RE: Lelit PL41 TEM - Nick - 01-11-2022
Buna ziua,
eu am comandat de aici:
https://lamacchinadelcaffe.com/en/index.html
RE: Lelit PL41 TEM - Bogdan90 - 07-11-2022
Are cineva o recomandare de nivelator?
Multumesc,
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 07-11-2022
La Barshaker gasesti 2 modele de nivelator de 57,5mm. Eu folosesc Motta, luat de la Barshaker si este ok.
RE: Lelit PL41 TEM - Bogdan90 - 08-11-2022
(07-11-2022, 22:44)Dan_R Wrote: La Barshaker gasesti 2 modele de nivelator de 57,5mm. Eu folosesc Motta, luat de la Barshaker si este ok.
Inteleg ca 57.5mm este compatibil cu sita originala, am tot vazut ca cei cu sita Ascaso spun ca nu se potriveste.
Nu planuiesc sa schimb sita deci ar trebui sa fie bun cel de 57.5mm.
Multumesc pentru confirmare
RE: Lelit PL41 TEM - mynameismada - 08-11-2022
Da, pentru Ascaso trebuie cel de 57.35 mm.
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 08-11-2022
Eu am nivelator Motta de la Barshaker si-l folosesc cu sita Ascaso. Se potrivesc fara probleme.
Lelit PL41 TEM - Mihai L - 09-11-2022
(08-11-2022, 18:26)Dan_R Wrote: Eu am nivelator Motta de la Barshaker si-l folosesc cu sita Ascaso. Se potrivesc fara probleme.
Cel de 57.5 merge pe sita originala dar NU si pe sita Ascaso, unde e nevoie de cel de 57.3
Tamperul de la Lelit e tot de 57.35 si merge si el fara probleme.
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 09-11-2022
Nivelatorul Motta Special 57 de la Barshaker, nu are diametrul 57,5mm asa cum apare in descrierea lor. Am acest nivelator si il folosesc si pe sita Ascaso. Am verificat diametrul nivelatorului cu sublerul si are in realitate 56,8mm.
RE: Lelit PL41 TEM - Dyptorden - 12-11-2022
Salutare tuturor,
Dupa aproape 5 ani de functionare, observ ca robinetul de aburi a inceput sa se invarta tot mai greu. Imi poate spune cineva daca se poate scoate complet, ca sa il ung?
Nu ma dau inapoi de la surubareala, ca i-am schimbat si pompa cand a fost nevoie, dar nu m-as apuca fara sa am un plan, iar pe youtube nu am gasit mare lucru Smile
Multumesc,
P.S.: am gasit linkul asta: https://www.1st-line.com/technical-support/lelit-technical-support-page/steam-valve-repair-lelit-pl41-anna/
Stie cineva daca se comercializeaza la noi  O-ring-urile MC085?
RE: Lelit PL41 TEM - edistern - 29-12-2022
Salutare tuturor,
ce parere aveti de tamperul dinamometric ?
am gasit asta: https://www.kfea.ro/etolia-tamper-dinamometric-57mm-reglabil-15kg-21kg
ideea e ca mi se pare ca intru intr-un rabbit hole de cumparat accesorii si unele sunt foarte putin utile (puck screen de ex) eram curios daca se vede diferenta cu tamperul dinamometric. Mi se pare ca e destul de scump.
Mersi
RE: Lelit PL41 TEM - Jethro - 29-12-2022
(12-11-2022, 12:41)Dyptorden Wrote: Salutare tuturor,
Multumesc,
poate te ajuta asta https://www.1st-line.com/technical-support/lelit-technical-support-page/parts-diagram-lelit-pl41tem-anna/
(29-12-2022, 12:00)edistern Wrote: Salutare tuturor,
Mersi
Nu cred ca merita investitia. Dealtfel s-a demonstrat in repetate randuri ca nivelarea si wdt sunt mult mai importante dacat tamparea
RE: Lelit PL41 TEM - Ben123 - 01-02-2023
Salut, am pornit astazi espressorul ( un lelit pl41tem din ~2016 ) ca de obicei pentru a se incalzi, a stat asa vreo ~40s iar apoi a facut "poc", a sarit o siguranta din casa iar el mirosea a ars.
De curiozitate l-am pornit iar dupa vreo ora si s-a aprins. N am incercat sa il folosesc, l-am stins imediat. Ce ar trebui sa fac in cazul asta? Sa incerc sa il folosesc normal? Sa il desfac si sa ma uit dupa ceva anume ( nu ma pricep aproape deloc ) sau sa il duc la un service?
Este cumva o problema comuna sau trebuie investigat mai amanuntit?
Merci!
Lelit PL41 TEM - Sherbibv - 01-02-2023
(01-02-2023, 14:48)Ben123 Wrote: Salut, am pornit astazi espressorul ( un lelit pl41tem din ~2016 ) ca de obicei pentru a se incalzi, a stat asa vreo ~40s iar apoi a facut "poc", a sarit o siguranta din casa iar el mirosea a ars.
