Sfaturi reparatie Mara X - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: Sfaturi reparatie Mara X (/Thread-Sfaturi-reparatie-Mara-X) |
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - coffeemilk - 27-01-2022 Sigur scapă aer pe undeva. Apă și săpun pe fiecare îmbinare la țevile de cupru și vezi pe unde suflă. Asta e, o faci și pe instalatorul.... :D RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 28-01-2022 De cand am V2-ul nu trec 2-3 saptamani fara sa apara cate o problema, bine macar ca nu sunt grave:) RE: Lelit Mara X - HX reinventat - umarianos - 28-01-2022 (27-01-2022, 17:35)RobertRo Wrote: Salut colegi, de doua zile mara mea a inceput sa "sasaie" ca un sarpe cateva secunde dupa fiecare extractie, nu a mai facut pana acum asa, am lasat vreo 20 de secunde sa curga in gol si am inregistrat cum am putut, sper sa se inteleaga ceva. De la ce ar putea fi? Am verificat fiecare furtun si sunt bagate bine.Cu el în fața și deschis așa ca in video n-ai cum sa nu îți dai seama de unde vine sunetul..... Dacă totuși nu depistezi sursa ... du-l frumușel la service. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 29-01-2022 Am gasit, scapa apa pe aici, iar in contact cu boilerul foarte firbinte face acel sunet. Ce ar putea fi? ![]()
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - coffeemilk - 29-01-2022 Poate s-a dilatat de la căldură. Ai încercat să strângi piulița aia vreun pic? RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 29-01-2022 Acum il las un pic sa se raceasca si o strang, e prea fierbine sa pot sa ma contorsionez fara sa ating ceva, am cheile scurte:) Sper doar sa nu fie ceva important si sa ii fac mai mult rau decat bine umbland la ea. Am observat ca si temperaturile sunt un pic anapoda de cand cu mini-scurgerea asta, pe treapta 0 am cam 93-93.5 in extractie Am strans-o. Aceeasi poveste, scapa apa pe acolo Am rezolvat-o. Acum nu mai scapa apa, scapa doar aer:) RE: Lelit Mara X - HX reinventat - coffeemilk - 29-01-2022 Dar pe unde scapă? Între boiler și piulița de jos sau intre cele două piulițe? RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 29-01-2022 Apa curgea intre boiler si piulita de jos. Acum, la aer, nu imi prea dau seama daca e tot pe acolo sau intre piulite. Eu le-am strans pe amandoua, cu carcasa montata nu se aude nimic, acum na, vedem ce si cum. Si daca tot l-am desfacut m-am uitat si la furtunul problema de la modul de opv, cum vorbeam mai sus pe thread si trebuie schimbat iar, o sa iau unul mai lung de data asta, sa incerc sa il pun in alta pozitie, ca in pozitia actuala, furtunul sta lipit de boiler si probabil de la temperatura prea mare tot crapa. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Dan_R - 29-01-2022 Daca tot auzi cum iese aer, problema nu este rezolvata. Trebuie desfacut complet si pus pe filet fie snur teflonat, fie adeziv special pentru etansare filete (asta pun ei in mod normal in fabrica). RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Dan_R - 29-01-2022 Dar studiind un pic problema, am vazut ca piesa respectiva este senzorul de nivel de apa. Acesta este senzorul : https://images.app.goo.gl/brA45wABWQrJShDk8. Se vede ca intre piesa si boiler in mod normal etansarea se face cu o garnitura de teflon iar apoi mai este o imbinare filetata pe care este montat firul de comanda. Depinde pe unde supureaza apa. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 29-01-2022 Apa curgea dintre intre boiler si prima piesa, piulita cea mare. Acum aer nu imi dau seama pe unde iese daca e tot pe acolo sau printre cele doua piulite. O chestie pe care am ovservat-o este ca temperaturile sunt ceva mai mari. Adica pe treapta 0 am undeva la 93-93.5 grade. Nu stiu daca are legatura cu senzorul de nivel sau este de la altceva. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - coffeemilk - 29-01-2022 Probabil e temperatura mai mare că nu mai 'scapă' din boiler. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Dan_R - 29-01-2022 Amesteci intr-un recipient, apa cu sapun si pui peste locul in care banuiesti ca iese aer. Se poate desuruba senzorul din boiler (cand este rece) si se verifica varful senzorului sa fie neacoperit cu izolatie pe o portiune de 10mm (altfel nu masoara corect nivelul apei). Daca te uiti in poza trimisa de mine o sa vezi ca la inceput tija metalica este neizolata, dupa care urmeaza o izolatie pana la partea filetata care vine in boiler. Lelit Mara X - HX reinventat - d2florin - 29-01-2022 Aparatul este în garanție? Dacă da, ar fi indicat sa îl duci în service.. