PID - Achizitie, montare, piese...
Multumesc de pont.
Deocamdata nu am primit aprobare sa dau o gaurica sa intru cu termocupla in cuptor, ca e aragazul nou, .... stiti voi continuarea.
O sa fac o comparatie  gradele afisate pe butonul termostatului si temperatura masurata cu multimetrul, sa vad daca bat cat de cat, desi sufletul meu ar fi vrut sa fie afisata digital pe un panel LED.
  Mai vedem, am identificat o fanta pe langa ventilatorul din cuptor si cred ca iese undeva afara dar face un cot ceva, pe undeva.
 Cuptorul are un display dar afiseaza ora, timer si ora de start/stop cuptor. Cat le mai trebuia sa puna si o termocupla acolo pe undeva? Huh
Salut Nikso, Salut Espressomani,
merita sa instalez PID si un reostat/altceva pentru variatia presiunii pe un Gaggia Baby Class? Multumesc.
Lelit PL92T + Rancilio Rocky inox mod.Stepless-Doserless, Kinu M47 Phoenix
Da, clar. Pe boilerul asta se cunoaste fiecare grad modificat pe PID.
Salut. Pid-ul am vazut clar ca este util pe acest tip de boiler. Partea cu presiunea nu am incercat-o...poate spune altcineva rlce rezultate are.
(31-10-2017, 22:49)nickso Wrote: Salut. Pid-ul am vazut clar ca este util pe acest tip de boiler. Partea cu presiunea nu am incercat-o...poate spune altcineva rlce rezultate are.
Multumesc, sunt disperat ca nu reusesc sa scot ceva bun in ceasca. Ma pun pe cautat si revin, afara de cazul in care ai tu de toate. Numai de bine, tuturor.
Am, dar nu trebuie sa disperi, cu siguranta poti ajunge sa scoti ceva bun din acest espressor.
Regula celor 4 M din espresso
Fratilor, puneti echipamentele la semnatura!
Noi ne chinuim sa va dam sfaturi si sa va incurajam si unii dintre voi nici macar nu aveti rasnita pentru espresso. S-a spus clar de multe ori ca nu se poate espresso fara rasnita.
Salutari,
Ma poate ajuta cineva cu montarea unui PID in Bucuresti?
Contra cost, desigur.
Dintre cei care au pus PID pe Gaggia Classic 2015, a montat cineva senzorul de temperatura prin realizarea unei gauri cu filet in boilerul de inox ?
Ma gandesc la varianta asta si sunt curios daca a mai incercat cineva.
Gaggia Classic 2015, Minimoka Demoka GR-0203
Salutare,as dori sa montez PID,pe un lelit anna.
Sunt din Oradea,si am auzit ca un domn Csabitech(de pe forum)s ar putea sa se ocupe si cu asa ceva,stiti cumva cum as putea afla..?
Trimis de pe al meu SM-G930F folosind Tapatalk
Te referi la colegul de forum csabitec (@csabitec) , il poti contacta eventual prin mesaj privat.
Mi-am comandat un XMT 7100 și am doua întrebări :
1. Pot comanda SSR ul prin Releu și nu prin ieșirea dedicată pentru SSR. Aparatul meu are deja unul și comanda este la 230V;
2. Am observat ca majoritatea au mers pe sonde K, sunt avantaje și dezavantaje și la PT100 și K . Pe ce varianta sa merg?
Brasilia Mini SB | Macap M42M
Elektra Leva S1 '85 | Kinu M 47
1. NU.
Iesire de releu inseamna doua contacte, inchis/deschis ca un intrerupator, pe cand iesirea de SSR este o tensiune 0-5(...12)V
2. Pt este prea scumpa, pentru masurari de (prea) mare precizie, care nu se justifica la un boiler.
(19-12-2018, 20:09)no_one Wrote: Salut,
Asta este cea mai buna varianta, cu gaura si senzor in boiler, nu pe carcasa boilerului unde ai o temperatura eronata fata de apa din boiler. Singurul avantaj fata de termocupla, este ca PID-ul comanda SSR-ul la intervale mult mai scurte fata de valoarea setata.
