Salutare am cumparat si eu un lelit pl 41 TEM second si lam luat cu o problema rezistenta coapta, topita, gaurita, sparta cum vreti voi, in fine trebe alta. Daca ma poate ajuta si pe mine cineva. Si anume de unde pot face rost de o rezistenta? de preferat din tara. Daca va ajuta cu ceva poze pot sa trimit. Mentionez ca l-am desfacut eu cel de la care l-am cumparat nu stia ce are, deci nu am garantie trebuie sa ma descurc.
Lelit pl41 TEM.
Codul e MC029 pt rezistenta. Poate te ajuta mai mult.
Vezi că-s doua variante una la 110v si alta la 220v.
(01-12-2016, 09:58)cyrusct82 Wrote: Codul e MC029 pt rezistenta. Poate te ajuta mai mult.
da multam am gasit in UK si in RUSIA dar nu livreaza in RO.
de acea am specificat in tara daca stiti pe cine undeva?
multam oricum. mai caut.
Lelit pl41 TEM.
O gasesti aici si livreaza si in Romania
Ms fain. Am si facut comanda, sper CA de sarbatorile sa beau si eu o cafea buna.
Lelit pl41 TEM.
salutare din nou a venit rezistenta lam asamblat ii k doar ca acum am alta problema nu isi regleaza temperatura
urca pana la 130 grade si se stinge.
Lelit pl41 TEM.
Are cutie neagra? Daca nu cred ca are termostatul de brew lipit/stricat. Incearca sa schimbi termostatele intre ele, adica firele.
Scuze, nu mi-am dat seama ca are pid.
Atunci e mai complicat.
S-ar putea sa fie SSR-ul defect deoarece probabil rezistenta a dat la masa cand s-a ars, etc.... Iar acum creste temperatura până ajunge la temperatura pt abur de aceea se opreste la 130°C
Codul de la Lelit este FS072 dar il găsești si la noi pe olx sau pe la magazine de electronice unul compatibil.
(15-12-2016, 20:41)Zaheyu Wrote: Are cutie neagra? Daca nu cred ca are termostatul de brew lipit/stricat. Incearca sa schimbi termostatele intre ele, adica firele.
dap rezolvat se pare ca am pus invers termostatu.
(15-12-2016, 21:13)cyrusct82 Wrote: S-ar putea sa fie SSR-ul defect deoarece probabil rezistenta a dat la masa cand s-a ars, etc.... Iar acum creste temperatura până ajunge la temperatura pt abur de aceea se opreste la 130°C
culmea rezistenta nu a fost   arsa ea inca incalzea doar ca era sparta camasa topita toata si curgea apa murdara.
Lelit pl41 TEM.
am o problema si nu stiu cum sa scap de ea :vasul de plastic in care sta apa la lelit miroase rau ,l-am spalat cu apa fierbinte si detergent de vase-nimic,l-am spalat cu puly cafe -nimic,l-am lasat peste noapte cu apa curata pana sus -nimic,nu stiu ce sa mai fac,se poate un sfat?
mutumesc anticipat
Cumperi altul http://lelit-uk.co.uk/boiler.html
Icearca si cu otet ( dar nu de mere ptr. ca e slab ) de vinificatie 9 C , eventual lasa-l o noapte...
m-am ferit de otet ca sa nu intru in extrema cealalalta adica sa nu mai scap de mirosul de otet...cred ca am sa cumpar sau sa improvizez din sticla de acvariu
Am inteles , dar se evapora in final si doar il clatesti bine nu...???  Ar mai si solutia de bicarbonat concentrata , se mai foloseste pe la frigidere care au probleme d-astea , stiu si eu... [Image: huh.gif]  ?
multam fain le incerc ,parca cea cu bicarbonat suna bine,nu m-am gandit la ea
Orwo, impaca-te cu ideea asta, nu vei scapa de miros, si eu sufar din aceasta pricina. Cred ca este de la clorul din apa de la robinet. Incearca sa pui pentru cateva zile un pet langa espressor din care sa-l alimentezi. Cred ca si plasticul rezervorului are ceva dubios ...
Exista niste solutii speciale pentru curatatfrigidere.
Eu am luat ceva de genul dar cred ca exista de la mai multi producători.
https://www.flanco.ro/solutie-de-curatat...-9476.html
La frigider a scos mirosul neplăcut. Posibil sa functioneze si in cazul tau.
Brasilia Mini Classic HX, Kinu M47,Motta Europa
Cea de la Sano este super, nu necesita nici clatire.
ok am sa incerc pe rand si in caz ca reusesc sa scap de miros o sa va spun cu ce solutie am reusit :)
Pana dai banii pe tot felul de solutii, mai bine suna la service si cumpara unul nou. In final tot acolo ajungi.
