ecm manuale 64 sau macap m42D - Printable Version
+--- Thread: ecm manuale 64 sau macap m42D (/Thread-ecm-manuale-64-sau-macap-m42D)
Pages: 1 2 3
RE: ecm manuale 64 sau macap m42D - distrugatorul - 04-02-2021
pai daca o iei asa si pe single boiler e risipa de bani daca te uiti la topicul deschis aici cu privire la offset pe ECM clasika PID...offset de 10-12 grade? wtf. :D ..pai atunci la ce mai punem PID daca ai offset asa mare?
RE: ecm manuale 64 sau macap m42D - Cosminchir - 04-02-2021
Crezi ca acel Offset influentează felul in care PID modifica temperatura din grad in grad?
ecm manuale 64 sau macap m42D - vlaicu - 04-02-2021
Trebuie sa înțelegi ce este pid-ul. Are algoritmi matematici de reacție anticipata și calculează când, cât și în ce fel pornește rezistenta. Nu este un simplu termometru care pornește la 93, oprește la 97 și nu-l mai interesează restul. Pentru sbdu și db (practic tot control pe boilerul de brew e important) este vital.
nu stiu ca nu sunt expert....dar daca pe PID imi spui ca am 93 grade si cafeaua mi-o scoti cu 80...multumesc frumos...poti sa arunci PID ala  :D
Hai ca la HX inteleg ca asta e principiul de funcționare...dar la celelalte...
(04-02-2021, 14:35)vlaicu Wrote: Trebuie sa înțelegi ce este pid-ul. Are algoritmi matematici de reacție anticipata și calculează când, cât și în ce fel pornește rezistenta. Nu este un simplu termometru care pornește la 93, oprește la 97 și nu-l mai interesează restul. Pentru sbdu și db (practic tot control pe boilerul de brew e important) este vital.
pai tocmai...algoritmul ala matematic e tocmai pt a calcula cat mai precis care e temeperatra de brew...cat mai precis insemna eroare de 1-2 grade...nu de 10-12 grade
Pai nu e asa. Offset înseamnă cu câte grade în + vrei sa ai în boiler fata de ce e afișat pe ecran.
Poți seta 93° pe ecran, offset 8 => 101° in boiler. Poți testa singur cât de bun e offsetul printr-o metoda empirica dar destul de eficienta, sau mai complex cu un portafiltrul scace
In metoda empirica urci temperatura pe display la 98°,lasi 20min sa se stabilizeze și dai drumul. Dacă nu ai abur nu bolboroseste, ești încă sub 100. (sau, ma rog, dacă ești la o alta altitudine tre sa faci și acolo ajustare).
Mai urci la 100,astepti, dai drumu. Dacă bolboroseste, apa e la 100.
Poți cauta pe yt teste scace ale unor aparate cu termometrul filmat și o sa vezi ca în extracție simulata unele aparate nu fluctuează cu mai mult de 1 grad. Pana și MaraX poate sa fie stabil, și e hx
RE: ecm manuale 64 sau macap m42D - Lyvyoo - 04-02-2021
Din nou zic, cauta mai mult in forum caci aceste informatii sunt bine documentate. Ai o lupa in dreapta sus (sau un camp de search in varianta mobile) si mai departe niste criterii avansate de filtrare a rezultatelor.
In cazul offset-ului unui PID ai aici o postare magistrala a lui @VladP
pai concluzia ar fi ca la toate ar cam trebui sa faci cooling flush pt stabilizare temperatura group head indiferent ca e dual boiler single boiler sau HX
si sa iei PID ala doar ca un simplu punct de referinta care nu a fost gandit pt espresoare
pe toata lumea intereseaza temeperatura din puc...si el tocmai asta spune ca PID nu asta arata
RE: ecm manuale 64 sau macap m42D - TVTVTV - 04-02-2021
Om bun, tot ceea ce contează aici este să ai:
- constanță și repetabilitate;
- un reper.
Dacă tu ții aparatul cu PID-ul pe 92 și îți iese cafeaua acră, urci la 94-95. Dacă e prea amară, scazi. Despre asta e vorba aici, până la urmă.
