eu zic ca pe calculator se poate moda orice, cum credeti ca se conduce un Airbus A380, joystick-ul este de baza. Credeti ca se incurca un programator la cativa parametii de extractie....
Decent Espresso Machine
(21-12-2016, 20:35)radudani Wrote:(20-12-2016, 23:59)mirceat Wrote: ... Partea dificila este profilarea la debite foarte mici in preinfuzie, cand pucul de cafea nu opune rezistenta deosebita. ...
ei, asta cere ceva atentie:
- despre ce debit vorbim? adica unde anume ne intereseaza, pentru extractia espresso finala, debitul?
in puc, nu? acolo debitul - profilat intr-un fel sau altul, este parametrul esential in extractie!
nu in preinfuzie, as zice eu...
- cum intelegem preinfuzia? pentru ca daca este acea faza premergatoare curgerii, cand pucul sufera deja unele transformari, penetrat treptat de apa fierbinte, atunci la nivel de puc, in preinfuzie, procesele nu se descriu relativ la un debit, ci la o presiune!
mai mult, in primele cateva secunde, cand apa ajunge deasupra pucului dispersata prin dus, stratul superior al pucului, imbibat de apa, lucreaza ca un dop etans! nu numai ca pucul opune rezistenta, dar opune o rezistenta practic infinita, curgerii nelimitate (debitului nerestrictionat) la valoarea aceea de presiune;
si nu presiunea mai mica din preinfuzie este cea care penetreaza pucul, ci procesele de infiltrare si absobtie apa in granulele de cafea;
'profilarea' la debite mici in preinfuzie.. nu inteleg despre ce profilare e vorba si cine e 'guru' care ne spune care profilare e necesara, cand si cum? pentru a bea o cafea espresso buna!
o sonda de presiune amplasata deasupra pucului, va masura in faza de preinfuzie, presiunea maxima in intreg circuitul pana la pompa; abia cand pucul e saturat, adica imbibat complet, si apare un debit la baza pucului, abia atunci preinfuzia este terminata, moment semnalat de senzorul de presiune prin scaderea presiunii deasupra pucului: presiunea in acel punct nu mai e egala cu cea la iesirea pompei, cum era in starea statica, de preinfuzie, ci acum marcheaza o valoare dinamica, intr-un punct al circuitului apei de extractie, circuit in care sunt insumate mai multe rezistente hidraulice si pe fiecare exista o restrictionare de debit si o cadere de presiune;
ideea cheie in interventia mea ar fi ca profilarea de presiune este relevanta in preinfuzie, iar profilarea de debit apartine infuziei/extractiei;
(17-04-2017, 09:33)RaduCarutasu Wrote: Am obsevat ca cele mai gustoase extractii le am din curgeri cu durata cuprinsa in intervalul de 25-30 de sec. Este modul in care expresorul meu lucreaza fara vreun alt artificiu de programare. Asta arata o preinfuzie scurta, doar pentru pregatirea puculi in vederea impactului cu presiunea mare a apei de extractie si fara a produce o dizolvare accentuata a solubilelor din macinatura.
Acesta dizolvare si transferul lor (al solubilelor) in ceasca se face treptat, pe masura ce evolueaza extracta, debitul se mentine constant pe durata a macar 2/3 din timpul curgerii, blondirea nu apare prematur iar gustul mi separe a fi unul complet si complex.
In concluzie, avand in vedere ca folosesc doar cafea proaspata, nu folosesc preinfuzia pentru a incerca sa Influentez gustul cafelei extrase ci numai pentru a pregati pucul pentru o extractie corecta.
Asupra gustului actionez prin modificarea retetei de extractie, asa cum am aratat mai sus.
(17-04-2017, 00:51)razvanMB Wrote: ... cred ca se intampla in realitate lucrurile un pic diferit de cum le descrii :
"o sonda de presiune amplasata deasupra pucului, va masura in faza de preinfuzie, presiunea maxima in intreg circuitul pana la pompa; abia cand pucul e saturat, adica imbibat complet, si apare un debit la baza pucului, abia atunci preinfuzia este terminata, moment semnalat de senzorul de presiune prin scaderea presiunii deasupra pucului"
Pe Mina senzorul de presiune de deasupra pucului porneste de la zero in timpul preinfuziei ca sa creasca treptat pe masura ce apa se infuzeaza in puc si ajunge sa aiba o valoare similara a presiunii din pompa tocmai in momentul in care apa va fi penetrat si stratul de jos al puc ului si extractia in ceasca practic incepe. Presiunea in portafiltru indicata va fi in mod normal similara cu presiunea apei in pompa, pe circuit, poate o idee mai scazuta, in practica.
Aici nu inteleg ce ai vrut sa zici cu scaderea presiunii deasupra pucului, ca de fapt in momentul in care portafiltrul se umple cu apa si incepe extractia ( cu preinfuzarea prealabila a pucului de cafea nu cu efectul de dop pe care l ai amintit mai devreme) practic presiunea de la pompa si presiunea din grup se armonizeaza. Daca te intrebi de ce initial in faza de preinfuzie nu ai presiune in senzorul din grup este pentru ca teoretic flow rate ul preinfuziei este foarte mic, cei de la DC zic ca undeva in jur de 4ml/sec. ...
