Lelit PL41 TEM - Zaheyu - 25-05-2023
Sus, unde se așează sita, nu jos.
RE: Lelit PL41 TEM - Cata - 25-05-2023
A da, sus are... sh*t.
Coreect, presiunea se face pana in sita, daca pun manometru sub picurator va scapa presiunea pe dupa sita, prin fanta.
Good call, multumesc! Back to the drawing board.
RE: Lelit PL41 TEM - Abru - 25-05-2023
Oare nu ai cum sa il pui in loc la cel original, temporar?
Direct legat la acel T de unde porneste tubul care merge la manometrul original.
Iar ca sa scapi de dileme, mai incearca pompa pe direct sa vezi ce presiune scoate, daca tot e cu papuci.
RE: Lelit PL41 TEM - crosbyx - 02-06-2023
Salut. Colegi posesori de PL41TEM, va rog să mă ajutați cu un sfat. Ce nivelator ați ales? De 57 sau 57,5? Mersi
RE: Lelit PL41 TEM - RazvaNNN - 02-06-2023
salutare, depinde de ce fel de sita ai. in sita lelit (ims) iti incape 57.5, in sitele ascaso nu incape acesta si vei folosi de 57.
Hmmm.... Sita originala a aparatului. Dar dacă folosesc de 57 in cea Lelit? Are ceva? Adică rămâne cafea pe conturul sitei care nu va fi nivelata?
da. nu o sa fie toata cafeaua nivelata
RE: Lelit PL41 TEM - Abru - 07-06-2023
Eu fac wdt si nu simt nevoia sa mai nivelez.
RE: Lelit PL41 TEM - melice0 - 13-06-2023
Salutare. Detin un Lelit 41Tem de aproximativ un an si putin, totul in regula pana acum.
De cateva zile am o problema cu aburul, in sensul ca nu mai are presiune. Nu mai reusesc sa spumez laptele, de abia il incalzeste. Ce as putea sa ii fac, a mai intampinat cineva problema asta?
Problema a aparut dupa ce a stat aparatul cateva zile stins, dar era apa in rezervor.
Multumesc anticipat! :)
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 13-06-2023
Daca afisajul PID-ului iti arata ca pe abur temperatura ajunge la valorile corecte 120-125grC, atunci ai robinetul de abur incarcat cu depuneri. Fa-i o decalcifiere. In mod normal decalcifierea la acest aparat se face minim o data pe an. Tu ai facut-o pana acum?
(13-06-2023, 18:48)Dan_R Wrote: Daca afisajul PID-ului iti arata ca pe abur temperatura ajunge la valorile corecte 120-125grC, atunci ai robinetul de abur incarcat cu depuneri. Fa-i o decalcifiere. In mod normal decalcifierea la acest aparat se face minim o data pe an. Tu ai facut-o pana acum?
da, afisajul arata ca ajunge la 120-125gr C.
M-am gandit si eu ca ar fi cazul de o decalcifiere, inca nu i-am facut. M-am apucat deja sa caut cum se face si vreau sa ii fac zilele urmatoare cand prind timp liber. Revin cu updates, sper ca asta sa fie solutia.
Multumesc de sfat si de raspunsul prompt!
Aici gasesti procedura corecta : https://youtu.be/8nb2rkKwJuA. Trebuie sa cumperi solutie de decalcifiere.
RE: Lelit PL41 TEM - adiszep - 13-06-2023
Pare prea simplu dar verifica și găurile de la duza sa nu fi rămas lapte și sa se usuce acolo. Poate obtura astfel încât sa nu iasă abur.
