Mahlkonig EK43S / EK43 - user experience - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Rasnite (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Rasnite) +--- Thread: Mahlkonig EK43S / EK43 - user experience (/Thread-Mahlkonig-EK43S-EK43-user-experience) |
RE: EK43s - user experience - cradun - 23-10-2018 (23-10-2018, 12:44)dev Wrote: Si daca in cafenea o folosesc la espresso pe un aparat volumetric, care pratic anuleaza imperfectiunile unei macinaturi imperfecte ( din diverse motive) , cu ce te ajuta pe tine ca utilizator casnic? @dev, cum adica un aparat volumetric anuleaza imperfectiunile unei macinaturi imperfecte? Doar pt ca are un contor volumetric nu vad cum ar putea sa faca asta. Dimpotriva, am baut extractii de aprox. 10 secunde din aparate volumetrice (am cerut single si aparatul stia ca trebuie sa debiteze 30ml. Cu sita dubla extractia dura 25 de sec, era ok ca gust, nu si cu cea single). Deci nu vad cum dozajul volumetric poate repara imperfectiunile macinaturii. Adica ok, ai in ceasca o cantitate predefinita, ceea ce la cafelele prajite dark poate fi suficient, uneori, insa sunt sanse mari sa nu ai cel mai bun gust in ceasca dc macinatura nu e reglata si de buna calitate. (23-10-2018, 12:55)Zwanger Wrote: Din contra, plana iei sa rasnesti mai fin. @Zwanger, inteleg din ce scrii ca rasnirea fina e o solutie pentru cafele prajite light si o necesitate cand faci profilare Daca e asa, ajuta-ma, te rog, sa impac ce scrii tu mai sus cu ce spune Schulman pe un thread despre rasnirea asta fina: "Use a VST basket on a Strega, and you are down to a Turkish grinds. This has the advantage that it's impossible to get a shot that bites; but it has the disadvantage of often producing excessively soft shots." Deci inteleg eu ca unul din riscurile rasnirii prea fine in contextul profilarii este obtinerea unui shot "excessively soft", adica probabil lipsit de corp. E si reactia unui prieten cand a baut o cafea pe Strega mea - "nu are corp". Bun, eu sunt incepator cu Strega si aici vorbim despre rasnite capabile sa rasneasca unimodal, deci probabil foarte fin. Si, normal, gustul e al fiecaruia, e fain daca obtii ceva care iti place, dar ma intreb daca ai si tu experienta asta de a pierde corpul atunci cand rasnesti foarte fin pt profilare. RE: EK43s - user experience - Zwanger - 23-10-2018 Cand vorbim de corp, putem sa excludem crema. O cafea cu corp peste mediu e Kenya in general, si din cauza asta mie nu-mi plac cafelele cu corp, Kenia e o cafea pe care o cumpar, dar nu ma dau in vant dupa ea. Prefer oricand Tanzania, Burundi, Ethiopia, Honduras. Aplicand un altfel de profil o sa obtii si corp. "The Synesso Hydra is known for its "2 stage preinfusion" concept, where there is a low pressure stage 1 preinfusion followed by a mid pressure stage 2 preinfusion before going to full pressure. This can technically be done on a lever as well. While lifting the lever stop at some point before it catches and hold it there for a few seconds. What you are really doing is another preinfusion at a pressure that is higher than your machine's standard preinfusion but lower than the full pressure of the spring. This has the very noticeable affect of increasing the body of the shot, especially for coffees with a notoriously weaker body. " Slow ramp preinfusion combined with pressure decline during extraction: Proposed by Synesso to provide the best increased texture / body and best balance between sweetness and clarity. However too slow of a ramp, according to Synesso, makes a shot where the sweetness overpowers everything else and clarity suffers. Assisted push - similar preinfusion, followed by gentle pushing on the lever. I do this for the extra boost in body and it is noticable. If you overdo the push indeed it will impact the shot negatively. RE: EK43s - user experience - RaduCarutasu - 24-10-2018 @Zwanger ....Pe rasnita scoasa din cutie cu cutitele originale (Aceleas care le ai si tu) s-a putut obtine espresso fara nici o problema. Doar ca se macina undeva in jurul valorii de ~2 +- in functie de cafea.... ____________ O precizare, pe care desi am facut-o, posibil sa se fi piardut in lungimile postarilor. Rasnita EK43 cu care incerc sa ma "imprietenesc" acum pare destul de bine reglata; o fi "defecta" din fabrica. La reglajul in pozitia zero, cutitele se ating foarte usor, iar sunetul produs este mai degraba un fâșâit decat un țacanit. Acest lucru mie imi arata ca reglajul este unul decent, destul de corect, dezaxarile nesituandu-se intr-o zona alarmanta, cu efecte dezastruoase pe macinatura. De fapt se si vede la ochiul liber o granulatie foarte fina si uniforma, fara urme evidente de praf, finess;aspect complet diferit fata de al celorlalte doua rasnite de pe masa, Honne si K30. Cu Ethiopia procesata natural. Prajita light, in 10 min cu desvoltare 11..