11-06-2020, 22:31
(This post was last modified: 11-06-2020, 22:33 by skkane.)
M-a fiert :D
Espressorul pierdea multa apa, facea balta sub el. A mai functionat cateva zile (dura un secol de cand il porneam pana se oprea pompa si incepea sa se incalzeasca) dupa care pompa mergea non stop, pierderea de apa fiind foarte mare, boilerul nu se mai umplea / incalzea. L-am lasat asa vreo luna.
Azi l-am desfacut sa vad pe unde pierde si era un conector in Y rupt pe care l-am inlocuit. Las niste poze mai jos.
https://i.imgur.com/RGmu94C.jpg
https://i.imgur.com/THMjI80.jpg
https://i.imgur.com/aKkNKTK.jpg
https://i.imgur.com/y3SZ8Lz.jpg
https://i.imgur.com/13O5VE0.jpg
Fericit, il pornesc, acelasi lucru. Pompa mergea continuu, nu se incalzea. Am zis ca l-am fortat cu splitter-ul ala rupt si am crapat pompa. M-am dus frumos si am luat o pompa noua, tot Ulka ex5.
Am montat-o, prime-at-o, nu pierde apa pe nicaieri dar face fix la fel. Pompa trage apa, o scuipa inapoi in rezervor, curge pe la grup cand ridic maneta. Dar nu se opreste din mers neam, boilerul nu se incalzeste, pe ceasul de presiune aburul o ia razna, face acul ala ce vrea.
Am facut un video si il las mai jos. Ce ar putea fi? Nu l-as duce in service daca e ceva simplut. Furtunele sunt cam pline de calcar dar apa curge prin ele, nu cred sa fie de la furtune. Parerea mea e ca nu intra apa in boiler dar habar nu am de ce.
https://www.youtube.com/watch?v=1yWgKeAPYiQ
Lelit PL62T :: Eureka Atom
Deva
Du-l in service.
Milano
Faptul ca nu îți curge apa prin teava de abur înseamnă că îți merge sonda de nivel iar boilerul nu este umplut. Nu o sa pornească rezistenta pana nu ajunge apa la nivel. Presupun ca circuitul de alimentare e înfundat. Cel mai probabil la o electrovalva, una de după conectarea manometrului sau orice altceva.
Vezi dacă îți scoate apa pe la robinetul de apa calda, presupun ca nu.
Nu îmi dau seama dacă apa aruncata înapoi în rezervor e de la valva de suprapresiune de la boilerul de abur care e setata pe la 2 bari și ceva.
Slatina
Ai verificat sonda de nivel si impamantarea?
11-06-2020, 23:36
(This post was last modified: 11-06-2020, 23:46 by skkane.)
vlaicu: multam, sigur e infundat pe undeva dar nu ma simt asa priceput sa incep sa desfac mai mult. Data trecuta cand am schimbat pompa a mers totul ca uns. Robinetul de apa calda nu mi-a dat prin cap sa-l incerc, dar probabil ca nu o sa curga.
vdub: habar nu am unde sunt si cum arata :D daca nu e PC, sunt afon. Banuiesc ca sonda de nivel e in boiler si trebuie desfacut.
adiszep: dap, asa zic si eu ca mi-e ca-l fac praf de tot daca ma apuc sa desfac la plesneala
Abia astept sa-l repar, nu mai suport ibricul
.ro/.be
Pare sa fie sezonul valvelor solenoide...
Vezi pe topicul
Bianca explicatiile.
Circuitele sunt un pic diferite, dar poti localiza usor piesa.
Un video util despre cum se desface valva
aici
12-06-2020, 18:59
(This post was last modified: 12-06-2020, 19:03 by skkane.)
lookas: le-am gasit, am incercat sa desfac cu niste chei dar nu am avut nici o sansa
pare simplu daca reusesti sa le si scoti.
https://www.youtube.com/watch?v=BBzUq295P6E
Omul le desface cu degetele.... ale mele sunt sudate :))
Milano
Incearca sa gasesti ceva cu care sa tii contra si desurubeaza. worst case, cumperi una noua, nu e ca si cum merge..
Am incercat la mine, are un comportament dubios cand alimentezi boilerul de abur si ridici lever-ul.