Bicarbonat de sodiu merge tot timpul si la price.
La orice scuze telefonu
Lelit pl41 TEM.
deci ,am curatat vasul cu solutie SANO ptr frigidere,punand prin sprayere solutia in interiorul vasului si spalandu-l cu o perie de curata sticle,am facut doar odata aceasta operatie si apoi am clatit cu apa calda si rece la final.Surpriza placuta nu mai mirosea deloc a statut si a mucegai :) multumesc pe aceasta cale celor care mi-au dat sfaturi.
ps.cred ca trebuie facuta aceasta operatie macar saptamanal (apa din vas se incalzeste si devine ideala ptr dezvoltarea bacteriilor si a altor chestii care sunt prin apa)
@orwo : " ps.cred ca trebuie facuta aceasta operatie macar saptamanal (apa din vas se incalzeste si devine ideala ptr dezvoltarea bacteriilor si a altor chestii care sunt prin apa) "
- Apa din rezervor banuiesc ca se incalzeste la toate espressoarele care nu au legatura directa la reteaua de apa , in aceasta situatie m-am aflat si eu si am introdus in rezervor o moneda din argint ( un Carol I ) curatata brici si lasata permanent in rezervorul de plastic , in care doar completam apa zilnic cu cate 3 L ( rezervorul avand cca. 4,5 l la Strega ) insa cred ca poate fi folosit orice obiect micut gen lingurita , medalion etc...am mers asa cca. 2 luni si nu am avut absolut nici o problema....spor...
interesant ,ionii de argint sunt cunoscuti ptr efectele lor,am sa incerc si asa ,oricum e o idee la care nu m-am gandit :)
Acum ..., nefiind argint coloidal nu va ucide, microbi , bacterii , fungi etc... in 4-5 min. de la contact dar , chiar si asa , apa venind in contact o noapte intreaga cu ionii de Ag , va executa o proportie considerabila dintre ei. Oricum , este utilizata si la unele piscine ( baterii de filtrare ) unde clorul este contraindicat si se foloseste cu succes. Cuprul cu puritate mare , are aproape cam acelasi efect , dar timpul e de cca 5 -7 ori mai mare si  cu un spectru de atac mai mic...deci in boiler niciodata nu o sa existe culturi de chestii... [Image: smile.gif] .
superba ideea cu moneda de argint!
ma apuc sa caut prin casa ceva din argint :D
si trebuie sa caut prin casa ,dar nu prin casa mea ;)
pana la moneda, dirijeaza furtunul din silicon de la OPV, care se duce in rezervorul de apa, in tava. O sa ai consum mai mare de apa, dar nu se mai clocesc acolo toate bazdaganiile [Image: smile.gif] OPV-ul este lipit de boiler la Lelit, se incinge o data cu boilerul si apa calda revine in rezervor. Este totusi un mic avantaj, pompa trage apa calduta care ajuta PID-ul [Image: smile.gif]
(23-12-2016, 13:19)orwo Wrote: deci ,am curatat vasul cu solutie SANO ptr frigidere,punand prin sprayere solutia in interiorul vasului si spalandu-l cu o perie de curata sticle,am facut doar odata aceasta operatie si apoi am clatit cu apa calda si rece la final.Surpriza placuta nu mai mirosea deloc a statut si a mucegai :) multumesc pe aceasta cale celor care mi-au dat sfaturi.
Din păcate , furtunul de la OPV se golește in rezervor , nu in tăviță , cum ar trebui . Eu puneam apă cam jumătate de rezervor. Spălarea săptămânală a rezervorului e obligatorie !
La Bezzera sau alte mașini espresso unde OPV se deschide in tăviță , apa se menține proaspăta , deși se încălzește . Am lipsit odată doua săptămâni si am uitat apa in rezervor, deși am înlocuit-o , era neschimbată, nu avea miros de mucegai sau gust neplăcut .
Dacă poți dirija furtunul OPV in afara rezervorului, eu zic ca ai rezolvat problema.
Quamar Q13 E, Bezzera Strega
În urma extracției observ ca îmi rămân 4 gropite în puc, aceeași problema o aveam și la Poemia dar erau mult mai adânci era clar ca îmi făcea chanelling vedeam și pe curgere. La Lelit nu im dau seama ca pe manometru acul sta fix pe 11și portfiltrului fără fund încă nu am, mă bate gândul sa îi cobor presiunea la 9. Credeți ca mi-ar mai apărea cele 4 gropițe?
[Image: TXpL23u.jpg]
Now: Lelit PL92T, Kinu M47
History: Lelit PL41TEM la 9 bari, sita dus IMS, sita Ascaso Precision Filter, Saeco Poemia HD8423, Prolex Mini, Tamper Cafes Richard