Si pe mine ma intereseaza aceasta modificare cu senzor in boiler, daca are timp careva sa caute senzor imers si PID care se potrivesc, platesc timpul de cautare. Daca s-ar gasi senzor imers pentru PID-ul REX C-100 care este cel mai ieftin....
Am pus pe Magica senzor pe boiler cu PID, diferenta dintre citirea temperaturii pe PID si ce iese din grup este f mare, deci senzorul imers este solutia cea mai buna. Este un avantaj totusi, nu mai clantane releul Smile
Sa nu-mi spuneti ca nu merita PID pe HX....una este cand acul manometrul se deplaseaza intre 1,10 si 1,16 si alta cand indica intre 1,15-1,16.
Unde ati pozitionat PID-ul?
Se pot vedea ceva fotografii?
Pentru partea din spate a PID-ului, acolo unde vin suruburile, exista vreun capac pentru astuparea conexiunilor sau punem banda izolatoare? Ati astupat cu ceva portiunea aceea?
La  un espressor Lelit PL41E si dupa 30 de minute de incalzire abia am 85 de grade la apa scoasa prin portafiltru.
Asa ca vreau sa-mi montez PID. Am desfacut aparatul si pe boiler am 3 termostate. Care este termostatul care trebuie scos si inlocuit cu noul senzor K?
Am desenat pe imagine A, B, C pentru a le putea identifica mai usor.
Cablul cu grosimea de 1,5 mm cred ca este suficient, nu?
Este interesant faptul ca, cablul de alimentare al espressorului este mai subtirel, dar cablul care iese dupa aceea din butonul de power este un pic mai gros. De ce oare?
O schema electrica de Lelit are cineva?
Astept sfaturile voastre. Multumesc.[Image: T4Td6Z4.jpg]
Nu am Lelit, dar văd mai multe variante:
1. Verifica temperatura scrisă pe ele - cel de 95 oC este responsabil pentru espresso
2. Verifici cu un aparat de măsura după ce a ajuns la temperatura care este OPEN - atenție fără tensiune electrică [emoji2]
3. Mergi pe cabluri și verifici conexiunile
Din poze sunt tentant sa zic ca este cel din mijloc ;) B
Dreapta ar trebui sa fie cel de siguranța 160 și oC, iar cel din stânga abur 125 oC
Intr-o alta poza am reusit sa citesc 165 oC pe termostatul din dreapta, notat cu C pe fotografie  Smile. Ai avut dreptate.
Astept sa vina PID-ul sa nu mai desfac de 2 ori espressorul.
Da, termostatul care trebuie inlocuit este cel din centru, scrie pe el 95 grade C.
Problema este ca termostatul actual are filet de M4 iar cupla K are filet M6, deci m-am oprit.
Acum trebuie sa caut cupla K cu filet pe M4. Vreo idee?
pe ali sau ebay sunt pe M4
de ex https://www.aliexpress.com/item/32996180...33edkqeNIO
Pt100 nu este totuna cu termocupla K ;)
Posibil controlerul sa le stie pe ambele, dar e de mentionat... sa nu aveti surprize dupa aia.
nu prea am vazut controllere PID care sa fie compatibile doar cu un tip de senzor, dar mai stii, tot drept!
PID-ul este RKC si in pliantul lui este trecut si PT100.
Ma gandeam poate gasesc ceva prin tara.
La sonda actuala filetul are M6 dar prin el culiseaza tija aceea care are diametrul de 3,8 mm. Daca o scot din interiorul acelui surub filetat cu ce as putea sa o fixez in gaura filetata din boiler. Termostatul actual are M4 dar masurat cu sublerul indica 3,8 deci ar fi cam la fix.
Nu as continua ideea cu "la fix", nu cred ca vrei ca presiunea din boiler sa iti arunce afara improvizatia...
