Sfaturi reparatie Mara X - Printable Version
+--- Thread: Sfaturi reparatie Mara X (/Thread-Sfaturi-reparatie-Mara-X)
Pages: 1 2 3 4 5
Sfaturi reparatie Mara X - RobertRo - 01-01-2022
Salut colegi, de 4 zile sunt posesor de MaraX si intampin o problema care sper ca nu fie de la espressor. I-am modificat presiunea din OPV la aprox. 8 bari, am dezactivat modul de standby, am folosit si sita VST si cea Lelit by IMS cu care vine, fac WDT corect, in pf naked nici vorba de channeling.
In prima zi shot-urile au fost foarte foarte reusite si bune, a doua zi de dimineata iar la fel, in schimb, din a doua zi dupa-amiaza nu reusesc sa scap de un gust destul de pronuntat de amar/ars/tonic pe retrogust desi nu am schimbat absolut nimic. Am incercat diferite ratii, timpi de extractie, diferita cafea etc. tot nu pot sa scap de acel amar. Sa aiba espressorul meu o problema si sa se supra-incalzeasca?
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Darsidius - 01-01-2022
Ai probat cu o treapta de temperatura mai joasa?
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 01-01-2022
(01-01-2022, 20:06)Darsidius Wrote: Ai probat cu o treapta de temperatura mai joasa?
Da, primele cafele care au fost super bune au fost pe treapta 1 care ar trebui sa fie in jur de 94 cred. Am incercat dupa cu treapta 0 si iar cu treapta 1, l-am lasat totusi pe 0 intr-un final fara mari diferente in ceasca
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - neapci - 01-01-2022
Asa cum ti-am recomandat si in thread-ul despre accesorii, in continuare insist ca e nevoie de termometru de grup. N-o sa poti sa ai rezultate constante altfel.
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Daaaaan - 02-01-2022
Treptele alea sunt valabile doar dacă nu umbli la OPV.
Eu zic sa folosești un termometru de grup dacă vrei sa ai cât de cât o idee despre ce faci, mai ales ca ai modificat presiunea...
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 02-01-2022
Chestie e ca presiunea a fost primul lucru pe care l-am modificat inainte de prima cafea si au iesit foarte bune primele, in afara de cele din ultimele 2 zile jumate orice as fi incercat
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - neapci - 02-01-2022
Frumusetea espressorului e o treaba subiectiva, mie unul mi se pare chiar ok cu termometrul de la geisinger.
Timpii de care zici sunt orientativi, de aceea zic ca e bine sa ai un indicator precis de temperatura.
Ieri de exemplu am facut 2 shoturi, am frotat lapte si l-am lasat pornit. Dupa 3 ore jumate cand am vrut sa mai fac un shot, am pornit termometrul si era supraincalzit (97 grade). De ce? N-as putea sa-ti raspund…
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Darsidius - 02-01-2022
Mai e si chestia cu portafiltru, chiar daca e naked este bine sa faci cafelele in acelasi mod, ori cu portafiltru incalzit, ori cu portafiltru rece.
Daca faceti prima cafea cu portafiltru rece, si a doua cu el cald, o sa varieze si gustul si extractia.
La cea mai tare cafenea privata se folosesc portafiltre scoase din congelator (are cafenea in stil sushi bar, nu serveste mai mult de 3-6 clienti odata) si are un numar mai mare de portafiltre curate tinunte in congelator, defapt e un truct ce merge pe o rasnita unimodala, ca sa macini mai grosier, si sa ai o cadere de temperatura oarecum pe un grup saturat (wink).
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 03-01-2022
Am rezolvat-o dat intr un fel ciudat zic eu, m am dus pe ultima treapta de temperatura, contrar logicii, si am scapat de acel retrogust tonic. Am comandat si un termometru de grup de la geisinger ca pare ca pana nu il inteleg mai bine merg in gol:)
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - neapci - 03-01-2022
Nu stiu cum e la alte espressoare cu grup E61, dar la Mara x am observat ca trebuie lasat portafiltrul in grup ca sa se stabilizeze temperatura.
Temperatura ambientala mai influenteaza stabilitatea termica, dar foarte putin. Am revenit acasa dupa o saptamana in care lasasem centrala pe 19 grade si am constatat ca dupa o ora de la pornirea espressorului nu mai ajunge la 92 de grade cum se stabiliza de obicei, ci la 91.6. La fel se intampla daca las usa deschisa de la balcon sa aerisesc (in perioada de iarna) si vine aer rece spre espressor.
@Darsidius Cafeneaua de care zici este de la noi din tara? Chiar as vrea sa incerc :D
(03-01-2022, 12:34)neapci Wrote: Nu stiu cum e la alte espressoare cu grup E61, dar la Mara x am observat ca trebuie lasat portafiltrul in grup ca sa se stabilizeze temperatura.
92 afisaj in termometrul de grup sau dupa ce ai calculat diferenta intre puctul eric si temperatura care ajunge in pucul de cafea?
92 afisat pe termometrul de grup (nu in timpul extractiei).
Inseamna ca in extractie ai cam 91.5 sau 92.5, dupa spusele de aici https://www.youtube.com/watch?v=YR_ml3GYvIM
Nu am masurat temperatura din portafiltru in timpul extractiei pentru ca nu am avut cu ce, dar din ce am citit (inclusiv pe topicul de aici de pe forum) trebuie sa scazi 4 grade fata de temperatura citita de termometru de grup afisata in timpul extractiei. La mine se duce pe la 94.5-95 in timpul extractiei, deci probabil am 90.5-91 grade in portafiltru.
