Salutare tuturor,
Vă rog să mă ajutați intr-o problema întâlnită de curând. Râșnița de la espressorul meu Lelit 42TEMD a început să dea rateuri. Se blochează foarte des, chiar dacă am încercat cu diferite cafele și diferite grade de macinare. L-am dus la service și am primit răspunsul că nu are nicio problemă și de vină este cafeaua folosită. Achiziționez cafeaua de la un prăjitor cunoscut din București. Am cumpărat și din alta parte, același rezultat. Cu toate acestea service-ul îmi spune ca nu e nicio problema cu râșnița. Puteți să mă ajutați cu vreun sfat?
Lelit PL42TEMD + Tamper Lelit PL100 + Latiera Lelit PL102
MarSv
Suceava
(17-09-2021, 09:01)liviunechita Wrote: Salutare tuturor,
Salutare, si de ce nu i-ai spus talentatului de la service sa-ti rasneasca si tie 2 - 3 cafele de fata cu tine ?
de obicei se aplica la orice rasnita, daca este curatata si nu are depuneri de cafea in interior pe la raclete , atunci este o problema la motor .... 320 ron alt motor si basta ... Lelit power ... 90% din ele "face" la fel .
Mă poți ajuta cu un link unde găsesc un motor de cumpărat?
MarSv
Suceava
17-09-2021, 10:38
(This post was last modified: 17-09-2021, 10:47 by umarianos.)
(17-09-2021, 09:35)liviunechita Wrote: Mă poți ajuta cu un link unde găsesc un motor de cumpărat?
Incearca-ti norocul si fa o cerere de aici de pe forum la importatorul Lelit,
sau italy:
https://www.lamacchinadelcaffe.com/en/ri...lelit.html
Îți multumesc mult!
Nu te grabi cu motorul, e posibil sa fie si roata de cuplaj intre motor si cutite, se duce chiar mai des ca motoarele.
Ar ajuta un clip sa auzim si noi cum suna rateurile.
Sau, cand se blocheaza, motorul se aude rotindu-se in gol, sau ai doar o vibratie in corpul masinii ?
Cand s-a blocat, daca scoti toate boabele dintre cutite, poti roti cutitul interior cu mana fara efort ?
Pare ca ar fi rotita aceea ai carei zimti se rup cand simte suprasarcina, pt a nu se arde motorul. Espressoarele cu rasnita incorporata nu prea sunt pentru cafele light dar am cunoscuti care n-au probleme.
Eu am avut un sfat pentru ei si il scriu si pe topic - daca stii ca folosesti boabe mai light pe acest tip de rasnita si nu numai, cel mai indicat ar fi sa nu ai niciodata boabe in rezervor iar reglajul sa il faci spre fin DOAR cu rasnita goala. Apoi dai drumul la motor, pui boabele cantarite dinainte si macini tot. Rasnitele mai ieftine necesita masuri suplimentare de precautie.
Prietenii mei nu m-au ascultat toti insa spre norocul lor nu au patit nimic mai ales pt ca aproape toti folosesc boabe mai prajite nu asa light dar eu cand ma vad cu ei tot le repet asta pt ca au mai dat si peste cafele light iar asnita aia incorporata nefiind full metal, nu va rezista o viata.
Deci, soluția este?
Acesta este espressorul de la birou. Acasă am unul identic, pe care-l folosesc cu același tip de cafea, și nu a dat niciun rateu până acum.
*scoate te rog semnatura din Tapatalk cu marca telefonului
Solutia... scoate toate boabele, da reglajul la maxim de gros ca sa departezi cutitele, scoate cosul de boabe si baga aspiratorul pe acolo la fel si pe evacuare. Cu motorul pornit du-te spre fin in zona unde faceai espresso apoi ia-o de la capat cu metoda despre care ziceam mai sus, eventual cu o cafea medium ca sa vezi si cum se comporta cu o alta cafea de la alta prajitorie. DAca face la fel inseamna ca rotita aceea are zimtii rupti si trebuie inlocuita. Daca merge, atunci ai rezolvat. Noi pe forum recomandam mereu rasnita separata. Daca mai spui si de mediu de birou (unde se presupune ca va fi folosit putin mai intens si poate mai "neglijent" decat acasa, in functie de angajati) atunci chiar ca rasnita solida separata e solutia.
