cutite si alte taioase - Printable Version
+--- Thread: cutite si alte taioase (/Thread-cutite-si-alte-taioase)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RE: cutite si alte taioase - Laddu - 12-12-2019
(12-12-2019, 12:44)CatalinH Wrote: https://www.youtube.com/watch?v=wH5sWvyoKhY&t=158s
 la minutul 2
Ti-am zis ieri ca nu citesti ca sa intelegi, ci ca sa raspunzi, asa ca azi iti spun din nou acelasi lucru.
(11-12-2019, 16:24)Laddu Wrote: Zona dintre linia shinogi si tais este CONCAVA la acest cutit cu "wide bevel" (ca la multe altele de altfel, in diverse grade de concavitate). De asta zgarieturile sunt mai pronuntate (accentuate) in zona liniei shinogi si imediat deasupra taisului. Zgarieturile produse intre ele, adica in zona de hollow grind, au fost facut de mazga creata pe piatra. Daca as fi tinut pietrele complet curate, atunci nu ar fi fost nicio zgarietura in aceasta zona de concavitate.
Deasupra liniei shinogi, claddingul din otel inoxidabil este usor convex. Nu exista nicio metoda de subtiere a acestui cutit, care nu implica mutarea liniei shinogi in sus, spre coama si pierderea in timp a convexitatii zonei de deasupra claddingului, sau mai precis convexitatii zonei din linia shinogi.
Dar pentru ca tu proiectezi pe baza Tanaka pe care il ai, care are linia shinogi mult mai jos, aproape de tais, si care e convex deasupra liniei, deci mare parte din suprafata lamei, plus ce a scris unul intr-un film de pe YouTube, te comporti nu numai ca un expert, ci si ca si cum ai avut vreodata un Yuki in mana.
Acestea fiind zise, baba sta si mosu-mpinse!!!
RE: cutite si alte taioase - danrogo2001 - 12-12-2019
Eu cu Cerax 1000/3000 am incercat.
Spor la ascutit.
Am dat de discutia cu Jon de la JKI pe care am avut-o la inceputul acestui an cand am subtiat prima data Yuki. Daca intereseaza pe cineva un schimb de 16 mailuri pot pune intreaga conversatie, altfel scot cateva fragmente esentiale:
Quote:Broida, Jonathan Feb 12, 2019, 7:43 AM
to me, Joshua
so, the biggest issues are not coarse enough of a start and not anywhere near enough time.  Its a bit more hollow ground than i would normally expect, but the way it looks now is a function of not doing nearly enough work to thin the knife.  You also have some issues with not lifting up or rotating enough near the tips (not a huge amount... just a tiny bit).  With the two sides feeling different, remember that its a hand-forged and handmade knife.  This is not uncommon.
Quote:
Broida, Jonathan
Feb 12, 2019, 10:11 PM
to me, Joshua
The adjustment for any kind of knife sharpening, with the exception of things that are perfectly flat in terms of edge profile, will require some kind of lifting up and rotating back towards the spine. The amount of this required for thinning is generally significantly less, but the adjustment still needs to occur. It's the only way to maintain a consistent with of the bevel or blade Road going from heel to tip.
In terms of whether you should then further, it really comes down to how you feel about the performance of the knife, aesthetics of the knife, etc. The shinogi line will move up as you do this, but I doubt that it will reach the logo unless you are applying significant pressure towards the shinogi line, which in turn will lower the angle that you are doing the thinning at. Also, as you continue to do this, the knife will end up getting thinner directly behind the edge, so at some point it will end up being too thin for your personal tastes. How is it performing for you now? I guess that's the smartest place to start. You can always do something about aesthetics without affecting performance in any significant way.
-Jon
Quote: Broida, Jonathan
Feb 16, 2019, 2:27 AM
to me, Joshua
So the short answer is yes, performance can be improved. Is he going to be a big improvement from this point? Probably not as much as the initial thinning would've done for you. If the aesthetic aspect does not bother you, some sandpaper will help make everything look nice and you can work this out over time. That would probably be the smartest way to maintain this knife without wasting steel unnecessarily.
Aside from that, it looked like you were indeed thinning correctly, and just hadn't done enough of it. In general, the goal should be to keep the angle as close to original as possible unless you find that that's not working well for you. If you want to make it thinner, you will apply more pressure towards the shinogi line, and if you want to make it thicker you will apply more pressure towards the edge. When you are doing this as a hamaguri edge, you should go through 2 to 3 stages of pressure placement. In the first part of the sharpening, your pressure should be right at the shinogi line as if you are pressing it slightly upwards. The second pressure should be at the edge as if you are pressing down against the stone and a little bit towards the edge. The angle change between these two areas of pressure should not be that significant, so it should still look like a relatively flat bevel. Lastly, you can apply pressure in the center of those two and try and blend everything together so that it looks nice. It seems that on your knife the bevel is particularly more hollow ground than I have seen on others, so just keep in mind that this will take some time. Aside from that, you seem to be on the right track. You just need to expect to spend a little bit more time.
