Rasnita Kinu M38 (prototip Che) - impresii in utilizare
Nu, zero incidente. E din august 2017, penultima din stocul producatorului, folosita in regim 1/zi, 2/zi in weekend, la 1.5 gradatie (cel mai des). Cam acum o luna am remarcat jocul, nu stiu daca am gresit continuand sa o folosesc asa, daca nu se atingeau cutitele n-am dat mare importanta.
(16-01-2018, 14:18)bocosb Wrote: Am un M38 luat in mai 2017, l-am folosit in combinatie cu un espressor delonghi modificat cu portafiltru naked + boabe prajite proaspat, cu care am obtinut o cafea decenta (mult peste cea standard din baruri). Rezultatele difera mult de la extractie la extractie dar am pus-o pe baza aparatului..
Am verificat azi cutitele rasnitei:
[Image: F3gDijr.jpg][Image: YiqLvhE.jpg]
cel mobil pare ok, cel de jos nu stiu daca ar trebui sa aiba uzura aceea si in plus am observat o  deviatie la rotire, atasez si o filmare.
N-am scapat rasnita pe jos, nu am rasnit cu ea la 0.. am folosit-o cam la 0,7 ture, setare la care imi iesea cam 40ml de cafea la 14g boabe in aprox 30 sec
Am uitat sa revin cu un update.. am trimis intre timp rasnita inapoi la Kinu(btw f multumit de customer service)  doamna de acolo mi-a comunicat dupa verificare: "Axul nu a fost descentrat ci probabil dupa o curatenie la remontarea acestuia a fost deplasat putin arcul" - rasnita a ajuns inapoi la mine si functioneaza perfect.
Cand axul este prins intre doi rulmenti un arc (montat oricum) sa modifice pozitia fata de axa...???
Curat ciudat...
Ca urmare o desfacui si eu pe a mea, si centrarea s-a pastrat dupa remontare. Ca sa vezi...
O posibila explicatie, rotorul este montat pe ax prin strangere cu o piesa care se insurubeaza in capul axului.
Daca aceea nu a fost stransa bine, la o desfacere ar putea sa se slabeasca, si rotorul sa se aseze stramb la strangere.
Acea piulita are doar rolul de a stabili distanta dintre cutite. Poti sa faci orice, inclusiv sa scoti complet arcul. Nu ai cum sa-l faci sa bata intr-o parte.
reglajul de zero banuiesc ca vrei sa zici... cu distanta intre cutite...  Confused
Ai desfacut rotorul de pe ax vreodata ?
Problema semnalata era descentrare...
Mai foloseste cineva Kinu M38?
Rocket R58 - Flow Control + G-iota DF64 + Eureka Atom 75; 1zpresso K-Max, Kettle Klarstein, Flair Pro
Eu am dat-o dupa cateva luni de coabitare cu Feldgrind, adica acum... multi, sa zicem 5 ani.
De atunci n-am mai vazut niciuna la vanzare.
Daca nu era Feldgrind, si acum Arco, probabil o foloseam si azi, nu vad la ce as fi migrat, nimic altceva din ce a aparut de atunci nu merita 450 lei, cum am dat-o. Sigur nu una chinezeasca.
De cand a sosit ARCO am curatat-o si am pus-o de o parte.
Nu o dau, decat 450-500 lei mai bine o pastrez pentru muzeu (daca n-o mai fi nevoie de ea).
Cele mai bune cafele (ale mele) cu ea le-am "produs".
Din partea mea doar lucruri bune despre ea.
Se preteaza oare si pentru partea de brew sau doar pentru espresso (e stepless sau stepped?)? Cutite special ca pentru Kinu M47 nu cred ca se gaseste
Stepless.
Macinatura nu e mult diferita de M47, s-a scris asta cand au fost comparate la inceput, cand Che inca nu era Kinu.
Diferenta cosntructiva a cutitelor este mai pronuntata in zona de intrare, unde se face spargere bruta, dar in ultimul etaj, cel de calibrare, diferenta de la 47 la 38 se reduce la doar 2 mm.
Nu mi-as bate capul cu cutit "de brew", dintr-un reglaj corect facut obtii mai mult decat din schimbarea cutitului.
Daca ti se ofera una la un pret din gama pomenita mai sus, ia-o fara ezitare.
(05-01-2023, 14:32)Daniul Wrote: Mai foloseste cineva Kinu M38?
Da eu. O am de noua, luata in 2016. O folosesc de atunci sa macin cafeaua, cam de 2-4 ori pe saptamana. Merge si acum foarte bine, nu am de ce sa ma plang.
Sunt fericitul posesor al unui Kinu M38 Smile
As avea cateva intrebari daca se poate.
In primul rand, cutitele se blocheaza la 0 si se freaca pana la nr. 8. Presupun ca este normal. Stiu ca pentru espresso ar trebui sa macin intre 1.5-2.5. Numarul 1 sau 2 inseamna o rotatie completa de la 0 la 0 respectiv doua rotatii?
In al doilea rand, unde gasesc un chart pentru macinaturi?
3. Cum imi dau seama daca trebuie schimbari rulementii sau daca e descentrata rasnita?
[Image: nFj9TwG.jpg]
8-ul iti spune asta, ar trebui sa nu mai frece cam de pe la 4.
Modul cum freaca iti spune ce fel de descentrare ai, freaca doar intr-un punct, pe tot conturul ?
Zona de brew in care m-am invartit a fost 2.3-2.6, prea rar am iesit din zona asta, dar au fost cafele care m-au fortat sa merg pe 2.2 sau 2.8
E o zona tipica pentru rasnite cu filet avand pasul de 0.75mm
Simplicity de la ultimul group buy ce pas au?
Da, freaca doar intr-un punct pana la 0.8. Si descentrarea cum ar putea fi rezolvata sau doar de cineva priceput?
Espressourile ies ok, baubile, un pic mai amarui fata de 1zpresso K-Max dar am citit ca e normal la kinu.
In primul rand as desface complet ca sa vad daca nu cumva e axul stramb.
Gradatia 0.8 ar insemna cam 0.5 mm incovoiere, sesizabila si fara ceas comparator, ajunge sa rulezi axul pe o suprafata plana.
Daca axul trece de testul asta... daca mai tin eu minte bine, cutitul mobil avea 3 gauri de cuplare a nitului de antrenare.
Daca este asa, as incerca sa vad daca nu se aseaza mai bine intr-una din celelalte doua gauri.
Sincer nu stiu cum as putea sa desfac cutitul mobil. Atasez un videoclip cu el, este normala sa se miste asa?
https://youtu.be/Y230dRLJATU
