RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 28-07-2021 Normal este sa curga putina apa atunci cand termini extractia si opresti pompa. Electrovalva va descarca o cantitate mica de apa. In timpul extractiei nu trebuie sa descarce apa in tava, altfel exista posibilitatea sa nu poti avea presiunea dorita in puc. RE: Lelit PL41 TEM - Chiordiacul - 29-07-2021 Da multumesc a fost de la opv eu am luat-o la mana a doua si cand am vrut sa reglez opv era blocat l-am schimbat iar acum da apa pe la electrovalva exact cum ai spus tu dupa ce opresc extractia. Inca o data iti multumesc pentru ajutor ,ce m-as face eu fara voi?. Pe bune acest forum este super tare si colegii te ajuta mereu. Acum incep reglajele si ajustarile voi cum aveti setate temperatura si presiunea? RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 29-07-2021 Cand am cumparat espressorul, a venit reglat din fabrica la aprox. 10 bari. Personal sunt multumit de acest reglaj, la extractie am in jur de 9bari. La temperatura, offsetul l-am lasat pe “0”. Deci trebuie sa consideri o temperatura a apei la iesirea din grup, cu cca. 5 grade mai putin decat cea afisata. Depinde ce cafele folosesti. Eu merg in general pe 97 grade C (cu offset “0”). RE: Lelit PL41 TEM - Chiordiacul - 29-07-2021 Acum folosesc aparatul cu urmatoarele setari presiunea 9bari la extractie 8bari offset ul este setat la 4 si temperarura la 94grade. Un coleg a spus ca e mai bine la 9 bari, o sa probez si cu 10 bari.Care este parerea ta despre aceste setari?.Cred ca o sa scad temperarura la 93grade. RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 29-07-2021 Setarile tale de temperatura sunt aproximativ egale cu ale mele 94 + 4 = 98. Iar presiunea este cu 1 bar mai mica ( unii utilizatori au preferat o valoare mai mica). Dar repet, nimic nu este obligatoriu, totul este orientativ. De aceea ai un aparat care se poate regla dupa preferintele tale si dupa tipul cafelelor utilizate. Spor la extractii. RE: Lelit PL41 TEM - Chiordiacul - 29-07-2021 Multumesc si tie. RE: Lelit PL41 TEM - Chiordiacul - 30-07-2021 Salut espressomani am o problema la imbinarea opv cu boilerul si nu pot sa mai strang filetul si curge ce pot folosi pentru etansare?. Multumesc RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 30-07-2021 Poti folosi fie adeziv special pentru filete fie snur teflonat (Loctite sau alte marci). RE: Lelit PL41 TEM - Chiordiacul - 31-07-2021 Am cumparat o pasta speciala care merge cu calti https://www.dedeman.ro/braila/pasta-etansare-pentru-imbinari-cu-filet-metalic-150-g/p/1041560?k=Pasta%20etansare&apn=3&pn=1&idc=762&pip=0&osa=1&upf=2# avea si snur loctite da scria acolo ca pentru filete cu pas mare mai am si banda de teflon. As merge cu el la un service dar dupa ultima experienta in care am dat bani ca sa-l strice prefer sa-l stric eu si nu ma costa nimik? RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 31-07-2021 Am vazut instalatori care pun canepa si pasta pe filet iar apoi acopera cu banda teflonata. Important este sa nu incarci exagerat de mult si sa nu fortezi, fiindca atunci exista pericolul sa strici filetul. Facut totul cu grija, sigur va mege si cu materialele pe care le ai. RE: Lelit PL41 TEM - Chiordiacul - 31-07-2021 Va multumesc cred ca o sa pun banda de teflon sa vedem cum prinde tineti-mi pumnii si ma scuzari ca va tot intreb dar sunt si eu incepator si novice si mai bine intreb.??? Lelit PL41 TEM - bogono - 31-07-2021 foloseste