Eu nu am prea avut grija in luna asta de utilizare de garnitura, dar de-acum o sa fiu mai atent. Nu mi se pare grava problema, cu putina grija o sa tina mult mai mult garniturile (cat timp gasim de schimb, of course).
Referitor la reglaj, era doar o curiozitate, nu vroiam sa gasesc "retete". De exemplu mie la o tura completa de la 0 imi scoate o granulatie cam ca a zaharului alb.
De ieri sunt posesor rasnita Kinu M47 dupa o comanda facuta de pe acest forum. Dupa cateva saptamani de asteptare pot sa spun doar atat ca sunt impresionat de achizitie mai ales ca am primit varianta cu filet la paharul colector. A meritat asteptarea (am depus cerere in 30 Martie). Cunosteam acesta rasnita de la un coleg de pe forum din Arad. O recomand cu incredere.
Rancilio Silvia v3 + PID , Eureka Mignon Specialita 15BL, Tamper Motta 58,4, Milk Jug Pro
Prin informatiile gasite pe acest forum, pentru care tin sa va multumesc, am aflat de rasnita Kinu M47, pe care am comandat-o si am primit-o de curand.
Am folosit-o de cateva ori si pot spune ca e un produs intr-adevar deosebit, robust si foarte bine gandit.
Mi-a placut in mod deosebit atentia pentru detalii, la care cred ca s-a ajuns si datorita feedback-ului oferit producatorului de catre membrii acestei comunitati.
Cateva exemple in acest sens ar fi: ghidajul pe rulmenti; imbinarea con Morse; resortul care departeaza cutitele are sprijin direct pe muchia rulmentului, fara saiba; neatingerea cutitelor la punctul de zero datorita unui mic profil pe interiorul dispozitivului pe care se fixeaza manivela; aliniere perfecta a zero-ului de pe piulita de reglaj cu marcajul de pe axul central; marcajul cu laser; pahar colector din metal, prevazut cu filet.
Eu folosesc rasnita M47 pentru french press (4 ture complete ale piulitei de reglaj) si am fost foarte multumit de calitatea macinaturii fata de Porlex-ul pe care l-am folosit pana acum. Singurul lucru care mi-ar fi placut sa fie altfel e o capacitate putin mai mare pentru paharul colector, dar consider ca e un neajuns minor.
In sfarsit a ajuns si la mine? modelul m47 da nu stiu cum sa pun poza. Manerul e de plastic iar capacul unde se colecteaza cafeaua e pe filet si nu cu garnitura
Lelit PL41TEM ,Eureka single dose, Kinu M47, sita ascaso 14/20, sita ims 12/18 , PF naked
Tamper Lelit 57.35 , Latiera 350ml, LOGOCUPS ,
AEROPRESS , CAFFLANO COMPRESSO
Am primit si eu de cateva zile rasnita Kinu MK47. O asteptam saptamana viitoare, dar am primit-o mai devreme. Multumesc pe aceasta cale D-nei Ioana pentru grija.
De asemenea multumesc comunitatii espressoman.ro pentru ocazia oferita de a achizitiona acest produs.
Produsul primit este de super calitate.
Am primit deja si prima comanda cu cateva sorturi de cafea proaspat prajita de la Hedone si am pormit deja in explorarea gustului.
rasnita depaseste cu mult asteptarile mele. Multumesc Lyvyoo pt sfaturi in achizitionarea acesteia. Nu stiu inca daca capacul colector de cafea are un minus sau un plus ca e pe filet si nu cu acea garnitura. Poate producatorul trebuia sa pastreze garnitura...filetul si eventual capac cu magnet in functie de pret si alegerea clientului
Dupa 1 saptamana (primita pe 25 Aprilie) de utilizare in regim 2 rasniri / zi si folosind cafea de la prajitoria Maison du Cafe (Iasi) am observat o problema pe care eu o consider destul de grava si as dori sa vad daca e o problema generala sau doar caz particular. Problema pe care am observat-o este ca piulita de reglaj(pe care e marcat cifrele si subdiviziunile) se deregleaza cu o subdiviziune (distanta dintre 2 liniute) dupa 2 - 3 rasniri, se deplaseaza in sensul acelor de ceasornic . Dupa ce am observat acest aspect si pentru a fi sigur de acest lucru, am hotarat sa mai fac niste teste si cateva poze care sa identifice aceasta deplasare a piulitei (inainte de deplasarea piulitei de reglaj si un anumit moment de deplasare (dupa 2 - 3 rasniri)) . Am adaugat pozele facute pentru a se observa mai exact despre ce este vorba.
