Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - Printable Version
+--- Thread: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat (/Thread-Lelit-Mara-X-V1-v2-HX-reinventat)
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - LucianS - 10-10-2024
(09-10-2024, 23:29)neapci Wrote: Maneta de care ridici actioneaza un buton care porneste extractia. Trebuie reglat probabil din filet.
reglat cum? desfacut, pe interior? sau pe exterior cu o cheie?
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - FlorinO - 02-11-2024
revin cu acel sunet . e un fluierat cand merge pompa la incalzire . fluiera de fiecare data cateva secunde.  când fac espresso merge normal. in schimb doar cand recircula apa prin grup sau baga apa in boiler fluiera ascutit. asta doar de cand am micit presiunea la 9 bari
https://youtube.com/shorts/Jm7xSRjZuOo?feature=shared
așa ceva sună
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Levi - 17-11-2024
Dețin un Lelit Mara X și am o problemă cu presiune mare pe circuitul de aburi, sare acul așa mult urcă. Am observat ca bagă apă în boiler și iese aburi cu multă apă.
Ce ar pute fi? Sau un service în Tg-Mureș/Cluj?
mersi.
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Lookie - 17-11-2024
Problemă identică la Bianca mea V2 de 4 ani. Tot trage apă și ba urca presiunea la maximum ba se deschide foarte des supapa de suprapresiune și ies aburi pe supapa de suprapresiune. Și pe mine fix în aria Cluj-Mureș m-ar interesa cineva care se pricepe si se bagă la un Bianca.  Mi se pare prea mare deranjul să-l trimit cu curierul ditamai espressorul de 35 kg....
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - adiszep - 17-11-2024
Pornește circuitul de umplere al boilerului de abur?
Exact, parcă prea des o umple si destul de mult ca și  timp de umplere. Adică "overfilling"
Păi cu aparatul oprit demontează sonda de nivel și vezi dacă are depuneri de calcar. Trebuie să fie tutoriale youtube pt asta. E ușor.
Am înțeles,  mulțumesc de răspuns. Mă voi uita! Un weekend plăcut!!!! Smile At
Lelit Mara X - HX reinventat - lookas - 18-11-2024
Tot depuneri pot fi si pe valva cu solenoid
Diy https://youtu.be/1qi1QyFZwyU?si=SXlb7hfkZFfAX0q4
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RazvaNNN - 24-12-2024
https://barshaker.ro/Garnitura-Grup-E61-Lelit
am cumparat asa ceva si nu se potriveste deloc.. din ce masor eu e mai mare in grosime ca cea originala cu 0.3mm
  • Size:(Ø 73mm x 57mm x 8.5mm) Old models MC752-6
  • Size:(Ø 73mm x 57mm x 8mm) New models 1-2 years MC930-2 | 8700060
cred ca varianta corecta ar fi asta: https://barshaker.ro/AccesoriiBarista/Portafiltru-fara-fund-garnituri-E61/Garnituri-espresoare-cafea/E61-Black-Gasket-Silicone8mm
eu vazusem discutia de aici... https://www.espressoman.ro/forum/Thread-Garnitur%C4%83-sit%C4%83-du%C8%99-MaraX
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - FlorinO - 15-03-2025
Și cum vă merge espresorul?  Vă gândiți la un upgrade.
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - sorin.drache - 17-03-2025
(15-03-2025, 09:16)FlorinO Wrote: Și cum vă merge espresorul?  Vă gândiți la un upgrade.
Eu doar ce m-am insurat cu o Mara X. Deci la mine singurul gand de upgrade ar fi sa schimb picioarele cu unele de pe Etsy si sa pun flow control.
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - FlorinO - 18-03-2025
Apropo la ce preț ar ajunge termometru si acel flow control. ? Bine acel flow control nici nu știu să il folosesc. Dar dacă e să le pun ambele
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RazvaNNN - 18-03-2025
pai nu ai cum sa le pui pe ambele. ori unul ori altul:
https://coffee-sensor.com/product/temperature-sensor-e61-hx-or-sbdu-group-head-thermometer/
https://coffee-sensor.com/product/coffee-sensor-flow-control-device-for-e61-groupheads/
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - renatoa - 18-03-2025
De fapt s-ar putea, dar nu in actualul design.
Exista manometre care masoara si presiunea si temperatura.
Doar ca nu au filet scurt si gaura, ci un filet mai lung, ca sa permita contactul mai bun cu lichidul, pentru masurarea temperaturii.
Daca s-ar concepe ansamblul astfel incat tija unui astfel de dispozitiv combinat sa faca parte din flow control, le-ai avea pe ambele.
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - FlorinO - 19-03-2025
Atunci doar termometru.  Cred că aș știi mai bine temperatura.
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - FlorinO - 04-05-2025
Salutare. Cât de des trebuie făcut o ungere la levier?  Să desfac totul și să pun vaselina. Il am de 2 ani eu, sunt al doilea proprietar.
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Lyvyoo - 05-05-2025
Sunt mai multe thread-uri pe aceasta tema, unul interesnat fiind aici. Azi tocmai am scris ceva aici, aplicabil pe orice E61.
RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - zig - 27-05-2025
Am observat ca varfurile celor doua bare metalice ale grilajului de la tavita pot zgaria carcasa atunci cand scoti sau pui grilajul la loc. Problema e cu atat mai serioasa la versiunile cu carcasa vopsita, unde vopseaua poate fi indepartata.
Ce am facut eu: am folosit doua capace de protectie pentru cabluri optice (din cele care vin pe adaptoare sau capetele cablurilor) si le-am pus pe varfurile barelor. Intra putin fortat la inceput, dar se potrivesc bine, nu ies in evidenta si protejeaza carcasa. Barele de inox nu sunt foarte bine finisate din fabrica, sunt destul de ascutite la capat.
Las mai jos poze, poate e util si altora.
[attachment=12071][attachment=12072]
RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - FlorinO - 05-07-2025
Voi folosiți filtru de apă la acest aparat.  Eu nu, si nu stiu dacă las acele furtune atașate sau nu . Eu tot le spal periodic pentru că se formează un gel sau ceva mazga pe ele.
RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - zig - 19-07-2025
Eu unul nu folosesc, dar alimentez mereu cu Bucovina la 2L.
Ideal e sa speli periodic vasul cu apa si furtunele si sa il golesti cand pleci mai mult timp de acasa.
Cat despre instalare, ai detaliile in manual. Atunci cand nu folosesti filtru, ramane furtunul montat cum a venit din fabrica.
[Image: YBHW7mt.png]
RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - FlorinO - 20-07-2025
Eu am scos furtunul acum. Nu văd nici o diferență. Vasul il spăl regulat. Deci să montez furtunul inapoi?
RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - RazvaNNN - 27-07-2025
Neata. Vad ca din dimineata asta imi picura apa din teava de apa calda. Credeti ca e robinetul sau altceva?
https://streamable.com/gmiddu
RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - Lyvyoo - 27-07-2025
De obicei asta tine de garnituri care trebuie inlocuite. Poate mai vin si alte pareri dar as suspecta garnitura din spatele robinetului, o poti vedea cu portocaliu in aceste doua clipuri de mai jos. Ca sfaturi generale pentru longevitate, robinetii  nu trebuie nici stransi cu forta la maxim,  nici desurubati peste maxim.
https://www.youtube.com/watch?v=iBC5H6DVOpg
RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - RazvaNNN - 28-07-2025
dap, garnitura a fost. codul ei este 8700002
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - zig - 30-07-2025
(15-04-2022, 21:56)RobertRo Wrote: A montat cineva pe a lui Mara un kit de flow control? Ce kit se potriveste si de unde se poate cumpara?
Salut, pana la urma l-ai montat? Daca da, ne poti da niste poze si impresii in utilizare? Mersi.
RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - RazvaNNN - 30-07-2025
cu codul de reducere ESPRESSOMAN
RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - zig - 30-07-2025
(30-07-2025, 16:10)RazvaNNN Wrote: https://coffee-sensor.com/product/coffee-sensor-flow-control-device-for-e61-groupheads/
Eu ma gandeam la cel de la Lelit (PLA2208), e 700 de RON folosind formularul de comanda din forum.
Dar eram curios cat de bine isi face treaba la Mara, daca i-ai gasit vreun dezavantaj sau ceva ce merita mentionat.
[Image: rWaMEUi.png]
RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - zig - 31-07-2025
M-am lamurit intre timp, am gasit un post mai vechi, din 2020, al lui radudani in care vorbea de kitul de debit pentru MaraX V1 si cred ca ramane valabil si astazi ce a zis la vremea respectiva.
Quote:kit debit? se potrivesc cele de la Cofee Sensor, sau ECM/Profitec; probabil si cel de la... Lelit;
nu e cel mai urgent dintre accesoriile de care am avea nevoie (cantare, cronometre, vase, lingurite etc.) dar sigur, odata instalat nu face nici un rau, din contra, cu ceva exercitiu, ajuta atat in preinfuzie, mai ales la prajiri usoare (si mai lenta, cu palier de presiune etc.), cat si in partea a doua a extractiei (brew) - cam la toate felurile de prajire, cand o micsorare progresiva sau chiar in trepte a presiunii in grup, reproduce in parte cele ce se intampla intr-un grup de spring-lever...eu, de ex., cu doze de 17g, incep sa reduc de la 9 la 8 bar pe la 15g in ceasca, apoi, dupa 20g lichid, ajung la 7 bar si ma opresc pe la 6, chiar 5 bar dupa 30g...
dar MaraX face shoturi bune fara prea multa contorsionare in extractie; deseori deci merg pe presiunea maxima de extractie, doar preinfuzia progresiva o fac uneori pe la 12 sec in loc de 8-9 cat era initial;
una peste alta, kitul ajuta si in cazul Mara, cu al ei debit in gol mult mai mic decat la alte masini;
apropo, la sfarsit de sesiune extractii, curatarea sitei dusului si apoi cele 3-5 backflush-uri cu apa fierbinte, le fac cu robinetul restrictor deschis la maxim;
RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - FlorinO - 04-08-2025
Salut.  Am și eu o problemă.  Azi dimineață am deschis robinetul la aburi și nu ajungea aburi pe țeavă.  Am închis, deschis și tot așa. Apoi cu robinetul deschis am mișcat țeava și venea aburi. Am auzit zilele trecute că scârțâie cand făceam lapte. Oare ceva garnituri?