Eu as incepe cu solenoidele.
Mai mult am zgariat pe-acolo cand am incercat. Nu stiu daca e corect unde am vrut eu sa desfac.. Tot ce am reusit sa fac e sa invart valva cu totul si loveste in "piesa" din stanga ei. Deci trebuie scoasa si aia ca sa se invarta liber. Dar sigur am incercat eu prost.
Am incercuit cu rosu unde am incercat. Pe-acolo trebuie desurubat?
https://i.imgur.com/OVllhmg.jpg
https://i.imgur.com/ynsE1f0.jpg
https://i.imgur.com/LCivZAj.jpg
https://i.imgur.com/I6dmhOg.jpg
.ro/.be
12-06-2020, 20:58
(This post was last modified: 12-06-2020, 21:07 by lookas.)
Cea pe care ai marcat-o in poza pare cea responsabila doar pt aducerea la 0 a presiunii pe circuit dupa oprirea pompei si tu nu pe asta o vizezi, pentru ca la tine se alimenteaza boilerul si apoi return in suprapresiune catre rezervor.
M-as uita la cealalta, care e fixata cu cele 2 suruburi de placuta argintie. Acela pare circuitul care merge catre boiler.
PS: Nu am niciun talent in domeniul instalatiilor, incerc doar sa te ajut din ce am invatat pe Bianca, deci sa nu il iei ca pe un sfat de specialist
Ca idee despre cum se desfac racordurile de acel tip, vezi un
exemplu
12-06-2020, 21:27
(This post was last modified: 12-06-2020, 21:46 by skkane.)
Am vazut filmul cu R58. Merge ca uns la ei :))
Bine ca nu am reusit sa o desfac atunci. :) Mai incercam la cealalta.
Milano
12-06-2020, 22:36
(This post was last modified: 12-06-2020, 22:37 by vlaicu.)
L-am desfăcut pe al meu. Nu la solenoida e problema. Manometru este legat după ea printr-o cruce, în sus e o valva de siguranta de 1.9 bar și sunt sigur ca pe acolo îți aruncă apa (furtunul de silicon de deasupra fixării manometrului)
Presupun ca pe furtunul de teflon nu îți trece apa. Ai putea sa îl desprinzi (apesi pe inelul de deasupra și apoi tragi de el) și îl golesti puțin. Apoi pui totul în funcțiune, sunt sigur ca nu trece apa pe acolo.
Alimentarea circuitului de brew se face în spate, imediat în primul T în stânga.
DACA valva de suprapresiune e cea care iti întoarce apa și manometrul de abur o ia razna și nu trece apa prin tubul de teflon atunci acolo e buba, ciudat, dar acolo. Fie în cotul ala unde e fixat teflon ul, fie în boiler (puțin probabil)
Sper sa se vadă pe poză
1. Valva solenoida lasa sa treacă apa (poate fi blocată pe deschis)
2. Protectia de 1.9 BAR
3. Cotul de alimentare boiler abur.
13-06-2020, 04:34
(This post was last modified: 13-06-2020, 04:48 by skkane.)
Ce bine ar fi sa fie furtunul ala
Sper sa reusesc sa scot cotul ala sa incerc sa-l curat cumva in caz ca nu trece.
Mersi mult pt explicatie. Am inteles cum functioneaza totul cu ocazia asta. Tocmai ce am revazut filmul si am observat ca primul furtun din teflon (brew) vibreaza tare, pe cand cel de steam sta nemiscat.
Incerc maine cu prima ocazie si revin cu un update.
Milano
Mai fa o chestie. Scoate unul din cablurile de alimentare de la electrovalva aia (nr 1) oricare dar nu masa (ala probabil e cu galben). Aia ar trebui sa fie default închisă, presupun. Dacă tot îți curge apa pe acolo prin furtunul de la valva de suprapresiune înseamnă că e blocată de vreo impuritate, cumva.
Oricum le-aș scrie și celor de la lelit. Eu nu am găsit o schema hidraulică
.ro/.be
02-07-2020, 01:23
(This post was last modified: 02-07-2020, 01:23 by lookas.)
In caz ca nu ti-ai facut curaj sa o desfaci intre timp, un ghid pas cu pas:
https://youtu.be/-3dX-P5Novk
