estimare grad aliniere cutite
Ce ziceti despre urmatoarea metoda  de a estima abaterea planara a cutitelor rasnitelor cu cutite plate:
daca se cunoaste deplasaamentul vertical per gradatie in microni, se roteste mecanismul de reglare pana cutitele se blocheaza complet. Din acel punct se regleaza spre rasnire grosiera pana cand cutitele nu se mai ating , se rotesc complet libere, Se notaza diferenta intre gradatii si se inmulteste cu nr. de microni per gradatie.
Binenitels toate operatiunile facute manual, fara pornirea motoruui si dupa a curatire perfecta.
La rasnita mea, unde reglarea se face prin deplasare verticala ansamblului cu cutitul rotativ, am masurat, cu ceasul comparator, 230 microni pentru cele 80 de gradatii. Cutitele s-au desprins complet in intervalul a 4 gradatii. Sa intelg ca am cutitele aliniate cu o toleranta de aproximativ 12 microni?
Mentionez ca metoda cu marker-ul imi lasa urme destul de uniforme pe ambele cutite.
QuickMill QM67,  MK E65S, tamper si distribuidor Bravo
(29-11-2020, 20:51)pacala Wrote: Ce ziceti despre urmatoarea metoda  de a estima abaterea planara a cutitelor rasnitelor cu cutite plate:
Chiar numeni cu ceva cunostinte de mecanica fina?
N-am inteles exact ce vrei sa faci, dar nu cred ca e OK.
Abaterea planara ar fi data de un unghi sau o distanta intre plane. Iar aici putem pleca de la baza de asezare a cutitelor, de pilda, insa nu as neglija planul care cuprinde muchiile de taiere a cutitelor, pentru ca practic aici se vede abaterea finala.
Ascutirea cutitelor se face un general sub anunite unghiuri, nu stiu daca socotesc in asa fel incat toate muchiile sa fie la acelasi nivel dupa operatie.
Am impresia că domnul Păcală vorbește cam lejer despre microni. Ai cumva un "ceas comparator" care măsoară microni? (daca da, o poză te rog la cadran să mă conving) ms.
Nu inteleg raspunsul agresiv, ca sa nu spun mai mult, dar pare sa fie din ce mai des intalnit pe forum.
Am un ceas comparator cu resolutie 0.01 si am masurat 23 de gradatii intre cele doua puncte, maximim si minim - dupa aceea totul este numai aritmetica simpla.
Eu am incercat sa deschid o discutie de principiu, daca metoda are ceva justificare tehnica, cifrele erau date ca exemplu numai.
Din punct de vedere tehnic, ceasul comparator nu masoara. Poti vedea niste abateri doar.
Jocul din filet va fi detectat de ceas, dar in masuratori nu-ti apare.
(01-12-2020, 14:49)pacala Wrote: Nu inteleg raspunsul agresiv, ca sa nu spun mai mult, dar pare sa fie din ce mai des intalnit pe forum.
În acest caz, după cum și bănuiam, "ceasul " de față nu măsoară miimi (microni) ci doar sutimi.
Scuze că am parut un pic din topor, dar nu e bine să inducem în eroare cititorii. Intre microni si sutimi e diferență mare.
Chiar nu inteleg odsesia de a sublinia faptul ca ceasul comparator nu masoara microni, ci sutimi.
Asa cum am spus acest fapt este complet irelevant din mai multe motive:
1. Am spus ca am masurat abaterea de la punctul maxim de rasnire grosiera la punctul maxim de rasnire fina; faptul ca cele 23 de gradatii inseamna 230 +/-0.01 este irelevant
2. Cifrele erau doar ca exemplu, metoda era in discutie
3. Cifrele vor fi diferite pentru alte rasnite - la fel si modul de masurare si toleranta.
Se poate sa ne concetram pe topic si nu pe insinuari (diferenta mare intre sutimi si microni, ceasul masoara sutimi si nu microni)? Nu avem de unde stii ce pregatire are persoana din spatele unui username si nu trebuie sa facem presupuneri...
A vorbi despre unități de măsură pe care nu le înțelegem sau nu știm cum și cu ce se măsoară, este ca folosirea unor cuvinte a căror nu le înțelegem sensul. Nu reușim decât să creem confuzie.
(01-12-2020, 20:07)Kontrast Wrote: A vorbi despre unități de măsură pe care nu le înțelegem sau nu știm cum și cu ce se măsoară, este ca folosirea unor cuvinte a căror nu le înțelegem sensul. Nu reușim decât să creem confuzie.
Chiiar nu poti sa renunti la chestia asta ca numai tu stapanesti unitatile de masura? Eu sunt convins ca majoritatea utilizatorilor acestui forum stiu ca  in mecanica fina se vorbeste despre zecimi. sutimi si microni ca diviziuni ale unui milimetru si ca 10 microni fac 1 sutime the milimetru?
Ce rost au aceste comentarii depre capacitatea de intelegere a unitatior de masura?
As fi asteptat discutii despre validitatea metodei in sine, despre cum sa determinam valoarea unei gradatii, ceva constructiv - dar tu contiunui sa te dai destept facand aluzii jignitoare la cat de bine stapanesc eu unitatile de masura.
