Am vazut aceasta nebunie aici -
https://barshaker.ro/espressoare-si-cafe...aphit-grey - si ma gandeam sa cer cateva pareri, pentru ca n-am gasit un thread, aici local, despre el.
E ceva de capul lui? Merita pentru 2 shot-uri si un latte pe zi?
Am un Breville Barista Express si ma gandeam daca merita rocada .. sau bataia de cap.
Zi faina.
Cosmin
Mersi frumos. Asa il gasisem cumva - ma refer ca nu l-am gasit intr-un thread de genul debate
30-05-2025, 18:59
(Edited 30-05-2025, 19:12 by renatoa.)
Quote:Acest espressor este vandut si sub denumiriile: "Turin Legato V2" si "MiiCoffee Apex V2"
La mama lui el numindu-se Gemilai CRM3007L.
Da, e chinezesc, nimic de comentat, dar nu vad de ce sa ne ascundem sub denumiri artistice, care dau bine la marketing...
Ca maine il vedem rebranduit Gaggila...
Ca as dezbati trebuie mai intai sa il ia cineva... pana acolo are grija vanzatorul sa ne ingroape in clipuri
Asta am gasit, ca e plin netu .. ma gandeam ca poate il are cineva si zice "sa nu te puna naiba sa iei asa ceva" sau .. ofera corect fix de cat costa .. cumva hands on xp.
Ce nu am gasit - cum iti dai seama la V2 ce PCB a fost refacut (sau dupa ce data) cu problema solenoidului cand arunca presiunea la 0 instant, la preinfuzie.
Salut, eu am acest espresor, prima varianta, i-am dat precomanda atunci cand a aparut. Astept intrebari :D
Context, pana acum am avut un Breville Prima Latte pe care l-am folosit cam un an cu cafea de specialitate deja macinata, dupa 6 luni mi-am achizitionat un DF64 V2 DLC, iar ca alte espresoare m-am jucat cu un Breville Barista Max Plus si un Barista Mini.
Legat de espresor, eu am fost ghinionisc ca la a doua cafea cu el, sa imi sara unul din furtunurile de presiune si incepuse sa curga apa din el, dar am reusit sa-l desfac, am prins furtunul de silicon la loc si i-am prins piedica. De atunci nu am mai avut probleme cu el.
Pana acum sunt multumit de el. Se incalzeste relativ repede, ajunge la 94 de grade in 5 minute cum spun pe site, dar dupa prima extractie (40ml lichid) o sa scada rapid la 86 de grade. Daca il pornesti si il lasi 15 minute, ar trebui sa fie destul de stabila temperatura, dupa o extractie (40ml) eu am tot 94 sau 93 de grade, deci fluctuatia de temperatura nu e asa mare. Nu am testat cu alt termometru, m-am folosit doar de cel integrat.
Legat de steam wand, foloseste termo block pentru asta, dupa ce espresorul ajunge la temperatura (94 grade), invarti de acea rotita, care este de tipul on-off, nu e o valva care iti permite reglarea debitului de abur, in 6-8 secunde este gata sa-l folosesti. Cu lapte de la frigider, 250ml in pitcher, imi ia cam 40-45 de secunde sa spumez laptele la o temperatura ideala pentru baut. Laptele iese destul de bine spumat, eu am reusit sa fac si latte art, limitarile fiind abilitatile mele
Cateva defecte pe care le-am sesizat pe parcursul utilizarii, daca nu nimeresti gradul de rasnire, espresorul ajunge usor la presiunea maxima a pompei, 15 bari, dar versiunea 2 care are OPV rezolva aceasta problema, iar la culoarea care imita inoxul, acel lac protectiv s-a dus usor dupa el dupa ce am folosit Fairy sa curat in zona tavii de apa, dar aici cred ca a fost mai mult greseala mea.
Ce mi-as fi dorit sa am in plus, acel OPV, care vine la V2 si un no burn steam wand ar fi fost excelent, lucru pe care il caut acum sa-l schimb. Am inteles ca cele de la Rancilio Silvia Pro X, sunt compatibile dar nu stiu unde pot gasi in Romania. Ca upgrade-uri, am cumparat o sita de 18g de la MHW-3BOMBER pe care am inlocuit-o in portafiltru care a venit cu espresorul. Ca alte accesorii, am toata seria de la MHW-3BOMBER YU-SERIES (portafiltru uni-body, WDT, tamper, puck screen) si cateva accesorii printate 3D.
Cred ca asta e tot la o prima mana, sper ca sunt ceva informatii utile si imi cer scuze in avans daca am incurcat ceva termeni sau exprimarea e putin deficitara, sunt la inceput de drum in acest hobby
Gemilai CRM3007L | DF64 V2
Salutare.
