RE: Lelit PL41 TEM - HerrMess - 01-04-2022
M-am lamurit singur. E vorba de modelul 2010.
RE: Lelit PL41 TEM - mynameismada - 11-04-2022
Am schimbat și eu sita de dus originala cu cea Ascaso.
Acum, sita originala este foarte murdara, are o cafea-mazga pe ea, de care nu am reușit sa scap.
Aveti ceva idei?
[Image: Ga99OdT.jpg]
RE: Lelit PL41 TEM - coffeemilk - 11-04-2022
Lăsată în puly caff vreo 15 minute.
RE: Lelit PL41 TEM - bogono - 11-04-2022
Daca nu ai pullycaf, cauta prin debara/sau la mega un degresant puternic gen triumf(farmec) 9ron, sau forte(sano) 15ron. Clatesti bine si e ca noua. Cu un pic de protectie la maini Cool .
Am pulycaff, o sa incerc. Am testat cu bicarbonat, vreo 30 min, dar n-a avut nici un efect.
Lelit PL41 TEM - umarianos - 11-04-2022
Pully caff + apa fiarta. Repeți de 2 ori schema și o faci ca noua.
RE: Lelit PL41 TEM - wookay - 19-04-2022
Salut. Am si eu o problema cu Lelit Anna PL41LEM. Cand dau pe abur sau apa fierbinte nu imi vine nimic pe teava de abur. Faza ciudata e ca l-am desfacut sa ma uit in el si cand i-am facut o proba desfacut a inceput sa dea apa din nou pe teava, iar dupa 2 minute iar a inceput sa nu mai dea. Aveti idee ce poate fi? Teava am demontat-o si nu este infundata...
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 19-04-2022
Ce ai desfacut? Daca pe modul brew (espresso) cu pompa pornita, deschizi robinetul tevii de abur, curge apa pe grup si pe teava (ar trebui sa curga)?
RE: Lelit PL41 TEM - wookay - 20-04-2022
(19-04-2022, 23:29)Dan_R Wrote: Ce ai desfacut? Daca pe modul brew (espresso) cu pompa pornita, deschizi robinetul tevii de abur, curge apa pe grup si pe teava (ar trebui sa curga)?
Am defacut capacul sa vad daca e vre-un furtun sarit. Pe modul brew nu curge apa decat pe grup. Cu robinetul deschis.
Am mai descoperit ceva. Daca boilerul este rece imi da apa pe teava de abur. De indata ce se incalzeste boilerul nu imi mai da apa pe teava.
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 20-04-2022
Robinetul trebuie demontat, verificat si curatat. Ma refer la intreg ansamblul (racord T in care este inclus robinetul). De verificat si daca gaura filetata din boiler (unde se racordeaza robinetul) nu este cumva obturata. Poate ar trebui mai intai sa faci o decalcifieresi apoi daca tot nu curge sa incepi demontarea si verificarea.
RE: Lelit PL41 TEM - cronnso888 - 06-06-2022
(01-02-2022, 22:28)Jethro Wrote: Ati mai gasit pe undeva filtre de apa pt. rezervor la preturi rezonabile? Ultimele de la kfea.ro au fost excelente la 25 lei pt 25 litri?  Acum sub 40 de lei nu gasesc nicaieri.
Salut.
Am cumparat eu  de pe emag , 80 de lei pt. 70 litri apa (2 filtre mici in pachet)
Acum , am si eu o intrebare : dupa ce am montat filtrul de apa, am observat ca parca expressorul trage mai greu apa in timpul extractiei .
Nu mai spun de faptul ca , cand am vrut sa inlocuiesc vechiul filtru, am constatat ca filtrul nu mai era conectat pe furtunul de alimentare : probabil din cauza presunii , furtunul se rupsese pe o portiune egala cu taful de la filtru ,  iar filtru nu se mai afla pe circuit.