RE: Lelit PL41 TEM - melice0 - 14-06-2023
(13-06-2023, 19:41)Dan_R Wrote: Aici gasesti procedura corecta : https://youtu.be/8nb2rkKwJuA. Trebuie sa cumperi solutie de decalcifiere.
multumesc mult! am comandat ieri, astept sa ajunga si ma apuc de treaba :D
(13-06-2023, 19:50)adiszep Wrote: Pare prea simplu dar verifica și găurile de la duza sa nu fi rămas lapte și sa se usuce acolo. Poate obtura astfel încât sa nu iasă abur.
am desfacut deja varful de la duza si l-am curatat, nu a fost asta cauza :(
RE: Lelit PL41 TEM - melice0 - 15-06-2023
revin bucuroasa cu updates: decalcifierea a fost solutia. Am facut prima cafea si m-am speriat de presiunea aburului :)) pot sa jur ca nu avea asemenea presiune nici cand am cumparat aparatul. Multumesc @Dan_R si @adiszep pentru sfaturi!
RE: Lelit PL41 TEM - lig76ct - 24-06-2023
Doresc să schimb pompa și suportul, am găsit eu ceva pe net dar nu știu sigur dacă se potrivesc cu Lelit 41 Tem colegii care au mai schimbat pot să-mi dea un sfat dacă este compatibilă sau nu, am să las link-ul cu pompa și suportul
https://www.coffeepoint.ro/pompa-ulka-ex4-48w-24v.html?gclid=Cj0KCQjwqNqkBhDlARIsAFaxvwy94jxoeERAmWbp8YsFi_SjUtQWbyM9blPk3BLL4pAlGXhKNydqX0MaAtJzEALw_wcB
https://www.coffeepoint.ro/pompe-si-accesorii/suport-cauciuc-pompa-ulka.html
RE: Lelit PL41 TEM - IonutMihail - 24-06-2023
(24-06-2023, 17:19)lig76ct Wrote: Doresc să schimb pompa și suportul, am găsit eu ceva pe net dar nu știu sigur dacă se potrivesc cu Lelit 41 Tem colegii care au mai schimbat pot să-mi dea un sfat dacă este compatibilă sau nu, am să las link-ul cu pompa și suportul
Eu am schimbat cu EX4 si se potrivește. Vezi sa fie pe 230v, este chiar mai silențioasa si cu debitul mai mic ceea ce d.p.m.d.v este mai bine. La cealaltă piesa nu pot sa te ajut ca nu am schimbat-o. Spor!
Poți să pui un link aici de unde ai cumpărat pompa
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 24-06-2023
Uite un link pe care gasesti pompa la un pret bun : https://www.espressocafe.ro/pompa-ulka-ex5-230v.html?gad=1&gclid=EAIaIQobChMIkJ2ghq3c_wIVyIpoCR3tfA2KEAQYASABEgLp9fD_BwE.
Pe site-ul gasit de tine are pompa ex5 (230v) la 55lei. Suportul in mod normal este format din 2buc de cauciuc (identice). La tine s-au stricat ambele?
RE: Lelit PL41 TEM - lig76ct - 27-06-2023
(24-06-2023, 19:46)Dan_R Wrote: Uite un link pe care gasesti pompa la un pret bun : https://www.espressocafe.ro/pompa-ulka-ex5-230v.html?gad=1&gclid=EAIaIQobChMIkJ2ghq3c_wIVyIpoCR3tfA2KEAQYASABEgLp9fD_BwE.
suportul este bun, am să schimb decât pompa
RE: Lelit PL41 TEM - icegrandpa - 10-07-2023
Buna ziua,
Am un espresor Lelti PL41 TEM care cam da semne de oboseala, nu mai tine presiunea la 10-11 bari, sau se duce in 11 bari apoi scade pe la 5 si iar creste inapoi pe la 11.
Stiti vreun service care ar putea sa-i faca o verificare/curatare . O decalciefier ii fac eu cam de de 2-3 ore pe an.
Daca e necesar poate schimb de pompa, inlocuit garnituri etc.
Va multumesc.
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 10-07-2023
Service-ul Lelit este in Popa Petre nr.1, sect.2. Tel : 0745604360.