%, degazata min 7 zile, reglajul rasnitei EK, pentru o doza de 18 grame, este la 1,4; deci intr-o zona rezonabila de lucru. Curgere absolut ok, cu blondire pe la sec 20, accelerare usoara a jetului dar curgere corecta. La fel cu Brazilia natural (1,6 reglaj aceeasi doza) si cu Salvador. Toate acestea, pe Honne le rasnesc la reglaj 5.2 (zona obisnuita de lucru la naturale) Am bagat si o spalata Kenia, cu 11 min prajitre si pe la 16% dezvoltare -adica nu este raw vegane, cruda si nesolubila (degazata minim 7 zile). Cu EK, la .3 (trei liniuțe) la inceput curge la picatura, urmeaza coada f subtire de soricel dupa care pe la sec 15 jetul o ia razna (channeling cu siguranta) Deci doza de 18 g nu se potriveste. Si nu WDT este la fel. Azi o sa merg cu sita noua la 22 de g sa vad efectele dar si rezultatele. Aceeasi Kenia o trag cu doza de 18 grame, cu macinatura la Honne la 5.0 ( normal pentru spalate unde minim am mers cu 4.8). La K30 micsorez la fel de putin gradul de rasnire (nu mai dau valori ca ne zapacim) In acest caz am curgere foarte corecta de la start la finish, cu blondire tarzie, iar codita subtire de inceput devine cel mult o coada spre sfarsit, dar nu cascada. Gustul, unul foarte bun (reusit si azi, foarte devreme) Asta am dorit sa arat ca EK-ul si macinatura sa, se pare -cel putin asta vad eu- ca nu performeaza corect pe orice soi de cafea si pe orice prajire. De aici si ideea ca alaturi de acest model ar mai trebui inca unul cu care un utilizator pretentios (cam asta e daca tinteste atat de sus la rasnite) sa acopere o cat mai larga gama de cafele, din care sa si scoata maximul de gust. Si eu cred ca EK43 este o rasnita foarte buna, deosebita, care aduce in ceasca profile de gust absolut minunate, dar nu in orice conditii. Se pare ca are nevoie de tuninguri dedicate, schimbarea cutitelor, alinierea acestora cu echipamente dedicate (care nu sunt accesibile oricui), un ansamblu pentru portafiltru care sa permita macinarea in sita direct, un hopper mic,,,,,,si toate cu costuri, timp si implicare ce se adauga simtitor la pretul initial. In atare conditii pretul nu mai este 2300 +/- eur ci bine spre 3000. Chiar daca montajul si reglajul se realizeaza in regim diy, componentele tot vor costa extra. Dar, sunt de acord ca cine doreste asa ceva nu isi impune o limitare prea stricta la buget RE: EK43s - user experience - maki - 24-10-2018 Radu - nu te-ai uitat in directia Monolith Flat MAX, are tot ce poate un EK43S dar fara necesitati de tunare? RE: EK43s - user experience - dev - 24-10-2018 (23-10-2018, 22:40)cradun Wrote:(23-10-2018, 12:44)dev Wrote: Si daca in cafenea o folosesc la espresso pe un aparat volumetric, care pratic anuleaza imperfectiunile unei macinaturi imperfecte ( din diverse motive) , cu ce te ajuta pe tine ca utilizator casnic? Ce legatura are sita cu macinatura? Daca tu te duci cu gandul sa vezi cum influenteaza macinatura gustul pe un aparat "reglat" sa scoata tot timpul x ml indiferent de ceea ce ai in portfiltru, evident cat timp nu blochezi curgerea cu o macinatura prea fina, care ar fi relevanta pentru ceea ce faci tu acasa, unde poti interveni asupra altor parametrii? RE: EK43s - user experience - cradun - 24-10-2018 (24-10-2018, 08:33)dev Wrote:(23-10-2018, 22:40)cradun Wrote:(23-10-2018, 12:44)dev Wrote: Si daca in cafenea o folosesc la espresso pe un aparat volumetric, care pratic anuleaza imperfectiunile unei macinaturi imperfecte ( din diverse motive) , cu ce te ajuta pe tine ca utilizator casnic? A, ok, am inteles, zici ca nu ar fi relevanta pentru home use testarea EK43 la o cafenea unde se foloseste un espressor cu dozaj volumetric. Am scos mesajul tau din context si nu intelegeam... (23-10-2018, 23:11)Zwanger Wrote: O cafea cu corp peste mediu e Kenya in general, Mersi de explicatii. O sa incerc Kenya. Cum sunt unii acid-heads, asa sunt eu cu corpul unei cafele. Da, stiu, lever-ul nu e cea mai buna optiune pt corp, dar alegerea mea cu Strega a fost mai complexa, chit ca uneori regret corpul obtinut cu Magica. Procedura descrisa seamana (oarecum) cu ce scria Jim Schulman (zic eu), mutatis mutandis:
M-ar interesa experientele si mai ales concluziile tale - pe ce cafele merge, pe ce cafele nu merge, cat dureaza extractia, ce profil de extractie, etc. Ai mai scris despre asta, dar in zone diferite ale forumului si fara prea multe aprecieri calitative. Ca sa fiu sincer, mie mi se pare pacat de cafeaua aia si nu mi se pare o idee buna ce faci, pentru ca, in incercarile mele de a extrage espresso din cafea prajita pentru filtru din ultima saptamana, pe la 45 de secunde iesea sarata, iar pe la 1 minut si 20 iesea ierboasa (o Etiopie naturala), asa ca deocamdata pentru mine nu e o cale de urmat, dar nu exclud sa poata iesi ceva bun din stilul asta de extractie, chiar daca nu se mai cheama espresso, asa ca raman curios... RE: EK43s - user experience - dev - 24-10-2018 Au si extractiile astea prelungite efecte nedorite daca nu se lucreaza cu o cafea prajita light dar corect. Iar cu naturalele africane e si mai greu. In final ceea ce se obtine in ceasca e un fel de brew cu finalizare la presiune mare. De asta si apar foarte multe contradictii intre espressomanii "traditionali" si cei mai aventurosi. RE: EK43s - user experience - RaduCarutasu - 24-10-2018 (24-10-2018, 08:23)maki Wrote: Radu - nu