Feel free to bug me with any other questions you come up with along the way.
-Jon
Quote:
Broida, Jonathan
Feb 21, 2019, 12:46 AM
to me, Joshua
This actually looks like you did a lot better. It also appears that the knife was most significantly hollow ground. The 220 producing uniform scratches despite the hollow grind is not uncommon. 220 stones tend to be rather muddy, soft, and the abrasive is rather large. For that reason, they often fill in high and low spots most effectively, but can also, unfortunately, cover up things that you are trying to deal with, as it seems you have found out. with respect to the tip adjustment, lifting up and having to rotate toward the spine is pretty normal. If the same was required at the heel, that's likely indicative of a little bit of an over grind (nothing that I would consider to be a serious issue, but all the same something that's worth noting).
With respect to sharpening being really fast, that is both a function of it being white #2 and also being very thin. The thinner that the knives get, the less time it takes to sharpen them. Edge retention is actually not affected by this except to the extent that thinner knives may be damaged more easily which would diminish at retention. However, in terms of play degradation, I think you should be fine. How does it perform for you now?
-Jon
Feb 22, 2019, 8:06 PM
to me, Joshua
In a perfect world, you would do a little bit of thinning each time you sharpen, thus maintaining a consistent level of performance over time. The reality is that most people won't do that, and so they go through normal sharpening and do thinning periodically when they notice a significant decline in performance. It's up to you with respect to how you want to go about it next. Glad it's generally working out well for you though.
-Jon
Eu am spus cam tot ce aveam de zis...
Ce parere aveti de cutitul asta?
https://www.aliexpress.com/item/32792921380.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.3cf03d11m80Tz3&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.148453.0&scm_id=1007.13338.148453.0&scm-url=1007.13338.148453.0&pvid=f215694e-1005-4ff2-b18c-06d36fc62754
RE: cutite si alte taioase - renatoa - 12-12-2019
La un pret apropiat de 45$ ai putea gasi in tara lucruri mai de incredere... sau care le poti returna daca nu iti plac... din China nu prea poti paria pe ce iti vine  Confused Huh
https://www.emag.ro/cutitul-bucatarului-konstanz-otel-damasc-67-straturi-duritate-hrc-62-lama-20-cm-sg-071196/pd/D4XXMLBBM/?ref=fam#Cutitul-bucatarului
La cel de 26,44$ ma uitam eu. Are doar 13 cm.
Ma gandeam ca poate a luat cineva ceva asemanator macar.
RE: cutite si alte taioase - renatoa - 13-12-2019
Uite o parere:
https://www.chefpanko.com/xinzuo-japanese-vg10-knives-from-china-review-yarenh/
Observatiile din chenarele colorate verde si magenta par sa fie esentialul...
Rasfoind prin site-ul lui, am ajuns la acest seller, care cica ar avea cutite un pic mai adevarate, la pret decent:
https://www.aliexpress.com/store/202733?spm=a2g0o.detail.100005.1.5210fdd4EXdviE
Acesta mai ales pare in targetul dumitale:
https://www.aliexpress.com/item/32694819665.html?spm=2114.12010608.0.0.3f1d10872uAPEQ
RE: cutite si alte taioase - danrogo2001 - 13-12-2019
Multumesc renatoa.
RE: cutite si alte taioase - Laddu - 13-12-2019
VG10 e un otel foarte bun, mai ales daca e calit cum trebuie.
As merge si eu pe sugestia lui renato, sa iei ceva cu posibilitate la indemana de retur. China are multe falsuri, cutitele nu fac exceptie.
RE: cutite si alte taioase - flipu2k - 14-12-2019
Recomandati un site pentru cutite japoneze cu livrare lejera in RO? As mai lua ceva acum ca tot vine craciunul  Smile
RE: cutite si alte taioase - renatoa - 14-12-2019
Sub numele asta de cutite japoneze... poti deschide cutia cu leopardu si sa miaune pisica... daca astea sunt "japoneze"...
https://www.euro-cutite.ro/cutite-japoneze/
In schimb site-ul asta pare sa aiba o gramada de chestii de bun simt la capitolul ascutire:
https://www.cutite-bushcraft.ro/ro/produse/detalii/1456-Knife_Sharpening_Guide
Cutite japonese adica made in japan  Smile
Pe primul site nu vad nimic intersant, al doilea il stiam dar nu are chiar ce-mi caut.
Am mai luat cate ceva de la finetools, dar e destul de limitata oferta.
RE: cutite si alte taioase - Laddu - 14-12-2019
Pai ce anume cauți?
