Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - Printable Version
+--- Thread: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home (/Thread-Skywalker-fum-alb-DF-ul-prajitoarelor-home)
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - renatoa - 17-11-2024
Am inceput sa ma familiarizez cu el prajind 250g, dar am trecut pe 333g.
Motivul este ca la 250g foloseam puteri anormal de mici, chiar si 10% sub "normal"-ul modurilor auto.
333g parca evolueaza mai consistent cu puterile din plaja "auto".
La 250g sonda nu prea atinge boabele pana cand nu trece binisor de dry si se umfla, la 333g e deja in boabe pe la min 2-3.
Chiar daca citirea nu este asa mult afectata ca la prajitoarele cu convectie, aici primul cm de aer deasupra patului de cafea are practic aceasi temperatura cu boabele, totusi la 250g obtineam grafice diferite si daca repetam o prajire cu aceleasi timpi si trepte de putere.
Mai folosesc 250g doar cand sunt fortat, situatii de genul ca primesc un sample de 250-500g.
Nu iti face griji de rulmenti, se gasesc in tara, sub 10 lei bucata, si schimbarea lor e simpla.
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - alin1970 - 17-11-2024
Multumesc @renatoa !
Raman pe 333 gr.
Scrii aici te rog si tipul de rulmenti necesari ? Vreau sa fiu pregatit
https://www.rul-grup.ro/rul-6807-61807-zz-kg.html
E topic dedicat pe HRO.
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - alin1970 - 18-11-2024
Reducere la tambur poti face pe V1 cu o piesa de 10 lei.
Ajuta sa nu mai sara boabele in lampa, si sa iasa boabe arse.
[/quote]
Ce ar trebui cumparat pentru reducere turatire la tambur pentru V1 cu motorul din fabrica ?
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - renatoa - 18-11-2024
Tie nu iti trebuie nimic, ai deja controlerul de tensiune cu care controlai fluxul de aer la popcorn.
Daca nu tinem la afisarea valorii, pentru "reproductibilitate", atunci merge varianta cea mai simpla, cum ar fi asa ceva:
https://www.optimusdigital.ro/en/pwmservo-controllers/2274-modul-driver-pwm-de-5-a.html
Oricum, reglajul se face vizual, prin fereastra de incarcare, si depinde de densitatea boabelor... urmarim minimizarea tzopaielilor, ca sa nu atinga lampa si sa se carbonizeze.
Daca dorim cunoasterea exacta a valorii setate, poate fi combinat cu un afisaj din categoria asta:
https://www.optimusdigital.ro/en/202-panel-voltmeters
Ca sa faci reglajul din Artisan deja se complica semnificativ, dar inca e fezabil.
Nu vad rostul unei asemenea complicatii, pentru ca nu modificam turatia in timpul prajirii.
Iar daca este de memorat valoarea, se poate trece in casuta drum speed la Roast Properties.
Multumesc @renatoa.
Din experienta ta, pentru sarje de 333 grame este prea mare turatia tamburului la Skywalker si ar trebui micsorata de la inceput sau dupa DE, cand se mai usureaza boabele, daca topaie prea tare ?
E o intrebare buna... parca n-as mai umbla sa bag aer rece in timpul prajirii... Huh
Nu cred ca usurarea le va accentua mobilitatea, neavand curenti de aer cald ascendent semnificativi in masina.
Avem si un wiki, de ceva vreme: https://skywiki.coffee
Ce deformare grosolana a realitatii... doar, doar, sa vanda...
Oricine poseda sau a vazut imagini realistice cu Skywalker stie ca nu arata in interior asa...
Sursa e de aici: https://vi.aliexpress.com/item/1005006857491651.html
Arata ca un Sandbox R2. ala are lampa in mijlocul tamburului.
Si te face sa crezi ca e montata pe peretele din spate... daca nu s-ar vedea acolo o bucata de trier.
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - alin1970 - 19-11-2024
Cum putem scapa de zgomotul produs de tamburul gol fara boabe?
Din ce am verificat eu, motorul singur fara a fi cuplat la tambur nu este zgomotos de loc.
Tamburul fara motor se misca usor pe rulmenti fara zgomot. Problema apare cand le punem sa lucreze impreuna. Am crezut ca zgomotul apare la imbinarea metal pe metal intre tambur si reductor. Nu este adevarat, am siliconat acea imbinare sa o fac elestica si zgomotul este identic.
Logica imi spune ca reductorul motorului este silentios in gol dar cand il pui sa munceasca protesteaza zgomotos !
Care ar fi rezolvarea ? Inlocuim motorul ? Cu ce ?
@renatoa ne poti spune te rog, dupa ce ai inlocuit motorul original cu un alt model cu reductorul melcat, a disparut zgomotul sau este la fel de galagios ? Un link ptr motorul alternativ se poate ?
[Image: YXCKSRf.jpeg]
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - renatoa - 19-11-2024
Nu vad de ce te-ai stresa atat fara sa te doara, pentru zgomotul in gol, care apare doar la preheat... cum apar boabele, rostogolirea lor devine sunetul dominant.