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Dan_R - 29-01-2022 Florin are dreptate, dar avand in vedere ca trebuie sa-l trimiti la Bucuresti, iar defectul este minor, tu decizi cum iti convine mai mult. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 29-01-2022 Este in garantie, il am de mai putin de o luna. O sa sun la service sa vad ce zic baietii Lelit Mara X - HX reinventat - d2florin - 29-01-2022 Pai dacă îl ai doar de o luna și deja ai început sa ai mici probleme cu el, ambalează l bine, pozează l și trimite l in garantie.. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 29-01-2022 Asta o sa si fac, mersi de sfaturi oricum. Apropo, de ce zici sa il pozez? RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Darsidius - 29-01-2022 Ca sa nu ajunga facut pachet/acordeon la ei si sa zica ca asa l-ai trimis. Oare de ce? zici ca nu traiesti in Romania. Eu cand trimit un pachet fac video cu el, il pornesc arat ca merge, daca nu ajunge la destinatar cum l-am trimis sa se spele pe cap cu el. In momentul de fata exista 2 variante mari si late, nu altceva: a. il trimiti la garantie, astepti dupa service mult si bine sa-i faca ceva, posibil sa-l primesti si sa mearga ce ai semanat defect dar sa nu mearga altceva. b. contactezi lelit care/service international cu ce probleme ai si ce te sfatuiesc sa faci verifici, si faci tu verificarile modifcarile. Alta varianta nu exista, varianta sa comunici cu service-ul din Romania nu exista pentru ca e comunism si exista doar o fraza, la desfacerea aparatului se pierde garantia. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 30-01-2022 1. a. Eu cand am sunat la ei cu problema cu furtunul spart, doamna (mult spus) de la receptie mi-a spus ca daca il desfac pierd garantia, dupa m-a sunat un baiat de la service si mi-a spus ca nu-i nicio problema b. Pe platforma lor, mi-au spus tot asa, daca il desfac, pierd garantia si sa il trimit la service 2. Mai are cineva 93.5-94 grade pe treapta 0?:) De vreo 3-4 zile am observat dar am crezut ca l-am prins eu intr-un moment nepotrivit Lelit Mara X - HX reinventat - Kosti - 30-01-2022 După 24 min de la pornire am 93.94 grade in treapra 0. Eu îl las 45 min la încălzit pt ca am observat ca atunci devine stabil. 91.8 la treapta 0 când în casa am 22 de grade și 92.7. 93 în treapta 1. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 30-01-2022 Eu il las cam 1h-1h 30m, dar am testat si la 30m, 45m, 1h, 1h 30m, 2h si acelasi rezultat RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RazvaNNN - 30-01-2022 93-93.5 grade pe treapta 1 la mine RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 30-01-2022 Deci e clar o problema la al meu, dar nu prea stiu de unde ar putea fi, gicar poate, in cel mai rau caz? RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Darsidius - 30-01-2022 Espressorul nu are off-set? te poti conecta cu program la el si setezi cat vrei tu. In plus apar diferente de la tot felu, de la voltaj, de la ambient, de la senzori, asa ca daca ai dubii da mail la lelit vezi ce zic. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - neapci - 30-01-2022 Temperatura asta ti-a aratat de la inceput pe treapta 1? Nu de alta dar poate fi si abaterea termometrului de grup. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 30-01-2022 Nu, nu de la inceput. Si asta e treapta 0. La inceput am avut cam 92 +- pe 0, doar de cateva zile am observat cresterea asta la 93.5-94 RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 30-01-2022 Update: am rezolvat cu scaparea de aer si/sau apa. Am desfacut sonda de nivel de apa, am curatat-o si am pus banda de teflon pe filet si am strans piulita de sus cat pana capul sondei a iesit 10mm si dupa am strans piulita mare cu teflon de boiler. Problema mare insa a ramas, temperatura mult prea mare pe treapta 0 plus balta in puc dupa extractie (niciuna din astea doua nu s-au mai intamplat inainte) RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Darsidius - 30-01-2022 Cred ca trebuie sa o iei mai incet, si sa intelegi ca facutul de espresso e destul de complex. Daca temperatura acum este mai mare decat inainte (2C sau mai mult) asta va insemna ca te va obliga sa rasnesti mai fin, iar o macinatura mai fina face ca apa sa balteasca in ea la final, ori ai facut ceva cu valva ce elimina apa la actionarea levierului in pozitia neutra. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 30-01-2022 Mersi mult, chiar am observat ca a trebuit sa rasnesc mai fin, probabil de acolo balta. Iar despre valva, nu am facut nimic, am facut recent primul backflush cu puly (fac zilnic, seara, cu apa) dar in rest nu am umblat. |