doar banda de teflon daca ai, fara pasta respectiva, se va desface mai usor ulterior daca ai nevoie. nu se pune si pasta si canepa si banda teflon RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 31-07-2021 Acea pasta nu are rol de adeziv, si nu se va intari. Rolul ei este sa umple eventualii pori dupa ce pui canepa. Este foarte probabil sa mearga doar cu teflon (depinde cat de bine vei acoperi filetul),. Incearca asa, iar daca tot curge incearca varianta a doua. Nu strici nimic. RE: Lelit PL41 TEM - ipopa - 31-07-2021 Poate ajuta: https://www.piese-espressor.ro/speciality-coffee-barista-accesorii-de-competitie-9V5503 si https://www.youtube.com/watch?v=VOpuKq6GorU RE: Lelit PL41 TEM - ionelaio - 31-07-2021 Buna seara! Am si eu o mica problema, se pare ca lelitul meu(pl41tem) a imi face o figura ciudata (vrea schimbat un pic mai repede decat as fi vrut eu) ;) de vreo saptamana cu aceeasi cafea(hedone),rasnita prin macap m42m imi curge cafea mult prea repede si nu face preesiune , am incercat sa schimb un pic granulatie si nimic,parca pe zi ce trece e mai rau(apa chioara).am facut decalcifiere , la decalcifiere a pornit pompa. Care ar fi motivul ?Si cum as putea sa o rezolv? fac un upgrade?ma uitam de ceva timp la un bezzera bz10, e ok?Multumusc ! RE: Lelit PL41 TEM - neapci - 31-07-2021 Dupa decalcifiere si-a revenit presiunea? Lelit PL41 TEM - ionelaio - 31-07-2021 Presiunea am avut doar cat am avut sita blind pusa in timpul decalcifierii. Atat. Trimis de pe al meu BLA-L29 folosind Tapatalk RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 01-08-2021 Nu intelegeam parte cu " la decalcifiere a pornit pompa". Acum inteleg, de fapt nu ai facut o decalcifiere ci un backflush, ceea ce este foarte bine. Daca ai avut presiune ( sa zicem peste 9 bari) inseamna ca espressorul nu are absolut nimic. Trebuie sa rasnesti mai fin cafeaua, pana ce vei obtine o presiune de minim 8-9 bari si un timp de extractie de peste 25secunde. Probabil simptomele au aparut dupa ce ai cumparat o punga noua de cafea. Sper sa nu fii dezamagita, dar va trebui amanata upgradarea la Bezzera bz10 (Lelitul are inca viata). Lelit PL41 TEM - lucimunteanu - 01-08-2021 Eu as începe upgrade-ul cu rasnita. Am avut macap. RE: Lelit PL41 TEM - Chiordiacul - 02-08-2021 Am gasit un site cu piese lelit gasesti tot ce vrei https://www.lamacchinadelcaffe.com/en/lelit.html imi puteti spune si mie va rog cum se plateste o comanda pe un site din strainatate in acest caz italia? Lelit PL41 TEM - bogono - 02-08-2021 https://www.lamacchinadelcaffe.com/en/ordini-e-pagamenti-en.html eu am folosit paypal, dar merge si card RE: Lelit PL41 TEM - invvz - 03-08-2021 (02-08-2021, 10:54)Chiordiacul Wrote: Am gasit un site cu piese lelit gasesti tot ce vrei https://www.lamacchinadelcaffe.com/en/lelit.html imi puteti spune si mie va rog cum se plateste o comanda pe un site din strainatate in acest caz italia? I confirm, I ordered from this site twice - vhatsapp support and fast shipping Lelit PL41 TEM - Mihai L - 03-08-2021 Cateva intrebari: - cam cum arata o rutina de preparare 2-3 espresso + lapte? Timpi/temperaturi afisate. La 2 cred ca e mai OK sa fac 2 espresso si apoi laptele dintr-o data. - o recomandare de latiera? Sa zicem pentru 1-2 capuccino? Cea de 350 e ok sau e mica? Cam cat lapte intra? - tiuitul la abur este ok? Parca face mai tare decat am auzit uzual. Sau pentru ca nu era deschis la maxim? Lelit PL41 TEM - d2florin - 03-08-2021 Eu am o