Ajutor! Probleme GCP la presiune
Va salut! Am o problemă cu Gaggia Classic Pro. De la o vreme nu are presiune. Fie ca extrag, fie ca fac flush, apa abia curge. Am făcut backflush, am făcut și decalcifiere. Părea că s-a rezolvat problema, m-am bucurat. A doua zi, tot asa, apa abia curgea. Am desfăcut valva solenoida, am curatat-o, nu s-a remediat problema. Sa fie pompa de vină? Apa caldă curge (butoane brew+aburi acționate cu robinetul de aburi deschis-prinnurmare cred ca funcționează). O alta problema care tine mai degrabă de design: de unde pot achiziționa acele plasticururi roșii, care acoperă ledurile? Cumva s-au mâncat și s-au rupt.
Va mulțumesc în avans ajutorul vostru!
Gaggia Classic Pro, Eureka Mignon Specialita
Oare valva OPV eliberează prea multa apa înapoi în vas și de acolo lipsa de presiune pe grup ?
Ai inercat sa deschizi puțin robinetul steam în timp ce merge pompa și să îl închizi după ce iese apa pe tap?
Toper Cafemino + TC4ESP, ACS, Expobar, Gaggia, La Pavoni, Lelit, Bezzera, Ascaso, Astoria , SanRemo, BFC, La Cimbali, Sage/Breville, Cafflano Kompresso, Mypressi, Flair, DF-83, Niche Zero, ARCO-duo, Eureka, Mahlkonig,Kinu, 1Zpresso.
Am încercat. Iese destul de multă apă pe furtunul scurt(bănuiesc ca asta înseamnă tap ?). Ce este de făcut? Mulțumesc!
Tap este țeava de steam.
Cu pompa pornită deschizi robinetul de steam până iese apa câteva secunde pe țeava de steam și atunci închizi robinetul și ar trebui să inceapa să curgă apa pe grup cu presiune.
Pe furtunasul scurt vine apa de la valva Opv
Din păcate nu merge, am încercat!
Fă un video cu el în funcțiune să vedem câtă apă curge din grup, câtă apă curge înapoi din opv în vas....
Ai vreun filtru de apa pe furtunasul ce trage apa din vas ?
Cred ca valva solenoida se infunda cu ceva.
Incearca procedura de aici. Faci on/off pe butonul de steam de multe ori, pana vezi un rezultat.
Si mai poti incerca backflush cu putin detergent in sita blind.
Am încercat și metoda din video, nu s-a remediat problema. Valva solenoida am desfăcut-o, am curățat-o, se pare ca altceva este problema. O sa încerc sa fac și un video. Poate voi cumpăra și o pompă și văd ce se întâmplă. Mulțumesc
Dar curge apa prin grup vreun pic ?
Curge, dar foarte încet. După ce apas butonul brew, durează 20-25 de secunde pana începe sa curgă. Și bineînțeles, curge foarte încet, de gustul cafelei nici nu are rost sa spun ceva. Încerc sa pun un video. Mulțumesc
Postez și un video cu problema de mai sus. Am încercat toate metodele (decalcifiere, demontat curățat valva solenoida, respectiv varianta propusa de colegul Mircea), însă fără rezultat. Nu mai știu cum sa procedez, pana la urma voi comanda și o pompă. Mulțumesc pentru ajutorul vostru!
video:https://youtube.com/shorts/qir3L8EsLs8?si=iEvAYh7jvEsp4hqD
https://youtube.com/shorts/qir3L8EsLs8?s...bsi9WR-c3P
Nu cred ca este normal sa curgă atâta apă pe furtunul scurt în timpul extracției.
https://youtube.com/shorts/1aViosqDJgE?s...XZTWJ5EGWo
Vezi și asta, poate te ajuta: https://www.youtube.com/watch?v=P1x71NHsecU
Pai ai doua variante din ce vad:
- fie opv-ul e blocat pe deschis, ceva impurități sau în timpul decalcifierii ceva mare a ajuns acolo și implicit îți dă afară apa.
- fie după el, undeva în grup, ai blocat ceva prin decalcifiere.
Pompa pare sa funcționeze. Dacă opv-ul merge atunci clar baga mai mult de 9 bar, dacă e blocat pe deschis oricum e irelevant. Dar din felul cum suna pare sa muncească.
Fără alte investigații tind sa cred ca nu pompa e problema.
Dacă ai presiune pe țeava de abur, jet continuu, atunci problema e la grup, la ieșirea apei din el.
Practic asa verifici dacă blocajul e înainte de grup, la alimentare, sau efectiv pana îți iese apa.
nu are pompa nimic.
ai desfacut sita si capul de grup ?
testeaza fara sita si fara capul de grup sa vedem cum iese apa pe singura gaura a grupului. sa nu ai cumva capul de dus/grup obturat
GC E24 + PID + OPV 9 bar | Turin DF64 | Kinu M47 Classic / IMS shower screen / IMS Competition/Superfine 18gr / Bottomless PF / 58.5mm AVX tamper / WDT tool / Scale and timer
Stimati colegi,
Am incercat inca odata metoda propusa de colegul Mircea, iar problema a disparut, espressorul functioneaza perfect. Totusi, ma deranjeaza ca nu stiu care a fost problema. Staicueduard, din pacate nu am reusit sa esfac sita de grup din cauza surubului intepenit, pe care nu reusesc sa il desfac nici cum. Pe whole Latte Love am vazut niste videouri cu metode. Singura varianta ar fi cea in care fortez de sita de dus cu o surubelnita (ceea ce inseamna ca implicit o voi distruge), dupa care ii voi pune una noua.
Multumesc inca odata pentru ajutorul vostru.
inseamna ca niciodata nu ai curatat sub sita si nici sub capul suport alt sitei care si el trebuie scos si curatat la anumite intervale.
iti trebuie o surubelnita cu cot si lunga astfel incat sa te poti impinge/trage de ea. odata desfacuta nu mai ai probleme cu asta
Asigură-te că espressorul este rece, altfel nu o sa meargă desfăcut niciodată:).
​​​​​​Remote kit: Staresso Mirage Pro, kinu m47 classic.
