Pahare noi Kinu Phoenix si Simplicity 2024
oare a incercat cineva paharul cu magneti pe un phoenix cu pahar cumparat in 2019? pe site scrie ca phoenix dupa 2020 e compatibil, insa eram curios daca cine a si testat. deja am 2 pahare de plastic schimbate Sad
orea v3 | v60 | timemoreB75 | fake hario switch | origami | melodrip | kinuPhoenix+POB | 1z presso q | ekg
La un festival mi-au aratat cei de la Tastecrafters/Dropshot cum intra capacul cu magneti pe un Phoenix nou, mi-au spus ca modelele dupa 2021 se potrivesc. Ca sa te lamuresti, du-te la Dropshot la Apaca cu rasnita ta si vezi cum se potriveste paharul cu magneti, eventual suna inainte, daca vrei sa fii sigur.
putin mai greu din brasov, de aceea am zis sa intreb :)
(11-11-2023, 11:16)bazilul Wrote: oare a incercat cineva paharul cu magneti pe un phoenix cu pahar cumparat in 2019? pe site scrie ca phoenix dupa 2020 e compatibil, insa eram curios daca cine a si testat. deja am 2 pahare de plastic schimbate Sad
Cred ca paharul de plastic e singura componenta care nu-i de top la Kinu, desi nu-mi dau seama cum poate fi totusi distrus. Cel nou de aluminiu inca nu e disponibil separat. Am comandat paharul cu magneti pentru Phoenix, dar rasnita e cumparata anul trecut. Probabil ca e fabricata dupa 2020.
Am în casă și Phoenix și Classic, pot să zic că prefer de 10 ori mai mult păhărelul plasticos decât cel metalic.
(11-11-2023, 13:11)adrian1 Wrote: La un festival mi-au aratat cei de la Tastecrafters/Dropshot cum intra capacul cu magneti pe un Phoenix nou, mi-au spus ca modelele dupa 2021 se potrivesc. Ca sa te lamuresti, du-te la Dropshot la Apaca cu rasnita ta si vezi cum se potriveste paharul cu magneti, eventual suna inainte, daca vrei sa fii sigur.
Daca ajunge cineva la Dropshot cu Kinu din 2019 sa testeze paharul, sa ne spuna si noua aici daca se potriveste...  :idea:
Flair Signature Pro | Cafflano Kompresso | Niche Zero | Kinu M47 Phoenix | Flair 58 | MyPressi Twist | Gene Cafe | Pavoni Europiccola Mill
(11-11-2023, 16:38)umarianos Wrote: Am în casă și Phoenix și Classic, pot să zic că prefer de 10 ori mai mult păhărelul plasticos decât cel metalic.
Și mie-mi plăcea mult paharul de plastic, în mare parte pentru că are deschiderea mult mai mare, dar paharul nou de aluminiu e diferit de cel de inox. Buza care ține magneții este considerabil mai subțire, iar interiorul nu mai are acea muchie. La fel, paharul de aluminiu cu garnitură pentru Phoenix e foarte reușit.
Quote:Daca ajunge cineva la Dropshot cu Kinu din 2019 sa testeze paharul, sa ne spuna si noua aici daca se potriveste...  :idea:
le-am scris celor de la kinu. au zis ca nu este compatibil paharul de aluminiu cu phoenix2019.
astazi mi-a venit modelul Simplycity impreuna cu paharul cu magneti.
Pozele de pe cutie spun ca paharul se potriveste la toate modelele Kinu.
sincer? eu sunt debusolat. de la fabrica am inteles ca pt phoenix 2019 se potriveste doar clasicul pahar de plastic. acum sunt 4 optiuni de cumparat, care si cum s-ar potrivi la phoenixul meu in afara de cel de plastic nu am idee. si aparent nici nu am unde sa testez in brasov. asa ca poate vrun coleg din bucuresti o sa aiba dilema asta si va merge sa testeze :)
Kinu M47 Catch Cup Versions & Weights – Central Coast Coffee
Deci mie mi-a venit Simplicity cu doua pahare : unul cu magneti si unul fara magneti(cu acea garnitura de etansare). Poate te ajuta codul paharului cu magneti, am atasat poza de pe cutiea in care a venit separat de rasnita.
As merge pe mana fabricantului, daca el zice ca nu e compatibil cam asa e… [emoji23]
Si pana la urma, lasati codurile ca aveti piesele in mana. Masurati diametrele, acolo e singura chestie de potrivire.
Asta daca codul de pe cutie nu bate cu piesa din cutie...
Presupui ca e corect codul, ca nu cred ca apare si pe piesa.
Presupun ca fabrica a pun piesa corecta in cutie si a etichetat-o corect. In mod normal mergem pe prezumtia de nevinovatie nu invers. Daca ai dovezi ca nu se potriveste si ca fabrica a gresit eticheta ...