Mersi frumos ca ti-ai rapit din timp pentru toata povestea detaliata.
Am tot urmarit cam toate materialele gasite pe net - eram mai curios de experienta cu el pe masa, daca se simte "ca tremura din toate incheieturile si ieftin" sau chiar e ok avand in vedere si bugetul dat.
Din ce povestesti pare super ok daca ai asteptari realiste.
Si eu sunt tot pe la inceput.
Singur chestie pe care nu am reusit inca sa o deslusesc la v2 - incepand cu ce data au schimbat PCB-ul ca sa isi tina presiunea in puck la preinfuzie si sa nu arunce instant la 0 .. pare ca nici cei de la Barshaker nu stiu acest detaliu. Probabil o sa incep sa invat un pic de chineza sa iau legatura cu nava mama
Mersi fain pentru detalii.
Cosmin
(01-06-2025, 18:10)cosminstanciuro Wrote: Salutare.
Cosmin
Din punct de vedere al "tremuratului" mi se pare ca este construit destul de bine, personal il tin peste un cuptor cu microunde unde am o placa de pal melaminat intre ele. Inainte sa pun acea bucata de lemn, vibra destul de rau tabla de la cuptorul cu microunde cand rasneam cafeaua. L-am folosit si direct pe blatul de bucatarie, unde sincer se simte destul de strong, ba chiar l-am luat si in deplasare, cand am mai plecat cu grupul de prieteni la munte in doua excursii la cabane
. Singurele lucruri care se simt ieftin as putea spune ca este acea rotita de unde actionezi aburul si manerul de la portafiltru, unde ambele se pot schimba din ce am mai vazut pe net.
Panourile sunt destul de bine legate intre ele, nu vibreaza deloc atunci cand extragi cafeaua sau spumezi laptele, este destul de greu, iti da senzatia ca build quality-ul este unu bun spre premiu as spune eu.
Partea de preinfuzie din ce am vazut la review-uri pe Youtube la prima versiune nu face mare lucru, asa ca pentru mine este doar un buton pe care nu-l apas. Imi pare rau ca nu am mai multe informatii aici. Am vazut ca sunt baieti pe net care au legat pompa la un potentiometru pentru a avea control al preinfuziei si presiunii.
Sper ca ajuta informatiile
Stiti cumva daca are si functie de apa calda? ca nu gasesc nimic specific pentru asta.
Sau care din espresoarele de la AVX ar avea aceasta functie (faptul ca nu are este dealbreaker pt mine)
Quote:It does not have any kind of hot water function. You cannot dispense hot water for americanos, for tea, or even for preheating cups.
Well, you can, if you run water through the grouphead.
https://coffeegeek.com/reviews/firstlook...irst-look/
Yolo, l-am luat, ajunge când o ajunge .. vedem ce e de capul lui
(03-06-2025, 14:20)renatoa Wrote: Quote:It does not have any kind of hot water function. You cannot dispense hot water for americanos, for tea, or even for preheating cups.
Multumesc pentru raspuns. Cautasem review-uri dupa denumirea de la AVX nu dupa celelalte denumiri.
AVX e doar in HU... si pe la vecini.
Review-urile pe celelelte denumiri sunt aparute inainte de asta, poate chiar ele i-au convins sa o importe.
Legat de versiunea a doua, cu opv reglabil , ce am observat eu, atât din experiența proprie, cât și din unele review uri de pe youtube, presiunea scade în extracție cam 2-2,5 bar ,
indiferent care e valoarea pe care o setezi .
Cu filtru blind nu oscilează deloc, în schimb .
Ai putea spune ca tine de rezistența pucului și modul de pregătire, dar în aceleași condiții , pe VBM presiunea nu scade aproape deloc.
- Mazzer Major
08-06-2025, 23:31
(Edited 08-06-2025, 23:38 by cosminstanciuro.)
Dar și pe breville, daca am o dimineață nasoala, chiar și cu opv-ul meu, tot o mai duce la vale un pic daca mi-am băgat picioarele.. nah.. eram curios ce face la prefill, scuipa in tray sau tine in puck? Nimeni nu pare să știe cu pcb-ul ăla revizuit.. inițial am crezut că e ceva apărut de câteva luni și nu știe nimeni , dar are deja un an .. totuși
Cine știe să facă așa ceva când ajunge avx-ul?? -
https://youtube.com/shorts/cijEi3L-_b0?s...E_gZkPnDvf - Plătesc
Si care ar fi problema ca scade?
Este chiar recomandabila o scadere, care sa imite cat de cat scaderea naturala de la spring lever.
