Sfaturi preparare espresso cu Bianca
Buna ziua! Am un Lelit Bianca V3 cam de 10 luni. Situatia in care ma aflu este urmatoarea: la inceput am cumparat cafele scumpe si le-am cam stricat pentru ca trebuia sa ma invat cum sa le fac (unele mi-au iesit cu arome si gust placut). Acum iau la 1kg la pret de 150 lei si problema este ca nu imi iese una buna. Toate au gust de cafea clasica, nimic aroma. Partea interesanta e ca aceeasi cafea, la cafeneaua de unde am luat, are gustul placut de arome. Eu nici miros nu scot. Am incercat toate temperaturile, am incercat rasnita din toate punctele (am in Niche Zero)…dar nimic. Are cineva o sugestie cum pot sa reusesc sa scot potentialul din aparat si rasnita? Ma indoiesc ca doar atat poti face cu un aparat performant si o rasnita la fel de buna.
Incearca sa vorbesti cu cei de la cafenea, sa iti spuna cat rasnesc ei, cat scot, in cat timp, si vezi cum reproduci. Cauze pot fi multe...
Mahlkoenig e64 ws | ARCO by Goat Story | Lelit Victoria PL91T | Cera+ PCM03S-MAX
Am vorbit, am scos exact ca ei si nimic. Ma gandesc ca poate are cineva acelasi model si poate (doreste) sa imi dea 2/3 sfaturi.
Ai verificat si apa?
In ce sens sa verific apa? Folosesc Bucovina si Aqua Carpatica. Temperaturile le-am incercat de la 90 pana la 94. Rasnita am incercat’o de la 10 pana la 20 la Niche (in functie de cum curge cafeaua).
de unde iei cafeaua?
Am luat Sumo, Tanat, Concept, Dak etc. Acum folosesc de la CoffeCup Ethiopia.
Cel mai probabil ei folosesc o apa filtrata corect. Bucovina si Aqua sunt doar niste optiuni de pe piata. Dar cand vrei sa scoti ceva la fel nu mai e la fel de usor.
Intreaba-i reteta. Temperaturi, ratie, timp...
LE: Vezi si daca e la fel de proaspata cafeaua ta.
Bucovina tot ar trebui sa nu iti dea batai de cap prea mari, sincer. Poti incerca prajiri mai mediu spre dark cu Niche.. Am avut una in imprumut acum ceva timp si era fbuna pe prajiri mai mediu-dark.
Dar am folosit Timemore 064s cu Bucovina si cafeaua tot iesea ok. (Tanat, DAK; in special cele doua ieseau super in combinatia cu Timemore-ul, deci m-as putea uita si la rasnita... Aia de la cafenea poate folosesc ceva cu cutite plate si atunci poate acolo ai diferenta.
Poate pentru ca Niche zero cu cafea "generica" la 150lei/kg, asta scoate, gust de cafea generica...
Daca ar fi Niche Zero rasnita superma pentru scos arome, ar mai cumpara cineva alte rasnite?
Da, m-am gandit si la varianta sa schimb rasnita cu cutite plate. Nu sunt mare cunoscator de espressoare si rasnite, de aia caut raspunsuri.
E o solutie buna si cu apa, poate o alta marca ar ajuta.
Si ca raspuns pentru Dev, am baut cafele “ieftine” la 150 lei la aparate mult mai ieftine decat Bianca si rasnita la jumatate de pret fata de Niche. Nu stiu ce sens are ironia cand un om cauta un raspuns sincer.
"Omul" putea sa se documenteze si singur, pentru ca sunt probabil sute de pagini pe tema asta. Dar nu se mai simtea special daca nu deschidea un topic pentru "problema" lui...
Pentru mine e inexplicabil cum ajungi sa cumperi un setup de aproape 3000 de euro, fara sa stii nimic despre cafea... e undeva un marketing care functioneaza impecabil, parerea mea.
Trebuie inteles foarte clar ca espressorul este doar un furnizor de apa fierbinte, extrem de simplist spus. Cu cat este mai slab construit si din materiale proaste vei simti asta in gustul preparatelor, atat din cauza materialelor cat mai ales din cauza haosului termic produs in puc. Cu cat espressorul este mai bine construit incepi sa ai o siguranta din ce in ce mai mare a stabilitatii termice, constanta in reproducerea shot-urilor, presiune de aburi mai mare, functionalitati manuale sau automate de profilare etc.
Deci in cazul tau, avand pe masa un espressor despre care nu se pune problema sa ai indoieli in privinta stabilitatii termice sau materialelor folosite, trebuie sa scoti espressorul din schema si sa cauti in alta parte, adica la rasnita, tehnica de preparare, degazare sau vechime cafea, chiar si apa. Dar treaba cu apa care sa influenteze radical gustul in espresso si sa fie perceput ca atare nu va functiona decat daca ai niste ani de experienta.
