cum sa alegi un tamper - Printable Version
+--- Thread: cum sa alegi un tamper (/Thread-cum-sa-alegi-un-tamper)
Pages: 1 2 3
cum sa alegi un tamper - mirkios - 02-04-2012
nu-mi vine sa cred cate variabile implica alegerea unui tamper!
diametru, material baza, material maner, forma baza, forma maner, cu sau fara inel de cauciuc, cu marginea la baza rotunjita sau ascutita, pret, furnizor si ... mai stiu eu ce ... parca nu se mai termina!
ce spuneti? cum alegi tamperul corect? de unde?
RE: cum sa alegi un tamper - Lyvyoo - 03-04-2012
Talpa e primordiala. Sa fie din inox si la dimensiunea potrivita. Apoi manerul e doar o chestiune de feeling. Poti folosi si unul din aluminiu, insa mie mi s-a parut destul de usor, lucrand mai bine cu cel de inox. Exista si de inox total, forte ok, iar unele au doua capete, unul pentru 58 mm iar celalalt mai mic (nu stiu exact dimensiunea) pentru sitele de 7g VST sau La Marzocco.
Ca marime, intr-adevar, nu trebuie sa se creeze acel efect de vacuum, adica nu trebuie ca un tamper care sa intre fix pe fix, pentru ca atunci cand vei trage de el zici ca vei desfunda chiuveta :) In plus, la apasare, se vor mai strecura particule de cafea intre el si sita, impiedicand inaintarea. Desigur, nu trebuie sa fie nici mai mic, adica gen 57mm pe o sita de 58, pentru ca raman parti netampate si trebuie sa revii. O diferenta de 0,4mm cred ca este ok, insa asta in conditiile in care masori ambele accesorii, si sita si tamperul, cu un subler electronic.
RE: cum sa alegi un tamper - mirkios - 03-04-2012
(03-04-2012, 00:40)Lyvyoo Wrote: Talpa e primordiala ...
multumesc, problema diametrului s-a clarificat ... dar
plata vs convexa?
cu inel vs fara inel?
calitate vs cost?
RE: cum sa alegi un tamper - Fane - 03-04-2012
Liviu a incercat un tamper convex si nu a fost multumit de rezultate. e si logic, apa ciscula prin puc pe principiul minimei rezistente, asa ca rezultatul e o extractie mai mult pe mijlocul pucului si mai putin pe marginile lui. pe forumurile straine erau discutii lungi despre plat vs. convex, eu ti-am prezentat parerea mea.
inelul de cauciuc mi se pare o imbunatatire neinspirata a tamperului. unii barmani obisnuiesc sa tampeze, apoi sa loveasca de cateva ori cu marginea tamperului in portafiltru si dupa care sa tampeze din nou. cineva a avut ideia sa puna un inel de cauciuc pe marginea cu care lovesc. in plus inelul ala ocupa si el ceva spatiu si diametrul talpii va fi ceva mai mic decat e la un tamper fara inel de cauciuc. daca este fix apare fenomenul de succiune de care vorbea Liviu mai sus.
in privinta calitatii iti cumperi cat esti dispus sa investesti in el. daca functionalitatea e ok (diametru corespunzator, comod la mana) restul aspectelor (calitatea materialelor din care e facut, designul, calitatea executiei si nivelul de finisare) contribuie la trainicie si la estetica.
mai sunt si tamperele dinamometrice. daca esti dispus sa platesti asa ceva, ofera avantajul ca de fiecare data forta tamparii va fi egala si optima.
RE: cum sa alegi un tamper - mirkios - 04-04-2012
unul dinamometric este solutia ideala, dar este scump ...
in ceea ce priveste tamperul convex, ai dreptate, dar atunci de ce mai exista asa ceva, ce avantaje-ti ofera un astfel de tamper?
am citit ca tampezi direct pe cantar, mi se pare o solutie foarte eleganta pentru a scoate o variabila din ecuatie, felicitari, la fel voi proceda si eu, am un cantarel de bucatarie de la ikea, numai bun pentru asta
RE: cum sa alegi un tamper - baloozzy - 04-04-2012
Cel de la Ikea de bucatarie este de maxim 3 kg, probabil ca unul de baie folosesti. In acest caz unul analogic nu stiu cat de precis este in plaja 10-15 kg si daca este digital cred ca trebuie mentinuta sarcina pana o afiseaza la final, ceea ce cred ca face destul de dificila ajustarea cu acuratete sa fortei de tampare.