Merci!
La fel ca si tine, nu ma pricep. Dar în locul tău l-aș duce la un service.
RE: Lelit PL41 TEM - RazvaNNN - 01-02-2023
Util sfat Sherbibv
Corect, la asta ma gandeam si eu. Aveti vreo recomandare in Bucuresti?
Service la bucuresti este la importatorul din romania, la https://www.cremaperfecta.ro/contact/ , str. Popa Petre 1, București, sector 2
Multumesc, il voi duce la ei pentru verificare.
RE: Lelit PL41 TEM - mynameismada - 01-02-2023
De cateva zile, cand frotez laptele, dupa vreo 10 secunde incep sa se auda niste sunete mai "suspecte", ceva sunet de metal, ca si cum ar fi un submarin care atinge maximum depth si se comprima metalul, daca are sens:))
Il am de vreo 2.5 ani, nu a facut asa pana acum.
Incerc sa pun si un recording, dar are careva vreo idee ce poate fi?
RE: Lelit PL41 TEM - Bogdanovici - 13-02-2023
Buna seara,
azi am cumparat un espressor Lelit PL41tem pid, i-am facut pornirea aparatului cum am citit in instructiuni, dar am o problema. Nu curge apa pentru cafea, espresso. Curge apa prin doza de apa, dar pentru cafea, nu. Poate cineva sa ma ajute?
Multumesc anticipat!
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 13-02-2023
Deasupra manometrului sunt doua intrerupatoare. Cel din stanga are 3 pozitii. Pozitia 1, cea mai de jos = espresso, cea din mijloc = apa calda pe stut, cea de sus = abur. Esti pe pozitia cea mai de jos cu intrerupatorul din stanga?
Da, sunt pe pozitia de jos, pentru cafea!
Pornesti pompa si nu curge deloc? Doar pe stut daca deschizi robinetul? Da cateva comenzi din intrerupatorul cu 3 pozitii. Trece-l pe pozitia 2 apoi din nou pe 1. Apoi pornesti si pompa si vezi daca merge asa. Daca era espressorul vechi, as fi spus ca are electrovalva cu trei cai blocata. Fiind nou cred ca e vorba de un contact (in timpul transportului s-a desprins). Mai fa o proba : scoate din rezervor furtunul de retur (cel care nu are in capat nicio sita) porneste pompa cu intrerupatorul pe poziti espresso si spune-mi daca curge apa pe retur cu pompa pornita dar fara sa deschizi robinetul stutului de abur.
Am comutat-o pe cele 3 pozitii se aude pompa ca merge, dar nu curge apa deloc. Pe stut curge apa fara probleme
Varfica returul, asa cum am scris mai sus.
Am vrerificat returul si curge apa pe retur!
Ai electrovalva blocata sau nu primeste comanda de la intrerupator. Daca ai curaj, desfa capacul (are 2 suruburi) si fa o inspectie vizuala, sa vezi daca nu este vreun fir desfacut. Nu este sigilat asa ca nu esti in pericol cu pierderea garantiei.
(13-02-2023, 20:08)Dan_R Wrote: Ai electrovalva blocata sau nu primeste comanda de la intrerupator. Daca ai curaj, desfa capacul (are 2 suruburi) si fa o inspectie vizuala, sa vezi daca nu este vreun fir desfacut. Nu este sigilat asa ca nu esti in pericol cu pierderea garantiei.
Multumesc frumos pentru ajutor, dar nu vreau sa o desfac. Maine o duc inapoi si sper sa rezolve ei problema.
Iti multumesc inca o data si iti doresc o seara frumoasa.
RE: Lelit PL41 TEM - Chiordiacul - 16-03-2023
Face cineva comanda la piese lelit?, as vrea sa fac si eu dar pentru butonul de la robinetul de abur de 2.6 euro nu se merita.
RE: Lelit PL41 TEM - adrian99fm - 19-03-2023
Am setat pid ul p=1 i=0 d=4 am dat reset am pus din nou aceste valori problema este ca atunci cand dau din levierul pt abur temperatura ramane 95 nu urca mai sus stie cineva ce trebuie sa setez ? Inainte aveam cand porneam aparatul 1.04 parca acum cand il pornesc apare 1.05 e versiune habar nu am rog frumos sa ma ajute cineva
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 19-03-2023
“Forte necunoscute” sau cineva care vrea sa-ti joace feste, ti-a schimbat aparatul !?!? PID 1.04 este pe lelit 42TEM iar varianta 1.05 este pe 41TEM. Diferenta intre ele consta in faptul ca 1.04 este dual, adica se poate regla inclusiv temperatura aburului. La 1.05 nu poti regla decat temperatura de brew. Da un reset si vezi ce se intampla. Cu masina oprita, tii apasat butonul din drepata de pe PID si comuti intrerupatorul general de pornire. Cand apare pe display PRS ridici degetul de pe buton. Apoi inchizi aparatul din intrerupatorul general si apoi il redeschizi. Gata !! Pana la urma ce aparat ai?
