Sfaturi reparatie Mara X - Printable Version
+--- Thread: Sfaturi reparatie Mara X (/Thread-Sfaturi-reparatie-Mara-X)
Pages: 1 2 3 4 5
Lelit Mara X - HX reinventat - bogono - 10-01-2022
daca nu gasesti ceva pe dimensiune la ddmn, cautam ceva pe la buc si iti trimit
tu sparge seiful:)
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 10-01-2022
Acum imi vine in minte sa intreb "cat costa acea bucata de tabla care formeaza spatele espressorului" :) ca multa rabdare nu mai am
sunt sigur ca un plexi nu costa foarte mult, basca o sa poti vedea in interior.
dar nu cred ca e nevoie sa tai carcasa:)
apropo - ce e mai ieftin, un flex sau o bormasina:)?
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - rusalexro - 11-01-2022
Si eu m-am chinui putin pana am reusit sa-l desfac, am folosit un ibbus mic, o sa il masor si iti scriu. Prima data a mers foarte greu, nu cred ca era strans tare neaparat, dar poate avea ceva adeziv pe filet. Daca nu reuseste cu imbusul, fa rost de un dremmel, si fa un sant pe surub sa il poti desface cu surubelnita
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 11-01-2022
Salut colegi, am rezolvat pana la urma. Am inlocuit surubul cu unul in stea si din furtun am taiat cat a fost rupt si introdus la loc in piesa T. Acum merge fara probleme. Multumesc tuturor de sfaturile din ultimele zile
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - TVTVTV - 12-01-2022
Trebuie să ne zici și cum l-ai desfăcut!
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 12-01-2022
Da, scuze, am crezut ca scrisesem. Am cumparat din hornbach un set de extractoare si am folosit o bormasina ca sa il scot. L-am inlocuit un un surub stea. Fusese infiletat un pic in diagonala din ce am vazut si foarte foarte fortat.
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 15-01-2022
Revin cu cateva impresii dupa aproape 2 saptamani de cand am montat un termometru de grup pe a mea Mara. In primul rand, nu vad nicio diferenta intre treapta 0 si treapta 1. In treapta 0 am in jur de 93.5-94 afisat in extractie (adica cam 91.5-92 in puc) iar pe treapta 1 am 94-94.5 afisat (adica cam 92-92.5 in puc), pe treapta 2 am aproximativ 94-94.5 in puc. Iar daca timpul dintre shot-uri imi depaseste 2 minute, am cam cu 2-3 grade mai mult in puc decat in shot-ul anterior.
Cei care mai aveti termometru de grup, tot asa aveti aproape aceleasi temperaturi in treptele 0 si 1?
Lelit Mara X - HX reinventat - Daaaaan - 15-01-2022
Nu. La mine treapta zero e in jur de 92-93.5 și treapta unu e 94-95. Pe treapta doi nu am pus niciodată, nici măcar de curiozitate :)
Ai modificat OPV-ul?
(15-01-2022, 15:08)Daaaaan Wrote: Ai modificat OPV-ul?
Da, l-am dus in 8 bari
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Daaaaan - 15-01-2022
Nu ma pricep neapărat la fizica în asa măsură încât sa fiu sigur, dar e posobil de-asta sa ai diferențe mai mici?
Poate e altul mai tehnic decât mine sa răspundă...nu știu dacă în afara de presiune, de la OPV-ul ala mai preia și niște date si "computerul de bord" și modifica în felul asta și intervalele de temperatura.
Pai si tu il folosesti pe 10 sau 11 bari la cat vine el?
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - neapci - 15-01-2022
Nu se stabilizeaza la temperaturi diferite pe treptele 0 si 1?
Asa ar trebui, doar ca testat de mine, cateva zile la rand, dupa 1-1.5 ore de incalzit, temperaturile pe 0 si 1 sunt aproape la fel
(15-01-2022, 15:50)RobertRo Wrote: Pai si tu il folosesti pe 10 sau 11 bari la cat vine el?
Da. Undeva la 10.5 sta.
Mie îmi e ok, cel putin nu vad un motiv sa îl las mai jos. Extrag majoritatea cafelelor pe treapta zero. În mod excepțional mâine o sa încerc sa extrag un ElSalvador de la Yume pe treapta 1, ca nu mai știu ce sa ii fac sa scot ceva aroma din ea...orice aroma iese ma declar fericit [emoji23][emoji23]
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - sNap7 - 21-01-2022
Eu am 92-93 pe treapta 0 și 94-95 pe treapta 1, temperaturi pe termometru.