RE: cum sa alegi un tamper - Fane - 05-04-2012
in mod normal folosesti cantarul de cateva ori pana ce-ti dai mana, mai mult ca sa vezi cam ce insemna 20kg forta. nu cred ca sunt multi care folosesc tot timpul cantarul.
RE: cum sa alegi un tamper - Torin - 02-06-2012
Din experienta mea, principala restrictie in cazul alegerii unui tamper este legata de pret. Cui nu i-ar placea un Reg Barber? :D Dar ...
Dpdv functionalitate, diferenta intre convex si plat e minima imo. Convexitatea e MICA, abia sesizabila. Nici vorba sa produca efecte majore, negative sau benefice. E o usoara nuanta, nu o culoare diferita.
Despre necesitatea de a alege dimensiunea potrivita s-a discutat. Mai departe sint preferinte, gusturi personale. Cum vorbim despre o scula pe care o vom folosi zilnic, chiar de mai multe ori pe zi, e important sa ne placa, estetic vorbind, si sa o simtim bine la mana, ca feeling. Adica manerul sa nu fie nici prea lung nici prea scurt, nici prea gros nici prea subtire, daca nu ne place raceala nu alegem maner metalic samd
RE: cum sa alegi un tamper - Lyvyoo - 13-06-2012
Eu sunt surprins de pretul foarte mare al tamperului VST! Probabil si ei au fost :) si acum si-au revenit putin, adaugand bonus o sita VST gratuit.
RE: cum sa alegi un tamper - sorin2505 - 31-08-2012
Azi am primit "cadou" un tamper MOTTA si ca sa nu fie singur, a venit si cu un pahar gradat.
[Image: img0376ij.jpg]
F. Frumos lucrat, greu, 364 gr.
RE: cum sa alegi un tamper - G. Serban - 04-09-2012
(31-08-2012, 21:12)sorin2505 Wrote: Azi am primit "cadou" un tamper MOTTA si ca sa nu fie singur, a venit si cu un pahar gradat.
Ai grija sa nu-l speli cu apa prea fierbinte ca se duc gradatiile. (am patit lucrul asta exact cu paharul din imagine)
RE: cum sa alegi un tamper - sorin2505 - 04-09-2012
(04-09-2012, 10:04)G. Serban Wrote: Ai grija sa nu-l speli cu apa prea fierbinte ca se duc gradatiile. (am patit lucrul asta exact cu paharul din imagine)
Merci frumos pt. sfat. ;)
RE: cum sa alegi un tamper - sebas - 09-02-2013
Tamper dinamometric! Cine foloseste asa ceva poate sa spuna daca este nevoie sa-l calibreze dupa ceva timp, si cum se calibreaza?
RE: cum sa alegi un tamper - dansarariu - 21-03-2013
Buna ziua,
pentru aceasta site http://www.mag-pro.ro/romanian/529022.html este bun tamperul de 58 mm? Sau trebuie mai mare?
Mentionez ca este vorba de Gaggia Evolution.
Dan
RE: cum sa alegi un tamper - geosm - 21-03-2013
Aceeasi sita de la ei , am facut tamper de 58,4 mm si e perfect !
(21-03-2013, 11:54)geosm Wrote: Aceeasi sita de la ei , am facut tamper de 58,4 mm si e perfect !
Merci. Deci totusi, cel de 58 mm e mic!?
RE: cum sa alegi un tamper - Lyvyoo - 21-03-2013
Am eu fix de 58mm (cf. baietilor de la Concept Art, care sunt seriosi) si vine perfect pe o sita VST ce are ca recomandare 58.4. Faza e ca de cele mai multe ori se spune generic "58mm" fara alte exactitati si se ofera de fapt un tamper de 57 virgula ceva... Vezi ca a adus si importatorul Lelit, mai nou, tamper de 58 pentru Lelit-urile de 58. Existand si tampere pentru Lelit-ul de 57, separat, banuiesc ca exista o diferenta clara intre ele. Sper sa pun mana pe unul odata sa-l masor sau sa primim un feedback.
