Marea expozitie Host de la Milano, vine cu noutati. In cazul Lelit observ o schimbare de PID si de manometru, plus un picurator de portafiltru total diferit:
Cica nu ar fi PL41TEM 2016 asa cum ar parea ci altceva mai nou. Cand aflu noutati le public.
Rm. Valcea
Cam ingust imi pare. Sa nu faca niste miscari gen Gaggia cu "the new line".
Tudor B.
27-10-2015, 09:30
(Edited 27-10-2015, 09:31 by TudorB.)
pare o noua linie......cu 4 noi nume de fete......
asa dupa pozele mici al doilea pare unul cu rasnita incorporata, al treilea si al patrulea poate sunt ceva gen PLUS-urile - pure speculatii
// i-steel-1 , m7k-c83-r |T| cellini-evo-2 \\
Cica ar fi linie separata totusi, 41TEM ramanand.
INteresanta implementarea timer-ului, nu ca ar fi ceva greu de facut, dupa cum ne-a demonstrat csabitec.
Uite-l si separat
la ei pe site cu varianta si pe
58mm / 300 ml.
Fata de PL41TEM, ar avea un PID mai destept se pare, pe care poti seta durata preinfuziei si timer de extractie. Restul sunt ajustari de design gen tava de inox cu un gratar diferit, lumini pe manometru, portafiltru redesenat la maner si picurator. Ramane sa vedem diferenta de pret. Pentru preinfuzie poate ar merita un mic efort in plus, insa in anumite limite.
Targoviste
Asta, Grace PL81T e pe 57mm cu 250ml si Victoria PL91T e pe 58mm cu 300ml. Asa multi fani sa aiba 57 asta?
Si eu sunt curios cum de ratiunile mentinerii grupului de 57. Poate fi si marketing, adica vrei 58 ca si espressoarele profesionale, plateste in plus niste bani sau poate fi si nerentabilitatea renuntarii la niste masinarii / matrite deja achizitionate initial, prin care se face acel grup.
sibiu
Nu-mi place că au renunțat la comutatoarele tip pârghie
Quamar Q13 E, Bezzera Strega
calarasi
buna ziua. as dori sa stiu de la voi daca merita diferenta de 1000ron in achizitionarea unui ascaso steel uno prof. in schimbul lui lelit 41tem pid.
multumesc.
AVX DB1X, DF64 gen 2.5
manu86 - Poti deschide un topic nou pe aria sfaturi la achiztie, caci nu are legatura intreabarea cu topicul actual. Sau poti cauta prin acea arie alte topicuri asemanatoare si continui acolo discutia cu alte intrebari,
aici spre exemplu.
I run on coffee!
Amsterdam
28-11-2015, 10:29
(Edited 28-11-2015, 10:30 by Mihai.B.)
Arată foart fancy :) insa mereu când vad acest tip de upgrade ma gandesc ca este posibil sa pierzi din vechea funcționalitate. Sper doar ca linia ieftina a lor sa nu se automatizeze pt ca spre asta se tinde. Când mecanica devine electronică = probleme ;)
Current: Rocket R91, Honne V2, V60, Cantar Hario, Bialetti Brikka, Aerobie AeroPress, Kinu M47
Previous: Dalla Corte Studio, Izzo Duetto 3, Lelit HX, Honne Slim Custome
Pai nu cred că au facut altceva decat sa puna un pid cu functii noi, preinfuzie si timer. Csabitec poate sa ne spuna daca asta aduce schimbări în fiabilitate căci el făcuse demult schimbarea asta pe Classic si Poemia.
Oradea
Salutare!
Foloseste cineva noul Lelit PL81T? Merita oare diferenta de pret fata de PL41TEM la promotia de pana in 25 Decembrie?[url=http://espresso.lelit.com/product/11][/url]
ECM Synchronika Antracit, Eureka Olympus 75HS, Comandante - C40 MK4 Nitro Blade
Oradea
M-am incumetat si am luat pana la urma modelul nou, si pentru ca moshul a fost de treaba am ales PL91T cu grup de 58. Nu sunt in masura sa il compar cu altceva pentru inainte am avut Gaggia Pure, insa primele impresii sunt de masivitate si eleganta.