In acest caz ar trebui sa existe doua pahare cu magneti si doua coduri.
Există două pahare cu magneți: cel de oțel și cel de aluminiu. Râșnițele actuale au toate paharele interschimbabile, dar Phoenix mai vechi nu sunt compatibile cu paharele cu magneți. După cum a spus și producătorul, care evident că știe ce a produs.
Phoenix a fost făcut în 2019 în condițiile în care fabrica a ars și nu aveau cum să producă multe componente. După ce s-au pus pe picioare și au început să producă din nou pahare de inox au modificat Phoenix pentru a putea fi compatibil cu toate paharele. Pentru Phoenix 2019 există un pahar de plastic special, diferit de paharul de plastic de Simplicity. Mai demult erau separate pe site (eu le-am făcut pozele de produs), dar cum sunt de ceva timp interschimbabile, au fost scoase. Nu mi-ar fi trecut prin minte să nu cred producătorul când îmi spune ceva legat de compatibilitatea produselor pe care el le produce.
Paharul magnetic de otel se potriveste la Kinu Phoenix, cumparata in 2022. Eu folosesc aceasta combinatie.
raspunsul de la Kinu referitor la potrivirea pe Phoenix2019 a noilor pahare:
"Unfortunately, the aluminum receiver doesn't fit your grinder model.
Before June 2020, the Phoenix used different sized receivers from the Simplicity. In June 2020, we made a change to the Phoenix body so that it could fit the same receiver as the Simplicity as well as the magnetic receiver in case someone decides to upgrade to that. "
Pahare, pahare, care-i mai mare? Nici unul. Sunt egale, perfect interschimbabile (am testat pentru Phoenix 2022 si Simplicity 2024). De la stanga la dreapta, pahar cu O-ring vechi si nou, pahar magnetic vechi si nou. Noul pahar O-ring este semnificativ mai greu decat cel vechi din plastic. Noul pahar magnetic este semnificativ mai usor decat vechiul pahar magnetic. Noul pahar magnetic are marginea superioara mai putin "abrupta" astfel ca macinatura "curge" mai lin.
[Image: skAXylFl.jpeg]
Se poate comanda paharul nou cu magneți cu ceva reducere pt espressomani? Sau doar la preț întreg?
Raspunsul primit de la Kinu dupa ce am intrebat (la sfarsit de aprilie):
Pretul la paharul de aluminiu este :
-pahar de aluminiu cu 11 magneti 39eur-10%discount= 35eur tva inclus
-pahar aluminiu cu oring  29eur-10%discount = 25eurTVA inclus
Transportul va trebui sa il suportati la livrare ....
Ms. Dacă știam luăm când am comandat phoenix să nu mai plătesc transport încă odată. Poate comand ori trimit o râșniță in service și când se intoaece intra și paharele in colet. Ms de info.
Adica pretul unei rasnite din clipul de acum 2 zile... :s
Daca cumperi paharul separat. Altfel e pe gratis, atasat la rasnita. :D Tongue
Da, ca la aftermarket auto... o janta de 4x4, nu orice firma, este 1000 Euro... gratis daca o iei montata pe masina.
(18-05-2024, 15:08)edri Wrote: Raspunsul primit de la Kinu dupa ce am intrebat (la sfarsit de aprilie):
Ceva poze cu aceste două pahare are cineva?
Paharele alea sunt in poze, numaru 2 si 4.
Nu știu de ce speram să aibă aspectul mai metalic ca restul corpului...
am luat si eu un Kinu Phoenix, am rasnit de vreo 10 ori si deja incepe sa-i cada paharul, am umplut deja de cafea macinata prin bucatarie. daca stau cu ochii pe el cind rasnesc se vede cum iese incet-incet... nu mai pot rasni decit daca o tin in poala... sau ma tot opresc la fiecare 15 ture si imping dracia de pahar la loc
A venit cu doua garnituri de pahar extra, dar e noua, n-are sens sa schimb deja garniturile
e ridicol sa trebuiasca sa cumpar separat pahar cu magnet, inca 250 de lei... mai bine pun inca vreo 250 si iau un Classic, inteleg ca ala vine cu magneti?
Imi place foarte mult rasnita ar fi tare bine sa se rezolva cumva problema asta ridicola
am scris la dealer, sa vedem raspunsul, intre timp cum ati rezolvat chestia asta cei care ati patit la fel?
Lelit PL42TEMD, Kinu M47 Rebel, Cafelat Robot
Scoate garnitura fata sa o rupi și pune niște banda sau ață dentara sub și pune iar garnitura la loc.
Trimite le mail o sa ți trimita alt pahar probabil. E defect de fabricație.
