RE: Lelit PL41 TEM - sorin2505 - 07-12-2012
(07-12-2012, 16:40)baloozzy Wrote:
(07-12-2012, 15:35)sorin2505 Wrote: Cam asa, pe la 10-10,5 ar fi.
Chiar ca tre sa-mi iau o sita oarba, sa vad pe unde gasesc dimensiunea asta ciudata de la Lelit.
Eu am luat una d-aia de guma (3 lei), ca dopul de chiuveta si se pune in sita cu gauri. Dar ar trebui sa iei mai multe ca nu face transportul.
Daca nu ma insel, la aia de cauciuc de care spui tu, parca am vazut ca are un fel de motz in mijloc. Ala cum se aseaza ?
RE: Lelit PL41 TEM - baloozzy - 07-12-2012
(07-12-2012, 16:47)sorin2505 Wrote: Ala cum se aseaza ?
Ca moţu' în sus ;), că intră detergentul sub şi curge.
RE: Lelit PL41 TEM - sorin2505 - 08-12-2012
Stie cineva cum se desface manerul de la portafiltru ?
Am incercat sa desurubez/dezfiletez dar nu merge.
RE: Lelit PL41 TEM - baloozzy - 09-12-2012
(08-12-2012, 23:24)sorin2505 Wrote: Stie cineva cum se desface manerul de la portafiltru ?
Te temi ca-l haleste detergentul? La mine Puro Caff nu l-a deranjat.
RE: Lelit PL41 TEM - sorin2505 - 09-12-2012
Nu, vreau sa incerc ceva si ma deranjeaza manerul, de asta vreau sa-l scot.
RE: Lelit PL41 TEM - baloozzy - 10-12-2012
(09-12-2012, 10:53)sorin2505 Wrote: Nu, vreau sa incerc ceva si ma deranjeaza manerul, de asta vreau sa-l scot.
Daca reusesti, sa dai de veste, te rog. Sa nu zici ca vrei sa pui VST-ul pe el, ca pe mine asa ma bate un gand... Tu sita VST parca ai, e mult de luat din portafiltru?
RE: Lelit PL41 TEM - Evolution - 10-12-2012
Daca arata ca aici, ar trebui sa se desfaca prin rasucire invers acelor de ceasornic. Daca se rasuceste si nu se desface, atunci s-ar putea sa fie ca la Gaggia. In cazul acesta trebuie scos capacul din capat, pentru acces la surubul de prindere.
RE: Lelit PL41 TEM - sorin2505 - 10-12-2012
(10-12-2012, 10:55)baloozzy Wrote: Sa nu zici ca vrei sa pui VST-ul pe el, ca pe mine asa ma bate un gand... Tu sita VST parca ai, e mult de luat din portafiltru?
Ha ha...m-ai prins ;)
Da, vreau sa incerc sa pun VST.
Sunt in faza de teste. Nu e mult de luat din portafiltru, problema mare este ca trebuie modificata si sita, pt. ca nu incape in grup. Deci trebuie luat din marginea (buza) sitei, sau indoita mai mult.
(10-12-2012, 11:35)Evolution Wrote: Daca arata ca aici, ar trebui sa se desfaca prin rasucire invers acelor de ceasornic. Daca se rasuceste si nu se desface, atunci s-ar putea sa fie ca la Gaggia. In cazul acesta trebuie scos capacul din capat, pentru acces la surubul de prindere.
Este ca in prima poza (Lelit) dar nu stiu de ce nu se desfileteaza. Poate a fost pus ceva adeziv pe filet...
Am masurat, trebuie luat din portafiltru ~0.98 mm.
Peretele are 2,4 mm, deci ar ramane 1,5 mm grosime - mi se pare cam putin totusi.
RE: Lelit PL41 TEM - levaye - 16-12-2012
(28-11-2012, 22:24)sorin2505 Wrote: Pentru ca suntem destul de multi posesori de Lelit PL 41 TEM, am deschis topicul asta sa ne impartasim experientele ;)
Si eu sunt un nou posesor de Lelit PL 41 TEM , ma primitii? si rasnita Ascaso I mini pe care nu reusesc sa o reglez cum trebuie, ori e prea fina si o tampez cred prea tare dar nu trece apa prin ea...nu stiu cat trebuie sa invart de buton si nici cat de tare sa tampez cafeaua sa fie ok, va multumesc de ajutur
RE: Lelit PL41 TEM - sorin2505 - 16-12-2012
Bine ai venit in gasca noastra :D
Cu rasnita nu te pot ajuta pt. ca nu o cunosc, dar sigur
o s-o faca cineva care se pricepe la Ascaso.
Tamparea se face cu 15 Kgf si pana iti faci mana, ajuta-te cu un cantar de baie, ca sa vezi cat inseamna 15 kgf.
RE: Lelit PL41 TEM - Lyvyoo - 16-12-2012
Bun venit levaye.
Pentru Ascaso iti trebuie putin rabdare la inceput. Tocmai pentru ca este o rasnita stepless (adica nu esti limitat de trepte) poti regla micrometric absolut orice grad de rasnire. Oricum, pentru intrebari legate de altceva decat acest model de Lelit despre care se discuta aici, posteaza in categoriile forumului unde se incadreaza cel mai bine problema ta. Deci ori intervii intr-un topic deja deschis, ori creezi tu unul nou, daca nu s-a mai vorbit de respectivul subiect.
Pentru Ascaso poti crea un subiect pe aria rasnite "Cum reglez rasnita Ascaso I-mini" sau ceva de genul.