In privinta espressorului as putea sa te sfatuiesc doar sa anulezi preinfuzia automata si sa faci momentan doar shot-uri normale, cu padela la maxim de care nu te atingi deloc. Incalzirea initiala sa fie de aprox 25-30minute, cu un flush de uniformizare a temperaturii grupului inainte de primul shot. Temperatura
Rezerva-ti 500g din acelasi lot de cafea pentru a te antrena si nu mai schimba cafelele una dupa alta caci mai tare te dezorientezi de la atatea modificari de parametri. La fel si temperatura, las-o momentan undeva in echilibru, sa zicem 91 de grade ca sa scoti in evidenta si ceva fructe sau aciditate din prajitoriile enumerate de tine. Foloseste 19g mereu din care vei obtine 38g, deci o ratie de 1:2. Alege o apa si ramai pe ea, fara sa o schimbi. Portafiltru fara fund sa fie folosit in loc de cel normal, pentru a vedea cu ochii tai ce se intampla in extractie si daca ai channeling. WDT neaparat dupa rasnire. Tampare ferma, perfect dreapta, fara sa apesi exagerat, reproductibila ca tehnica la fiecare shot.
Dupa ce iti stabilizezi toate astea, ia o punga de la o cafenea din sortimentul incercat acolo, cu atentie la data prajirii, sa fie tot cam in acelasi range ca cea bauta acolo. Apoi revino aici cu sortimentul respectiv exact si concluziile tale legate de diferente si asemanari in gust, asa cum le percepi tu.
Daca nici asa nu esti multumit, atunci trebuie sa umbli la rasnita. Niche este recunoscuta ca o rasnita ok dar care nu poate scoate pe acele cutite conice de 63mm ce obtii cu o rasnita buna de 64mm diametru cutite plate, mai ales cu upgrade SSP. Conicele acelea de 63mm dau un alt profil de gust, de regula, care tinde sa se situeze in zona de melanj de arome nu in cea a claritatii si evidentierii floralului. De aceea in mai toate cafenelele bune se folosesc cutite plate cat mai mari. E drept ca pe mine m-a surprins Kinu M68 (rasnita manuala ce are cutite conice de 68mm), datorita profilului de gust destul de apropiat de ce scot cu EK-ul meu si cutite SSP High Uniformity, cu exceptia corpului, dar vorbim de un diametru mai mare, rotatii lente datorita manualitatii, profil de taiere diferit. Dar regula ramane, platele au potential mult mai mare decat conicele in privinta aromelor.
Asa este. Scopul meu principal este sa vada lumea cat de interesant sunt eu ca mi-am cumparat un aparat scump. Geniala gandirea, exact ca atunci cand ti-ai facut nickname’ul. Asta e tipic romanilor, sa gaseasca ei o chichita/o conspiratie la tot ce fac oamenii.
Marketingul frate, e plin internetul de reclame cu Bianca si Niche. Marketing’ul a creat acest forum. Marketingul a pus laolalta un numar de oameni pasionati de cafea pentru ca, de ce nu, hai sa criticam pe cei care pun intrebari. E bine ca sunt unii oameni, ca tine, cititi si documentati. Esti un exemplu pentru aceasta comunitate??
Multumesc mult, Lyvyoo! Superb ajutor! Am sa practic aceste lucruri si revin cu un update.
Nu e treaba mea sa fiu exemplu si sa educ lumea, doar fiindca cineva e prea lenes sa se informeze singur. Mai ales in epoca IA...
Show AI hidden content
(27-11-2026, 13:46)dev Wrote: "Omul" putea sa se documenteze si singur, pentru ca sunt probabil sute de pagini pe tema asta. Dar nu se mai simtea special daca nu deschidea un topic pentru "problema" lui...
Pot intelege frustrarea unor useri mai vechi in legatura cu repetitivitatea unor intrebari sau situatii dar nu acesta trebuie sa fie modul de intampinare in forum. Intre atatea festivaluri am tot discutat cu pasionati de cafea din toate generatiile si trebuie sa fim si noi constienti ca riscam sa parem niste "mosi ursuzi" daca o tinem pe linia purismului absolut si a criticilor contondente pentru cei mai la inceput de drum. Vin din spate noi si noi generatii de pasionati care nici macar nu stiu cu ce se mananca un forum, abia isi dau seama pe ce sa apese si de unde sa inceapa. Vorbeam chiar aseara la un eveniment cu mare barista din Bucuresti, foarte tanar, care abia saptamana trecuta intrase prima data la noi si incerca sa se obisnuiasca cu formatul unui forum, dupa "o viata" de instagram si alte social media. Trebuie cumva sa nu lasam formatul de forum sa moara sau sa fie inghitit de AI ori social media si asta o vom putea face prin placerea dialogului si inspirarea catre generatiile noi a unei atmosfere de colegialitate, impartasire a pasiunii, dezbatere, ajutor reciproc.
Ramane insa o recomandare generala de baza sa se foloseasca functia search, se pot descoperi inclusiv postari de acum 10 ani de o calitate tehnica exceptionala. Espressoarele, rasnita si tehnica de preparare aferenta nu s-au inventat in ultimii ani, e o poveste mai veche de un secol.
Pai forumurile si reddit sunt "hrana" de baza pentru IA....