te-ai uitat in directia Monolith Flat MAX, are tot ce poate un EK43S dar fara necesitati de tunare? M-am uitat la multe tipuri de rasnite, inclusiv la cea indicata de tine. Am si testat destul de multe. Am ajuns la concluzia ca ceea ce am acum imi permite sa abordez orice tip de cafea, indifferent de soi si de gradul de prajire. Pentru ce am eu nevoie acasa, in zona in care ma aflu pe partea de gust al cafelei preparate de mine, chiar ma simt confortabil. Am tot ce imi trebuie, am deprins destule abilitati de manopera si de identificare de retete de extractie, astfel incat sa pot face ajustari pentru a corecta, a modifica, a imbunatati rezultatele din ceasca. Mai stiu ca nu le poti avea pe toate si ca in permanenta mai apare cate ceva care sa ne puna pe jar si sa credem ca, daca avem si aia, in ceasca vom avea ceva ce n-am mai intalnit. Am mai observant ca diferite rasnite sunt capabile sa diminueze din defecte de prajire, sa diminueze din bitter, din aciditate sau, dimpotriva sa accentueze. Acest lucru devine relevant doar daca se utilizeaza aceeasi reteta de extractie cu macinaturile provenind de la doua rasnite diferite. Daca, insa, umblam la reteta care nu ne-a placut si aducem ajustari pe expresor dar si pe doze, site, reteta in ansamblul ei, putem sa constatam ca diferentele incep sa se estompeze si gusturile sa se apropie foarte mult. Si, ca o completare acum la extractiile ratate pe care le-am avut cu EK43 la acea kenia spalata si prajita light (despre care am vorbit in postari mai sus), toate problemele au disparut doar marind doza de la 18 la 22 de grame. (faptul ca a trebuit sa maresc doza atat de mult, peste 20%, mie imi arata ca EK-ul cu care lucrez nu produce finess-uri care sa sudeze un puc -lucru pe care l-am si observant cu ochiul liber si pe urmele de pe o hartie alba). La gust, cu aceeasi parametri pe expresor, shotul de la EK a iesit mai echilibrat, mai putin acid si cu o dulceata mai placuta. Am modificat temperatura de extractie cu 1,6 gc si shotul tras dupa, din 18 g, cu macinatura de la Honne a fost foarte apropiat ca echilibru si dulceata. Exact ce spuneam, din reteta, din ajustari la rasnita si la expresor, se pot obtine multiple gusturi dintre care, unele (de la o rasnita) se pot suprapune peste altele provenite de la alte macinaturi; desigur pe echipamente performente, capabile si pe cafea de calitate, corect prajita. RE: EK43s - user experience - Zwanger - 24-10-2018 Radu, marind acea doza de la 18 la 22 grame arata ca macinatura cere sa fie rasnita mai fin, pastrand cele 18 grame. O macinatura mai fina pe ek va aduce dulceata in plus dar si arome (aici depinde de prajitor, daca are fum in cafea, acel fum o sa-l resimti accentuat pe ek) Deci nu toate-s bune si frumoase pe aceasta rasnita, totul este amplificat, inclusiv defectele. Sunt de acord ca se poate regla prin macinatura, temperatura, doza gustul obtinut, dar cu ce nu sunt de acord e faptul ca iti iei reper shoturile obtinute de tine pe k30 si honne. Ek43 performeaza altfel, trebuie sa explorezi dincolo de traditional. Daca tu ti-ai luat ek ca sa obtii gusturile de pe k30/honne atunci cred ca nu ai nevoie de ek. Rasnita face mai multe fines, asa e, pentru ca au masurat-o cei de pe forumurile din Germania, au intors-o pe toate partile, e un tip care are 5 bucati ek43 (2 normale, 2 mat perger si 1 limited) toate le-a aliniat. Tot de pe forumul KN au facut un tutorial dyi pentru aliniere. Dupa aliniere macinatura va fi mai fina, de ce? pentru ca mai reduci din fines, care inainte iti ofereau un mic avantaj de restrictionare a apei. La fel se intampla cand rasnesti cu o rasnita conica, macinatura e mai grosiera, dar ai mai multe fines, care te ajuta la rezistenta hidraulica, cafeaua iti curge normal cu toate ca macinatura este mai grosiera. Sper sa nu fiu inteleg gresit, ek43 usor dezaliniat face un pic mai multe fines decat ek43 aliniat. Rasnita in sine nu face fines in comparatie cu altele, asta e un lucru cu care sunt de acord. Varianta de a supradoza este o solutie, cu care momentan lucrez si eu, deoarece cutitele actuale pt brew, nu imi permit o macinatura suficient de fina, in plus dupa ce am aliniat rasnita nu mai pot sa macin suficient de fin nici cand ating cutitele, asa ca o dau usor in subextractie, si asta se vede pe crema de la cafea, care nu are nici o pata de culoare pe ea. (niste tigri, niste puncte de culoare trebuie sa ai la extractia pe ek, e un trademark, acu depinde si de sita, pe unele site (reneka) acest aspect este diminuat. @cradun, o banuiala pentru corp mai putin pe Strega ar fi faptul ca temperatura de extractie e mai joasa decat cu ce lucrai pe Magica. Ai vre--un control de temperatura pe Strega? sau macar o masauratoare sa vezi corelat cu temperatura din boiler ce temperatura de extractie ai? Curba de temperatura o fi diferita, poti sa experimentezi si anume: - urca temperatura de extractie cu 2 grade (daca nu are pid, atunci indirect prin ceasul de presiune de pe boiler). - trage cu o presiune mai mare decat o faci acum (asta inseamna macini mai fin, sau ajuti levierul