RE: Lelit PL41 TEM - baloozzy - 27-12-2012
Va rog ajutor! Ieri am zis sa curat putin aparatul, in special electrovalva. Am facut 5 cicluri cu detergent si apoi 5 cu apa, dar la ultimele nu mai scotea acel jet de apa si nici zgomotul specific. Cand sa fac cafea, nu scotea, la fel, nimic, dar a inceput sa curga prin lateral (nu in tava). Sa fie un furtun plecat din orificiu? Ma gandesc sa-l desfac sa ma uit mai bine. As putea pierde garantia daca o fac? El a mai fost desfacut in service la inlocuirea butonului de 3 pozitii. Fiind perioada de sarbatori nici nu ma gandesc sa-l trimit la service. Pot merge asa o perioada? Poate fi electrovalva arsa sau nealimentata?
RE: Lelit PL41 TEM - Lyvyoo - 27-12-2012
Nu ai depasit 5 secunde de ciclu, nu?
Probabil daca l-ai desface ai vedea daca a sarit ceva, dar ca sa nu ai probleme de garantie pune o intrebare, telefonic, la service-ul autorizat.
(27-12-2012, 11:54)Lyvyoo Wrote: Nu ai depasit 5 secunde de ciclu, nu?
5 cicluri de 10 secunde. E mult, am ars electrovalva? Asa am facut mereu.
In instructiunile postate de Tex pe grupul Yahoo Gaggia, se recomanda 5 secunde.
Am copiat aici pdf-ul:
RE: Lelit PL41 TEM - baloozzy - 28-12-2012
(27-12-2012, 08:33)baloozzy Wrote: Va rog ajutor!
;) Problema rezolvata. Atentie Lelitzilor! Vasul de apa (piesa de rezistenta a aparatului :P) cand il manevrati, poate scoate furtunul de backflush din gaura lui spre tavita. In mod normal, trebuie sa-i vedeti capul daca trageti putin de tavita. Dau aici o bila neagra constructorului care dupa ce i-a scos manerul (ca avea), nu a facut o simpla sina, pe peretii laterali, care sa-l ghideze sa nu loveasca furtunul. Daca ajungeam cu el la service pentru asta chiar ca m-as fi ofticat.
RE: Lelit PL41 TEM - sorin2505 - 28-12-2012
Si pozele unde sunt ??? Ai o penalizare ca n-ai facut poze sa vada si ochiul nostru ce si cum :D
Bine c-ai rezolvat.
Scrie pe undeva in instructiuni sa fii atent cand manevrezi vasul cu apa sa nu deranjezi furtunele alea. Eu prefer sa pun cu palnia pe sus, fara sa-l mai scot de acolo
(28-12-2012, 11:29)sorin2505 Wrote: Si pozele unde sunt ???
Nu trebuie poze. Unde bagi bidonul, e in dreapta cum te uiti din fata, pe peretele spre fata, altceva nu mai e. Cel mai bine, cum am spus, verifici daca se vede capatul dinspre tavita cand o tragi putin sau total.
Fost/studiat/verificat ;)
La baza espressorului, deasupra tavitei, se vede un capat de furtun prins cu un colier de plastic.
[Image: img0627ea.jpg]
(28-12-2012, 12:24)sorin2505 Wrote: Fost/studiat/verificat ;)
Tu ai pus colierul, buna idee, felicitari, voi pune si eu.
Iata si vederea din spate, ca tot am facut-o.
RE: Lelit PL41 TEM - axy76 - 28-12-2012
La mine aparatul a venit cu acel colier de plastic(arici).
(28-12-2012, 12:33)baloozzy Wrote: Tu ai pus colierul, buna idee, felicitari, voi pune si eu.
Nu l-am pus eu, asa a venit espressorul.
(28-12-2012, 14:38)sorin2505 Wrote: Nu l-am pus eu, asa a venit espressorul.
Sa fi cazut si sa nu ma prind eu? E posibil.
RE: Lelit PL41 TEM - baloozzy - 29-12-2012
A hotarat al meu sa ma ucida in 2012. Aseara a scos 2 duble asa cum trebuie si dimineata, abia a curs cateva picaturi negre. Zic: am pus prea mult, am tampat prea tare, asa ca reiau cu macinat 3 trepte mai mare. Nu urca presiunea peste 3 bar. Pun cauciucul pentru backflush - 2 bar. :@
RE: Lelit PL41 TEM - hateganul - 29-12-2012
are apa?
RE: Lelit PL41 TEM - sorin2505 - 29-12-2012
Cred ca de la spalatura aia e problema....
O fi tras ceva mizerie in pompa ?
RE: Lelit PL41 TEM - Evolution - 29-12-2012
Mai probabil in electrovalva, la backflush detergentul nu ajunge in pompa sau rezervor.
Nu neaparat detergent, poate o bucatica de calcar ceva, s-a desprins si intepenit pe undeva pe traseu...
(29-12-2012, 12:31)sorin2505 Wrote: Nu neaparat detergent, poate o bucatica de calcar ceva, s-a desprins si intepenit pe undeva pe traseu...
Orice e posibil. Apa are, furtunele nu sunt strangulate, calcar cam greu de crezut fiind din iunie si avand o decalcifiere facuta si am folosit apa mai "filtrata". Totusi cred ca asta este: ceva in pompa. Trist este ca abia joi voi ajunge cu el la service in caz ca nu dau cu el sa-i deplasez gunoiu (ceva, ceva trebuie sa fac, voi incepe cu un backflush cu anticalcar). Cea mai buna ocazie sa experimentez french press-ul. :(