Daca insa vrei sa incerci singur sa rezolvi : demonteaza si curata bine supapa OPV (se afla in racordul T care intra in boiler, respectiv in iesirea la care este racordat furtunul de retur ce intra in vasul de apa) si apoi daca persista problema schimba pompa (este la 220V si se gaseste la un pret de cca. 58-70lei).
RE: Lelit PL41 TEM - icegrandpa - 11-07-2023
Sa înțeleg ca asta e valva Valva prapresiune espressor LELIT Anita pl042 (espressorul.ro) ? Acum întrebarea cum o curat ? Am comandat pompa din linkul tau de mai sus.
Ma gândeam daca tot desfac espressorul fac un 2 in 1.
L.E: nasol ca ma lasă și râșnița, o filmez si o pun pe net, scoate un sunet foarte dubios la râșnire un baratza sette 270wi.
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 11-07-2023
In acel T este supapa de suprapresiune. Scoti furtunul de retur(evacuare a apei in rezervor) si o sa vezi un surub cu cap crestat. Iti trebuie o surubelnita solida care sa intre cat mai fest in crestatura si sa apesi cu forta ca sa-l desurubezi (in fabrica la infiletarea acestui surub se pune adeziv de blocare). Dupa  ce il desfaci, vei vedea ca este un arc si o bila. Acea bila nu mai etanseaza corect, fie este murdarie fie arcul nu mai actioneaza mereu bila. Le desfaci si le cureti. Apoi remontezi si reglezi presiunea la 10bari sau la orice valoare doresti tu, folosind sita blind.
(11-07-2023, 11:23)Dan_R Wrote:  Le desfaci si le cureti. Apoi remontezi si reglezi presiunea la 10bari sau la orice valoare doresti tu, folosind sita blind.
O noua informație, cum setezi presiunea la 10 bari folosind sita blind ?
RE: Lelit PL41 TEM - adrian1 - 11-07-2023
După fiecare reglaj, pui sita blind și faci un backflush cu ochii la manometru.
Ca să prinzi curaj, uite aici
RE: Lelit PL41 TEM - icegrandpa - 13-07-2023
Merci, nu pare foarte complicat. In caz ca trebuie sa schimb si pompa am sa mai caut pe YT.
RE: Lelit PL41 TEM - thegeaba - 21-07-2023
Va salut,
detin un PL41TEM de circa 10 zile,sunt la inceput de drum,primul meu espressor,ca atare ,am cateva intrebari pt inceput.
-Avand in vedere ca fac aprox 3 espresso/zi la ce interval de timp sa fac backflush?
-decalcifierea la ce interval tinand cont de acelasi ritm de consum?
-filtrele anticalcar de la Lelit sunt eficiente la modul real? (pt cei care au folosit pana acum,daca au observat beneficii reale)
RE: Lelit PL41 TEM - Talisker - 22-07-2023
Backflush - când îți aduci aminte în decursul consumului unui pachet de cafea.
Decalcifiere 1-2 ori pe an în funcție și de ce apă ai sau la service când dă pompa semne de oboseală.
Filtrele Lelit, mai ales cele mari, mie nu mi-au plăcut, utilitate îndoielnică și pun și prea mare tensiune în furtun.
RE: Lelit PL41 TEM - thegeaba - 22-07-2023
(22-07-2023, 11:03)Talisker Wrote: Backflush - când îți aduci aminte în decursul consumului unui pachet de cafea.
,folosesc filtru de apa 3M sub robinet + de 2 zile am montat un filtru Lelit(mare) in rezervorul espressor ului,insa,din pacate si eu am senzatia ca sta aiurea in vas,dar mare intrebare este vis-a-vis de eficienta impotriva calcarului
Inca o chestie,am un filtru blind (metal) insa pe site-ul youtube Lelit,la procedura de backflush ei recomanda folosirea unui dop de cauciuc care se pune direct in filtrul dublu ei nu vorbesc despre folosirea unui filtru blind.
AM observat ca ala de cauciuc folosit de ei permite circularea apei prin portafiltru,inteleg ca cel blind blocheaza apa total?
Voi cum procedati?