Dilema mea este urmatoarea : afecteaza cumva filtrul functionalitatea espressorului , pe termen  lung , avand in vedere ca trebuie sa traga , suplimentar ,  apa prin filtru ?
RE: Lelit PL41 TEM - Jethro - 06-06-2022
Scumpe! Am gasit cu 35 lei pt. 250 l. https://www.emag.ro/filtru-cu-rasina-nical-250-nical250/pd/DL5JRFMBM/?ref=hdr-favorite_products
La mine nu e nici o diferenta cu sau fara filtru. La fel trage apa, la fel se aude
RE: Lelit PL41 TEM - dragos.stoian - 06-06-2022
Da, nu ar trebui sa tragă altfel, sau cel puțin nu ar trebui sa se audă. La mine abia când s-a consumat a început să tragă f greu apa (ceea ce am auzit ca e normal), deci e o problema acolo
Lelit Pl41tem - 1naCa - 29-06-2022
Salutare!
Long story short, as avea nevoie de o revizie pentru un Lelit Pl41tem.
Am lipsit o perioada de pe forum (ca sa nu ma tenteze un eventual upgrade), dar tin minte ca era un coleg de forum priceput/pasionat din Bucuresti.
Eu sunt din Brasov, dar nu m-ar deranja sa il trimit "la capitala" Smile
RE: Lelit PL41 TEM - Chiordiacul - 05-07-2022
Ai vreo problema la el?, in afara de o curatare mai ai nevoie de ceva?.
RE: Lelit PL41 TEM - tacrita0 - 14-08-2022
Vreau să vă cer părerea în următoarea problemă: la espressorul 41TEM, la începutul extracției presiunea urcă la 12 bari apoi începe să scadă până la 8 bari și rămâne acolo până la final.
Cu sita blind presiunea rămâne constantă la 12.
Am încercat diferite tipuri de cafele de la diferiți prăjitor iar efectul este același.
Dacă umblu la gradul de măcinare rezultatul este doar modificarea timpului de extracție.
Am conștientizat acest lucru de câteva luni. Poate face așa de mai demult timp și poate nu mi-am dat seama.
e normal? O fi îmbătrânit?
RE: Lelit PL41 TEM - breakx - 14-08-2022
Eu zic ca e ok, la fel se comporta si al meu, doar ca al meu a venit setat la 9.5 bari, si dupa ce incepe sa treaca apa prin puc scade la 8, sau chiar un pic mai jos uneori.
Presiunea de 12 bari cu sita blind se poate regla din valva OPV ...daca crezi ca va face vreo diferenta. Presiunea afisata atunci cand apa trece prin puc, nu cred ca-i putem face vreo ceva.
RE: Lelit PL41 TEM - umarianos - 14-08-2022
(14-08-2022, 11:18)tacrita0 Wrote: Vreau să vă cer părerea în următoarea problemă: la espressorul 41TEM, la începutul extracției presiunea urcă la 12 bari apoi începe să scadă până la 8 bari și rămâne acolo până la final.
Gustul ce zice ?
După "carte" nu are ce căuta la 12bar cu sita blind. Ori așa a fost reglat de nou ori ai ceva depuneri pe OPV și acesta opune mai multa rezistenta față de timpul trecut.
[/quote]Gustul ce zice ?
[/quote]
La gust nu am simțit nicio diferență. Presiunea de 12 bar este setată de mine tocmai ca să văd comportamentul. Înainte era setat la 9.5 bari, si mă gândeam că poate problema este de acolo.
RE: Lelit PL41 TEM - RaduCarutasu - 14-08-2022
In opinia mea este despre erodarea pucului in extractie.
Sette are o dispersie destul de mare a dimensiunilor granulelor, iar solubilizarea si extractia sunt destul de inegale, ca sa genereze situatia descrisa de tine.
Daca ai cum, testeaza si cu macinatura de la alta rasnita, preferabil cu cutite plane.