Desfacut, constatat daca roata este intreaga, daca nu ...
https://www.mag-pro.ro/romanian/525515.html
daca e intreaga, poate fi motorul, cum zice @
umarianos
17-09-2021, 14:32
(This post was last modified: 17-09-2021, 15:00 by liviunechita.)
*scuze pentru semnătura.
L-am desfăcut. Așa arată rotita zimțată.
Iar in corpul motorului praf de la tocirea rotiței.
Am curățat, am remontat. La 3 granulația macină. Dar este foarte mare și curge repede. Cum scad la 2,5 se blochează.
MarSv
Suceava
17-09-2021, 18:01
(This post was last modified: 17-09-2021, 21:56 by umarianos.)
Vezi, a avut dreptate meseriașul de la service, râșnița nu are nici o problemă (identificabila) Problema e la boabe, nu le mai băga :)
"Din poze" roata plasticoasaă pare că mai duce.
(17-09-2021, 13:56)Lyvyoo Wrote: Pare ca ar fi rotita aceea ai carei zimti se rup cand simte suprasarcina, pt a nu se arde motorul. ...
.....iar asnita aia incorporata nefiind full metal, nu va rezista o viata.
Proba practică demonstrează că rotița aceea zimtata chiar nu are rolul sa se rupă ca sa protejeze motorul,(motorul are alta protecție de 5lei-care are) ci este din plastic pt că pur și simplu nu se poate și nu cred ca exista in nici o râșniță fier pe fier pt că ar însemna ungere permanenta(baie de ulei), cele mai robuste au antrenare prin curea ori prin arc.
Și da din păcate la noi este 165 Ron roata dințată dar ea este gândită ca o consumabila ieftina, să-ți permiți să o schimbi des pt că, normal....se uzează (proba practică demonstrează și asta) în Italia este 8 euro
Atenție la treaba cu râșnița separata,. Sunt unele modele care au inima identica cu râșnița aceasta incorporata. Tot ce este sub 1700 Ron ca sa fie mai ușor de înțeles.
MarSv
Suceava
(17-09-2021, 10:38)liviunechita Wrote: Îți multumesc mult!
Cu plăcere.
Daca ai cu ce/cu cine :
https://youtu.be/lmjFzukDhqI
https://youtu.be/FyyCG1jHKgU
Problema rezolvata!
Cu adevărat, era de la boabe. Dar așa trebuie să fie! Câteodată, trebuie să mai transpiri, să te superi, ca să înțelegi diferența între diferitele grade de prajire.
O zi frumoasă tuturor!
MarSv
Suceava
(23-09-2021, 06:43)liviunechita Wrote: Problema rezolvata!
(17-09-2021, 14:00)liviunechita Wrote: Deci, soluția este?
E drept că prăjirea este cheia și că unele rateuri pot pune in dificultate unele râșnițe mai ieftine dar cum rămâne cu (Ce demonstrează ? ) râșnița din espresorul de acasă care se descurca fara probleme cu aceeași cafea pe care ăla de la birou nu o înghite ?
Cred ca este vorba doar de intensitatea utilizării. Se pare ca cel de la birou s-a uzat mai repede.
MarSv
Suceava
(24-09-2021, 09:42)liviunechita Wrote: Cred ca este vorba doar de intensitatea utilizării. Se pare ca cel de la birou s-a uzat mai repede.
Răspuns corect. Dar nu înțelegeam afirmația cum că ai rezolvat problema și că ea era chiar in boabe si nu în uzura râșniței.
Nu era rasnita gresata corespunzator, acum a trecut la boabe cu ulei, asta fu rezolvarea...
Corect! De floarea soarelui.
