Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - Printable Version
+--- Thread: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria (/Thread-Lelit-PL81T-Grace-si-PL91T-Victoria)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - bogdan_geor - 05-10-2016
(05-10-2016, 20:25)moisica Wrote: dupa multe incercari,reglari si consum de boabe .... am reusit din 18 g sa extrag aprox 60 ml
totusi crema e cam putina ! pot sa fac mai multa crema ?
mersi
poti, sigur, dar cu o ratie peste 1:3 te afli in zona de lungo (as zice dupa gustul meu ca e exagerat de lungo), de aceea nici nu iese crema prea multa.
daca extragi ~36-40g de lichid in acelasi timp (zic 30 de s ca sa dau o valoare) cu siguranta vei avea mai multa crema.
solutia in cazul tau este sa macini putin mai fin si sa mai faci incercari din aproape in aproape.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Lyvyoo - 05-10-2016
Stai, ce cafea ai folosit?
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - moisica - 05-10-2016
(05-10-2016, 23:12)Lyvyoo Wrote: Stai, ce cafea ai folosit?
tucano mix
Aa, clar! Explica un coleg despre prospețimea cafelei de acolo...
Cumpăra direct de la prajitorii si vei fi uimit de diferențe!
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - baloozzy - 06-10-2016
Problema e data de cele 4 luni de la prajire. O arabica proaspata, te poate face sa cauti lichidul in primele secunde de la extractie. Online poti lua si din UK proaspata.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - moisica - 06-10-2016
(06-10-2016, 00:39)baloozzy Wrote: Problema e data de cele 4 luni de la prajire. O arabica proaspata, te poate face sa cauti lichidul in primele secunde de la extractie. Online poti lua si din UK proaspata.
pe punga cumparata de la tucano coffe scrie data de prajire august 2016.
sa folosesc PID sau nu ?
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - orwo - 06-10-2016
pai pid-ul iti functioneaza intr-una,nu?stii ce e pid?cu el reglezi temperatura apei care iasa din boiler in functie de unele cafele ,extractia se va face la temperaturi diferite ptr a obtine  aroma si savoare pe gustul tau,asta o sa inveti si o sa descoperi in timp ...bafta
incearca sa citesti pe forum toate ideile si toate experientele traite si scrise de membrii
(06-10-2016, 15:19)orwo Wrote: pai pid-ul iti functioneaza intr-una,nu?stii ce e pid?cu el reglezi temperatura apei care iasa din boiler in functie de unele cafele ,extractia se va face la temperaturi diferite ptr a obtine  aroma si savoare pe gustul tau,asta o sa inveti si o sa descoperi in timp ...bafta
la lelit pl91t este optiune ON/OFF pentru PID
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - FlaviusP - 06-10-2016
N-o fi preinfuzia?
(06-10-2016, 16:24)FlaviusP Wrote: N-o fi preinfuzia?
scuze , eu acum invat,
cred ca este preinfuzia,  in meniu  este ON/OFF, sa o folosesc sau nu ?
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Lyvyoo - 06-10-2016
Las-o pe OFF initial. Este vorba de o preinfuzie suplimentara, prin pornirea si oprirea pompei. Vei avea timp sa experimentezi dupa ce faci constant shot-uri reusite, comparand doua extarctii bune, cu preinfuzie si fara.
Te-as sfatui sa nu te bagi in detaliile aparatului prea mult, in aceasta faza. Cauta prajitorii bune, ia cafea prajita de cateva zile nu saptamani sau luni si incepe experimentele.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - iliasl - 06-10-2016
Hi guys,
first of all sorry for the english but this is the only forum i know that you analyse the PID of Lelit PL91T.
I tried with Google Translate to follow the thread :P
In any case, did anyone clearly understand the difference between E and B values ? Maybe its google translate but I did not get the difference :)
Thank you again (and sorry for the english).
Ilias
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Raoul06 - 07-10-2016
Welcome Iliasl
No, I didn't understood the difference, but I can tell you I have played different scenarios of different values, and, at the end of the day I have returned to the original values. The machine delivers very well, if it's preheated well, at least 20 minutes, with the basket holder on, and a 5-6 seconds flush right before the shot.
I can recomend you a programable socket, this helps a lot in the morning, and also IMS Competition shower and basket, they really make a difference.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - moisica - 07-10-2016
astazi am primit cafea proaspata columbia coffeshop prajita in 26.09
din 17 g extractie 50g -28ml -25sec ,cu alta macinatura mai fina
aprox 36g -22ml-25sec , ambele la 97gc
problema ca pucul ramane prins
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Lyvyoo - 08-10-2016
Sita aia suporta si 19g deci creste doza putin. De proba asigura-te ca in portafiltru iti ajung exact cele 19. Adica poti sa mai dai cateva sec. de rasnire in gol a rasnitei, fara cafea. De acum intram pe taramul prepararii, deci ne putem muta cu discutia pe alte topicuri potrivite, cum ar fi acesta.
P.S. Din optiunile profilului pune aparatura la semnatura, ca sa stim exact despre ce aparate vorbim.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - cosmin_mac - 09-10-2016
si eu inca am problema cu pucul lipit pe PL91T .. tind sa cred, asa cum spunea si Liviu in thread-ul dedicat, ca pucul se dezlipeste de sita si se ridica pana la contactul cu dusul din cauza ca la presiunea de extractie apa isi gaseste loc neuniform, prin anumite puncte - cel mai probabil cele din margine acolo unde tamparea nu se face exact.
Pe langa rasnita Vario, am ca backup si prima rasnita PL43MMI. Cu ea obtineam cam tot timpul acest efect, cu Vario mai rar. Parerea mea personala e ca acest efect tine strict de rasnirea prea fina a cafelei (poti sa incerci la o rasnire mai grosiera si nu o sa patesti asta) dar si a posibilei distributii cafelei in sita.