Popularizarea "flat nine" nu a fost chiar cea mai desteapta idee din istoria masinilor astora...
10-06-2025, 11:38
(Edited 10-06-2025, 11:39 by cosminstanciuro.)
Am inceput sa discut cu un tip care are Apex-ul v2 (la fiecare natie, cum il cheama). Nefiind atat de tehnic, eram curios - care este raspunsul pentru acest comportament, dpdv tehnic?
https://www.youtube.com/watch?v=4U9fWpzJ4Uo
A setat OPV-ul la ~9bar, a pus un blind - face 10 secunde de prefill - totul bine si frumos. Care ar fi motivul pentru care dupa cele 10 secunde de prefill, in timpul de soak propriu-zis, ii creste presiunea? Ma gandeam ca ar tb sa ramana macar intepenita pe loc (asta in teoria ca daca ai cafea, merge usor in jos). Dupa ce ii face soak-ul, reia pompa inapoi .. totul normal si acolo.
Pucul se umfla la infuzie, fenomen nu prea cunoscut, pentru ca in masinile inchise nu prea poate fi detectat...
De asta este si testul cu moneda, ca sa iti arate ca ai pus cantitatea corecta de cafea, cat sa nu se strice pucul prin umflare.
Daca ai un amic cu flair, classic sau pro, nu 58, ia zii ca dupa preinfuzie sa dea drumul la levier un pic, sa vezi cum ii arunca grupul in sus...
Întrebarea mea ar fi oare de ce scade și de ce atât de mult, în comparație cu vibiemme de ex, unde nu scade deloc ?
- Mazzer Major
10-06-2025, 13:58
(Edited 10-06-2025, 13:58 by cosminstanciuro.)
Ce am comandat inca nu a ajuns, deci nu stiu cum se comporta. Ipotetic fiind presurizat pana la puck - neavand o experienta mare cu sisteme, as zice ca tine de rezistenta puck-ului? In ideea ca se duce in 9 si dupa pe masura ce se extrage, mai scade - si scade in functie de cum ti-a iesit puckul? grind? etc? Habar n-am, doar imi dau cu parerea
...scade sau creste, hotarati-va ?
Mai depinde si unde e masurata... daca e chiar deasupra pucului, va creste imediat dupa saturare.
Daca e masurata undeva in circuit, poate chiar inainte de opv... atunci e nerelevant.
Post-ul meu cu video-ul - era legat de faptul ca am gasit pe cineva care in faza de preinfusion ii creste presiunea pe ecran, in momentului cand pompa e oprita, pana porneste la loc.
Colegul cred ca se refera overall, chiar si la o extractie normala - ca a putut sa se joace cu modelul asta de avx si ii scadea presiunea cu 2bar, in timpul extractiei.
Sper ca nu am inteles gresit
Da, per total … dar probabil ca tine de locul unde e montat, cum zice Renato
- Mazzer Major
A ajuns astazi - pana sa imi fac o idee overall despre el, de ce iti e frica nu scapi .. isi face prefill-ul si dupa arunca apa in tray ..
22-09-2025, 23:14
(Edited 22-09-2025, 23:27 by Sgallian.)
Am luat AVX DB1X acum 2 saptamani. Pana acum am avut Lelit Mara-X v.2, timp de 3 ani. Vroiam mai mult control la temperatura + timp de preinfuzie, etc...
Si eu am observat la inceput ca presiunea nu ajungea pana la 9 bar, si ca puck-ul era "uscat", mai ales cand a fost mereu cam "umed" cu Mara-X si preinfuzia "progresiva"...
Exista un cont pe Youtube cu cineva care se pricepe la Gemilai (un pic ca Lelit Insider :D ).
https://www.youtube.com/watch?v=vlIfDzVbGkQ
Aici este chiar interesant cum este reglat debitul + OPV.
Dupa ca am facut la fel ( debitul la 5g/s + OPV la 9-10 bar), am observat ca jucand cu timpul de preinfuzie, pot sa ajung la 9 bar. Ajung la concluzia ca un puck preinfuzat mai mult de 4 secunde opune mai mult rezistenta decat ne-infuzat...
O sa mai joc cu setarile de preinfuzie (si temperaturi), findca tocmai aparatul iti permite asa ceva :) .
Singurul lucru cu care nu sunt multumit (inca) este steaming: la Lelit, pot sa fac un lapte "silky-silky" bun de latte art. La AVX (si aici zic AVX, ca se poate face un lapte latte-ready cu Gemilai
https://youtu.be/sAS0JRSpWqk?si=qkBmIb-EnJNS-dhW&t=314) , spuma care imi iese este bun de cappucino only... Findca ca Gemilai 3007Z are steam tip with 2 holes (ca Mara-X), si AVX 3 holes (si intr-adevar, e greu sa fac un vortex asa), sper ca o sa mearga mai bine o data cand schimb cu un tip single...