Momentan nu am luat legatura cu cei de la Reghin, am vrut sa vad daca mai sunt si altii in aceasta situatie si ce solutie au primit. Urmeaza sa ma adresez si lor pentru a vedea solutia oferita de ei.
Ultimul test l-am inceput aseara ( 1 rasnire) si continuat astazi cu inca 2 rasniri .
Salut! Deplasari ale piulitei de reglaj nu am avut, am M47 din vara trecuta.
In mod sigur poti lua legatura cu cei de la fabrica cu incredere, eu cand am avut nevoie de o reparatie (am avut un mic accident, mi-a scapat din mana si s-a turtit paharul colector) am trimis-o la Reghin la evaluare si reparatie si am primit-o inapoi cam intr-o saptamana.
Cu siguranță contrapiulita e strânsă bine mereu, nu?
Simti ca piulita marcată cu cifre de misca putin stânga-dreapta, în situația normala a rasnirii, deci fiind strânsă contrapiulita de sus?
(03-05-2017, 16:24)Lyvyoo Wrote: Cu siguranță contrapiulita e strânsă bine mereu, nu?
Da, contrapiulita a fost stransa bine, am mai verificat-o .
In schimb, piulita marcata cu cifre nu am verificat-o sa vad daca se misca stanga-dreapta , asa cum ai zis , cand e stransa contrapiulitza de sus. Am sa verific si acest aspect (diseara cand ajung acasa). Si daca se misca ce sa fac ? Cum sa procedez ?
Pentru ca la inceput, plăcuta marcată avea un joc propriu, cam la fel, independent de reglajul cutitelo, pur si simplu de la tăierea ei. Intre timp am văzut că au schimbat plăcută marcată si nu mai exista acel joc. Am zis ca e cazul si la tine. Altfel, suna la fabrica si cu siguranță rezolva rapid, nu se deplasează reglajul în mod normal.
(03-05-2017, 17:41)Lyvyoo Wrote: Pentru ca la inceput, plăcuta marcată avea un joc propriu, cam la fel, independent de reglajul cutitelo, pur si simplu de la tăierea ei. Intre timp am văzut că au schimbat plăcută marcată si nu mai exista acel joc. Am zis ca e cazul si la tine. Altfel, suna la fabrica si cu siguranță rezolva rapid, nu se deplasează reglajul în mod normal.
Ok, mersi de info. Am sa iau legatura cu cei de la fabrica sa gasim o solutie.
Placuta marcata parca e lipita pe piulita. Verifica daca se misca piulita sau doar placuta. Daca e cea din urma o scoti de tot si o lipesti cu superglue.
Eu am gasit.o o data destransa piulita marcata dar a fost din cauza ca ca nu am strans bine contrapiulita. In rest nu am avut probleme si tot cam pe data de 25 am primit si eu raanita
(08-05-2017, 08:51)xcuseme Wrote: La mine dupa 4 luni de folosire a cedat garnitura de silicon. Probabil o sa ii caut pe cei de la fabrica sa ii rog sa-mi mai trimita cateva de backup.
Alt aspect care ma derajeaza este faptul ca in timpul rasnirii mai sar fragmente de boabe din rasnita.
Ar trebui sa ai bucati de rezerva in cutia rasnitei, dupa cate stiu sunt incluse in pachet, pentru M38 eu am primit 4-5 buc.
Da, am cateva in pachet, trebuie sa caut cutia si sa vad cate mi-au dat. Oricum vad ca media de rezistenta a unei garnituri e cam de 3-5 luni. Deci cam 3/an. La 10 ani garantie ar fi necesare cam 30 garnituri :D
A: cu siguranta nu cade paharul colector, nu are ce garnitura sa se mai rupa
D: cred ca dureaza mai mult procesul de pregatire (din cate stiu trebuie infiletat vreo 2-3 ture), probabil curatarea acelui filet trebuie efectuata mai des si mai cu atentie decat varianta cu garnitura, nu stiu in timp cat rezista si filetul si probabil n-ar strica sa fie uns cu ceva din cand in cand
Now: Lelit PL92T, Kinu M47
History: Lelit PL41TEM la 9 bari, sita dus IMS, sita Ascaso Precision Filter, Saeco Poemia HD8423, Prolex Mini, Tamper Cafes Richard