La vremea cand exista si la mine, l-am atribuit faptului ca peretele pe care e montata flansa intra in rezonanta, alta explicatie nu am gasit.
Am trecut si eu prin faza de cuplare elastica, dar nu cum ai facut tu, cu un silicon pus ca amortizor, pur si simplu am slabit surubul si am lasat motorul sa se miste liber. S-a atenuat mult, chiar pana la disparitie in anumite pozitii.
De aici s-ar putea trage concluzia ca axul motorului freaca in canalul acela intr-un mod care provoaca vibratii.
Actualmente nu mai am zgomot, motivul principal fiind nu inlocuirea motorului, ci modul de cuplare, realizat intr-un mod similar cum procedeaza cei care vor sa electrifice Kinu.
Adica o flansa, in care am doua suruburi, care intra in canalul tamburului, forta fiind aplicata la capetele lui, nu in centru. Ceva genul acesta:
Suruburile de antrenare avand contacte foarte mici si punctiforme cu suprafata canalului, frecarea e minimala, deci nu mai apar vibratii.
In cazul motorului original, montarea unei asemenea flanse presupune inaltarea lui cel putin cu grosimea flansei, pe niste distantori.
Oricum distantarea motorului este o operatiune mai simpla de facut decat solutia cu curea dintata la care au recurs altii, si care nu stiu cat de rezistenta este in timp, curelele nu prea se fac pentru temperaturi peste 100 grade.
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - alin1970 - 22-11-2024
O surpriza placuta.
Astazi cand am pornit prajitorul am avut parte de o surpriza foarte placuta.. Nu mai am zgomot la preincalzire.
Nu stiu ce astre s-au aliniat, dar zgomotul a disparut.
Banuiesc ca a ajutata siliconul negru pentru temperaturi inalte introdus intre axul tamburului si ahul motorasului de antrenare. Probabil acum nu mai freaca fier pe fier si asta a facut sa dispara zgomotul. Nu stiu cat timp va tine dar, deocamdata ma bucur de liniste.
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - junioru11 - 23-11-2024
WARNING
Nu stiu daca s-a mai scris dar grija mare sa nu blocati tamburul! Am bagat eu pensula pe sub el, sa curat chaf-ul, cand se invartea, era pe programul de racire, si l-am blocat. A intrat in eroare aparatul, aparea E4 parca pe display. Dupa ce l-am scos si bagat la loc in priza nu mai aparea eroarea dar caraia cand il porneam pe orice program de prajire. Se invartea tamburul dar caraia motorasul, chiar si in gol ca l-am scos… Cu ajutorul lui Renato am reusit sa identific problema, in momentul blocarii s-au tocit 3-4 dinti ai rotitei din plastic din cadrul reductorului mecanic atasat motorasului... Cand ajunge in dreptul lor se poticneste, caraie si trece mai departe. Am dat comanda pe aliexpress de motoras, sa-mi fie invatatura de minte.
[Image: h40XlbJ.jpeg]
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - renatoa - 23-11-2024
Marea tampenie a rotitei de plastic pe post de siguranta "fuzibila", dar nu electrica, ci mecanica...
Ca si cum s-ar gasi rotite de schimb la orice brico store, si nu tot la aruncat motorul cu totul ajungi.
La cate metode de protectie electro/electronice exista, au recurs la cea mai nepotrivita.
Si la fel fac si casele mari in rasnite costand cat 2-3 prajitoare din astea.
Am trecut si eu prin asta, din motive de rulment blocat, dar din vina mea, nu acuz constructorul.
Motorul pe care l-am pus in schimb are angrenaj full metal.
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - alin1970 - 23-11-2024
@renatoa,
ne poti recomanda o ,, siguranta ,, electronica care sa ne fereasca de accidente in caz de blocare tambur ? Ceva care sa opreasca alimentarea motorului inainte de a barberi rotile dintate ?
Cele de cumparat sunt scumpe, pe la 25$, costa mult mai putin sa faci una din componente.
Dar intai ar trebui sa stim curentul...
Asa ca pune mana si masoara cu un amp-metru in serie cu motorul, cat consuma.
Intai in gol, apoi incarcat la maxim, cu 400g de boabe sa zicem... si apoi franeaza putin tamburul cu mana, dar lejer, doar atingi cu degetul buza tamburului prin fereastra de incarcare sus, atat cat sa vezi cum creste curentul.
Daca vei gasi valori in plaja 0.2-0.3A, cam pe unde ma astept, atunci poti pune si o fuzibila normala de sticla, de 0.5A.
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - renatoa - 24-11-2024
Acesta este un barlog de om serios, care stie ce vrea [emoji12]
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - alin1970 - 25-11-2024
Tare ! Este din Romania ?
Cel mai ieftin prajitor de 1 kg. (1 $/ gram )
Cu asa solutie nu ramai fara cafea proaspat prajita
Ieftin si la intretinere, mentenanta simpla.