Mai mult, PID-ul este calibrat să păstreze temperatura cât se poate de constantă la nivelul pucului. Dacă ții musai să vezi pe ecran ceea ce se întâmplă cu adevărat în PF n-o să poți, pt. că tu măsori temperatura pe boiler sau în boiler, nu la nivelul pucului.
Pe scurt, fără PID < cu PID.
RE: ecm manuale 64 sau macap m42D - vlaicu - 04-02-2021
Nu ai nevoie de cooling flush la sbdu/db. Dupa ce aparatul devine stabil exista sansa sa se raceasca grupul in loc sa se supraincalzeasca dar asta dupa un timp mai mare.
In mod normal pornesti aparatul, astepti zeci de minute, arunci 2s apa si apoi faci cafea.
Ar trebui sa ai apa la temperatura dorita.
La HX situatia e alta pentru ca apa din boilerul de abur nu e la 101, 102 grade ci la 130 si dupa un timp apa din circuitul de brew ajunge destul de sus (96-98 la iesirea din grup, la unele poate sa si fiarba daca n-au restrictor pe circuitul de termosifon) iar prin flush de ceva secunde bune (200-300ml de apa) ajungi la un echilibru precar pe care il vei avea in extractia imediat urmatoare.
Uite aici un scace test pe MaraX (HX-ul de la Lelit cu control prioritar pe circuitul de brew):
https://www.youtube.com/watch?v=l-WXDLp8qjA
Lelit Bianca: https://www.youtube.com/watch?v=JfKn1FZ7WgU
Expobar Brewtus (aici as fi vrut sa vad 30s de extractie): https://www.youtube.com/watch?v=5cMiGkd7Rzk
(04-02-2021, 15:31)vlaicu Wrote: Nu ai nevoie de cooling flush la sbdu/db. Dupa ce aparatul devine stabil exista sansa sa se raceasca grupul in loc sa se supraincalzeasca dar asta dupa un timp mai mare.
da corect...atunci de ce 10-12 grade off set la un ECM clasika? (asta dupa cele 40 min necesare pt incalzirea capului E61)..hai ca 2-3 grade..dar 12? ma depaseste problema  :D Huh
(04-02-2021, 15:28)TVTVTV Wrote: Om bun, tot ceea ce contează aici este să ai:
- un reper.
am inteles  :D :D deci PID e doar un punct de reper
ai pierdere de temperatura din momentul in care-ti iese apa si parcurge conducta de cupru + grupul de ~4KG din bronz :) care e si el la o temperatura mai joasa.
E ca la CET, apa pleaca cu 100 de grade si ajunge la 40 la tine in apartament, ce sa-i faci :).
Cel putin aici totul e calibrat sa livreze in parametrii. Unele au offset mai mic altele mai mari.
Imagineaza-ti ca si pentru grupuri saturate (practic boilerul este deasupra grupului fara legaturi intermediare) ai si acolo offset. Mai conteaza si unde e pozitionat termometrul, sunt multe variabile.
Ce ar trebui sa te intereseze este constanta si repetabilitatea. Daca ai mereu 93 de grade la iesire nu ar trebui sa te intereseze ce e in spate.
(04-02-2021, 15:45)distrugatorul Wrote: am inteles  :D :D deci PID e doar un punct de reper
Yessir, exact. Un punct de reper și, în același timp, un dispozitiv care încearcă să îți mențină temperatura constantă la nivelul pucului. În același timp, îți mai oferă o dimensiune de reglaj al gustului vs no PID, deoarece poți să te joci cu temperatura apei (ceea ce eu, spre exemplu, nu pot face cu 41LEM-ul meu).
RE: ecm manuale 64 sau macap m42D - Cip - 04-02-2021
(04-02-2021, 14:36)distrugatorul Wrote: nu stiu ca nu sunt expert....dar daca pe PID imi spui ca am 93 grade si cafeaua mi-o scoti cu 80...multumesc frumos...poti sa arunci PID ala  :D
Hai ca ai inteles in sensul ca Nu. Exact pe dos si incomplet. Eu zic sa asculti de sfatul lui Liviu si sa mai citesti pe forum, ca exista deja informatia de care ai nevoie. Succes!
