Lelit PL 92 T Elizabeth - Printable Version
+--- Thread: Lelit PL 92 T Elizabeth (/Thread-Lelit-PL-92-T-Elizabeth)
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - rubenbristian - 25-01-2021
(25-01-2021, 13:39)alex368 Wrote: A facut cineva toate modificarile din LCC recomandate de Dave Corbey, si observa vreo diferenta semnificativa in comportamentul espressorului?
Eu aproape de la inceput am mers pe setarile lui, asa ca nu stiu sa compar, insa la mine niciodata nu scade mai mult de 5 grade aburul. Il tin la 135 si oridecate ori apas pe + imi arata 131-132, chiar la frotari consecutive.
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - alex368 - 27-01-2021
Pentru posesorii de V3, cam cat de silentioase sunt aparatele voastre?
Pompa in sine este silentioasa dar la mine apar tot felul de zgomote de la vibratiile altor componente, inclusiv furtune si rezervor.
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - mihailuican - 27-01-2021
Eu am incercat si setarile de fabrica si cele Dave Corbey. Nu folosesc deocamdata boilerul de abur. Nu mi s-au parut diferente marcante in functionare cu cele doua setari.
Singurul lucru pe care l-as vrea rezolvat deocamdata este spike-ul de temperatura la incalzire si relativa instabilitate la temperatura boilerului de brew, care (setat la 94) ajunge intai la 120 de grade, si dureaza sa vina la temperatura presetata, ulterior cam danseaza, conform graficului pe care l-am postat mai demulticel...
Sunt atent la functionarea zilnica, deocamdata e prea nou pentru mine ca sa am plangeri...
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - Vlad80 - 31-01-2021
Salutare. Am o (mica) problema la teava de abur de a Elizabeth-ul meu (V2). Am observat, azi-dimineata, ca garnitura (protectie, sau cum ii zice corect) de la teava de abur (din zona unde e prinsa pe espressor) s-a cam rupt si iesit, partial, din locasul ei (unde flexeaza teava...). Aburul merge ok. Doar teava se misca putin mai greu decat de obicei...si cum nu as lasa problema nerezolvata as dori sa va intreb, pe cei care stiu sau au dat de aceasta probleme:
1. daca reparatia se poate face acasa? sau e mai bine la un service...?
2. daca se poate face acasa, de unde as putea cumpara necesarul? Ma gandesc ca cei la la Silmar au asa ceva...dar eram curios daca mai sunt si altii, mai apropiati de Cluj-Napoca.
Multumesc anticipat!
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - Lyvyoo - 02-02-2021
Cand aveam Expobar Brewtus am patit la fel si...n-am facut nimic. Daca nu picura pe acolo nu cred ca trebuie sa iti faci griji. Eventual poti unge putin acea zona cu o pensula si un ulei fara miros, daca nu ai vaselina pt espressoare.
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - rubenbristian - 02-02-2021
(27-01-2021, 22:27)mihailuican Wrote: Singurul lucru pe care l-as vrea rezolvat deocamdata este spike-ul de temperatura la incalzire si relativa instabilitate la temperatura boilerului de brew, care (setat la 94) ajunge intai la 120 de grade, si dureaza sa vina la temperatura presetata, ulterior cam danseaza, conform graficului pe care l-am postat mai demulticel...
Dar asta se intampla doar la prima pornire, nu? Si la mine face la fel cand porneste, dar am o priza programabila asa ca nu ma deranjeaza si apoi il las pornit toata ziua.
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - mihailuican - 02-02-2021
Da, doar la prima pornire. Care este pe la 6:30 dimineata cand trebuie sa astept 15 minute pentru prima gura de cafea...
No, o priza programabila va rezolva asta :) a mea porneste aparatul la 6:30 si se inchide la 16:30.
Lelit PL 92 T Elizabeth - Zaheyu - 02-02-2021
Can mare overshootul. Dacă mai și dansează ar trebui modificate setările PID-ului, cred ca derivata. Dacă nu găsești niște indicații clare mai bine stai cuminte. Eu la aparat similar stau 20 de minute de buna voie, pentru încălzirea grupului.
Sent from my JNY-LX1 using Tapatalk
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - Vlad80 - 02-02-2021
(02-02-2021, 02:30)Lyvyoo Wrote: Cand aveam Expobar Brewtus am patit la fel si...n-am facut nimic. Daca nu picura pe acolo nu cred ca trebuie sa iti faci griji. Eventual poti unge putin acea zona cu o pensula si un ulei fara miros, daca nu ai vaselina pt espressoare.
