RE: Lelit PL41 TEM - vic81 - 12-03-2019
Eu folosesc sita Ascaso si o incarc cu 18-19 g cafea functie de densitatea cafelei.
Pentru mai multe informatii poti citi
http://www.espressoman.ro/forum/Thread-Alternative-site-pe-57mm-Lelit?pid=48185#pid48185
RE: Lelit PL41 TEM - Lyvyoo - 12-03-2019
Secretul pe PL41 cred ca este cresterea dozei la 19g. Schimba mult rezultatele iar din ce am vazut pe sita IMS nu prea incap 19g. Deci mergeti cu incredere pe sita aceea Ascaso.
RE: Lelit PL41 TEM - remusmarian - 12-03-2019
Super, multumesc de info.
Hop pe barshaker pt comanda:)
P.S. merita si sita de dus lelit schimbată cu IMS? Ca am vazut ca parerile sunt 50%/50%. Sa le iau impreuna daca tot comand
RE: Lelit PL41 TEM - Dyptorden - 12-03-2019
(12-03-2019, 13:15)remusmarian Wrote: merita si sita de dus lelit schimbată cu IMS?
Probabil sunt un ignorant (nu am folosit nici sita pentru portafiltru Lelit, nici sita de dus Lelit si nici portafiltrul cu coarne) dar pot spune ca rezultatul pe care il obtin cu sitele IMS este delicios, comparabil - chiar peste licoarea oferita de unele cafenele.
RE: Lelit PL41 TEM - Dyptorden - 16-03-2019
A ajuns sita Ascaso pentru PL41TEM si am facut o comparatie intre Ascaso si IMS.
Cantitativ Acaso mi-a permis 19.5g fata de IMS care permite un maxim de 17.5g cu aceeasi cafea. Am sa incerc si 20g la urmarele extractii.
Obs.: cantitatea e cea maxima pana la headspace.
Vedeti si fotografiile de mai jos.
[Image: 08tcWHS.jpg][Image: tAuaZna.jpg][Image: PsRhWJp.jpg]
Lelit PL41 TEM - lucimunteanu - 16-03-2019
Ceva despre gust? Mai bun, mai puțin bun? Părere personala, evident.
Sent from my TA-1012 using Tapatalk
RE: Lelit PL41 TEM - mihnea1982 - 17-03-2019
As vrea sa achizitionez niste imbunatatiri pentru PL41TEM - credeti ca lista de mai jos e ok, sau ar exista alternative mai bune?
Pentru curatare / intretinere:
    - http://barshaker.ro/AccesoriiBarista/PentruEspresoaresiRasnite/BS1553-PulyCaff-900gr
    - http://barshaker.ro/SitaBlind-Lelit-57mm
Pentru imbunatatire extractie:
    - http://barshaker.ro/Sita-ASCASO-57mm-LELIT
    - http://barshaker.ro/IMS-LTCI200NT
    - http://barshaker.ro/NivelatorLelit-57mm-PL121
Pe viitor:
    - http://barshaker.ro/Lelit-XMC013-PORTAFILTRU-fara-fund-57-mm
        - O intrebare aici: e vreo diferenta intre XMC027 si XMC013? De ce ai da 50 RON in plus pe XMC027?
RE: Lelit PL41 TEM - RaduNim - 17-03-2019
Sita acasso o folosesc de ceva timp și a schimbat simțitor calitatea extractiilor, împreună cu nivelatorul lelit de 57mm și portafiltrul naked.
Sita blind și pulycaf sunt cam obligatorii
Sita pt duș IMS pe mine mai mult m-a încurcat, cea originală de pe aparat e mult mai bună din punctul meu de vedere.
Extracții cât mai reușite!
RE: Lelit PL41 TEM - Dyptorden - 17-03-2019
(16-03-2019, 17:34)lucimunteanu Wrote: Ceva despre gust? Mai bun, mai puțin bun? Părere personala, evident.
Am facut 6 extractii si inca nu reusesc sa adaptez tamparea noii cantitati - am channeling. Dar crema este considerabil mai groasa, gustul mai plin si retrogust mai lung.
Obs.: La 20g mi-a ramas usoara urma in puc, deci ma voi limita la 19.5g
Lelit PL41 TEM - bogono - 25-03-2019
Buna seara!
Imi puteti spune sunetul de final de la ce apare? Ati intalnit situatia asta? De la macinat sau tampare?
Folosesc ascaso ca si sita cu 18g.
https://youtu.be/ODy_J0Zwyvw
Va rog sa imi spuneti si ce parere aveti despre cum arata extractia, evident am vazut ca au aparut niste stropi de la chanelling- de la tampare...
[Image: c20f88104724700a03ca8cabc3ecbb7a.jpg][Image: 2a988bb418a9bb180ba66ce8724859ed.jpg]
am montat si un senzor de temperatura pe grup pentru a verifica temperatura acestuia in momentul extractiei.
[Image: 0cac50706be82e57b02bdd4d0ffe64a6.jpg]
RE: Lelit PL41 TEM - vdub - 25-03-2019
Valva de suprapresiune produce acel zgomot pe masura ce debitul prin PF se modifica. La inceputul extractiei, valva respectiva permite unei cantitati mari de apa sa se intoarca in rezervor, iar mai apoi aceasta se inchide aproape complet, in functie de debitul pompei, granulatie, channeling...etc.
Cat despre calitatea extractiei, doar tu esti in masura sa faci aprecieri.
Vizual pare a fi o cafea proaspat prajita, inca in faza de degazare si trasa la o temperatura foarte mare, aspect indicat adesea de formarea acelui con.
PS
Daca temperatura grupului este intr-adevar de 101C, atunci in partea superioara de unde este absorbita apa, sigur depaseste 110C.