(14-12-2019, 21:30)Laddu Wrote: Pai ce anume cauți?
Un nakiri în principiu.
cutite si alte taioase - palado - 14-12-2019
Ce părere aveti despre acesta,
https://www.amazon.de/dp/B01FZZUL30/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_.Wt9DbCXN2Y17
e potrivit pentru un începător ?
RE: cutite si alte taioase - Codered - 15-12-2019
(14-12-2019, 22:51)palado Wrote: Ce părere aveti despre acesta,
Cerax (produsa de Suehiro in japonia)o gasesti si pe cutite bushcraft. Piatra artificiala care ascute foarte repede pe 1000 grit si pe 6000 poliseaza aproape de mirror finish. E o piatra buna dar nu o poti compara cu cele japoneze naturale.
Cand spun ascute foarte bine ma refer la un cutit care este deja ascutit si doar necesita reimprospatarea taisului. Daca ai un cutit peste al carui tais poti sa tragi degetul atunci ai nevoie mai intai sa folosesti o piatra cu grit mai mic 600 800 si cand ai definitivat taisul (taie hartie fara sa agate) sa treci in progresia de 1000 si 6000
RE: cutite si alte taioase - Laddu - 15-12-2019
(15-12-2019, 10:06)Codered Wrote: Daca ai un cutit peste al carui tais poti sa tragi degetul atunci ai nevoie mai intai sa folosesti o piatra cu grit mai mic 600 800
Nu-i neaparat obligatoriu. O sa ajungi la acelasi nivel de ascutire doar ca va dura mai mult. Cand esti la inceput, e chiar mai bine sa fie piatra mai putin agresiva, caci o data indepartat metalul, nu mai poate fi pus inapoi :)
(14-12-2019, 16:33)flipu2k Wrote: Recomandati un site pentru cutite japoneze cu livrare lejera in RO? As mai lua ceva acum ca tot vine craciunul  Smile
Depinde de bugetul tau si pentru ce vrei cutitele: uz casnic, profesional sau colectie. Din ce citesc aici vad ca se vorbeste doar despre cutite low level. Eu unul am comandat cutite din japonia state australia si europa. Pentru cele non-EU pot sa-ti spun ca dai aproape 25% tva si taxe vamale asa ca daca vrei un site ok iti recomand cleancut.se din suedia. Au cutite bune zic eu si la preturi decente 200-300 euro. Au fierari precum Mazaki, Wakui sau Yoshikane, Mutsumi Hinoura sau Takamura toti producatori de cutite japoneze forjate manual si traditional si recunoscute pentru calitatea calirii otelului dar si a fit and finish-ului impecabil. Transportul te costa vreo 50 de euro.
Ar mai fi un site din danemarca : japanesenaturalstones.com dar aici gasesti cutite mai scumpe dar de la producatori mai din zona de colectie.
Pentru site-uri iti recomand browser chrome de la google pentru ca traduce automat paginile web. Si iti mai recomand ca din meniul site-ului sa selectezi moneda in euro ca sa iti faca currency convesion din moneda lor locala
(13-12-2019, 12:56)Laddu Wrote: VG10 e un otel foarte bun, mai ales daca e calit cum trebuie.
Vg10 nu poti spune ca e un otel foarte bun. Este un otel inferior comparativ cu cele carbon shirogami (alb) sau aogami (albastru) sau aogami super. Prin inferior ma refer la retentia taisului dar si la rapiditatea ascutirii.
Totodata nici un fierar respectabil din japonia nu mai foloseste vg10. Cele in vg10 sunt produse in serie in fabrici.
Daca tot vreti un cutit japonez luati ceva care sa merite
RE: cutite si alte taioase - danrogo2001 - 15-12-2019
Incearca si pe finetools, e un picut mai ieftina: https://www.finetools.ro/ascutire/pietre-artificiale-diverse/DSFT-312073
RE: cutite si alte taioase - renatoa - 15-12-2019
Nu vad ieftinirea... 217 lei iese mai mult ca 40 Euro, si pachetul de pe amazon contine si ghidaj (existent si pe finetools, 35 lei), si suport bambus.
De carte nu mai zic, fiind in limba germana, probabil ca daca nu esti din Sibiu :D o pui in biblioteca, de decor.
Codered;
...Din ce citesc aici vad ca se vorbeste doar despre cutite low level. Eu unul ...
[hr Wrote:
Vg10 nu poti spune ca e un otel foarte bun. Este un otel inferior comparativ cu ...
Citez din fiica mea, acum multi ani, cand era in varsta de 12 ani, intr-un muzeu:
Quote:Dar cine spune ca "asta" e opera de arta si ca valoreaza atat...
Eu cel putin vreau sa iau cutit ca sa il folosesc in bucatarie, doar sa ma simt "un pic" mai bine cu el in mana decat cu unul luat la Lidl.