daca se poate cumva). O temperatura mai mare dar si o presiune mai mare va solubiliza mai mult si uleiurile din cafea vor fi extrase mai usor/eficient. Shoturile pe Magica (cu care am tras cateva sute de shoturi) aveau predominat o crema in surplus mai ales pe cafele city+ care uneori era deranjanta. RE: EK43s - user experience - cradun - 24-10-2018 (24-10-2018, 12:36)Zwanger Wrote: @cradun, o banuiala pentru corp mai putin pe Strega ar fi faptul ca temperatura de extractie e mai joasa decat cu ce lucrai pe Magica. Ai vre--un control de temperatura pe Strega? sau macar o masauratoare sa vezi corelat cu temperatura din boiler ce temperatura de extractie ai? Curba de temperatura o fi diferita, poti sa experimentezi si anume: Nu, pt ca in contextul citatului pe care l-am scris mai sus, macinatura fina era considerata sursa pentru lipsa de corp ("excessively soft shots") si rezolvarea era supra-dozarea si macinarea mai grosiera si de aia te-am intrebat daca ai avut si tu aceeasi experienta, ca macinand mai fin sa pierzi din corp, cumva cu directie sa tragem o concluzie ca prin macinarea mai fina in contextul profilarii si al shot-urilor lungi se castiga nuante noi si claritate, dar se pierde ceva la capitolul corp. In fine, trebuie mai multe experimente, au si citatele o valoare de adevar limitata... RE: EK43s - user experience - RaduCarutasu - 24-10-2018 @Zwanger 1...marind acea doza de la 18 la 22 grame arata ca macinatura cere sa fie rasnita mai fin, pastrand cele 18 grame 2...Daca tu ti-ai luat ek ca sa obtii gusturile de pe k30/honne atunci cred ca nu ai nevoie de ek. _____ 1. De acord. Am ramas insa la 3 liniute deoarece pe la 1+ blocam expresorul. Am considerat ca la 3 este o zona stabila de reglaj. 2. Abordarea mea a fost exact inversul a ceea ce ai scris tu si am precizat-o de la bun inceput: "Incerc sa imi dau seama daca, pentru preferintele si nevoile mele, cele doua modele pot sta alaturi si daca da, pe ce drum si pana unde." Am si explicart ca mai intai am preparat cu macinatura EK 43si apoi am incercat sa reproduce cu Honne. Ex: "Am modificat temperatura de extractie cu 1,6 gc si shotul tras dupa, din 18 g, cu macinatura de la Honne a fost foarte apropiat ca echilibru si dulceata."...(de EK.43) Pentru mine, concluzia merge in sensul ca adaptand reteta, cu macinatura Honne pot aduce gustul extractiilor foarte aproape de cele obtinute cu macinatura EK 43. Pentru corectitudine mai spun ca am avut si shoturi mai slabe dar si unele mai bune. Personal, constat ca de la un anumit nivel al echipamentelor, cu o cafea buna, corecta si cu putina pricepere se pot obtine constant shoturi frumoase si gustoase, greu de atribuit unueia sau alteia dintre combinatiile tip rasnita-expresor. Repet, sunt constatari personale, bazate pe lucru concret cu aparatele despre care vorbesc, cu manoperele mele stangace, cu aprecierile mele subiective pe gust, dar la final eu sunt cel care foloseste zilnic echipamentul pentru care am optat. Aici nu am scris pentru ca altii sa faca asa cum fac eu. Am impartasit membrilor si vizitatorilor acestui forum experientele, preocuparile si concluziile mele. Pe aceasta cale ii si indemn ca sa incerce sa testeze echipamentele pe care si le doreste cineva, inainte de a face pasul sa le cumpere. Am citit si citesc multe pe aceasta tema si, trecand prin filtrul acumularilor personale, nu pot sa nu remarc cat de mult sunt supralicitate performantele unor echipamente si cat de mult se marseaza pe influentele unor noi aplicatii asupra gustului cafelei din ceasca. Facand ceea ce fac, incerc si eu sa ma conving cat este marketing si cat este realitate. Concluziile sunt ale mele, nu sunt fixe dar raspund unei fotografii de moment. RE: EK43s - user experience - radudani - 24-10-2018 sa le zicem... 'initiatii' ce intretin acest thread, vorbesc mereu, despre cel putin 2 notiuni pe care fiecare ar trebui sa le subinteleaga (...doar suntem intr-un topic 'top notch'...): rasnite si rasnire unimodale(ă) si corp al unei extractii espresso! aceeasi chestie valabila ca si acum niste ani, cu pisicile care se uita prin cele 2 capete ale unei tevi drepte si nu se vad: una se uita azi, alta, maine ![]() nu, aici nu scriem tratate stiintifice (din pacate pentru renumele forumului!), dar nici n-ar trebui sa bem numai apa 'sfintita' si sa sarutam moaste la rand ![]() ce-i aia rasnita unimodala si cand, pentru ce configuratie si reglaje, o anume rasnita, amintita in postari, se comporta unimodal!? si care sunt efectele in extrasul de cafea rezultat? nu 'efectele in ceasca' asa cum ni le imaginam noi, sau am citit ca au simtit altii, nu! efectele OBIECTIVE, altele nu merita amintite; obiective, adica determinate prin metode stiintifice, repetabile si valide! corpul unei cafele e pentru mine o problema strict de proprietati fizice, nu gustative; acel mouthfeel; mirosul imbatator de fructe poate sa ramana acolo, in extras, fie el cu corp, sau fara! o cafea cu corp e o cafea uleioasa, mai vascoasa, cu un anume feeling poate si de aspru, dat de insolubilele trecute in ceasca etc. corpul se percepe