Legat de PID, sau LCC cum ii zice in manual, are intradevar comanda pentru preinfuzie, insa optiunea este ON/OFF, nu vad sa poata fi setat durata:
Incalzirea arata cam asa:
Si in functiune, cu preinfuzia activata:
I run on coffee!
Amsterdam
Felicitări [CONFETTI BALL]. Arată foarte bine
Oradea
(31-12-2015, 22:12)Mihai.B Wrote: Felicitări [CONFETTI BALL]. Arată foarte bine
Sa-l stapanesti cu extractii reusite!
Interesanta miscarea cu preinfuzia. Era si mai interesant adaca o puteai controla ca si durata. Ma uitam pe un clip cu PL41TEM si vad ca acolo sare mult mai repede presiunea la valoarea de lucru, cumparativ cu ce ai postat tu (min. 6.30)
Deci pare ca acea prima declansare nu este doar o simpla pornire ci un start cu o modificare de debit, in cele 5 secunde cat tine preinfuzia manometrul ramanand nemiscat la 0 ? (poate intevine cineva mai bine documentat, eventual csabitec, care a construit si el ceva asemanator).
In schimb in clipul de mai sus, pe PL41TEM manometrul deja urca de la secunda 2. Poate reusesc un mic test cand vine in Romania noul transport, eventual in paralel cu PL41TEM.
Oradea
Am mai observat ca in timpul extractiei nu mai este afisata temperatura, ci doar timpul ramas. Nu imi dau seama care este caderea de temperatura dupa extractie (sau oare temperatura ramane constanta fiind boilerul de 300ml?!)
Oradea
02-01-2016, 14:23
(Edited 02-01-2016, 14:32 by csabitec.)
Exact cum a scris si Lyvyoo, probabil espressorul mai are un restrictor de debit si o electrovalva (care poate fi cumva chiar electrovalva cu 3 cai ? ).
Ma gandesc ca electrovalva e conectat in paralel cu restrictorul de debit, iar OPV-ul se afla inaintea acestor componente. La pornire se aude cum pompa functioneaza la maxim (dupa cateva secunde), iar apoi se deschide electrovalva, apa avand cale libera spre PF, astfel presiunea scade la 0 pe portiunea restrictor + electrovalva + OPV (aceasta fiind confirmat de sunetul pompei vibratoare dupa deschiderea electrovalvei). Dupa cateva secunde presiunea iar creste la valoarea setata de OPV.
Mi se pare ciudat cresterea lenta si constanta a presiunii pe manometru in timpul extractiei, in timp ce pompa functioneaza la maxim (presiune maxima) deja de mult ...
Eu bănuiesc si un channeling acolo, la cum arata extractia, iar daca pucul a fost străpuns prin diverse crapaturi, acul ar putea urca mai greu. Cu sita blind s-ar putea verifica mai bine aspectul vitezei de ridicare a acului, atat cu preinfuzia activată cat si dezactivată.
Oradea
O sa fac doua filmuletze maine.
Ce trebuie sa fac sa scap de chaneling?
Oradea
03-01-2016, 23:31
(Edited 03-01-2016, 23:31 by CosminC.)
Am facut un filmulet cu sita blind
A scapa de channeling inseamna de fapt a te concentra mai bine pe tot ceea ce inseamna pasii de respectat atunci cand faci un espresso, de la o dozare si o macinare adecvate, la o distributie mai buna a cafelei in portafiltru pana la o tampare corecta, ferma, dreapta, fara ciocaneli lovituri cu tamperul sau bruscari la infiletarea portafiltrului in grup. Sunt multe de spus, subiectul fiind generos, dar cel mai bine iti dai seama folosind un portafiltru fara fund. Un articol complet si pe
home barista.
Clipul este privat.
Oradea
Scuze, nu am observat, modific clipul imediat. Comand saptamana asta un portafiltru fara fund, am vorbit joi cu cei de la Silmar si verifica daca ce au in stoc se potriveste si la PL91T
Multumesc pt articol.