Merci de info :) Nu picura, deci nu e o problema (momentan). Vaselina nu am...deci o sa merg pe varianta ulei.
Intre timp am vorbit cu service-urile din Bucuresti si Tg-Mures...astept sa vad ei ce gasesc. Garnitura respectiva nu am gasit-o in nici o carte/schita tehnica a Lelit-ului si nici pe site-urile specializate...dar poate nu stiu eu sa caut. Si de asta am apelat la ei.
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - george.blaga - 12-02-2021
Luni am dus in cele din urma aparatul la Noel Espresso, service-ul de langa Mures.
L-am rugat pe domnul tehnician sa se uite pe loc, sperand ca e un easy-fix si ma pot intoarce la Cluj cu aparatul. L-a pornit, desfacut capacul superior, totul parea sa fie in regula. A desfacut robineti, diverse componente, nimic nu e infundat, 0 depuneri de calciu, totul parea sa fie intr-o stare impecabila, doar aburul se incapataneaza sa nu functioneze.
A trebuit sa las aparatul, urmand sa il desfaca bucatele, sa ajunga la boiler-ul de aburi. Marti dupa-masa, m-a sunat, mi-a spus ca nu a gasit nimic (totul pare sa fie in regula), si urmeaza sa vorbeasca cu importatorul sa ii trimita piese, sa inceapa inlocuirea unora, poate-poate gaseste cauza, prin eliminare. Joi a reusit sa vorbeasca cu importatorul, urmeaza sa ii trimita senzori de temperatura si altele, candva pe saptamana viitoare ar trebui sa ajunga.
Tot joi am vorbit si eu cu un domn de la Silmar, sa vad ce se intampla, sau daca se poate urgenta putin trimiterea pieselor si support-ul domnului de la Noel. Astazi se intoarce tehnicianul Silmar-ului si urmeaza sa trimita piesele, deci pana saptamana viitoare nici o sansa sa se rezolve ceva.
Ca un side-note, incep sa banuiesc ca problema cu aburul slab am avut-o de la inceput.
Am facut rost de la un prieten de un Saeco Poemia, care statea degeaba, sa imi pot face cafea, cat timp Lelit-ul meu e in service. Pai tata, are asta micu' un abur... Nici cand am scos-o pe Elisabeta din cutie nu am avut asa abur puternic, o bate la fundulet, fara drept de apel.
Acest lucru i l-am comunicat si domnului de la Silmar, a spus ca schimba total datele problemei, si va schimba putin abordarea, dupa ce discuta astazi si cu tehnicianul lui, iar apoi cu cel de la Mures.
Acum, astept pana saptamana viitoare; sper sa se poata rezolva, sau daca nu, sa se inlocuiasca aparatul, fiind inca in garantie.
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - george.blaga - 23-02-2021
Astazi am luat-o pe Elisabeta de la service, dupa doua saptamani si un pic.
Cauza? O garnitura rupta, aspirata(?) in service boiler, din cat am inteles.
La 130 grade in LCC am un abur incredibil acum, nu tin minte sa fi fost asa nici cand am scos-o din cutie prima data.
In aceste doua saptamani s-a asteptat dupa piese, s-au schimbat senzori, sonde, alea-alea, tot degeaba; urma sa schimbe si placa aparatului, cand a gasit cauza problemelor.
Recomand cu cea mai mare incredere service-ul din Mures (sper sa nu se considere reclama, sau ceva). Foarte amabil domnul, a tras de importator sa ii trimita piese, nu a abandonat cand nu se mai vedea lumina de la capatul tunelului. Nota 10.
Ii multumesc si domnului de la importator, cu care am povestit la telefon; cu toate ca la inceput am simtit ca ma ia putin la 11m, in cele din urma am avut o conversatie civilizata si productiva.
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - alex368 - 23-02-2021
(23-02-2021, 15:14)george.blaga Wrote: Astazi am luat-o pe Elisabeta de la service, dupa doua saptamani si un pic.
Foarte curios. a precizat cumva ce garnitura a cauzat problema? e pacat ca nu exista un etalon prin care am putea compara intre noi presiunea aburului.
Daca ai timp ai putea cronometra cat dureaza sa frothezi o anumita cantitate de lapte pana ajunge sa arda latiera la mana? Fie 180ml intr-o  latiera mica, sau 250 intr-una mare?