undeva in gura, in partea din spate, baza limbii, probabil... etc. exista oricum si definitii, folosite de cei degustatori...cafelele de altitudine si de densitate, au corp mai pronuntat...etc. cradun: "... a baut o cafea pe Strega mea - "nu are corp". Bun, eu sunt incepator cu Strega si aici vorbim despre rasnite capabile sa rasneasca unimodal, deci probabil foarte fin." din fericire, nu toti cei ce au scris ceva in thread-ul acesta au vorbit despre rasnite unimodale! si zic 'din fericire', pentru ca ar fi fost pacat sa mearga toti, ca oile, spre prapastia unei capcane: rasnite unimodale! care sunt alea si cand sunt alea asa!? EK43 a facut-o Perger renumita pentru ca a facut si 'filtru' pe masina espresso (a folosit initial si sitare, ceea ce a regretat ulterior), a folosit si lapte SO, a folosit si cesti racite in frigider, a folosit - sau trebuia oricum sa foloseasca - incantatii magice - totul trebuia sa fie original si sa socheze! si totusi, n-a luat premiul I la WBC! dar toti entuziastii espresso cu bani, au inceput sa-si doreasca EK43; si asa a trecut masina respectiva din pravalie in bucatarie ![]() si aici se vorbeste de firi aventuroase, probabil deci capabile sa incerce sa experimenteze noul (si noi toti, traim experimentul viu al 'omului nou'! si noi toti, traim experimentul viu al 'revolutiei' ca furnicatura pe piele... etc.), ca opuse firilor traditionale, pasnice ca vitele, amatoare de tot ce a fost si inca mai este, unii chiar mancatori de mamaliga, inca etc. cafeaua prajita 'traditional', masinile cu ceasuri analogice si betze, fara butoane electrificate, sau si mai, ecrane cu scrisuri pe ele etc.! ha! da, mai toate rasnitele mari cu cutite plane sunt capabile de rasniri pronuntat unimodale, dar asta in zona granulatiilor pentru brew si mai pronuntat in cazul unor cutite concepute pentru asta! altfel, am vazut ca EK43 foloseste burr-uri 'turkish' (cele de 93 mm diametru extern sunt aici, de ex.), de altfel, foarte asemanatoare cu cele mai noi, pentru espresso; si nu cred ca rasnirea epresso, impinsa la extremul fin, deci turkish, e o rasnire unimodala! mi s-ar parea normal ca sa existe aici si pareri contrare, dar validarea lor nu poate fi acceptata decat cu argumente rezultate din analiza distributiei particulelor! nu cu 'analize' casnice gen set de site Kruve, ca ex.! daca o rasnita, aka EK43, rasneste unimodal sau bimodal, la o anume setare si cu anumite cutite, asta trebuie sa rezulte nu pe cale bucala, ci cu argumentare stiintifica/ referinte de respect, folosite de cel ce afirma asta! deci exista rasnite cu macinatura preponderent unimodala in anumite conditii, si exista rasnite unimodale (cum ar fi rasnitele/morile industriale cu role), dar pentru prepararea bauturii numite espresso, acasa, e nevoie de macinatura bimodala! altfel, experimentam diverse alte metode de extractie, nimic rau in asta; ca ex., cu fiecare masina espresso ce-am avut-o, am infuzat si ceai! ingramadit in basket, terminat in 1-2 minute de infuzie etc.! fiecare masina espresso ce-am avut-o, am impanat-o cu senzori, i-am mai schimbat cate ceva, i-am inregistrat profilele in fiecare din miile de zile ce-au trecut; si totusi... nu pentru experiment, nu, ci doar din respect pentru masini, ca sa inteleg ce fac si cand fac mai bine... intr-o vreme cand majoritatea celor activi din forum inca slaveau Vario Home-ul cu plasticaraia si instabilitatea lui, (probabil aceiasi care azi hulesc Sette in favoarea rasnitelor ce costa de 5-10 ori mai mult), am ales un tanc pentru living; acum am 2 ![]() (n-am bani de EK43 sau altele; inca mai cred ca o rasnita capabila espresso, de robustete profesionala, nu trebuie sa depaseasca 1000 euro, in cazul danturii conice! si ca la 6-700 euro exista destula oferta de rasnite capabile espresso! in rest, e vorba de cafea!) cred ca marii bautori de espresso sunt putini pe forum, intelegand prin espresso, ceea ce se numeste asa, chiar si oficial, macar in Italia unde ar avea dreptul! nu " Espresso din cafea cu profil de prajire pentru filtru." ! si nu prea cred nici in 'profil de prajire pentru...' exista desigur profile de prajire, si eu lucrez cu ele, dar espresso, sau filtru il fac folosind tot felul de profile; nu cunosc unul care sa mi se para potrivit pentru o anume extractie, daca nu includ in 'ecuatie' si cafeaua! ca sortiment! ci sa bei tot felul de extractii de cafea facute pe o masina pentru espresso; problema e ca numesti zeama respectiva, tot espresso! si prin asta, zic eu, faci un deserviciu chiar telului propus de acest forum cu 'in cautarea...' cum? nu-i adevarat ca espresso necesita macinatura bimodala, sau plurimodala? ca e suficient sa macini foarte fin, cu o rasnita unimodala si sa nu mai ai fines, numai particule foarte fine (unde? la 100 microni?, macina ceva la 40-50 microni?!) care sa realizeze restrictia de debit caracteristica espresso! restrictia de debit? dar un entuziast espresso bea restrictie de debit, sau... espresso!? ce gust are o asemenea bautura, sau da numai din... corp? si cu ce rasnita se obtine macinatura si in ce conditii? pentru