Lelit pl41tem Pid Ars/defect
#31
(20-01-2022, 07:54)umarianos Wrote: Din ce vad/înțeleg PID ul nu afișează nimic, așa este ?
Ssr ul are un led pe el, îl vezi aprins ? Ar trebui când pornești aparatul rece sa stea aprins continuu câteva minute bune, mă aștept ca la tine doar să clipească haotic, verifica ce face acel led, el îți spune de ce sa te legi.
Daca te referi la releul indicat cu sageata roșie, de unde pleaca voltajul in PID, nu are led, nu am cum sa imi dau seama. Ii trimit PID-ul colegului Vdub si dupa ce il analizează poate imi spune de unde vine problema. O sa vedem ulterior care e pasul următor. Mulțumesc![Image: 4e0e96074cb0c56db6c5a60b8b06ef4b.jpg]
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
Past: Lelit PL41TEM
Da, acela este SSR ul, acolo langa T1 nu este un led verde ?
In poza asta se vede piesa care provoacă probleme acestui PID Gicar , este vorba despre acel condensator de 4 lei care din fabrica vine la limita și cum îmbătrânește puțin nu mai face fata. [Image: 3b0677b0fa532697eca4ea0f2badb779.jpg]
In cazul meu este acesta cred si da, l-am masurat si nu indica nimic pe multimetru, 0 barat. O sa vada colegul Vdub ca ma cam depășește putin treaba....[Image: a3353fd5743146a091bbc6b71d34538a.jpg]
Past: Lelit PL41TEM
Daca te ajuta colegul, e foarte bine.
Până îl trimiti ai putea face un test, sa unești cele 2 fire (pin1 + pin2 ) care ies din ssr, ar trebui sa plece rezistenta.
In poza asta poți vedea condensatorul, dar ar putea fi și piesa indicata de tine. (la doctor cu el)
[Image: ade33130361707169210529e792a0d0c.jpg]
Salut Umarianos,
Nu am mai apucat sa fac testul dar la mine a fost acest transformator încapsulat, las mai jos poza pentru cine are problema asta si moare subit PID-ul fara sa arate vreun semn in prealabil. Cu ajutorul colegului Vdub, care s-a ocupat de tot procesul, verificat PID, comandat, montat si caruia ii mulțumesc pe aceasta cale, acum funcționează perfect. Oricum, procesul de verificare este pentru cineva care are cateva aptitudini si echipamente de verificare in astfel de operațiuni, astfel nu as recomanda sa se bage. Extracții reușite sa aveti![Image: d215b3de41d6f405178ac53b5db02b00.jpg]
Past: Lelit PL41TEM
(20-01-2022, 01:16)vdub Wrote: Am trimis si eu un mesaj privat cu o problema similara, poate ma poti ajuta. Merci!
Lelit PL41TEM \ Kinu M47 \ Ascaso I-steel i1 \ Gene Cafe CBR 101 \ L-Beans tamper holder
Mii de multumiri colegului vdub pentru ajutorul in repararea pid-ului! Si la mine a fost tot transformatorul dus.
Ma bucur ca v-am putut ajuta si cafeaua curge calda :). O mica victorie pentru comunitate, un mare FU pentru Lelit Care/service-uri autorizate care refuza sa le serviseze sau le returneaza cu noi defecte de natura estetica sau tehnica.
De data asta am comandat mai multe transformatoare cu montare pe placa asa ca daca mai are cineva nevoie, le pot expedia prin posta sau curier celor care se incumeta sa le schimbe singuri.
Pretul este cel de achizitie, adica 12 lei sau 12 lei + o cafea daca vi le inlocuiesc eu ;)
(30-03-2022, 12:34)vdub Wrote: Ma bucur ca v-am putut ajuta si cafeaua curge calda :). O mica victorie pentru comunitate, un mare FU pentru Lelit Care/service-uri autorizate care refuza sa le serviseze sau le returneaza cu noi defecte de natura estetica sau tehnica.
Mai e de actualitate?
Rocket R58 - Flow Control + G-iota DF64 + Eureka Atom 75; 1zpresso K-Max, Kettle Klarstein, Flair Pro
@vdub
Salut! ai incercat/reusit cumva si schimbarea afisajului la PID. El functioneaza normal dar dupa cum stim sa sting segmente...unul cate unul.
Lelit PL41TEM * Arco Combo/Mazzer SJ/Sage Dose Control Pro 600SIL * Ibric turcesc * Moka Pot BERLINGER HAUS Emerald/ PETERHOF * Pour Over Hario V60-01
Nu am incercat pentru ca nu mi-a cerut nimeni pana acum dar daca as fi detinut 41TEM sau alt espressor cu PID Gicar, inlocuirea acelui afisaj kitschos cu unul de calitate alb sau verde ar fi fost prima modificare :).
Interesant... Tinem aproape.  Wink
Salutare.
Rog un coleg posesor de TEM să facă un video in care să prindă furtunul care eliberează presiunea ce iese din a 3 a cale.
Mă interesează ce presiune/ce cantitate de apa eliberează la oprirea unui test de presiune pe grup cu sita oarbă si/sau la finalul unei extracții.
Mulțumesc anticipat
La mine cu sita oarba scoate intre 11,5-12 g de apa. Sper sa-ti fie util. Am incercar de 5 ori cu sita oarba.
Mulțumesc Dan, foarte utila informația.
Am un exemplar în fața care nu eliberează nimic chiar daca totul este desfundat și electric ok ...