latiera de 350 și una de 500 ambele Europa. Pt un capucino, ceașcă de 200 ml folosesc aia de 350 ml, Cel. Mai bine frotez in aia de 350 ml ajunge pt un capucino. Pt 2 frotez in aia de 500 dar nu iese asa bine :(... Când fac desene prefer în aia de 350. Da, fac prima data 2 espresso și apoi frotez.. Astept sa ajungă temp pe pid la 110, elimin apoi la 120 începe frotare laptelui.. Bag aer cam 5 secunde apoi scufund și țin pana frige latiera... Lelit PL41 TEM - Mihai L - 03-08-2021 OK. Duce doua sesiuni de frotare sau trebuie lasat intre ele? Latiera o spalati intre doua sesiuni consecutive? Lelit PL41 TEM - d2florin - 03-08-2021 Nu am încercat... Nu cred ca duce.. Da, le spăl cu apa rece dacă vreau sa frotez de 2 ori.. RE: Lelit PL41 TEM - TVTVTV - 04-08-2021 (03-08-2021, 19:38)Mihai L Wrote: Cateva intrebari: Nu am PID, dar: 1) Pt. 2 băuturi cu lapte, cel mai bine folosești o singură latieră de 5-600 de mililitri. Tragi ambele shot-uri apoi frotezi laptele. Dacă ai de preparat 3 sau mai multe băuturi, răcești aparatul între seturi extrăgând apă rece prin wand și grup până ce se aprinde martorul de rezistență. 2) Înainte să frotezi, elimină abur prin wand 2-3 secunde ca să purjezi apa care a rămas pe traseu. Apoi scufundă wand-ul în lapte cam 3-4 mm și dă-i blană. Când se umflă suficient laptele (pt. gusturile tale), scufundă duza încă 2-3 milimetri și păstrează vârtejul până ce se încinge cana (50-60 de grade). P.S. - Țiuitul apare doar când scufunzi wand-ul prea mult în lapte care nu e aerat suficient. Practic ar trebui să auzi zgomot de "ziare rupte" (sau fâșâit), nu țiuit. P.P.S. - Nu frota două căni una după alta, că e posibil să rămâi fără apă-n boiler și să faultezi rezistența. RE: Lelit PL41 TEM - motanel_pufos - 04-08-2021 De ieri am intrat si eu in club, achizitionand de la importator un Lelit pl41 tem. Fata de espressorul vechi care era cu sita presurizata si cu un boiler probbil de 50 ml... e mare diferenta. Am deocamdata 2 intrebari. Mi se pare ca curge cam incet cafeaua in 25 sec. Nu am stat sa cantaresc dar cantitatea mi se pare mica. Cel putin din filmele de pe youtube unde ae vede ca curge serios, la mine abia curge. e posibil sa fi macinat cafeaua prea fin sau sa fi tampat foarte tare? pe manometru arata 9 bari la extractie. A doua intrebare, zicea cineva ca e poaibil sa se strice display-ul la pid si ca trebuie "sigilat" impotriva umiditatii. se pune un lipici siliconic pe circuitele interioare sa nu mai intre umezeala sau cum? ma gandesc sa nu fie fierbinte ala. RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 04-08-2021 Bine ai venit in randul espressomanilor si a posesorilor de Lelit. Este obligatoriu sa-ti cumperi un cantar de bijuterii (care costa cca. 25-50 lei) care sa poata masura zecimi de gram si cu posibilitatea de a cantari minim 500g. Numai asa vei putea sa spui daca s-a extras suficienta cafea intr-un interval de timp. Legat de izolarea PID-ului, parerea mea personala este sa nu te complici. Vine oricum din fabrica cu o anumita protectie la temperatura. RE: Lelit PL41 TEM - motanel_pufos - 04-08-2021 am un cantar sensibil, cu grame, ml si toate unitatile, dar la ala vechi puneam la ochi, sita aia presurizata facea ca totul sa fie super usor. acum o sa incerc sa cantaresc si cafeaua si lichidul care iese. mai am o intrebare. nevasta-mea o bea lunga, e indicat sa las mai mult pompa sa extraga sau sa pun apa calda pe teava cum am vazut ca se practica la americano? |