Da, asa este si pe PL81T (mi-a trimis un coleg forumist un clip) si asa cred ca urca la orice espressor de gen. cand apa intampina rezistenta corespunzatoare. Portafiltrul fara fund iti va arata mai bine unde gresesti. Pana atunci joaca-te cu gramaje, brew ratio, sotimente de cafea, prajitorii, preinfuzie suplimentara activata sau dezactivata etc.
Salutari tuturor.La multi ani!.Eu sunt acea persoana de care pomenea Liviu,insa sunt ceva diferente :acul la al meu urca pana la 11 bari in timpul backflushului,in clip am vazut ca 12 si cand setez preinfuzia acul urca scurt la 1-2 bari fata de 8 dupa cum am vazut la pl91T...ritmul cu care urca acul e acelasi
Profitec 700 Pro, Eureka Zenith 65E
Ma bucur ca ai revenit pe forum andrej. Pentru comunitate, va aduc aminte ca Andrei a fost activ la inceputul acestui forum, cu alt ID, scriind si un
articol foarte bun pe tema rasnitelor vintage. Se pare ca ideile sale negative legate de stabilitatea axului si calitatea rasnirii pe Hario de atunci, comparativ cu rasnitele vintage bune, si-au gasit ecoul abia in 2016 si in Romania pe
topicul Che ::) Totusi actualizarea semnaturii (lipsa acum) ne va dezvalui o electrica, despre care asteptam impresii in acelasi stil tehnic si concis de acum 3 ani, pe topicul ei de pe forum.
Poti pune si pe youtube clipul cu PL81, daca vrei, ca sa fie o comparatie cu cele postate de Cosmin.
Vorba colegilor, extractii reusite!
Oradea
Am ajuns portafiltrul fara fund, intre timp am luat de la dobro_c o sita de dus si una de 17g IMS.
M-am jucat cu gramaje, reusesc sa ajung in parametrii cu 20g boabe,25-30 s, 50 ml volum extras. Insa, tot ce obtin este acru...am incercat Amore de la Mihai, Columbia si Ethiopia de la Claro, rezultatul e acelasi. Am incercat temperaturi de la 93 la 100 grade.
Presiunea fara preinfuzie este de 12b, cu preinfuzie nu creste peste 3b.
Am mai observat ceva interesant: dupa ce pornesc espressorul temperatura urca la cea setata, ee exemplu 93 grade. Apoi modific din PID la 110 grade, nu se aude rezistenta care sa incalzeasca apa, iar ecranul arata imediat ok pt extractie?! Teoretic ar fi nevoie de macar 15-20 de secunde sa creasca temperatura apei cu 17 grade.
Andrej, la tine cum merge?
Salut,legat de ce ziceai am probat și eu... la mine e setat la 92C și am modificat la 100 și îmi arată după ce termina de pâlpâit OK instant.La mine în 25 de sec de când apas butonul,începe să curgă după 3, am max 55-60 ml/10 bari/17,5 g/tampat aproximativ 15 kg la cafea prăjită mai intensa (guatemala de la blubean cluj)acum 5 zile și sunt foarte mulțumit ce iese.Mă întreba un coleg dacă este diferență față de ce aveam înainte (Evolution cu opv de classic+ o zassenhaus noua)... nu se poate compara.Există sită de 17g pt portafiltrul de 57...de sită de dus știam...merită?
Oradea
17-01-2016, 23:01
(Edited 17-01-2016, 23:08 by CosminC.)
Eu am grupul de 58 la PL91T. Da, e interesant ca prima cafea pe care am folosit-o a dat rezultate bune, insa era prajita tare si boabele aveau urme de uleiuri iar in rasnita aveam retentie imprevizibila. Insa ce a rezultat in ceasca a fost foarte fain.
Nu stiu cat e de reprezentativ, am lasat apa sa curga in cana (preincalzita), fara portafiltru, si am masurat temperatura ei. Nu a depasit 70 de grade....
Ce ai scris mai sus e cu preinfuzia activata?
Legat de site inca nu stiu sa iti raspund :) sa ma lamuresc mai intai cu aciditatea.
Am schimbat tamperul din promotie cu un portafiltru fara fund si cum aveam nevoie de alt tamper am comandat de la dobro_c, impreuna cu sitele IMS.