Lelit PL41 TEM - dev - 25-03-2019
Posibil sa fi fost făcută poza după o frotare...
Lelit PL41 TEM - bogono - 01-04-2019
Cafeaua avea cam 2 saptamani de la achizitie, posibil sa fi fost temperatura mare, intr-adevar.
Temperatura era in scadere dupa frotare. Am vazut ca de obicei indica cu un 1 grad 2 mai putin decat ce indica pidul.
Cat ar trebui sa fie temperatura pe grup?
Lelit PL41 TEM - dev - 01-04-2019
În mod normal, cât ai setat in pid, din moment ce grupul e în contact direct cu boilerul iar senzorul de temperatura e pe boiler. Ar fi recomandat, sa incepi extracția când cele două temperaturi sunt cât mai apropiate.
RE: Lelit PL41 TEM - cristian88 - 08-04-2019
salut.
Am o problema la espressor/ Atuci cand il curat sau când  încerc sa fac cafeaua se aude o pocnitura, moment in carea apa/cafeaua țâșnește pe lângă porta-filtru. Deasemenea, acul de presiune coboară rapid.
Unde  as putea sa-l trimit cu curierul?
Mulțumesc mult
Ps. este espressor-ul mamei mele si i-am promis ca o ajut...iar acum îmi ocupa si spațiu :(
RE: Lelit PL41 TEM - Levo - 08-04-2019
(08-04-2019, 12:37)cristian88 Wrote: cafeaua țâșnește pe lângă porta-filtru. Deasemenea, acul de presiune coboară rapid.
... garnitura de la PF , in ce stare se gaseste ... ?
RE: Lelit PL41 TEM - cristian88 - 09-04-2019
am verificat garnitura. apa iese pe sus.
ma intereseaza un service autorizat.
Am pus si un link probleme lelit
RE: Lelit PL41 TEM - astinga - 09-04-2019
(09-04-2019, 10:04)cristian88 Wrote: ma intereseaza un service autorizat.
https://www.espressoman.ro/forum/Thread-Recomandare-service-Lelit?highlight=service+lelit
RE: Lelit PL41 TEM - cristian88 - 10-04-2019
multumesc
RE: Lelit PL41 TEM - k0b3 - 27-04-2019
Salutare, astăzi dimineață când am deschis espressorul am constatat că nu mai încălzește deloc, temperatura rămâne la 22 de grade (cea din cameră) - PID-ul e aprins dar becul dintre comutatoare este stins. Trebuie musai expediat în service sau poate e o problemă internă care permite un reset? Mulțumesc!
RE: Lelit PL41 TEM - Mariano - 28-04-2019
si-a bagat mata coada Smile frumoasa poza... Daca becul este stins, nu se alimenteaza rezistenta din boiler care trece printr-o termocupla, vezi daca a declansat termocupla, sau o pana de contact unde iti trebuie un digital sa masori.
RE: Lelit PL41 TEM - k0b3 - 29-04-2019
(28-04-2019, 10:49)Mariano Wrote: si-a bagat mata coada Smile frumoasa poza... Daca becul este stins, nu se alimenteaza rezistenta din boiler care trece printr-o termocupla, vezi daca a declansat termocupla, sau o pana de contact unde iti trebuie un digital sa masori.
Am desfăcut espressorul doar să mă uit în el sumar - termocupla presupun că e elementul central care are acel știft maro între papucii electrici - nu se poate apăsa sau face altă acțiune deci nu-mi dau seama dacă s-a declanșat. În niște tutoriale găsite pe net scria că pentru acest reset ar trebui apăsat un buton... roșu dar nu văd nimic.
Lelit PL41 TEM - bogono - 29-04-2019
salut, gasesti resetul unde am incercuit si indicat cu sageata
sper sa te ajute.
[Image: fb4845f1ff4f2b9070f3a36b2165074d.jpg]
Corect, la ăla mă gândeam și eu. Nu se poate apăsa, de unde deduc că nu e declanșat...
RE: Lelit PL41 TEM - cyrusct82 - 29-04-2019
(29-04-2019, 01:15)k0b3 Wrote: Corect, la ăla mă gândeam și eu. Nu se poate apăsa, de unde deduc că nu e declanșat...
Așa am zis și eu o dată la ceva de genul ăla. L-am măsurat cu multimetru și nu avea continuitate deci era declanșat, apoi l-am apăsat cu putere și a cuplat la loc.
Cât de puternic trebuie apăsat? Acel știft e de fapt un capac și sub el (l-am scos) e declanșatorul cred. În orice caz am apăsat destul de puternic pe el și nu mi-a dat impresia că ar avea unde să mai coboare.
Nu știu cât ar trebui
Eu când l-am apăsat pe cel care îl aveam eu la un boiler instant cu mana nu am putut să-l apăs,a trebuit să folosesc o șurubelniță.
Dar cel mai sigur încearcă să vezi dacă are continuitate cu un multimetru (daca nu ai improvizezi cu o baterie și un led, bec sau un buzzer)
RE: Lelit PL41 TEM - kum - 09-06-2019
Imi cer scuze daca s-a mai discutat, dar se pare ca mi s-a ars valva. Am gasit s-o iau de pe ebay, dar ma intrebam daca nu se gaseste cumva si pe la noi.
RE: Lelit PL41 TEM - kum - 10-06-2019
Pana la urma am luat-o de pe ebay.
RE: Lelit PL41 TEM - kum - 27-06-2019
Astazi am recuperat agregatul de la reparat. Probat si cu sita oarba, mere brici.
Piesa defecta:
[Image: IMG-20190627-202733.jpg]
Se vede unde s-a produs scurt-circuitul:
[Image: IMG-20190627-202752.jpg]
Desi Nickso spunea ca bobina aia se poate inlocui, nu stiu daca la asta se mai poate.
