Ce rasnita sa cumpar? Buget aprox 2000 lei
S-au dus cutitele la Quamar Q13E, adevarul este ca o am de 10 ani. Am gasit cutite dar f scumpe, deci mai bine cumpar o rasnita noua dar fara sa mai folosesc pensula.....Deci o rasnita cu doza unica si fara retentie, ce parere aveti de J64V? Stiu ca nu exista rasnita fara retentie, dar 0.2g fata de 5g......
(02-02-2026, 11:41)Mariano Wrote: S-au dus cutitele la Quamar Q13E, adevarul este ca o am de 10 ani. Am gasit cutite dar f scumpe, deci mai bine cumpar o rasnita noua dar fara sa mai folosesc pensula.....Deci o rasnita cu doza unica si fara retentie, ce parere aveti de J64V? Stiu ca nu exista rasnita fara retentie, dar 0.2g fata de 5g......
Vin inainte cu reclama Tongue , si zic ca ai putea sa iei JX828 de la mine, care are tot cutite de 64mm, motor cu viteza reglabila. As zice ca seamana foarte bine cu DF64V (din cauza asta a fost luata si aceasta mostra de importatorul din Ungaria, de unde am luat si eu rasnita)
Dupa acest moment publicitar, daca as fi in situatia ta, gandul meu s-ar duce fie spre J64V, intr-adevar, sau, daca tot ai fost cu cutite de 75mm, sa gasesc pe forum un Timemore Sculptor 078. De asemenea, daca iti place espresso mai clasic, ar fi o varianta si sa iti iei o rasnita cu cutite conice, cum ar fi un Niche Zero (am mai vazut anunturi pe forum), fie un DC63 (gasesti pe Barshaker).
AVX DB1 Plus (2024) | Geimori GU64 | ousia | Hario V60 plastic | Hario Switch cu Mugen | Timemore B75 | NextLevel Pulsar | Kettle Palatti Enso || older - Honne Hedone | AVX CG301 | Kettle Timemore
Eu personal dupa vreo 2 saptamani de research si "du-te vino" legat de rasnita, am plasat comanda pentru J64V. Am discutat cu 2 persoane ce o detin, ambii cu un istoric indelungat in lumea espresso si a cafelelor ce au schimbat foarte multe setupuri scumpe si sunt foarte multumiti de J64V, aceste persoane m au convins ca este ce trebuie.
Am discutat la Barshaker si s a epuizat stocul, trebuie sa asteptam aproximativ 2 saptamani, aparent sunt foarte multe comenzi pentru acest model, cred ca o sa vedem si o crestere de pret.
(02-02-2026, 12:21)Mariano Wrote: Oricum imi place mai mult fata de Strada 14g sau IMS competition 14g, dar o sa am o parere finala cand o sa vina J64V, adica peste doua saptamani.
Voi n-ați văzut în partea cealaltă că a făcut comandă de J64V deja.
A întrebat și el mai mult așa de conversație că era deja hotărât.
Nu am plasat inca comanda ca vreau sa o iau in rate si cardul de rate pe care il am nu este partener. Dar ma tot gandesc la Timemor Sculptor 064S, ca S sunt pentru espresso, ce ziceti?
Vis-a-vis de pret, cred ca ai dreptate.....
(02-02-2026, 16:14)Mariano Wrote: Nu am plasat inca comanda ca vreau sa o iau in rate si cardul de rate pe care il am nu este partener. Dar ma tot gandesc la Timemor Sculptor 064S, ca S sunt pentru espresso, ce ziceti?
cred ca ambele J64v (pe  care ai mentionat-o la #1) si 064s nu te vor dezamagi. Ai topicuri pt ambele. eu am 064s, sunt super multumit de ea
Da, o are un prieten si-mi zicea ca este grozava, chiar la boabe mai tari nu tuseste Blush
Dar de conice ce spuneti, cineva spunea ca scoate mai dulce, asa o fi?
Uitasem, am reparat singur Quamarul Q13E, am pus cutitele pe pietre de ascutit cutite, 400/1000/3000/8000. Cu staniol nu a mers, dar tot nu arata gradatia de la inceput.....pana ma hotarasc ce rasnita sa iau, cutite drepte sau conice, inca mai imi fac treaba. Oricum demararea achizitiei unei rasnite noi....nu mai este cale de intoarcere!
Am vazut ceva discutii pe Reddit cum ca in Martie ar urma sa se lanseze 064S v2, asa ca daca poti, mai asteapta putin. Din ce am vazut, sunt cateva probleme cu 064S care probabil o sa fie rezolvate la v2.
Da cred ca sunt probleme la dimensiunea lor f mica.