a afirma asa ceva in limitele unui bun simt, ca si consideratie pentru colegii interesati de topic, e absolut necesar ca argumentezi pana-n... panzele albe! restul, suna a tabla goala! si nu de inox, ci de... plastic ieftin! p.s. @crdun: chestia aia cu 'n-are corp' poate fi probata de prietenul tau? levers-urile, Strega included, livreaza de regula un corp consistent specific! iar Strega, adauga si multa claritate, mai ales in extractiile pe rampa intrega, deci 'ca in manual'! doar am lucrat peste 2 ani si cu Magica... sigur, e vorba si de cafea si de macinatura, doza etc. poate nu de corp e vorba? poate o supraextractie care a estompat claritatea? insfarsit... mie mi se intampla frecvent sa confund extremul amar cu extremul acru... de unde si rezervele mele pentru extractele apoase si acre... iar Strega, stie sa scoata corpul unei cafele... zic eu ![]() (despre procedura aceea de extractie in 'dubla cocoasa', la Strega, am amintit si eu si nu sunt singurul din forum care o practica uneori; pacat ca nici Schulman nu acorda suficienta importanta presiunii in PI si in extractie - pentru explicatii, adica) RE: EK43s - user experience - Zwanger - 24-10-2018 Domnule Radudani, ati lucrat vreodata pe un ek43? Ati baut vreodata cafea de pe ek43? Nu ca ar fi asta ceva iesit din comun, dar macar sa fi probat ceva inainte sa aruncati cu balega. Ati cumparat vreodata cafea de afara prajita pentru filtru (NU OMNIROAST, ci brew roast!), de la companiile mari si cu review-uri bune? (Bonanza, DaMatteo, CoffeColective, April, Audun, Hayb, Tim Wendelboe) Iar, vad ca strambati din nas la cafeaua pentru filtru. Foarte bine, exista cafea pentru toate gusturile, toate buzunarele. Ce nu ne intereseaza lasam deoparte. Eu nu ma vad sa emit pareri si sa arunc cu rahat inspre cafelele prajite in second crack. Nici macar nu am emis 1 singura parere cu privire la ele. Exista pentru a fi consumate. Daca nu, si eu cred si vreau sa cred ca raspunsul este nu, va invit politicos sa ramaneti pe aria agreata de dumneavoastra, si sa masurati temperaturi de grup inca cativa ani. Nu este politicos, si nici frumos sa aratati cu degetul spre altii care cumpara produse, indiferent daca sunt la suprapret, indiferent daca nu merita banii, indiferent daca nu stiu sa le foloseasca. Cat timp este un hobby, nimeni nu trebuie sa dea explicatii nimanui. Prima mea chitara a fost un Gibson Les Paul Standard dar eu nu stiam sa cant la chitara. Acum stiu, si chitara a costat 2000euro, poate va da de gandit, totusi, acest exemplu fortat, dar real. Cat timp experienta dumneavoastra se limiteaza si vrea sa se limiteze la espresso classic italian style, cu cafea adusa in second crack atunci chiar nu are sens sa postati aici. Sau daca vreti sa v-o spun si mai elegant, cand vedeti un grup de copii mici ca se joaca, le dati libertate, nu ii ingraditi prin reguli absurde. Prin gandirea inafara regurilor s-au inventat multe pe lumea asta. Poate dintr-o idee din asta a rezultat si grupul e61, pe care-l indragiti atat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @cradun, cand ti-am raspuns m-am gandit strict la cafele light/brew. Acolo nu ai solutia la indemana sa macini mai grosier, doar mai fin. RE: EK43s - user experience - Laddu - 24-10-2018 Chiar ma intrebam cand posteaza radudani, ca aveam punga de popcorn pregatita. :)) EK43s - user experience - bogdan_geor - 24-10-2018 @RaduCarutasu in ce sita ai bagat cantitatea marita de cafea? 20 vst sau 21 ims? eu folosesc acum vst de 18 in care supradozez la 19g. problema mare insa pe care o creaza ek ul este ca datorita macinaturii cu mai putine fines uri, are tendinta sa subextraga la ratia de 1:2, cum fac eu in mod normal, deci trebuie sa extrag spre 1:2.5 si atunci daca pun 20-22g in pf trebuie sa am in ceasca peste 50-55g, lucru care ma enerveaza cumplit (strict vizual). [quote="RaduCarutasu" pid='101794' acea doza de la 18 la 22 grame arata ca macinatura cere sa fie rasnita mai fin, pastrand cele 18 grame. [/quote] RE: EK43s - user experience - RaduCarutasu - 24-10-2018 @bogdan_geor in ce sita ai bagat cantitatea marita de cafea? 20 vst sau 21 ims? eu folosesc acum vst de 18 in care supradozez la 19g. ___________ Cu EK43 am folosit doar site VST (18 si 20) cu baza cu suprafata mare gaurita. Nu mai am rabdare si nici timp sa incep experimentarile cu site IMS si baza cu suprafete mici gaurite. Alte reglaje ale macinaturilor, alte profile de gust alte identificari de retete pt macinatura Honne. Mi-ar mai trebui inca doua saptamani de acum incolo. Am sesizat si eu acel fenomen de subextractie; am si spus ca am remarcat acea blondire timpurie si accelerare de curgere. RE: EK43s - user experience - dev - 24-10-2018 (24-10-2018, 17:29)Laddu Wrote: Chiar ma intrebam cand posteaza radudani, ca aveam punga de popcorn pregatita. :)) Asta pentru ca e o antiteza aproape poetica intre conservatorismul retinut exprimat cu bun simt de catre radudani si bolovanismul intempestiv din exprimarea lui zwanger/deenman/denis. Acelasi zwanger/deenman/denis a incercat aceeasi abordare de tipul "new found gospel" si pe alte meleaguri, dar cu mai putin succes: https://coffeeforums.co.uk/showthread.php?46467-The-Niche-Zero-user-experience/page61 EK43s - user experience - bogdan_geor - 24-10-2018 (24-10-2018, 21:24)RaduCarutasu Wrote: Cu EK43 am folosit doar site VST (18 si 20) cu baza cu suprafata mare gaurita. bine ca n ai zis ims, ca nu mai din astea si nu mai revin la ele :) o sa trec si eu la 20 cu supradozare sa vad ce se intampla. RE: EK43s - user experience - radudani - 25-10-2018 dev Wrote:... bolovanismul intempestiv din exprimarea lui zwanger/deenman/denis. 