Unii chiar stiu ce vor. Altii inca alearga dupa himere.
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - renatoa - 25-11-2024
Am fost sarcastic, e o prostie, intre evacuarile alea doua va iesi o turbulenta de nu mai stii ce aer ai in prajitoare...
Asta daca le porneste simultan... iar daca prajeste doar cu unul, si celalalt sta, nu am imaginatie destula ce va iesi pe acolo.
Nu e de la noi.
Ai dreptate, la asta nu m-a dus mintea !
Dar tot imi place ideea sa prajesti alternativ si sa ai unul de rezerva. La salarii americane , 400 $ e super ieftin cred.
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - renatoa - 28-11-2024
Manualul de asa zis V2, care acum se cheama Cyberoaster.
https://easyupload.io/b12nbs
Daca conteaza astfel de detalii, este o creatie ITOP, care initial era seller Aliex, nu avea productie.
Acum cumpara carcase sau seturi barebone de la producatorul OEM, si le personalizeaza.
Link-ul va expira intr-o luna.
Cei care au cont la HRO, il pot lua de aici, fara expirare.
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - edri - 28-11-2024
(28-11-2024, 13:02)renatoa Wrote: ...... acum se cheama Cyberoaster ...
O denumire mai adecvata decat cea pentru v1. Altfel, astept pareri pertinete despre Cyberoaster de la cei care au o anumita experienta practica cu prima versiune a prajitorului.
Asa dupa o citire in diagonala nu mi-e clar, functioneaza cu doua "sisteme de operare" AK si Artisan?
AK este panoul lui...
Toata engleza din manual pune multe semne de intrebare, asa ca denumire de sistem de operare nu e prea fericit aleasa.
Opinii am exprimat deja. N-as da V1-ul meu cum e pus la punct acum, pe un V2.
Nu vad mai mult Cyber acolo decat in V1.
Quote:Cyber- is a prefix derived from 'cybernetic,' used in terms relating to computers, technology, networks (including Internet), and others.
Ambele incorporeaza 1-2 microprocesoare. Niciunul nu are conectivitate la retea sau internet.
Iar o sucira... au revenit la nomenclatura Skywalker V2, in paralel cu Cyber...
De iTOP e vorba, care lansara o oferta de "groupbuy", 50 unitati de V2, primul venit, primul servit, la 525$ + shipping, iar la noi si + taxe, dar care iese mai scumpa decat daca ai lua de pe Ali, tot de la EI !!! Huh
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKzS6TbTKAS8i4iQ4vLK-iBtgU-F10yF-V3FAkd6TGHOktvQ/viewform
Cei care s-au inscris raporteaza ca le iese totalul mai mare decat 690$ cum pot lua acum de pe Ali... la chinezi nici groupbuyu nu e ce pare... Confused
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - alin1970 - 29-11-2024
Avantajul urias la V1 este ca itop a facut o miscare excelenta si a scos la vanzare piesele de schimb la pret mic.
Intrebarea este daca vor face acelasi lucru si cu V2.
Daca V2 nu va avea piese de schimb la pret accesibil , va fi in mare dezavantaj fata de V1.
Astept cu mare interes sa vad daca lanseaza piesele de schimb si ptr V2 !
RE: Skywalker, fum alb ! 'DF'-ul prajitoarelor home - renatoa - 29-11-2024
Sigur ca da... fraieri ar fi, ca sa aiba cu ce sa faca smecherii un V1 si 3 sferturi, inlocuind motorul si placa de baza...
Evident, va trebui spart si protocolul de comunicare cu ecranul.
Si, ce ar avea de pierdut ?
In cel mai rau caz ar vinde mai multe V1 + piese V2. Dar si cererea de V2 ar creste daca cumparatorii s-ar sti asigurati cu piesele de schimb. In plus astfel ar castiga piata . Vedem ce pret vor avea piesele.
Ti se pare ca potentialii cumparatori de V2 ar fi genul care sa mai cumpere un sac de piese de schimb, ca sa fie acolo, ca nu se stie... ?
Pe grupul de FB ii vad pe cei interesati de V2 ca fiind oripilati de orice schimbare in prajitor, si care consider ca merita diferenta doar doar sa nu aiba vreun incident, sperand ca i-au rezoolvat toate hibele... si care il vor folosi doar pe automat, degeaba i-au pus ecranul ala frumos colorat.
Atunci, treaba lor, dar fara piese de schimb nu merita fata de V1.
Dar ai dreptate, inca vad pe YT cum prajesc cu V1 pe automat cu preheat la 100% si fan zero la aproape un an de la lansare.
Sper doar sa nu opreasca vanzarea pieselor ptr V1.
Asigurati cu piese, V1 va praji mult si bine.
Acum, daca se arde motorul, lampa, controllerul sau placa de baza cu 200 de lei cumperi piesa pe ali si il repari in jumatate de ora. Dar daca nu ar fi aceste piesr la vanzare ?
Am vazut pe YT un Skywalker cu carcasa clasica de V1 , dar cu tableta de la V2.