RE: cum sa alegi un tamper - Ernest Valentin - 22-03-2013
Am lucrat si eu cel de la motta si dupa o vreme a inceput sa i se invarta manerul in gol. Practic filetul interior nu era metalic si 'sarea'
RE: cum sa alegi un tamper - sorin2505 - 22-03-2013
Al meu e f. ok, nu se misca deloc.
RE: cum sa alegi un tamper - okayo - 10-05-2013
Well, am intrat si eu aici mai mult sa las un anunt pentru cei interesati.
Acest site din China vad ca are o gramada de accesorii si chiar tampere, pe langa cafea verde boabe, etc. Anyway ma repet pentru cine e interesat am vazut si preturi bune desi nu ma pot pronunta cu privire la calitate. Dar o oferta variata poate fi un punct de plecare.
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=coffee+tamper&catId=0&initiative_id=SB_20130509232909
RE: cum sa alegi un tamper - Entonii - 10-05-2013
Pare "neserios" rau site-ul, tamperul se numeste in unele cazuri "tample" in alte cazuri hammer
Iar statia de tampare se numeste "coffee powder supporting seat" :)
Entonii... doar cunosti poporul frate chinez. NU ii comparam cu producatorii de Bezera, Gaggia sau alte nave spatiale dar eu cred ca la "tample" se pot pricepe. In plus doar stim multe lucruri le fac ei si Apple & friends le aduc si le vind pe pietele lor. Eu am comandat un set frumos de ceai. Partea neplacuta e ca lucrurile luate de acolo vin in termen de o luna si mai bine.
"tample" pe care l-ai dat exemplu chiar avea un pret bun insa mare atentie era de aluminiu. Doar stainless steel ptr doritori.
Re: RE: cum sa alegi un tamper - nickso - 10-05-2013
(10-05-2013, 11:09)Entonii Wrote: Pare "neserios" rau site-ul, tamperul se numeste in unele cazuri "tample" in alte cazuri hammer
Am cumparat de cateva ori de la chinezi, in special de pe ebay si, de fiecare data am primit ce ma asteptam sa primesc. ce au avut toti in comun este o engleza foarte proasta...
Cel mai mult conteaza ce asteptari ai pentru a nu fi dezamagit...
Exact. CHiar acum vorbesc cu unul pentru o comanda si nu ma inteleg cu el. El n-are exact marfa din poza doar ceva similar insa engleza cred ca e de pe google translate.
Cert e un lucru: faptul ca in majoritatea cazurilor e cu "free shiping" iar pretul e jos ma face sa mai incerc.
Iata inca un exemplu: http://www.aliexpress.com/item/Conical-coffee-grinder-competitve-price-and-elegant-design-factory-directly-sale-Reliable-product/475731230.html
Competitve... :-).
Da, este clar, am pus doar ghilimele, nu si smiley.
Este amuzant, tre' sa recunoasteti: coffee powder supporting seat. C'mon. :)
RE: cum sa alegi un tamper - Davidoff - 14-06-2013
Imi permit sa ma laud cu noul meu tamper 58mm, handmade :P
inox superfinisat la baza, maner de textolid
310 grame
RE: cum sa alegi un tamper - Lyvyoo - 14-06-2013
Ce frumos a iesit! Poate faci si in serie, la comanda (pe aria Bursa).
(14-06-2013, 10:07)Lyvyoo Wrote: Ce frumos a iesit! Poate faci si in serie, la comanda (pe aria Bursa).
Multumesc Liviu !
Mi-ar face placere sa facem productie :) dar nu eu l-am facut eu tamperul, doar comanda si specificatiile. Si a "venit" mai greu...din lipsa de materiale si acces la utilaje..dar vedem. M-am gandit si eu la asta.
RE: cum sa alegi un tamper - mishu3113 - 22-02-2015
Stie cineva daca manerul dinamometric Concept Art este compatibil cu talpile Lelit?
cum sa alegi un tamper - Alin T. - 23-02-2015
Nu e. Am incercat eu sa iau doar manerul si sa folosesc baza, dar nu sunt compatibile, din pacate [emoji20]