Sfatul meu e sa-ti iei un portafiltru naked - cod produs XMC028 (Lelit aceeasi serie cu PL91T) , o sita IMS de 14g si o sita de dus IMS (CI 200 IM).
Cu portafiltrul naked vei obtine vizibil mai multa crema si vei vedea daca ai chanelling
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - iliasl - 24-10-2016
Hi all,
[again sorry for english]
I contacted Lelit. They were *very* helpful. It seems B affects the range that the PID is engaged. Outside this range the boiler runs either Full ON or full OFF.
So B = 1 means that you essentially disable the PID.
These are the details.
KP: up value, when this value increases, the heating element heats more frequently in the ascent phase, therefore it generates more inertia which means more degrees than the value set by the user.
On the contrary, if you decrease this value, the heating element heats less frequently in the ascent phase, therefore it generates less inertia which means less degrees than the value set by the user.
Allowed values 0÷9,99
Set value by us 1.0
KI: maintenance value, it increases the cycles of activation of the heating element when it’s in stand-by mode.
Set value by us 0.0
KD: down value. Increasing this value, LCC activates the heating element more frequently when the boiler is in the descent phase, if the value is increased, more impulses are given, therefore it decreases a little bit less.
Set value by us 20.0
       B: It is the proportional range, within which the temperature is regulated by the PID, outside it the heating element is regulated by ON/OFF.
E.G.: if the value is 30 (around 16°C), and the set-point temperature is 95°C, the PID will start to work at 79°C, (95-16=79)
Allowed values 1÷40
Set value by us 30 (around 16°C)
E: offset LCC/boiler. Setting 0, LCC rules the set temperature; setting 10, LCC rules the boiler temperature with 10° (expressed in  °C or °F depending on the set parameter) more than the value set by the user.
Allowed values 0÷50
Set value by us 0
F01: lighting of the buttons. 1=ON; 0=OFF
Set value by us 1
F02: time for refilling the boiler with water when the steam mode is finished
Allowed values 0÷60
Set value by us 20
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - cosmin_mac - 24-10-2016
Hi Iliasl, thank you for the info. I also didn't know about the difference between the two.
Do you experience some issues with the P91T ? Low temperature maybe ?
No but I have my PID at 105 to get 92 at the portafilter (and I wait 10minutes to make sure everything is hot)
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Debrike - 05-12-2016
stiti cumva din meniul rulant ce apare, care dintre optiuni s-ar potrivi la PL81T?
Multam
[Image: zADoA6b.jpg]
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - User_Banned - 05-12-2016
Lelit 81T nu are portafiltrul de 57 mm ? In lista aia vad masini cu portafiltrul de 58 mm.
(05-12-2016, 23:46)Gheorghe Wrote: Lelit 81T nu are portafiltrul de 57 mm ? In lista aia vad masini cu portafiltrul de 58 mm.
Da e de 57mm.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - cosmin_mac - 11-12-2016
din poza vad ca urmaresti un bottomless.
Daca vrei original de la Lelit uite aici lista: http://espresso.lelit.com/accessorygroup/9
Pentru PL81T ai modelul nou XMC027 (design compatibil) sau poti sa mergi pe modelul vechi XMC013 care probabil e si o idee mai ieftin.
Eu am apelat la importator si au fost destul de prompti, am asteptat cam 2 saptamani parca deoarece a trebuit sa-l comande special dar a meritat.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Debrike - 11-12-2016
(11-12-2016, 22:43)cosmin_mac Wrote: din poza vad ca urmaresti un bottomless.
Merci ptr info
PS: Incercam sa-ti scriu un PM, insa ti-e inboxul plin, si nu mai accepta noi mesaje![Image: smile.gif]
gata, mai baga o fisa :)
(11-12-2016, 22:58)cosmin_mac Wrote: gata, mai baga o fisa [Image: smile.gif]
Mai da tu un refresh[Image: smile.gif]))
Oricum, aici era mesajul:
merci inca odata ptr info, insa oricum plec in Germania, saptamana viitoare, si il cumpar la 30 de euro, care este la jumatate de pret din ce este Lelit pe kfea.ro.
http://www.kfea.ro/complementare/altele/portafiltru-lelit-xmc013-fara-fund-57mm
In sensul asta intrebam pe forum, oricum intre timp mi-au raspuns cei de la Tidaka, la acea speta.
Ah, da.. atunci e chiar bine :)
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Macrici - 11-12-2016
Debrike și pe mine mă interesează unul, dacă te și întorci săptămâna viitoare îmi aduci și mie...În caz ca răspunzi afirmativ continuam pe PM
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - calugarul_capucin - 18-12-2016
Salut tuturor,
Sunt un nou posesor de PL91T si inca ma acomodez cu masina. Este o schimbare, eu venind de pe un gaggia evolution. Intrebarea mea la care inca nu am un raspuns: mai trebuie decalcifiat aparatul daca folosesc fitru de rasina (http://espresso.lelit.com/accessorygroup/5) in rezervor? In manualaul aparatului se spune su nu folosim sub nici o forma agent de decalcifiere. Atunci se poate decalcifia cu acid citric? Voi cum faceti decalcifierea?
O alta intrebare ar fi voi ce recomadati pentru backflush? plicul cu detergent de la lelit PL103 sau folositi altceva?
De unde pot achizitiona cel mai ieftin aceste accesorii de curatare?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Zaheyu - 18-12-2016
Nici nu l-ai luat bine si vrei sa-l decalcifici? Are alama si cupru in el si nu e bine sa exagerezi cu acizii.