'bolovanism intempestiv' ... excelenta formulare! (niciodata n-am fost bun la compuneri literare, asa ca ma bucur de cate ori dau de cuvinte care modeleaza expresiv cele gandite si de mine!) nu poti sa faci doar gargara cu cuvinte pretioase, contand pe efectul de naucire a auditoriului! asta, in alte locuri ar trebui sa se cheme excrocherie! daca vrei sa convingi, sustii totul cu argumente, cu referinte! dai ceea ce se cheama impresie de autenticitate; si de respect colegial! nu trebuie sa dai impresia ca te crezi intr-un mediu sugativa pentru orice informatii care vin 'de sus', absorbite fara discernamant! pentru ca asta ar insemna sa dai impresia ca-i crezi prosti pe cei din jurul tau! totul devine astfel un ersatz cu efect toxic asupra celor care asculta cu gurile cascate si un zgomot iritant pentru cei care ar dori discutii bazate pe substanta! ce-mi pare rau e ca in numele unei tolerante specifice civilizatiei, se dezvolta neingradit o anume malignitate care coboara mult nivelul de competenta si de interes al forumului! si fenomenul e mai general, nu se limiteaza la cazul de fata! Lyvyoo spunea odata ca forumul e onorat de varia personalitati prospere din lumea afacerilor... oare ce ne mai trebuie ca sa deosebim graul de neghina, sa ne dam seama cand suntem 'aburiti' in vartejul unor thread-uri cu titluri interesante si cuvinte mari, ajungand sa nu-i mai deosebim pe cei din jurul nostru?! cum sunt numiti cei ce "posteaza intr-un forum internet pentru a castiga atentie si nu pentru a contribui la continutul de fapt"? care, mai departe ... "sunt imuni la critica si argumente logice... nu au remuscari; au tendinte sociopate... se considera in afara ordinii sociale si a oricaror responsabilitati sociale, nu se conformeaza unor reguli de eticheta sau curtoazie sociala... etc." RE: EK43s - user experience - cradun - 25-10-2018 (24-10-2018, 16:51)radudani Wrote: nu " Espresso din cafea cu profil de prajire pentru filtru." ! Folosirea acestor termeni "prajire pentru filtru/pentru espresso" vine din limitarile pe care le are orice bautor de espresso care nu e si prajitor, fiind "doar" consumator, captiv pentru moment in produsele care sunt oferite si etichetate in aceste feluri. Ce sa zic, fericiti cei ce prajesc
RE: EK43s - user experience - cpop - 25-10-2018 oare care va fi urmatorul 'wave'? :) RE: EK43s - user experience - dev - 25-10-2018 Cred ca urmatorul val a inceput cu lansarea Lelit Bianca. Faptul ca se pot obtine acele "brew-presso" cu destul de mult usurinta si repetabilitate va schimba oarecum abordarea multora asupra a ceea ce inseamna un aparat espresso traditional cu "grup E61". Am folosit ghilimele pentru ca supapa reglabila montata pe Bianca afecteaza fundamental functionarea grupului, atunci cand se doreste acest lucru. Chiar si Jim Shulman pare surprins de posibilitatile Biancai: Quote:Here's a fun recipe for light roast lovers. Turkish grind, lowish dose (8 grams in a single or 16 in a double). Demitasse brew ratio, i.e. 7.5 parts water to 1 part coffee. Preinfuse at 2-3 bar for 25 seconds (you should see a slow drip towards the end), then finish the shot at 8 bar declining towards 4 as you get close to your brew target and need to slow the flow. https://www.home-barista.com/espresso-machines/lelit-bianca-user-experience-t54490-30.html#p614954 RE: EK43s - user experience - radudani - 25-10-2018 suntem intr-un thread despre o rasnita 'de aprozar' mare si scumpa, nu despre viitorul masinilor de facut cafea ![]() imi pare rau ca-mi aduc si eu contributia la off-topic... de fapt, mi se pare stupida aceasta regula a forumurilor de a filtra totul, lins strict in jurul topicului! mintea ti-o ia inainte si mai treci si la alte idei... unde? sa ingropi o parte din ele in alt thread? va duceti acolo cu totii?! etc. "oare care va fi urmatorul 'wave'?" "Cred ca urmatorul val a inceput cu lansarea Lelit Bianca. Faptul ca se pot obtine acele "brew-presso" cu destul de mult usurinta si repetabilitate..." deslusesc aici o anume dependenta de piata si consumerism; ne lasam dusi cu valul... si asta se cheama sa fi aventuros, sa-ti placa sa experimentezi; ha! sau sa experimenteze altii cu tine si sa fii si fericit pe deasupra ![]() oare chiar e nevoie de o masina de 2000 de euro pentru a o pune sa faca o 'extractie alternativa'? nu e suficient sa dai niste zeci de euro pe scule 'alternative'? si sa tot experimentezi... in fond, ai nevoie in primul rand de cafea; de cafea buna! am mai zis: si eu am facut infuzie de ceai cu toate masinile espresso cu care am avut de-a face, ca nu-s ele multe ![]() pe urma am vazut ca e mult mai convenabil - pentru mine, oho! - sa folosesc un ceainic electric... daca asta-ti place, sau daca ai fost adus aici de entuziasmul unui specialist pasionat care are si bani si cafea si mai are si talent in a degusta rezultatul; toate cu pripeala inerenta entuziastului care se arunca cu pasiune in experiment; si ca la PID-uri: apare 'overshoot'-ul... ![]() sigur, ceea ce le deosebeste, ca un 'dat' al masinii si... ne deosebeste, e temperatura ![]() restul, se poate controla in experimente: macinatura in orice caz, doar folosim EK43... (asta ca sa revin in topic