Eu as proceda un pic altfel, metoda markerului nu este o metoda de aliniere, inafara sa strici cutitele nu o sa rezolvi nimic. Revenind:
1. masori abaterea axului pe care se monteaza carrierul. Daca bate trebuie schimbati rulmentii (toti).
2. masori abaterea suprafetei carrierului pe care semonteaza cutitul pui semne.
3.montezi cutitul tii cont de semne masori.din nou vezi unde esti.
4.masori suprafata pe care se monteaza cutitul fix pui semne.
5. instalezi cutitul fix masori.din nou vezi unde esti.
Daca totul este pe 0 esti bine.
Rasnitele de genul asta se aliniaza f greu. Daca urmezi pasii de mai sus o sa fii cat mai aproape de ce trebuie.
Bafta
MK Brasilia ■ MK K22S SSP ■ MK K32SB & Aeropress
(01-12-2020, 21:17)gorexxx Wrote: Eu as proceda un pic altfel, metoda markerului nu este o metoda de aliniere, inafara sa strici cutitele nu o sa rezolvi nimic. Revenind:
Bafta
De acord cu tine, numai ca eu nu doream sa aliniez rasnita ci si pur si simplu puneam in discutie o metoda de estimare a gradului de aliniere a cutitelor care nu necesita masuratori suplimentare, presupune numai cunoasterea deplasamentului per gradatie (aici a intervenit ceasul comparator in cazul meu).
Ceva de genul: avem x gradatii intre prima atingere si blocarea cutitelor, inmultim cu micron/gradatie.
Nu-mi explic tendinta de pe forum de a nu ne concentra pe topic-ul respectiv, de a face comentarii pe alaturi: habar n-ai de diferenta dintre sutimi si miimi, hai sa-ti arat eu cum se face....
Eu in naivitatea mea asteptam raspunsuri de genul: nu e corect pentru ca.... sau pare ok, dar....
Inchei cu precizarea ca metoda nu e inventia mea - LeverCraft si Lagom o aplica la rasnitele lor.
Cutitele nu sunt plate.
In punctul de burr rub atingi inalt pe inalt, la setarea de full burr lock asezi inalt pe decliv. Asa ca din punctul meu de vede diferenta asta de gradatii reflecta mai mult cat de denivelate sunt cutitele in periferie. Poti sa blochezi si daca suprapui pe 30 de grade.
Bafta
In mintea mea m am gandit sa incepem cu inceputul.
Un raspuns punctual pe metoda:
- o tura completa produce o deplasare pe verticala de x sutimi.
- Imparti x sutimi la numarul de gradatii.
- Faci testul de atingere cu motorul oprit, pana cutitul ramane blocat, invarti la mana. (1)
- Repeti testul de data asta cu motorul pornit, pana cutitele incep sa se atinga (2)
- diferenta intre 2 si 1 (gradatii) o inmultesti cu x sutimi /numarul de gradatii
Cu cat valoare este mai mica cu atat este mai bine.
Daca urmezi prima recomandare, are trebui sa fii cat mai aproape de 0.
Ps: ar trebui sa tii cont si de precizia mecanismului de reglare pe verticala, trebuie sa fie cat mai fix, fara jocuri sau miscari.
Bafta
(29-11-2020, 20:51)pacala Wrote: Cutitele s-au desprins complet in intervalul a 4 gradatii. Sa intelg ca am cutitele aliniate cu o toleranta de aproximativ 12 microni?
In timpul rasnirii, la cei 12 microni se adauga tolerantele axiale ale rulmentilor radiali ai motorului si backlash-ul filetului carrierului superior, aspect care face foarte dificila alinierea cutitelor plate montate deasupra motorului.
In cazul rasnitelor cu portcutite montate pe ax secundar rigid, antrenat prin curea(Honne si altele similare), jocurile respective pot fi eliminate prin utilizarea unor rulmenti radiali-axiali conici ce pot fi pretensionati pana la atingerea unor tolerante sensibile la temperatura ambientala.
Filetul portcutitului superior poate fi pretensionat si el dinspre interior(jos) apoi blocat dupa fiecare ajustare.
Impartasesc si eu opinia exprimata de CatalinH.
Oricat de paralele sau neparalele (nealiniate) ar fi cutitele, prin apropierea si strangerea lor, ele tot se vor bloca fie daca se ating si doar intr-un singur punct (presupunand prin absurd ca ar fi vorba chiar de un neparalelism cu un unghi mare). In consecinta, mi se pare irelevant a se lua ca element de referinta blocarea cutitelor cauzata de forta de frecare cu o valoare necunoscuta, invalidand rezultatul final din motivul mai sus mentionat.
Prin metoda propusa (desi cred ca exista si altele mult mai simple, bazate doar pe masuratori in repaus, daca se cunoaste pasul filetului) se poate afla cu cati microni se apropie cutitele cand se infileteaza cutitul superior x grade / gradatii / rotatii. Dar, in opinia mea, asta nu spune nimic despre paralelismul cutitelor, avand in vedere ca la o forta de valoare y (necunoscuta si neindentificabila), cutitele oricum nu se vor mai putea invarti "la mana" din cauza fortei de frecare greu de invins doar cu degetele (chiar daca nu sunt paralele).
Bafta
Salut, ai vreun link youtube cu procedura descrisa?
Lelit Bianca, Mahlkonig K30, Mahlkonig X54, V60, Aeropress, Cafflano Kompresso, Handpresso Pump, Airgrind.
