Problema lelit Bianca v3
Bună seara forum, am o problema la un lelit Bianca v3, cumpărat acum aproape 3 ani,pregătiți-vă povestea e mai lunga. Ajung acasă după o zi obositoare, cafetiera am pornit-o cu o ora înainte, se simte miros puternic de plastic ars în bucătărie, identific sursă, espresorul meu drag.Zic bun nu e problema am o șurubelniță, am montat o priza acum 3 ani sigur ma descurc,reușesc sa desfac carcasa, inspectez vizual, pac identific sursa mirosului, un releu ara ars, zic aha e clar sunt mare meșter, soția aplaudă în fundal.Dau comanda de ssr de la serviceul saeco, montez ssr-ul, pornesc espresorul, când am crezut ca o sa pot bea o cafea, nenorocirea se întâmplă, tasneate apa din opv de zici ca are ceva personal cu mine, gen a pornit espresorul și 5 secunde mai târziu fântână din opv.Zic ok, nu am montat ceva bine, noup totul montat ok, iau multimetru firele nu sunt în scurt, le scot din gicar, au continuitate, masor la sonda de nivel de pe boiler, indica valoare. Deci și prin urmare sunt într-un impas, dacă careva din voi s-a confruntat cu asa ceva și ma poate ajuta cu un sfat as aprecia, eu la service nu pot trimtie espresorul decât prin curier și as vrea sa nu fac asta, e foarte greu și probabil trebuie sa îl pun pe un palet sau ceva, nu as vrea.
Salutare. Pompa se oprește sau continua să împingă apă în sistem? Ce indică manometrul?
Hello, pompa continua sa împingă apa nu se oprește decât când rezervorul e gol, traseul e rezervor apa-boiler abur-valva presiune(cea de pe boiler) -tavita, cum porneste pompa manometru indica peste 3 bari, gen e sărit saracul e pe locul de 12 bari al manometrui ce indica presiunea din grup. Am scos senzorul de nivel apa din boiler, nu pare ars, mici depuneri, apa era pana sus în boiler
Aici video cum se comporta https://youtube.com/shorts/T697DGg6CTo?i...4RN8IwudqG
Curăță senzorul de nivel, scoate apă din boiler cu o seringă prin gaura senzorului (300 ml aprox). Verifica să ai continuitate intre boiler și carcasă/pini masă placa GICAR. Verifică din nou conexiunile de la placă. Poți încerca și un test bypass să verifici dacă se oprește pompa ca să excluzi defecțiune la placă. Dar ia-le pe rând.
OPV ul infundat sau ceva depuneri si nu mai functioneaza corespunzator...
[Image: QMbSdJw.png]
(Yesterday, 12:44)Florinush Wrote: Curăță senzorul de nivel, scoate apă din boiler cu o seringă prin gaura senzorului (300 ml aprox). Verifica să ai continuitate intre boiler și carcasă/pini masă placa GICAR. Verifică din nou conexiunile de la placă. Poți încerca și un test bypass să verifici dacă se oprește pompa ca să excluzi defecțiune la placă. Dar ia-le pe rând.
Scos și curățat senzorul, scos tot de pe gicar și reconectat, continuitate fir de la senzor de nivel la pinul care întra în gicar, continuitate boiler și carcasa. Test bypass cum as putea face?
(Yesterday, 12:44)CosminN Wrote: OPV ul infundat sau ceva depuneri si nu mai functioneaza corespunzator...
Nu sunt sigur ca e asa, presiunea sare de 3 bari, apa e pana sus în boiler, cred ca se deschide automat de la presiune
Aparatul scos din priză, scoți pinul din senzor și îl atingi de partea metalică a boierului (să vezi dacă se oprește pompa sau nu), conectezi și pornești aparatul pentru câteva secunde. Folosește un clește să nu atingi cu mâna.
Încerc diseară și anunț, ft bun sfat msms
Browsing: 3 Guest(s)