RE: EK43s - user experience - dev - 25-10-2018 Ca sa ne mentinem on topic, poate e nevoie de o Bianca, fiindca "surorile" cu parghie par sa fie usor prea salbatice pentru userul obisnuit cu E61, pentru a putea domestici acele extractii buclucase provenite dintr-o macinatura a la EK43, saraca in fines, dintr-o cafea prajita putin dar corect. Sau poate o sa ajungem sa macinam atat de fin incat o sa fie totul un fines. RE: EK43s - user experience - cpop - 25-10-2018 (25-10-2018, 13:30)radudani Wrote: suntem intr-un thread despre o rasnita 'de aprozar' mare si scumpa, nu despre viitorul masinilor de facut cafea @radudani eram ironic, colegul @dev a luat`o in serios :) valuri vor tot fi, depinde ce invatam din ele :)) On topic, parerea mea e ca rasnitele de volum at trebui sa ramana sa fie folosite in locurile pentru care au fost concepute prajitorii/magazine. Daaar, daca exista fetish`uri ca la o clipire sa ai macinatura de 1 shot, asta dupa ce investesti inca jumatate din valoarea rasnitei in upgrade/optimizare.... trebuie inteles! Libera exprimare :) RE: EK43s - user experience - RaduCarutasu - 25-10-2018 Sa contribui si eu la off topic ![]() Oare de ce nu bagam aici si automatele ? Suntem nedrepti fata de acestea si fata de cei ce doresc sa le achizitioneze! Mamaaa, ce jihad se dezlantuie cand apare acest cuvant "automat" de cafea. ![]() Nu fac acestea o bautura buna? Cine zice asta? Deja notiunea de espresso se redefineste pe forum, dar nu numai si nu mai conteaza nimic din ce este traditional. Si cu automatele putem experimenta orice tip de cafea, se poate regla rasnita, temperatura, gustul, crema....multe, chiar foarte multe, dar si foarte simplu, din butoane si cursoare... :idea: ![]() Ce mai inseamna acum 9 barr presiune, extractii de 25-30 de sec?.... Nimic in era profilarilor, a omniroastului, a unimodalelor…. Nu trageti, gandeam si eu in scris!
RE: EK43s - user experience - Zwanger - 25-10-2018 O mica precizare, că vad ca exista confuzii mari, mai ales în randul celor care se proclamă home roasteri. Când comanzi cafea, de la prăjitoriile mari îți alegi din doua variante: Espresso sau filter/Brew. Pe pachetul cafelelor prăjite pentru filtru găsiți metodele cele mai frecvente de preparare v60, chemex, filtru, aeropress. Nu consum și nu cumpăr cafea omniroast, mare parte a prajitorilor internaționale nu agreează acest stil de prăjire. Am și motive pentru care nu îmi.place cafeaua espresso toast ( nu roast) are gust de fum, mai ales daca ai papilele sensibile, nuanțe de fum, tutun, ars, condiment nu au ce căuta în ceașcă mea. Așa că găsesc mai potrivita cafeaua pt filtru corect prăjită, da sa fie corect prajita. RE: EK43s - user experience - Laddu - 25-10-2018 Vad ca se tot arunca termenul asta "corect prajita", cum ar putea fi elaborat astfel incat sa reprezinte acelasi lucru pentru toata lumea. Asa cum imi pare mie acum, a fi "corect prajita" inseamna a corespunde cerintelor/pretentiilor de gust ale celui ce posteaza sau prajeste, deci ne intoarcem la dezbateri similare celor discutate mai sus. Scuze pentru offtopic... RE: EK43s - user experience - Zwanger - 25-10-2018 Corect prăjită înseamnă pentru unii sa curga ușor, sa fie ușor de extras, sa fie ușor de solubilizat printr o extracție de 25-30sec. Gustul la final. Da sa fie corect prăjită. Prăjesc home roasterii mai bine decât o face Christopher pe Loring, da, așa e. Home roasteri au și cafea verde de o foarte buna calitate, și tot ei au și condiții de laborator cu temperatura și umiditatea constanta că să fie mai ușor de reprodus gustul dorit. Mai sa fie, e doar cafea de ce ne complicam atât, mai bine un ness și gata. De ce userii care au început sa comande cafea de afara nu prea mai cumpără cafea din Ro? De ce userii care prăjesc acasă după ce iau cafea de afara se cam lasă de prăjit ? Da aici pe forumul asta suntem preocupați de tampere, portafiltre, accesorii. Nu se discuta de cafea, nu se discuta despre apa folosita și importanța ei, o dam cu Bucovina inainte o apa mediocra. Despre râșnițe sa nu vorbim că sunt scumpe mari și urate si daca vad asta începătorii fug de pe forum. Forumul nu este făcut doar pentru începători RE: EK43s - user experience - florinespresso - 25-10-2018 Pai atunci sa-i lamurim putin pe incepatori, macar cu apa si cu cafeaua din tara care e nashpa. Dar, daca se poate, pe intelesul nostru, cu subiect si predicat: de ce e buna asta si rea cealalta. |