Nu inteleg la ce te referi, 064S are motorul de 150 W
Pai si la ce au probleme daca nu la motor? Oricum iti ascult sfatul si mai astept....
Reply ul meu facea referire la faptul ca tu sustineai ca nu intelegi cum au motorul de 300 W si sunt atat de mici in comparatie cu Quamarul tau, insa acum vad ca ai editat in urma comentariului meu si ai sters.
Problemele cu 064S din ce am citit in mare parte se rezuma la faptul ca boabele se blocheaza foarte des in hopper si ca daca incerci sa i scazi RPM ul, apare stalling.
J64V arata mai bine pe foaie comparativ cu 064S.
De diferenta aia de pret dintre ele poti lua SSP pentru J64V ... nu stiu, sincer, in acest context ce te ar putea face sa alegi 064S.
Dar de Varia VS4 ce spuneti? Cutite conice si retentie 0.2g.....Oricum treaba cu sutele de wati putere consumata la motoare este ca si la casetofoane de masina, 1000W putere acustica?????
Vezi si aici tocmai am postat despre doua modele
https://www.espressoman.ro/forum/Thread-...#pid225429
(07-02-2026, 15:21)Mariano Wrote: Dar de Varia VS4 ce spuneti? Cutite conice si retentie 0.2g.....Oricum treaba cu sutele de wati putere consumata la motoare este ca si la casetofoane de masina, 1000W putere acustica?????
Aici gresesti... watii aia care produc lucru mecanic/cuplu, chiar ai nevoie de ei ca sa iti faci treaba.
Spre deosebire de watti acustici, unde multi aud, putini pricep, la rasnire simti imediat daca falseaza.
Iar cutite conice si retentie 0.2g este un pleonasm... orice conica are retentie mica.
E unul din artificiile de marketing de a scoate in fata un non-feature.
Cine stie... asta e, am incercat... cine nu... bravo noua, am mai prins un ... client
(05-02-2026, 11:22)Maanu Wrote: roblemele cu 064S din ce am citit in mare parte se rezuma la faptul ca boabele se blocheaza foarte des in hopper si ca daca incerci sa i scazi RPM ul, apare stalling.
@Maanu, la 064s nu am avut nici o problema cu boabele blocate. Am bagat si Etiopii ultra light, si la RPM cel mai jos, parea ca duce. Da, o are un prieten si-mi zicea ca este grozava, chiar la boabe mai tari nu tuseste. (din experienta mea)
(03-02-2026, 16:53)Mariano Wrote: Da, o are un prieten si-mi zicea ca este grozava, chiar la boabe mai tari nu tuseste
@Mariano, daca zici ca are un prieten 064s, verifica cu el cum ti se pare workflow-ul, cutitele etc. si daca iti place mergi pe ea. Cum am zis mai sus, sigur nu te vor dezamagi niciuna.
064S este si ea o rasnita de top, clar, m-am jucat de mai multe ori cu ea. E drept, 078s mi-ar face cu ochiul mai tare dar vorbim de o diferență nu neapărat mică, 2700 lei vs 3800 lei.
Pe de alta parte, daca mai cumperi o pereche de cutite SSP pentru 064S, tot la pretul de 078s ajungi. E de analizat.
J64V + SSP = 2900 lei
Ce avantaje considerati ca are 064S comparativ cu J64V incat sa merite acea diferenta de pret ? Eu personal nu le percep.
Chiar adineauri am citit post ul lui @Lyvyoo alaturi de @cradun in topicul de la J64V, fapt ce m a facut sa si plasez comanda.
(07-02-2026, 15:34)Lyvyoo Wrote: Vezi si aici tocmai am postat despre doua modele
Rasnitele sunt ok dar espressorul este super ok......
Eu nu zic ca W nu conteaza mai ales la cuplu motor, dar nu cred ca sunt adevarati. Cum spunea un coleg ca am sters si apoi am editat fara comentariul pe care l-am pus la inceput, in steregerea respectiva spuneam ca la Quamarul meu cati W ar trebui sa aibe pe normele actuale, 1500W????? Parerea mea este, trebuie sa ne uitam si la marime, greutate.....fizic nu se poate sa ai 300W si sa cantareasca 3.5Kg cu carcasa cu tot, dar poate ma insel eu si tehnica are alti parametrii acum.....
Apropos, Quamarul are 15.5Kg si 500W.....dar la o retentie de 5g.
Treaba cu prinderea prostului....asa este in economia de piata si tot ne folosim de treaba asta.
De fapt daca pui o "cutie de viteze" la o rasnita manuala de 0.8Kg cu un motor de 10W consum din alimentator de mobil prin USB-C, care incarca un acumulator de 5V la 5A in impuls, iese o rasnita perfecta....Deci de ce mi-ar trebui o rasnita de 15Kg???? Acum cu o conica f mica isi faci treaba pentru doua cafele/zi!!!!