Daca tot vrei sa explorezi mai mult, vei descoperi ca termocupla efectiva inseamna doua fire care se termina cu o bobitza de 1.5mm, care sunt introduse in tija aceea de 3.8mm.
Se scoate afara relativ usor, daca indrepti portiunea presata de la baza tijei, unde intra tesatura de metal.
Odata scoasa afara jonctiunea, o poti introduce in termostat, presupunand ca are si el o tija gaurita care intra in boiler... imi inchipui ca nu masoara temperatura chiar langa perete, ci un pic mai in profunzime...
Operatia asta cu introdusul jonctiunii in termostat e un pic distructiva, partea cu contactele va trebui eliminata, o faci numai cand ai decis ca nu mai e drum inapoi. Dar ai avantajul ca vei masura temperatura exact in acelasi loc in care masoara si originalul.
Merci Renatoa.
Chiar nu mi-am dat seama ca este si o gaurica acolo prin care poate iesi presiunea. Am crezut ca este doar o gaura infundata si filetata pentru un bun contact al termocuplei cu boilerul.
Si oare jonctiunea cum as putea sa o fixez in termostatul demontat?[Image: VXXoghy.jpg]
Eu am primit săptămâna trecută XMT 7100 care este super mic, sper sa fie și capabil [emoji6]
SSR ul il aveam deja și mai aștept un PT 100, eu am posibilitatea sa îl imersez in boiler motiv pentru care am luat unul de 100 mm.[Image: d35277bdb28e892affc6a7c9225ff332.jpg][Image: 739ff94f4e2ba9fc2dbada534ce4d897.jpg]
(07-10-2019, 21:13)danrogo2001 Wrote: Merci Renatoa.
Sincer, nu am idee, termostatul e capsat, de regula, demontarea lui e distructiva, asa ca pana cand nu iei decizia, si un ciocan mai mare, nu poti stii ce e sub bachelita aia neagra.
(07-10-2019, 21:43)Ciprian Wrote: ...am posibilitatea sa îl imersez in boiler motiv pentru care am luat unul de 100 mm.
Ce te face sa crezi ca la 100 mm in interiorul boilerului este punctul optim de masura?
Daca va fi la 2-3 mm de rezistenta ? sau in calea jetului de apa rece de la pompa ?
Intreb si eu, n-am cea mai mica idee despre topologia interna a boilerului in care il vei monta...  Confused
De fapt am mai batut campii in trecut pe tema asta, nu exista optim, un astfel de sistem trebuie sa aiba doi senzori, unul de afisare, pus chiar in grup daca se poate, sau, in cel mai rau caz in boiler la gura tevii care pleaca la grup, si unul de reglare, care sa simta cat mai bine cea mai mica variatie, cand incepe sa intre apa rece.
Iar controlerele PID uzuale nu stiu sa lucreze in acest mod. Nu ca ar fi mare dificultate sa faci asa ceva in Arduino...
Nu știu dacă 100 mm este punctul perfect, dar va citi o tempraratura mai apropiată de zona de intrarea apei reci in boiler și in general când măsurători fluide încerci sa masori cât mai central. Dacă nu da rezultate mai comandam unul [emoji2]
Ma gândeam sa dezvolt un Arduino, din păcate nu am talent la programare și cel mai important timpul necesar pentru studiu și testare. In schimb dacă avem măcar un coleg interesat ma bag la o colaborare [emoji2]
Pai nu exista deja softurile de espressor dezvoltate de csabitech si vdub?
Daca nu te multumeste niciunul, macar ca punct de plecare...
O veste bună. Gaura in care intră termostatul este înfundată. Nu se vede nicio picatura de apă.  Smile
Vestea proasta este ca am rupt cupla in cursul operatiunii de filetare. Deci deocamdata Stop joc.
Oricum e bina sa ramana aici, pentru viitorii pasionati de PID-uri, informatia ca, cupla trebuie sa aiba filetul de M4 si nu M6 cum sunt majoritatea. Cel putin la Lelit PL41E si am inteles ca si la Gaggia Clasic.
Browsing: 3 Guest(s)