Pe de o parte il inteleg. e foarte multa informatie si uneori disparata (exceptand ce a adunat @Lyvyoo in mesajul de bun venit).
Cred ca e greu sa avem pretentia ca cineva sa inteleaga totul in 2 zile de citit. Plus ca nu toti doresc sa-si complice viata cu lucruri de genul acesta (ma rog, aici @distrugatorul si-a facut-o cu mana lui insistand pe anumite lucruri ;p).
Asta e, daca dupa 3 pagini subiectul e inca neclar nu mai ramane de facut decat sa apelam la batranul google.
da este destul de greu de inteles la inceput cum functioneaza fiecare...si ca de fapt trebuie sa te iei f mult si dupa gust  :D :D nu doar sa te increzi in niste parametri ai aparatului
Tot la bezeera unica raman cu boiler micut
Cu rasnita nu ma grabesc  inca...astept opinii de la cumparatori de G-iota pentru ca o sa iau ori asta ori ecm manual cu cutite de 64....e ca un tanc
a comandat careva jucaria chinezeasca?
mi se pare destul de scumpa pt made in china
Acu na, nu tot ce e făcut în China e ieftin. Gen aifon.
AR fi fost ok dacă lui @Lyvyoo I s-ar permite desfacerea ei, măcar partea cu motorul sa vedem ce inima are.
(04-02-2021, 19:28)vlaicu Wrote: Acu na, nu tot ce e făcut în China e ieftin. Gen aifon.
are el asa ceva??? si nu a facut deja review? :D
Nu stiu daca mai e ceva de vazut dedesubt in afara unui...motor. Si daca il vedem ce concluzii tragem? Spre exemplu mai jos aveti o placa de Huawei si o placa de iphone, care isi da seama cui apartine si de ce e mai buna una sau alta?  Smile
Ne intereseaza cat de fiabila va fi rasnita in final, in urma utilizarii efective si pentru asta trebuie urmarite si review-urile de pe forumurile din afara.
[Image: gaDhrpc.jpg][Image: ONB2NIN.jpg]
A făcut review, chiar o scurta comparație intre cele trei râșnite pe care le are pe blat, EK43, Honne și G-iota.
(04-02-2021, 19:46)Lyvyoo Wrote: Nu stiu daca mai e ceva de vazut dedesubt in afara unui...motor. Si daca il vedem ce concluzii tragem? Spre exemplu mai jos aveti o placa de Huawei si o placa de iphone, care isi da seama cui apartine si de ce e mai buna una sau alta?  Smile
sunt convins ca tu o sa ma lamuresti daca ai jucaria cea noua  :D
ce ai alege tu în locul meu intre un ECM manuala64 (cutite 64) care e 2950 lei si jucaria cea noua care e 2000 lei
nu intentionez sa tot investesc in aparatura de genul...vreau sa iau ceva bun care sa ma tina
deci ambele au cutite de 64...avantajul la ecm e calitatea nemteasca zic eu si fiabilitatea dar dezavantajul este pretul cu 50% mai mare
Vad ca tu ai si un ek47 care e din alta lume ca pret (nu as da nici batut atat pe o rasnita :D )
Îți dai seama după mărul de pe procesor. În fine. Ce vroiam sa spun e ca îți poți da seama după dimensiunea motorului, cât plastic îl înconjoară vs cele italiene, etc. Poți sa îți dai cu presupusul, altceva nu putem face.
Dacă deschid un espressor încerc da vad cât cupru are și dacă are sens tubul de silicon sau teflon unde e (uneori are sens pentru ca amortizează vibrațiile)
Dar na...
am avut eu mar muscat......tot un rahat e care nu isi merita banii...m-am intors la Hwawei si samsung
Deci nu e o regula ca daca arata lux va si merge lux...parerea mea
ecm manuale 64 sau macap m42D - Mihai L - 04-02-2021
Sunt niste aspecte de bun simt...