Pana la urma si termometrul poate sa aiba abaterea lui, nu vine cu buletin de etalonare de la un laborator metrologic. Importanta termometrului de grup este ca ai o referinta de temperatura de la care stii cand sa pleci cu extractia.
Da corect, eu ce am vazut pe yt teste cu MaraX apare ca diferenta ar fi de 2 grade in plus pe termometru in timpul extractiei
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Daaaaan - 05-01-2022
(03-01-2022, 14:39)neapci Wrote: Nu am masurat temperatura din portafiltru in timpul extractiei pentru ca nu am avut cu ce, dar din ce am citit (inclusiv pe topicul de aici de pe forum) trebuie sa scazi 4 grade fata de temperatura citita de termometru de grup afisata in timpul extractiei. La mine se duce pe la 94.5-95 in timpul extractiei, deci probabil am 90.5-91 grade in portafiltru.
Zi-mi te rog... De unde ai ajuns la concluzia ca se scad fix 4 grade?
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - neapci - 06-01-2022
Asa cum am spus nu am facut eu masuratori, doar am citit si m-am uitat la filmulete facute de altii.
Spre exemplu poti sa citesti postarea #216 din acest topic. https://www.youtube.com/watch?v=l-WXDLp8qjA
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 06-01-2022
In comentarii scrie ca sonda sau cum s ar traduce "teck up" e rece iar in alt comentariu scrie ca diferentele de pe termometru sunt de +1/2 grade fata de temperatura care atinge pucul
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 08-01-2022
Am nevoie de niste ajutor cat mai repede, m-am trezit de dimineata cu mara ca a lasat o balta la bucatarie sub ea. Am oprit-o am curatat sub ea, am sunat la service dar nu raspunde nimeni si surpriza, continua sa curga cate putin cate putin. I-am scos rezervorul dar mai mult nu stiu ce i-as putea face. S-a mai intamplat la altii, se opreste scurgerea aia sau tine asa mult si bine?
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Lyvyoo - 08-01-2022
Asa am patit eu cu Brewtus in primele zile, acolo a fost o valva ce nu inchidea bine. Cel mai bine iti dai seama desfacand carcasa si vazand de unde picura, poate fi un simplu furtun iesit dar cum esti in garantie ori faci treaba asta cu manusi ori astepti ziua de luni ca sa poti vorbi cu cineva dimineata, bineinteles fara a mai folosi espressorul. Sunt fiare si se rezolva usor, se mai intampla pe orice categorie de pret a aparatelor.
Am cam observat pe unde curge, problema e ca nu il pot deschide complet sa strang ce curge sau sa vad mai bine pentru ca are in spate surubelul ala mic pe care nu am cu ce sa il deschid. Dar am obervat ca doar cand pornesc pompa curge pe acolo pe jos, si prin grup trece doar foarte putina apa. Mersi oricum de sfat!
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Dan_R - 08-01-2022
Robert ai nevoie de un imbus de 2,5mm si o surubelnita in cruce. Eu nu as avea rabdare pana Luni. Cred ca este ceva minor. Uite aici cum faci: https://youtu.be/1Hkfl3O2YlY. Imbus gasesti la orice magazin de bricolaj.
M-am uitat, am acea scula, dar nu intra, am si de 3 si e prea mare, nu inteleg cum, dar pur si simplu cea de 2.5 e prea mica si are joc si cea de 3 e prea mare. Am reusit totusi sa ma uit pe deasupra cand am pornit pompa si am vazut un furtun rupt/spart de la o piesa albastra in T. Banuiesc ca este acea piesa de la modul cu OPV in apoi in rezervor in loc de tavita. Am mai observat si ca atunci cand introduc rezervorul tasneste pur si simplu apa de undeva din interior, mi s-a facut praf prin bucatarie in coltul espressorului.
Poate ai chei torx in loc de hexagonale, si de aceea nu se potrivesc. Teul albastru face legatura dintre pompa si OPV. Poate a iesit furtunul din acel Teu. Se poate rezolva usor numai sa poti desface surubul "minune". Eu l-as inlocui cu unul cu cap normal. Exista si metoda ciobaneasca de a incerca sa desurubezi cu un patent apucand capul surubului.
Cheile sunt hex, am incercat si metoda ciobaneasca dar am zis sa poate fac zgarieturi. Legat de furtun, l-am vazut asa printre piesele din interior si nu e scos, e cumva "taiat" pe o buna bucata din el. Se poate sa fie din cauza temperaturii mari din interior si ca e aproape de boiler? Am modul de stand-by dezactivat
Lelit Mara X - HX reinventat - Daaaaan - 08-01-2022
Nu m-am uitat, dar e posibil sa fie șurub imbus cu anti-tamper, un fel de "protecție" tocmai ca să nu poți umbla la el....are o putzulica in mijloc și ai nevoie de un imbus special, cu gaura în mijloc.
Nu sunt sigur dacă Lelit folosește asa ceva, dar la LaPavoni erau o grămadă de șuruburi cu protecție. [Image: df62d00b003dec4acf01cafbdd0ee61d.jpg]
Zgrieturile din lateral sunt de la patent:)
[Image: tXu2ovw.jpg]
Pare a fi un surub cu cap imbus (hexagonal) normal.
Lelit Mara X - HX reinventat - d2florin - 08-01-2022
Eu zic sa aștepți pana luni sa îl duci în garanție.
Am incercat cu 3 cheite diferite, toate de 2.5, am incercat si cu 2 si cu 3, dar nimic. Cel de 2.5 agata un pic si atat, mai mult da in gol