Inca o data intreb, cum ajungi sa cumperi setup de 3000 de euro, fara sa ai notiuni elementare despre cafea... pentru mine, e o fractura logica pe care o poate explica doar lenea sau ignoranta.
Aici o sa fim in dezacord, dar forumul pare sa actioneze ca un "enabler" si mai putin ca un educator. Cei care ajung pe forum ori cauta validare pentru ceea ce au cumparat/vor sa cumpere sau cumpara ceea ce e "meta" la acel moment, fara sa parcurga pasii de la inceputul unei curbe de invatare.
Fractura de logica este atunci cand scopul principal este doar de a “impunge cu bațul” pe cineva doar pentru simplu fapt ca tu ai habar intr’un domeniu si altul vrea sa invete.
Setup acesta de 3000 euro, pe care evident se vede ca ai o problema, de parca tu ai dat banii pentru achizitie, l-am cumparat din documentare pentru a bea o cafea de calitate acasa. La fel de evident este ca nu toata lumea este asa priceputa ca dumneavoastra pentru a intelege notiunile cafelei din prima.
Inteligenta Artificiala este o unealta care din pacate ne indeparteaza ca si umanitate, astfel ne exclude simpla comunicare cu un idiot ca mine.
Nici nu credeam ca mai exista astfel de oameni ursuzi. Relaxeaza-te putin si daca poti sa ajuti pe cineva, fa’o cu drag. Daca nu, macar nu fi neom!
Cumpararea unui espressor nu se face doar pe criteriile pe care noi le avem aici cand disecam in 14 mii de bucati o problema. Si paradoxal, cu cat este mai scump un espressor casnic cu atat se cumpara mai mult din atasamentul fata de design, brand sau alte motive subiective, nu neaparat tehnice. Am avut discutia asta inclusiv cu reprezentanti ai fabricilor italiene, cand eu le ceream sa adauge functii noi de profilare si ei spuneau ca nu au nevoie decat sa produca la acelasi nivel, fara alte complicatii, caci oamenii cumpara aparate de 5-6000E fara sa puna atatea intrebari. Fiecare este in felul sau, nu foloseste la nimic sa fim instanta de judecata.
Dar e o discutie adiacenta, eventual de purtat pe alt topic, hai sa lasam aici liber pentru problema expusa.
@AlinPintilei  dev a rezumat intr-o fraza un raspuns la problema ta.
Ai putea lua in considerare o rasnita cu cutite plate, SSP MP sau SSP HU daca vrei mai mult corp.
Nu ai de ce sa fii ofensat, consider chiar ca ai raspuns disproportionat.
Te astepti ca la urmatoarele intrebari sa-ti raspunda cineva?
odor4fun, sper ca glumesti.
Tot ce a rezumat dev a fost o ironie infantila. Nu el a sugerat cutitele plate.
Daca astfel de comportament ostil il au si alte persoane in topice legate de cafea, atunci ma lipsesc de raspunsuri. Nu, multumesc!
Cine a fost amabil sa ajute, m-a sfatuit respectuos si sunt recunoscator.
Cum zicea Lyvyoo, sa ramana doar legat de problema expusa. Dar se pare ca unii oameni nu se vor maturizati. Ma simt ca pe topic’urile vechi de CounterStrike.
explic eu postarea lui dev: echipamentele tale sunt de top, nu de incepator. una dintre regulile de baza sa zic asa ale rasnitelor este: cutite conice (asa cum este niche) sunt pentru cafele cu gust clasic sa zic asa.. mult corp, gust ciocolatiu fara floricele si arome, pe cand cutitele plate sunt mai potrivite pentru aromele espressoului modern sa zic asa. poate ca nu a zis cel mai frumos dar se astepta ca la echipamentele astea, sa ai niste notiuni de baza
Now: Lelit Bianca V3 Black | Timemore 078S | Timemore Black Mirror | Flair Signature | Skywalker Roaster | Kingrinder K2
Past: Lelit MaraX | Lelit PL81T Grace | DF64 | Cafflano Kompresso | Staresso Mirage Pro
Salut @AlinPintilei, și eu am început cu un espressor scump și o râșniță care nu se potrivea cu tipul de cafea ce o preferam, dar știam asta de la început (am primit râșnița cadou și am așteptat râșnița comandată prin kickstarter) și m-am bucurat de proces, încercând multe cafele atât acasă cât și în deplasare, mai multe tipuri de ape și profiluri de extracție, puck prep, coșuri samd. Desigur că am primit și sfaturi prețioase de la comunitate și am învățat repede să filtrez informațiile.
Apă folosită la început și recomand în continuare Keia sau Aquatique.
Legat de râșnița ta caută informații gen distributia particulelor ca să îți faci o idee, uite aici de exemplu.
Poți încerca să decupezi filtre de aeropress (eu luam din Meron sau cere câteva bucăți de la cafenele) și să le folosești sub puc.
Spor!
Multumesc de informatii, Florin! Cel mai probabil am sa incerc sa schimb rasnita intr’un viitor apropiat si sa imi iau cutite plate.
Ai dreptate, am sa filtrez si eu.