Alex, nu a precizat (doar "garnitura de la abur"), si nici eu nu am cerut multe detalii, fiind fericit ca imi primesc inapoi jucaria, functionala.
Interesanta propunerea ta! Am sa incerc sa fac in seara aceasta experiementul, si am sa si filmez, sa se vada atat aburul, cat si vortexul din latiera; am sa urc video-ul pe gdrive, youtube, or something.
Tin minte ca ai intrebat acum o vreme cat de silentioase sunt alte V3-uri, am sa incerc sa trag si un shot, poate se va auzi, sa ai un termen de comparatie...
Revin cu videourile. Nu e cel mai bun rezultat, dar cred ca e destul de decent, incat sa se vada puterea aburului.
Primul video e doar cu aburul, al doilea o frotare (nivel meh, nu am facut stretching-ul decat pe final, eram prea concentrat pe filmare; latiera de 350ml, umpluta pana aproape sub locul unde incepe ciocul).
Am pornit frotarea undeva la secunda 3 de pe timerul cantarului, oprit pe la 47-48 => un timp de 45s, +/-.
Ca un side note, cu siguranta nu am avut aceasta putere nici cand aparatul a fost nou. Trebuie sa ma "reinvat" cu frotarea, si sa imi recalibrez simturile.
Link spre album google photos: https://photos.app.goo.gl/zH39oRh7X4RmfzxA8 (e safe Tongue)
@George Foarte interesante rezultate. O sa fac si eu filmulete maine.
Primul lucru pe care l-am observat e ca rotesti de 3-4 ori robinetul pana iese abur? La v3 au inlocuit parca fata de v2 robinetul cu unu care dintr-o tura e deschis la maxim.
ti l-au schimbat acum in service cu varianta veche?
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - alex368 - 24-02-2021
Am facut si eu un test, desi nu am apucat sa filmez rezultatele sunt asa:
-300ml din frigider in latiera  rece, au ajuns la o temperatura la care nu mai puteam tine mana pe latiera in 36 de secunde :)
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - george.blaga - 24-02-2021
@alex368, intradevar, robinetul functioneaza altfel. Nu mi-au spus sa il fi inlocuit, am sa intreb.
Inainte, cum spui si tu, il roteam putin si pornea aburul. Cursa robinetului era de asemenea scurta, ajungeam la capat destul de repede. Acum, trebuie sa il invart mult si bine pana ajung in capat. Am observat inca ceva, robinetul parca da drumul progresiv la abur, cu cat il invart mai mult, cu atat iese mai tare (nu l-am dus inca pana in capat, cu boilerul pornit, aburul e prea puternic). Inainte, robinetul functiona ca un on/off switch, oarecum, nu conta cat il deschideam, aveam aceeasi cantitate de abur. Sper ca are sens ce spun Smile Poate mi-a facut un "mod" Smile
Astazi dimineata am frotat mai repede decat ieri, parca. Nu am cronometrat, dar am deschis robinetul mai tare si parca a fost mai rapid. Am sa incerc o noua cronometrare.
Lelit PL 92 T Elizabeth - Blackmamba - 27-02-2021
(15-01-2021, 14:21)alex368 Wrote: Cati dintre voi folosesc filtrul Lelit pentru rezervorul de apa? Folosesc un BWT BestMax Premium pentru filtrarea apei de la robinet, si am folosit filtrul care a venit cu espressorul, dar nu stiu daca are rost sa cumpar unul nou sau nu..
Salut, nici eu nu il folosesc. Aceeasi dilema o am si eu, daca sa incerc sa pun unul nou.
Ce teste pot face sa-mi dau seama de duritatea apei?
Prima oara cand l-am pus, cred ca a a blocat partial pompa sau s-a strangulat furtunasul. Oricum a scos un zgomot oribil si nu stiu daca e normal. Folosesc apa de la robinet filtrata prin doua filtre. Am folosit si Bucovina insa nu mi se pare practic sa dau atatia bani, sa trag de ea din supermarket si apoi sa folosesc 40% la espresso. Multa apa se duce pe dusurile scurte de curatare si pe backflushing.
Lelit PL 92 T Elizabeth - Blackmamba - 01-03-2021
Legat de rutina de mentenanta, ce activitati faceti la espressorul vostru si cat de des? Dati jos frecvent sita de la dus si placa de dispersie?
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - andymatei - 01-03-2021
@George
Ma bucur ca ti-a revenit jucaria reparat.