In nici un caz nu ma tenteaza sa il pun in vitrina sau sa sper ca ii va creste valoarea prin invechire.
Sunt constient ca sunt multe obiecte respectabile care poarta denumirea de cutit, mi-am facut o imagine urmarind "Forged in Fire", doar ca aproape nimic de acolo nu era de uz casnic.
(15-12-2019, 11:19)Codered Wrote: Vg10 nu poti spune ca e un otel foarte bun. Este un otel inferior comparativ cu cele carbon shirogami (alb) sau aogami (albastru) sau aogami super. Prin inferior ma refer la retentia taisului dar si la rapiditatea ascutirii.
Nu stiu care e standardul tau pentru respectabil dar mai sunt japonezi care forjeaza VG-10. Destul de batrani.
Da-mi cateva exemple. Chiar sunt curios
Nu de alta dar stiu aproape tot ce misca in industrie. Si nu veni cu cei din takefu village ca in comunitatile de cunoscatori sunt considerati duzina( sa zicem ca poate Kurosaki sa fie mai rasarit intre ei)
RE: cutite si alte taioase - danrogo2001 - 16-12-2019
(15-12-2019, 19:46)renatoa Wrote: Nu vad ieftinirea... 217 lei iese mai mult ca 40 Euro, si pachetul de pe amazon contine si ghidaj (existent si pe finetools, 35 lei), si suport bambus.
Eu ma refeream la faptul ca finetools este un picut mai ieftin fata de cutite-brushcraft.
Piatra de pe amazon are suport de bambus si dispozitiv pentru mentinerea constanta a unghiului dar din descriere nu reiese ca ar fi piatra japoneza. No-name-uri sunt si mult mai ieftine. De exemplu https://www.aliexpress.com/item/32999325987.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7620710eXQ8FL9&algo_pvid=d0a1bf1c-08df-46b7-bfae-5dda9807c864&algo_expid=d0a1bf1c-08df-46b7-bfae-5dda9807c864-1&btsid=b9430130-292d-44d5-bfa0-742bc5316a65&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
cutite si alte taioase - vladdooo - 29-12-2019
Un set de cutite pt bucatarie, ce recomandati?
Uz all-around.
RE: cutite si alte taioase - renatoa - 29-12-2019
Buget ? :)
Da o cautare pe eMag, pentru astia ca noi, pana in 100 euro un set, nu un singur cutit, gasesti acolo destul sa poti alege...
Pe site-urile specializate, sub 50 euro cutitul nu prea gasesti.
500-800 lei
RE: cutite si alte taioase - KrisssKros - 29-12-2019
(29-12-2019, 15:54)vladdooo Wrote: Un set de cutite pt bucatarie, ce recomandati?
Uz all-around.
All around , seria ZWILLING® Pro
Nu iti lua set, nu ai ce face cu toate, Incepi doar cu 2, maxim 3. Un chef (daca toci zarzavat, legume, etc), unul pt carne (indispensabil) si eventual un paring knife. Dintr-un set, restul le vei folosi spre deloc...
True, la noi practic se folosesc doar doua cutie, cele descrise mai sus, un chief si unul asemanator cu paring.
Si al treilea, dedicat, cel de taiat paine :D
Am agonizat ca naiba sa imi iau un santoku, pe temei de look, pana cand am aflat ca este de fapt 90% pentru legume, si m-am desumflat...
Banuiesc ca in curand va apare necesitatea unui slicer bun, intentionez sa ma apuc sa fac sunca acasa :D
RE: cutite si alte taioase - korbus - 31-12-2019
@KrisssKros
Am si eu doua intrebari de (complet) amator: 1. cand spui de cutit de carne, te referi la slicing sau carving knife? si 2. setul de aici e OK pentru un starter kit (inclusiv la pret)?
Multumesc anticipat!
RE: cutite si alte taioase - KrisssKros - 31-12-2019
(31-12-2019, 11:02)korbus Wrote: @KrisssKros
Și eu tot un începător desăvârșit sunt in domeniul ăsta, doar că am făcut în timp ceva research pentru a identifica o soluție cât mai bună pentru tăiat și ascuțit, într-un buget rezonabil. Recomandarea mea reflectă concluziile la care am ajuns pentru nevoile personale. La carving knife mă refeream, pentru nevoile uzuale dintr-o bucatarie ca a mea, unde se gătește carne aproape zilnic + porc de Crăciun, miel de Paste, pastramă toamna, etc, e mai important decât unul pt slicing. Și oricum poți felia foarte subțire orice mezel, cu orice cuțit bun. Normal că pentru pasionați sunt necesare toate Smile
Setul postat de tine pare foarte ok, pentru nevoile mele eu l-aș lua.