Nu pui motor de BMW pe Trabant, pentru ca vrei sa fie ieftin, accesibil. Orice element mai scump decat trebuie ridica pretul.
Si reciproca e valabila, nu vezi Mercedes cu carcasa din carton presat... [emoji23]
(04-02-2021, 20:28)distrugatorul Wrote: am avut eu mar muscat......tot un rahat e care nu isi merita banii...m-am intors la Hwawei si samsung
Cu atat mai mult e posibil sa fie valabil si la rasnite. Eu din ce am testat aici pare ce trebuie. Cum ziceam, ramane sa vedem fiabilitatea. Niche, care tot in China e facuta, nu prea a avut probleme. Mai multe nu poate sti nimeni momentan. Trebuie citit pe forumul german sau pe cel american sau pe cel olandez etc.
Varianta desfacerii nu ar fi o idee rea, daca se va pune in practica la service voi cere poze. Dar cu siguranta o vom vedea curand desfacuta pe forumurile din afara.
imi spui parerea ta pe variantele expuse de mine?? :D  hai ca ai rasnita...vorbesti in cunostinta de cauza Cool
RE: ecm manuale 64 sau macap m42D - Lyvyoo - 05-02-2021
Cu gandul si la urmatorii useri care vor trece pe aici, as indemna in primul rand la informare proprie in primul rand, nu la graba. Pana nu stii ce inseamna un PID, un HX, un SBDU, nu mergi mai departe cu achizitia. Doua vorbe despre aceasta diferentiere scrisesem si eu pe aici dar gasesti destul de multa informatie in forum oricum.
Rasnita DF64 nu o am eu, am testat-o putin caci eram tare curios de ce poate, iar concluziile le-am scris in topicul dedicat. Fiind din Bucuresti si tu poti merge in zona Mosilor la ei sa vezi cum se prezinta, ca sa iti faci o opinie personala. La cum am simtit-o eu, pare destul de solida si nu am motive sa spun ca Lelit PL72 sau Macap M42M (ambele de 2090 lei) ar performa mai bine decat df64 cu 200 lei mai ieftina. Cum ziceam, ramane de vazut, sa stam cu ochii pe forumurile din afara.
Ca decizie finala legata de espressor orienteaza-te in functie de ce vei preparara ca bauturi. Eu unul stramb din nas la pretul mare al unui SBDU pentru ca pana la urma este un SBDU iar fuga mea de cappuccino spre exemplu s-a oprit cand s-a marit copilul si a devenit fan latte-uri (din cacao). Chiar ma gandeam candva, ce as fi facut daca aveam SBDU caci imi destabiliza termic aparatul cu jocul acesta de temperatura 89 - 130 de grade. Alti useri nu folosesc deloc aburi ori foarte rar si atunci SBDU intra in calcule. Iar cum ziceai tu de Unica de la Barshaker acolo vorbim si de pret mai mic 4300-4400 cu reducere, deci iarasi se "indulcesc" calculele pentru un SBDU. Altfel, urmatorul pas l-as vedea spre MaraX, cu 1000 lei in plus, asta daca esti ok cu cele 3 temperaturi predefinite (citeste topicul sau pt detalii tehnice explicate) si daca nu ai nevoie de rigoarea setarii fiecarui grad pe un PID de SBDU / Dual Boiler.
RE: ecm manuale 64 sau macap m42D - distrugatorul - 05-02-2021
am gasit :D :D
https://coffee-sensor.com/product/digital-coffee-sensor-thermometer-and-adapter-for-e61-groupheads-pro-version/
cu o jucarie din asta cred ca si un rookie ca mie poate face cafea buna dintr-un hx ca profitec pro500
RE: ecm manuale 64 sau macap m42D - allex06 - 06-02-2021
coffe sensor e membru espressoman si s-a dovedit in timp foarte serios si de ajutor.
Poti lua senzorul la un pret mult mai bun prin forum. Si eu l-am folosit pe hx si e de folos.
https://www.espressoman.ro/forum/Thread-Senzor-temperatura-TTP-Coffee-Sensor-pentru-grup-E61?highlight=coffe+sensor
