul meu cu sublerul cred ca avea 5.69 din cate imi aduc aminte, e posibil acea diferența sa fie problema... poate te ajuta aceste informații. Spor!
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
RE: Lelit PL41 TEM - Lyvyoo - 16-09-2019
Una peste alta au modificat si Lelit tamperele, nu stiu daca si nivelatoarele, astfel ca au trecut pe virgula. Deci vor deveni mai simple discutiile legate de compatibilitati, in viitor, dar si mai complicate in prezent caci vom avea inca o varianta de tamper Lelit.
[Image: PIWkGe8.jpg]
[Image: rK0PQ1C.png]
RE: Lelit PL41 TEM - IonutMihail - 16-09-2019
Eu cred ca e de ceva vreme, am aparatul de 4 luni si am primit cu 57.35. tamperul
RE: Lelit PL41 TEM - slavic1983 - 19-09-2019
Suna destul de straniu ce zici, intra inghesuit metal pe metal? Poate intra inghesuit pt ca prinzi niste cafea intre el si pereti.
Daca este asa, atunci in momentul introducerii in pf incearca sa-l si invartik, adica intr-o miscare de "insurubare"
si nivelarea trebuie facuta, practic, doar la suprafata.
Daca nu merge si nu merge, faci un filmulet si gasim noi rezolvarea :)
RE: Lelit PL41 TEM - Tiranator - 21-09-2019
Mersi de sfaturi! Chiar intra extrem de inghesuit si nu puteam sa il rotesc printr-o miscare de insurubare. Am returnat produsul
O întrebare pentru cei care folosesc sita IMS 12/18g, cu cate g o folosiți, eu am făcut testul cu moneda cu 16g in sita și mi se înfundă moneda in cafea
Lelit PL41 TEM - lucimunteanu - 21-09-2019
Depinde de cafea/prajire /macinare. Eu puneam cca 16-16,2g
Ca un sfat, îți recomand ascaso. Este mult peste ims
Am și sita de la ascaso, acuma fac teste sa vad care ar fi mai buna
Pe ascaso pun 18,2-18,5g fără sa atingă dușul.
RE: Lelit PL41 TEM - remusmarian - 22-09-2019
(21-09-2019, 20:20)lucimunteanu Wrote: Pe ascaso pun 18,2-18,5g fără sa atingă dușul.
Pe ascaso, cel puțin la mine, pot pune intre 17 si 20.5 de g, depinde de cafea fără să atingă dusul.
Spor
RE: Lelit PL41 TEM - remusmarian - 24-09-2019
Salut salut, am reusit sa rup unul din surubelele care tine dusul prins de boiler. 2 tin dusul si unul mai mic tine sita de la dus.
Oare unde pot gasi unul nou? Dedeman?
Multumesc,
Remus
RE: Lelit PL41 TEM - RaduNim - 24-09-2019
Am fost și eu în aceeași situație și am găsit la Leroy merlin ceva asemănător iar șuruburi speciale am găsit la silmar, importatorul lelit
Zi plăcută
L-am rezolvat bine..[Image: 141fc2c1ae7a6d0ff6781ce14d73830e.jpg][Image: 8388eb682bec4e9c91651b7361c02ed5.jpg]
Trimis de pe al meu SM-G955F folosind Tapatalk
(24-09-2019, 18:08)RaduNim Wrote: Salut!
Zi plăcută
Mersi mult, am dat acum mail. Sper sa pot rezolva
Dacă ești din Iași, te pot ajuta eu cu unul împrumut pana îți trimite silmar
RE: Lelit PL41 TEM - gorexxx - 24-09-2019
(24-09-2019, 18:23)remusmarian Wrote: L-am rezolvat bine..[Image: 141fc2c1ae7a6d0ff6781ce14d73830e.jpg][Image: 8388eb682bec4e9c91651b7361c02ed5.jpg]
Zi plăcută
O mica observatie, ar trebui sa scoti restul de surub inainte sa il instalezi pe cel nou... Iti recomand un ajutor de specialitate gen strungar mecanic etc, altfel il poti avaria mai rau.
Ps: pe viitor cand vezi ca un surub nu merge desfacut, pune W40 cu incredere si lasal sa stea... Face minuni crede-ma.
Bafta.
RE: Lelit PL41 TEM - SorinOvidiu - 24-09-2019
Am facut si eu o nefacuta, dupa luni de utilizare, azi am uitat sa adaug apa in rezervor si in timpup unei extractii am ramas fara apa.
Am oprit si am adaugat apa, dar parca nu m-am miscat suficient de repede si in momenul in care am facut flush au iesit niste aburi si abia apoi a inceput sa curga apa normal.
Credeti ca e posibil sa il fi afectat in vreo masura?
RE: Lelit PL41 TEM - remusmarian - 25-09-2019
Oare are cineva Schema explodata a espressorului?
Sa vad ce cod are surubul nazdravan.