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 21-01-2022
Mna, ciudat la mine atunci:) m-am mai uitat si zilele astea, aceleasi citiri am, diferenta de 0.5 grade intre treapta 0 si 1.
ps. @sNap7 check PM:)
Lelit Mara X - HX reinventat - Kosti - 21-01-2022
Contează și temperatura camerei.
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RazvaNNN - 21-01-2022
... asta chiar nu are cum... urmeaza sa mai conteze si daca e geamu deschis, sa-l traga curentu
Pe aceeași treapta am variații între 1 - 2 grade în funcție de temperatura din bucătărie, dacă geamul e deschis sau nu., dacă e iarna sau vara.
ar trebui sa fie mult prea mare diferenta la temperatura din camera ca sa se vada o diferenta in interiorul espressorului...
Grupul schimba căldură cu mediul din jur.
De exemplu acum pe treapta 0 termometrul indica 93.7 după 24 minute de la start. Temperatura din bucătărie este de. 22 grade.
Vara cad afara sunt 30 - 40 grade și în bucătărie e 27 - 29 grade după 24 minute de la start am și aproape 95 grade.
Am temperatura constanta 24.5 grade in fiecare camera, deci asta nu ar avea cum sa fie si la fel cum spunea Razvan, ar fi trebuit sa fie diferente mari de temperatura ambientala, ceea ce nu sunt:)
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Sebi Burca - 21-01-2022
Salutare, din experienta mea cu Mara X va recomand utilizarea espressorului abia dupa 45 min de la pornire, atunci devine stabil termic (o priza smart rezolva usor problema).
Nu recomand dupa 24 min, temperatura in extractie urca pana la 95-96°C -pozitia 0.
Eu l-am folosit pe pozitia 0 si temperatura era 91-92°C.
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 22-01-2022
Am priza, il las tot timpul minim 1h 30m inainte de extractie
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - neapci - 22-01-2022
Poate modelele noi (cu logo negru) au alt software si functioneaza usor diferit.
Asa cum am spus la mine pe treapta 0 se stabilizeaza la 90 de grade si pe treapta 1 la 92. Treapta 2 n-a fost cazul s-o incerc pana acum.
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Gabriel.P - 22-01-2022
Ar fi de interes, sa auzim dacă a făcut cineva o comparație între v1 si v2 desi  îmbunătățirele sunt minore si nu ar trebui sa se reflecte in gustul din ceașca,cea mai importanta o consider a fi cu returul apei înapoi in rezervor.
Lelit Mara X - HX reinventat - Kosti - 22-01-2022
Returul apei în rezervor este foarte ușor de făcut. Fără modificări ireversibile. Se muta niște furtune împreună cu un racordul albastru.
Se muta ieșirea din OPV în alimentarea pompei folosind racordul albastru cu trei cai.
In una se pune ieșirea din OPV în alta ieșirea din rezervorul cu apa și în alta întrarea în pompa care inițial venea de la rezervor.
Adică pompa este alimentata din doua surse
Rezervorul cu apa și
Ieșirea din OPV
Am postat un pic mai în urma cum se face.
În poza se vede poziția inițială a furtunelor
Mie nu mia plăcut cum se aude espresorul cu aceasta recuperare de apa și îl folosesc asa cum era inițial. [Image: 0d895eb9b5c82c607888a08e66ab9ed1.jpg]
Asa arata după mutarea furtunelor[Image: 361c779b6587abb25142e1a090a3afe4.jpg]
Mie din piesa aia T albastra mi-a puscat furtunul, cu modficarea facuta de Lelit la V2, nu stiu cat de bine s-a "manuit" la ea, poate la mine a fost doar un caz nefericit
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RobertRo - 27-01-2022
Salut colegi, de doua zile mara mea a inceput sa "sasaie" ca un sarpe cateva secunde dupa fiecare extractie, nu a mai facut pana acum asa, am lasat vreo 20 de secunde sa curga in gol si am inregistrat cum am putut, sper sa se inteleaga ceva. De la ce ar putea fi? Am verificat fiecare furtun si sunt bagate bine.
https://youtu.be/3BP31R5NYRU