Hum si inca ceva: fiind mult mai usor, poate misca cand deschid portafiltru (bottomless pt E61, care nu se inchide pana la 90°, dar tine presiunea, deci nu ma deranjeaza prea mult)... Sigur nu este asa de solid ca un Lelit, duhhh.
AVX DB1X + Niche Duo (RO) / Bambino Plus + Niche Zero (RUN)
Am zis că vin cu păreri dar m-am luat cu munca.
Foarte caterinca jucăria - se mișcă foarte bine pe ce vreau eu de la ea.
O sa îl trimit înapoi la băieți că îi trebuie un update de firmware - d-aia face solenoidul figura în aceea scurta simulare de "blooming" pe care o poți face cu el.
Flow-ul l am deschis la maxim cred, undeva la 7.7ml/s - ca să ude 5 secunde, bloom 10 secunde și după pleacă extracția.
Am comandat un steam tip cu o gaura de pe AliExpress , mult mai ok că ăla cu 3.
La fel și aici, singura chestie enervanta e că tre sa tin de el cu o mână când închid sau deschid portafiltru, altfel sau chiar și așa tot se mișcă pe blat pentru că e ușurel.
Sgallian, nu e cumva downgrade de la mara x la asta? Parca la ăla puteai chiar sa ii pui pressure profiling pe bune, nu?
23-09-2025, 12:21
(Edited 23-09-2025, 12:38 by Sgallian.)
(23-09-2025, 08:56)cosminstanciuro Wrote: O sa îl trimit înapoi la băieți că îi trebuie un update de firmware - d-aia face solenoidul figura în aceea scurta simulare de "blooming" pe care o poți face cu el.
Am avut noroc: cand l-am cumparat, mi-a fost zis ca tocmai au facut update pe modelul ales :)
Chiar apstept si eu comanda de pe AliExpess, f. bine ca imi confirmi ca asta trebuie schimbat!
(23-09-2025, 08:56)cosminstanciuro Wrote: Sgallian, nu e cumva downgrade de la mara x la asta? Parca la ăla puteai chiar sa ii pui pressure profiling pe bune, nu?
Hum, cred ca vorbesti de Bianca, cu flow paddle. Ma rog, poate e posibil sa fie adaugat un flow-kit si la Mara-X, dar citesc ca tot ar fi limitat pe HX...
La Mara X parca era un Flow Kit something, ceva..
Stiu ca ma uitasem la Mara X dar nu eram dispus sa aloc buget asa mare si asa am ajuns la AVX-ul asta.
E perfect daca ai prins cu firmware-ul la zi. Initial am crezut ca trebuie alta versiune de PCB, dar se pare ca e doar problema de firmware.
24-09-2025, 19:53
(Edited 24-09-2025, 19:58 by Sgallian.)
Am facut ier ce trebuia sa fac inainte de a schimba jucaria (n-am facut atunci: vroiam neaparat sa vad cum iese cafea cu temperatura controlata, si sa fac test timp de o luna, dar sotia mi-a alocat loc pt doar 1 espressor in bucataria...) un tabel comparativ :
Deci da, depinde mult de ce vrei de la un espressor, si daca nu era important pt mine re-heat time, si temp stability, poate fi considerat un downgrade...
Sigur ca regret calitatea, profesionnal steaming wand (sper din tot sufflet sa ajung la -1/0 cu tip single-hole, ca deocamdata NU pot sa fac latte art), esthetics (dar sotia prefera small footprint + white box next to white Niche)...
Dar de 4-6 luni mi am dat seama ca temperatura este destul de importanta, si vroiam ceva dual boiler... Daca nu a fi aparut modelul asta, probabil as dori o Bianca (good looking, but slow), sau Marzocco Micra (fast but sooo boxy) ...
Acum vedem cat timp tine AVX-ul asta, si cand trebuie schimbat, poate apara un dual boiler care porneste repede, cu temperatura stabila si preciza, si nu prea scump...
Corect .. legat de temp si heat time, nu am ce sa ii reprosez. Am zis downgrade in ideea ca il vedeam mult mai high quality pe mara.
Pai au si dual boiler din ce stiu - AVX DB1 PRO. N-am stat sa ii vad specificatiile, dar as vrea sa cred ca am dreptate daca presupun ca e fix DB1X dar cu doua boilere, in loc de un singur boiler si un block.
