Demontare si curatare Lelit PL043MMI
Am vazut pe topicul rasnitei persoane ce au scos hopper-ul, cutitele si au curatat si aspirat pe acolo ca se depunde niste cafea si am incercat sa fac si eu asta, am vazut si niste filmulete pe youtube dar eu cand incerc sa desurubez surubul central din hopper care se duce in cutite se invarte tot mecanismul, cutitele cu totul... Cum ar trebui sa fac asta? Cand se invart cutitele se si departeaza sau apropie sau doar se invart in gol?
Nu am demontat niciodata o rasnita PL043MMI insa tin sa recomand marcarea cu un ac de trasat sau marker a pozitiei celor doua cutite in raport cu portcutitele fix si cel mobil.
Daca la asamblarea de catre producator a fost acordata atentie paralelismului cutitelor sau in timp, gradul de uzura a dus la corectarea acestuia, ideal ar fi sa le montezi in aceeasi pozitie pentru a evita o posibila decalibrare.
Nu e nevoie sa desfaci si cutitul de jos. Acea piulita de care zici asta face.
Odata scos cutitul superior ai acces la toata zona pe unde trece cafeaua macinata.
Deci sa înțeleg ca trebuie sa continui sa desurubez ca să scot șurubul și hopperul, chiar dacă se învârte și cuțitul în același timp?
Nu scoti decat cutitul superior.
Adica extragi hoperul, demontezi melcul, dupa care rotesti liber partea de sus. Cand ai scos-o complet, se vede cutitul de jos si ai acces sa cureti toata zona pe unde trece cafeaua.
Cutitul de jos e prins pe axul motorului. Nu are sens sa-l desfaci, sub el nu intra nimic.
Si ca să scot hopperul învârt șurubul ala central chiar dacă se învârte cuțitul cu el?
Nu ai treaba cu surubul. Invarti de partea de plastic care are rotita dintata pe exterior (angrenata de melc). Cea in care intra hoperul.
Daca demontezi suportul pe care este montat melcul, se invarte usor pentru ca merge la mana. Cu melcul... imbatranesti pana faci atatea ture.  Tongue
Cred ca vorbim despre șuruburi diferite :)
Scuze, eu sunt complet atehnic. Asta e șurubul de care zic eu.
[Image: I5NLk1s.jpg]
Cel din centru, presupun...?
E ceva nou, n-am mai vazut asta. Modelul clasic era asa:
[Image: 7cf0b48ed0e63edc7cadbb167d60658e.jpg]
Înțeleg. Da, cel din mijloc, nu se poate scoate hopperul fără sa scoți șurubul ala.
https://youtu.be/7jJCcsHMUpo
Nenea asta îl scoate, dar eu când încerc sa desurubez se învârte cu tot cu cuțite, sau doar cu cel de sus, nu știu...
Incearca sa fortezi putin miscarea de rotire si sa te folosesti de inertia motorului.
Partea buna e ca nici nu poate fi strans foarte tare, din acelasi motiv.
Eu zic să îți vezi de treabă!
​​​​​​Ex.; după ce am cumpărat râșnița, nu am curățat nimic în 4 luni de zile, după 4 luni când am desfăcut cuțitul, totul era ok, urme infime de cafea, așa că de multe ori ne complicăm inutil. Și pe cea Ascaso i mini i2 pe care am vândut-o după cca. 4 luni, am primit o poză de la colegul ce a cumpărat-o cu partea superioară desfăcută unde erau urme nesemnificative de cafea.
Sunt niște soluții speciale pentru așa ceva dacă chiar vrei să dormi liniștit, în rest, nu aș desface nici un șurub! Dacă un lucru funcționează, de ce să mă complic?
Atenție, nu îndemn la o utilizare în bătaie de joc, ci doar keep it simple! :)