La cate piese a comandat, fiind si destul de nou, cred ca era mai simplu sa ti-l schimbe si producatorul sa il reambaleze pe asta dupa reparatie :))
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - neamtu - 01-03-2021
@Lyvyoo
mihailuican
@andrei_0
Salutare ! am tot urmarit acest forum si am setat pe urma aparatul dupa setariile lui @andrei_0 - am vizualizat tot tot de la Dave Corbey si m-am jucat si cu setarile lui - apoi am revenit la Factory Settings pentru ca la brewing proccess imi curgea apa pe langa portafiltru , indiferent ca foloseam bottomless sau cel standard ce vine cu aparatul PL92T.
Am schimbat rasnita mai course pentru ca credeam ca e rezistenta prea mare - defapt acum curge mult prea rapid.
Am incercat cu/si fara preinfuzie - aceleasi rezultat.
Voi incerca sa pun si mai putina cafea in portafiltru - in mom. de fata tamperul (cel cu maner rosu) nu intra complet in filtru - oare aici o fi greseala? - - o sa incerc cu mai putina cafea astazi si revin.
Poate ma puteti sfatui cu ce gresesc?
Cu respect
Dennis !
(01-03-2021, 10:49)neamtu Wrote: @Lyvyoo
mihailuican
@andrei_0
Am incercat cu/si fara preinfuzie (am setat STEAM OFF) - aceleasi rezultat.
Cu respect
Dennis !
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - Dan_R - 01-03-2021
Dennis @neamtu, atat teoretic cat si practic, indiferent de cat de fina este rasnita cafeaua, nu trebuie sa-ti curga apa pe langa portafiltru, ci numai prin portafiltru. Nu are legatura cu setarile masinii, este o problema de etanseitate a portafiltrului pe garnitura din grup. Ai sa vezi ca atunci cand pui sita blind, nu mai curge apa de loc nici pe langa si nici prin portafiltru. Verifica sa fie curata garnitura sau sa nu fie fisurata sau rupta. Banuiesc ca ai Lelit pl92T. In sita mare poti sa pui fara probleme 18g. Tamperul va intra cca.8-9 mm in sita. Succes, asteptam vesti bune.
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - mihailuican - 03-03-2021
Salut, de asemenea, verifică să nu fii prea delicat cu portafiltrul, sa il rotesti BINE spre semnul de pe grup, sa nu fie prea slab strâns.
Strânge cu simț de răspundere, nu ezita.
Stima.
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - neamtu - 06-03-2021
(03-03-2021, 00:16)mihailuican Wrote: Salut, de asemenea, verifică să nu fii prea delicat cu portafiltrul, sa il rotesti BINE spre semnul de pe grup, sa nu fie prea slab strâns.
Stima.
Salutare ! Da, a fost o problema de cat de tare strang portafiltrul. S-a rezolvat.
Acuma ma lupt cu urmatoarea problema, puck-ul lipit de dus :) .. in curand schimb cafeaua, am inteles ca una din solutii ar fi schimbul cu alte boabe..
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - Vlad80 - 07-03-2021
Salut. S-a discutat și re-discutat dacă pucul lipit e o problema sau nu. Eu am renunțat la a vedea o problema in asta. Mi s-a lipit de multe ori așa ca, acum, după ce termin extracția mai dau un flush scurt si gata. Pucul nu mai reprezintă o problema  Smile
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - mihailuican - 07-03-2021
Stima.
Acuma ma lupt cu urmatoarea problema, puck-ul lipit de dus Smile .. in curand schimb cafeaua, am inteles ca una din solutii ar fi schimbul cu alte boabe..
La fel si la mine de la bun inceput, puc lipit DE FIECARE DATA, de sitele originale sau IMS. M-am resemnat, desfac usor, intr-o parte (sliding - ca nu gasesc alt termen) pana ce cade pucul inapoi in sita cand o scot, si fac flush scurt cu cele doua butoane de sus. Asta-i viata.
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - alex368 - 09-03-2021
Aceeasi problema iritanta o am si eu cu 3 site diferite, stock dubla, ims , stoc tripla. dar de cateva zile am trecut la 17g in loc de 18 si pare sa fi rezolvat problema
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - Blackmamba - 14-03-2021
Salut, cine mai foloseste filtrele de la Lelit pentru rezervorul de apa?
E normal sa fie mult mai zgomotoasa pompa?
Am pus unul si l-am dat jos rapid, facea un zgomot oribil.
RE: Lelit PL 92 T Elizabeth - RaduNim - 14-03-2021
L-ai lăsat minim 30min în apă înainte?