RE: Lelit PL41 TEM - Dyptorden - 14-08-2022
Este un comportament normal. Initial, cafeaua este plina de uleiuri, care se dizolva sub presiunea apei fierbinti si ajung repede in ceasca. Pe masura ce apa curge, pucul insa devine tot mai "spalat", drept urmare ii scade densitatea (si implicit forta opusa apei) iar apa trece tot mai usor - efectul este vizibil si la curgere: debitul este crescut spre final, dar culoarea e mai spalacita.
P.S.: eu mi-am scazut presiunea din OPV la 9 bari (setat pe sita blind) si (strict mie si sotiei) ne place mai mult acum.
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 14-08-2022
Avand in vedere ca tu ai facut modificarea presiunii OPV la 12bari, inseamna ca stii cum sa procedezi daca doresti revenirea la 10bari. Eu prefer aceasta valoare de max 10 bari, fiindca reduce destul de mult posibilitatea de a avea channeling in puc. Faptul ca ajungi la 8 bari spre final de extractie nu este de mirare, dar ce mi se pare ciudat este faptul ca desi ai incercat mai multe grade de rasnire, totusi ai ajuns mereu spre final la 8 bari. Tot ciudat mi se pare faptul ca in afara de timpii de extractie diferiti, nu ai sesizat totusi si o diferenta de gust. Daca rasnesti mai fin, nu numai timpul de extractie va fi prelungit, ci si presiunea pe faza finala de extractie ar trebui sa creasca mai mult de 8 bari. Pe cale de consecinta, ori ai channeling tot timpul, ori nu ai fost foarte atent la aceste detalii. Intotdeauna exista o legatura clara intre granulatia rasnita, presiunea finala si timpul de extractie (pastrand constanta cantitatea rasnita), iar la final gustul este cel care te determina sa spui daca a fost sau nu pe placul tau rezultatul din ceasca si care este reteta agreata.
RE: Lelit PL41 TEM - tacrita0 - 15-08-2022
Va multumesc pentru raspunsuri. Cand ziceam ca gustul nu s-a schimbat ma refeream strict la faptul ca nu imi aduc aminte ca de cand am observat fenomenul sa se fi schimbat gustl fata de momentul cand nu am evidentiat acest fenomen.
Am modificat presiunea la 9.5 bar. Voi urmari mai atent ;)
RE: Lelit PL41 TEM - andrei.g - 03-09-2022
Salutare, a schimbat cineva pana acum rezervorul de plastic pentru apa si cele 2 furtune care intra in el?
https://www.lamacchinadelcaffe.com/en/tubi-lelit.html
Am gasit pe acest site si furtunele si rezervorul, desi nu imi dau seama care dintre furtune sunt pentru Lelit PL41TEM
Lelit PL41 TEM - IonutMihail - 03-09-2022
Din diagrama aparatului mc101 si mc043, tur retur, mc084 este rezervorul, spor!
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
RE: Lelit PL41 TEM - andrei.g - 06-09-2022
Perfect, multumesc! Voi da comanda in curand.
RE: Lelit PL41 TEM - IonutMihail - 06-09-2022
Hai ca poate ne combinam, shipping ul este foarte scump acum, vb pe PM. Ms!
RE: Lelit PL41 TEM - tacrita0 - 07-09-2022
(03-09-2022, 16:55)andrei.g Wrote: Salutare, a schimbat cineva pana acum rezervorul de plastic pentru apa si cele 2 furtune care intra in el?
Pentru cele doua furtune, nu gasesti nimic compatibil la Dedeman? Au o gramada de dimensiuni.
RE: Lelit PL41 TEM - vdub - 07-09-2022
Daca va referiti la furtunurile 8x5mm din silicon, acestea pot fi cumparate la metru sau taiate deja, destinate altor aparate.
Aici aveti unul de 310mm: https://www.mag-pro.ro/romanian/527372.html