Viitorul ne duce spre alte lumi.....si rasnitele vor fi in buzunar. Deci ce am afirmat mai sus este de mult depasit si automat, neadevarat.
Ia pune matale toate cifrele alea intr-o formula sa vezi ca nu iti iese cuplu nici de macinat piper...
(10-02-2026, 09:22)Mariano Wrote: De fapt daca pui o "cutie de viteze" la o rasnita manuala de 0.8Kg cu un motor de 10W consum din alimentator de mobil prin USB-C, care incarca un acumulator de 5V la 5A in impuls, iese o rasnita perfecta....Deci de ce mi-ar trebui o rasnita de 15Kg???? Acum cu o conica f mica isi faci treaba pentru doua cafele/zi!!!!
Hm, daca vreau niste cutite plate de 83, in ce rasnita manuala pe care o pui in buzunar intra ?
(09-02-2026, 10:53)Mariano Wrote: ...Parerea mea este, trebuie sa ne uitam si la marime, greutate.....fizic nu se poate sa ai 300W si sa cantareasca 3.5Kg cu carcasa cu tot, dar poate ma insel eu si tehnica are alti parametrii acum.....
Ce treaba are greutatea rasnitei cu puterea motorului ? Confused
Greutatea este doar o abureala de marketing, inspira soliditate si respect.
Un motor bine construit si echilibrat nu necesita un tanc ca sa il montezi.
Iar daca motorul vibreaza si este pus pe un sasiu supradimensionat din motive de soliditate, vibratiile alea se duc in lagar si rulmenti. Ceva tot va ceda repede.
Chiar daca ar avea legatura... chiar si motoarele difera enorm... in functie de destinatie si regimul de lucru.
Pot scoate 150W dintr-un motor sub 100g, cat degetul mare, dar care nu e in stare sa miste o rasnita... care daca o desfaci vezi in interior un motor de 1kg, cat o doza de bere, pe care tot 150W scrie... si ambele chiar scot 150W, corecti si cinstiti, masurabili.
La boxele de masina nu e nevoie sa masori nimic, ca sa demonstrezi ca 1000W sunt fake... la 12V ar insemna sa traga 80A, cine ti-i da ? nici alternatorul care incarca bateria nu are asemenea capacitate...
(10-02-2026, 12:22)anyidulike Wrote: Hm, daca vreau niste cutite plate de 83, in ce rasnita manuala pe care o pui in buzunar intra ?
Schimbi paradigma... nu mai gandesti axial, ci lateral...
Angrenaj de actionare si cutitele in acelasi plan, ca un semn ∞ , angrenajul cam de aceesi dimensiune cu cutitele, actionand cutitul exterior, nu pe cel interior, care va fi fix.
Nu va rezulta ceva chiar foarte de buzunar, mai curand o carticica... comanzi buzunare mai largi. Tongue
Buna ziua!  Am un expressor Lelit PL82 Kate cu moara integrata. Este a doua oara cand se strica moara (am schimbat-o acum doi ani)  si ne gandim la a cumpara o moara separat ( inteleg ca cele de la Lelit au probleme, in general). Ce moara ne recomandati pentru acasa care sa fie durabila si sa merite din punct de vedere calitate-pret?
Multumesc frumos!
O "moară" Biggrin  ieftina și buna având în vedere că cea din acest thread nu mai este la vânzare deocamdată, ar fi asta:
https://barshaker.ro/r%C3%A2%C8%99ni%C8%...0%93-negru
Acum depinde și de ce buget ai
Sau, mai ieftina, si mai usor de curatat:
https://barshaker.ro/rasnita-avx-c401w-white
... si care va reproduce mai fidel ce scotea cea stricata, avand acelasi stil de cutite, dar mai mari si cu mai multe posibilitati de reglaj.
:) Sa o inlocuiesc pe cea existenta ajunge in jur de 1500 lei , cumva maxim in jur de 2000 lei as da pe una, avand in vedere ca o folosim acasa. De la service au zis fugitiv asa despre Eureka dar nu am habar daca si care ar fi ok pentru acasa. Vad ca este redusa aceasta: https://barshaker.ro/eureka-mignon-speci...16cr-black. Ce parere aveti legat de asta?
Mai bine nu
Mergi pe asta mai bine
https://barshaker.ro/echipamente-horeca/...df64coffee
https://frekko.nl/en/products/avx-j64v?s...KFh0FRmF0Z
O gasesti aici si e o varianta mult mai ok decat cele enumerate mai sus in jur de 2000-2500