Bănuiesc ce ar fi dar am vrut sa văd dacă toate fac la fel.
Este electrovalva cu trei cai defecta (blocata) ?! Altceva nu-mi vine in minte sau cea de a3-a cale infundata.
Electrovalva funcționează ok.
Traseul nu este înfundat dar suspectez dispersorul (brass shower holder) că de la presiunea din grup se lipește așa de tare de grup încât astupa gaura care ar trebui sa elibereze presiunea către tăviță.... Greu de crezut dar altă explicație logică nu găsesc.
Urmează să suplimentez cu găuri piesa sau sa ii creez un canal de la gaurile existente către gaura din grup ce duce la electrovalva.
Nu prea are cum. Se deformează? Nu are cumva și un oring pure partea dinspre grup? Nu te grăbi cu găuritul.
Ma gandeam daca nu cumva oringul de care vorbeste colegul @Zaheyu, este uzat si nu isi mai indeplineste rolul de etansare.
(14-12-2022, 18:33)Zaheyu Wrote: Nu prea are cum. Se deformează? Nu are cumva și un oring pure partea dinspre grup? Nu te grăbi cu găuritul.
Ba da are oring acolo și m am gândit și eu că poate este uzat și turtit dar Pe de altă parte dacă mă uit la modelele noi de holder au niște găuri în plus (un rând de găuri într un cerc pe diametru mai mare) față de modelul acesta care îl am eu acum care are doar găurile mici de pe mijloc din jurul șurubului care țin situația de duș, am să mai analizez când ajung acasă. Asta e doar ce m am gândit eu astăzi așa printre altele...
(14-12-2022, 18:45)Dan_R Wrote: Ma gandeam daca nu cumva oringul de care vorbeste colegul @Zaheyu, este uzat si nu isi mai indeplineste rolul de etansare.
De etașat etanșează pentru că nu curge apă printre piese .
Incerc sa explic fenomenul:
Fara portafiltru in grup, dacă suflu pe furtunul care vine din electrovalva cu trei căi, aerul iese din grup, se aude cum iese(până aici totul OK)
Am avut și grupul pe masă desfăcut bucățele și am testat alimentând separat doar electrovalva , in momentul în care o alimentam, se deschide circuitul de extracție și se închide circuitul de eliberare presiune în tăviță, în momentul în care nu mai alimentam electrovalva se deschide circuitul de eliberare presiune și se închide circuitul de extracție deci mecanic și electric totul este ok,
Cu toate montate la loc, în extracție lucrurile stau altfel, extracția merge bine dar când opresc extracția la final în loc să iasă presiunea în tăviță, mai curge încet până se termină presiunea ca la un gaggia classic dintrăla fără electrovalva.
Altceva în afară de dispenserul acela nu văd cine ar putea obtura calea de eliberare presiune....
Daca si cu sita blind nu curge apa DELOC in tavita, fenomenul devine chiar dubios. Parca “ceva” devine supapa de sens acolo (numai ca sensul este gresit).
Incearca sa lasi dispenserul si sita de dus in Puly caff si apa fierbinte cam 15 min. Eu sa le curat. Poti incerca sa cureti si gaurile dispnserului, dar cu atentie.
Voi vă referiți la piesa asta? https://barshaker.ro/Espressoare-si-Auto...reen-Lelit
(14-12-2022, 19:49)Dan_R Wrote: Daca si cu sita blind nu curge apa DELOC in tavita, fenomenul devine chiar dubios. Parca “ceva” devine supapa de sens acolo (numai ca sensul este gresit).
Exact...
(14-12-2022, 20:24)adrian1 Wrote: Voi vă referiți la piesa asta? https://barshaker.ro/Espressoare-si-Auto...reen-Lelit
Da.
Mda... "Treaba e mai complicată decât pare "
Ipoteza mea a căzut.
Am testat cu dispenserul demontat de pe grup și se comportă la fel, nu scoate nimic presiune pe 3....
Ceva joaca rol de unic sens și nu mă prind ce...
Ai confirmat că electrovalva "primește comanda"? Adică un multimetru în timpul funcționării ca să vezi tensiunea de lucru.
(15-12-2022, 10:48)adrian1 Wrote: Ai confirmat că electrovalva "primește comanda"? Adică un multimetru în timpul funcționării ca să vezi tensiunea de lucru.
Da am verificat, asta spun sigur că primește tensiune și cel puțin la testul care l am făcut am suflatul dinspre furtun înspre grup și aerul iese in grup traseul este curat/liber, urmează să suflu cu compresorul din grup înspre tăviță să văd dacă trece aerul. Dar ar fi culmea să treacă aerul și apa nu.
Marian, ma mai gandesc la ceva. Daca electrocalva nu deschide complet?! Deschide sa zicem doar 25-30% astfel incat cand sufli aerul trece, dar apa nu reuseste sa fie descarcata imediat.
Inainte de orice as face multe backfashuri cu solutie se curatat si sita blind montata, sa vad daca totusi nu incepe sa dea apa in tavita.
As verifica ambele arcuri din corpul electrovalvei si eventual curata exteriorul cepului. Dinstanta dintre stem/cep si arcul exterior este suficient de mica incat cursa sa-i fie afectata atunci cand exista presiune imediat dupa extractie pe ruta portafiltru-tavita si sunt antrenate/dislocate corpuri straine precum banda teflon utilizata pe filete, loctite pt filete, calcar, particule cafea sau mizerie din rezervor.