(17-04-2017, 10:38)razvanMB Wrote: ... Sunt totusi niste nuante de discutat si cred ca aici, asa cum spuneam mai sus, mai conteaza si flow rate ul efectiv al "preinfuziei". Cred si eu ca extractia practic incepe in timpul preinfuziei iar prelungirea acesteia excesiva va rezulta intr o ceasca uneori vaduvita de anumite arome si gusturi, incompleta. Totusi am asistat la niste demonstratii foarte interesante cu preinfuzii prelungite chiar si pe cafele prajite proaspat. E un cumul de parametrii de luat in calcul si mult de testat.
... unele chestii mi se pare chiar misto la interfata Decent.
(01-08-2017, 07:40)Mariano Wrote: dupa ce iti vine Decentul, poate faci o demonstratie in grup....Eu am incredere in John, sigur va scoate ceva f performant, ai vazut cata ambitie are si tot timpul cauta sa-l perfectioneze. Pentru home useri Decentul este bijuterie, dar pe ala de 2000E sa-l faca 1000E :D
(01-08-2017, 11:50)razvanMB Wrote: Pressure profiling iar nu vad posibil fara gear pump si nicaieri nu e pomenita. Flow profiling nu se specifica cum se face, ce dispozitiv este responsabil pentru asta, cum e la Slayer "needle valve" sau la DC Mina "Digital Flow Regulator".Pressure/flow profiling sunt posibile si cu pompa vibratoare. Au facut-o si altii, de exemplu ne poate spune colegul Csabitec cum se comporta pompa vibratoare in alimentare variabila. Un avantaj ar fi inertia mica la schimbarea regimului de lucru.
(01-08-2017, 23:01)razvanMB Wrote: Intrebarea e daca Decent va fi macar la fel.de stabila termic precum un E61.DE nu va fi stabila termic. Va incerca sa imite diferite profile termice, constante sau variabile. Profile generice de lever sau de HX sau altele foarte specifice. Va produce si profile noi, care nu au mai fost generate in mod voit vreodata. Asta fac oarecum si alte controllere de espressoare existente deja pe piata.
(28-07-2017, 00:26)razvanMB Wrote: ... Din pacate absolut tot ce apare pe tableta se poate programa, adica un senzor daca preia o temperatura reala oscilanta si inconsistenta intre 80 si 90 de grade si John vrea sa apara pe tableta 90 cu o variate de doar + - 1 grad poate sa o faca f usor. De fart sunt convins ca unii producatori fac asta, mai ales de cand consumatorii sunt isterizati de stabilitatea termica.
... ramane de vazut daca aparatul lui va si livra macar un espresso decent...
... Multi entuziasmati de ideea ca pot deveni "coffee geeks" peste noapte cu doar 2000 $ fara sa fi citit o carte despre cafea inainte, sunt probabil 80% din cei care deja au platit avansul.
(27-04-2017, 19:56)TaviU Wrote: ... Prin capabilitatile pe care le ofera deschide posibilitati interesante de explorare a gustului. ...
(02-08-2017, 08:10)razvanMB Wrote: ... sa poata reproduce jn profil termic in mod constant, la.asta ma.refeream prin stabilitate termica.
(02-08-2017, 11:33)radudani Wrote: convingerea mea este ca, la nivelul mediu de perceptie si satisfactie al entuziastilor espresso, o masina prosumer si o rasnita, ambele capabile espresso, sunt absolut suficiente pentru acasa, daca (!) dispunem de o cafea boabe de calitate - adica recoltata proaspat si sortata/procesata curat!
explorarea limitelor de gusturi si arome ale unor cafele espresso de calitate este un domeniu de aventura in care fiecare ne angajam cu ce avem si ce putem; si aici e vorba de cafea in primul rand, chiar daca fabricantii de masini ne tin ocupati cu tot felul de idei si tehnologii;
(03-08-2017, 07:21)Mariano Wrote: ... La super automate iese ce iese pentru-ca nu se rasneste cum ar trebui, nu se tampeaza corect, nu se distribuie uniform......si majoritatea folosesc boabe care au mult peste 15 zile de la prajire.
Eu nu vad nici un abstract aici, totul este logic si bine gandit, de ce sa nu ai un control cat mai exact si f usor de executat pe un touchscreen. ...
(03-08-2017, 11:31)radudani Wrote: .. cel putin dupa parerea mea, DE este o masina din categoria automatelor;Avem noi dubii cu DE, dar nu o putem baga la automate. Alea au rasnita incorporata si nici nu produc espresso.
.Dupa mintea mea de om batran si decrepit evident,e un marketing ieftin ,dar ieftin de tot in toata tarasenia asta cu masina miracol ,ieftina si mai ales a naibii de buna.Parerea mea.
