Espressorul WPM Primus - Printable Version
+--- Thread: Espressorul WPM Primus (/Thread-Espressorul-WPM-Primus)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
RE: Espressorul WPM Primus - cristi5922 - 07-05-2026
Da, dupa 5 ani Flair 58 am resimtit imediat la Primus limitarile aduse de pompa in comparatie cu levierul.
Pentru a obtine timpul de extractie dorit la o presiune de peste 5 bari, feedback-ul direct levierului a fost intotdeauna salvator (se simte de la inceputul apasarii cat de usor va trece apa prin puc, asadar actionarea mai lenta/rapida reduce/adauga secunde la timpul de extractie), insa la espressorul cu pompa a fost nevoie de alte artificii precum site cu flow mai redus, altfel 3-5 bari erau adesea maximul posibil la doar 6ml/s saturatie.
RE: Espressorul WPM Primus - cyrusct82 - 09-05-2026
Cam așa va arăta viitorul firmware 1.2...
[Image: lVvj6wn.jpeg][Image: B9Oo7fu.jpeg][Image: sFMEBMZ.jpeg]
RE: Espressorul WPM Primus - cristi5922 - 09-05-2026
Am făcut și eu update la ultimul soft disponibil. S-a rezolvat cerința mea. Sunt foarte mulțumit de cum funcționează acum.
Și uite așa apăru primul firmware custom made.
Quote:Built a first quick & dirty "mvp firmware" of the manual vps mode with (very basic) scale support ? the full preheating cycle isn't implemented yet so the coffee's cold (but better than no coffee) ? we'll see where this goes, it's crazy time-consuming xd Sorry for the ultra bad shot and bugs some of you might spot. https://youtube.com/shorts/QZ0TrA7daJs
RE: Espressorul WPM Primus - RichardMG - 09-05-2026
(09-05-2026, 17:28)cyrusct82 Wrote: Și uite așa apăru primul firmware custom made.
doar cu acaia are integrare?
BLE
RE: Espressorul WPM Primus - RazvaNNN - 09-05-2026
eu care sunt un mare fan al tot ce inseamna OEM (adica asa cum il face producatoru), mi se pare ca softul asta facut de cineva arata foaaarte bine... deci de aici, doar in sus se poate merge :D
Deja acest espressor începe să fie best buy în zona 2000E și pe deasupra ne binecuvântează cu funcții până acum blocate în spatele unui buget cu mult mai generos.
RE: Espressorul WPM Primus - renatoa - 09-05-2026
(09-05-2026, 19:57)RichardMG Wrote: doar cu acaia are integrare?
Daca nu aderi la openscale, atunci ramai singur in bula ta...
Dar, de fapt, nu prea mai exista bula, tot ce conteaza a fost spart:
Decent Open Scale (decentespresso/openscale)
Acaia Scale Python Modules (lucapinello/pyacaia & bpowers/btscale)
OhMyShot (nrontsis/OhMyShot): Felicita scales
AcaiaArduinoBLE (tatemazer/AcaiaArduinoBLE):
intrebam ca in video aparea acaia. Totusi, sper sa fie si cu bookoo sau altele care mai au functii de genu. Nu prea ma tine sa dau banii pe acaia... :) mai bine cumpar orice altceva.
RE: Espressorul WPM Primus - Lyvyoo - 09-05-2026
Mie mi se pare cu adevarat extraordinar ce se intampla cu acest espressor, mai ales dpdv software. Practic a intrat fulgerator in gama de high end, inclusiv printr-o constructie foarte solida, si eu unul simt pentru prima data de cand exista forumul ca in sfarsit un espressor cu pret relativ decent ajunge sa ameninte un segment intreg divinizat de catre home useri, din zona 2000 - 10.000E. Ca sa pastram limitele, eu ma refer strict la ce are nevoie un home barista, nu la functii si piese care sa faca fata in regim horeca. Daca trece testul fiabilitatii, cu noile update-uri ce s-au vehiculat si in topic aici, pare killer-ul perfect.
RE: Espressorul WPM Primus - cyrusct82 - 10-05-2026
(05-05-2026, 10:46)cyrusct82 Wrote:
Quote:The key reason is that water does not boil inside, reducing scale buildup. The steam and coffee thermoblocks, with stainless steel tubing, are also very clean. He recommends no chemicals—just regularly empty and refill the boiler.
Pentru cei care fac mai des decalcifiere din câte am înțeles boilerul se poate goli foarte simplu procedura fiind următoarea:
Cu espressorul stins îl porniți și țineți apăsat pe ecran cu doua degete până apare să introduceți codul secret. Introduceți 0000 și apoi deschideți robinetul de sub espressor (îl răsuciți la 180° in sensul acelor de ceasornic).
Boilerul se va goli in tăvița de scurgere deci aveți grijă să o goliți înainte deoarece are 800ml cât are și boilerul.
RE: Espressorul WPM Primus - renatoa - 10-05-2026
Adica aceasi idee din postarea cu instantul, pe care liviu mi-a sters-o, desi era foarte on-topic.
Calcifierea se produce in boilere cu apa care sta !
Cand incalzirea se face de-a lungul unui traseu pe care apa circula, nu exista conditiile ca sa se depuna, pentru ca in prima etapa de formare calcarul e ca o pelicula solubila, care apa il spala daca nu e lasat mult timp sa devina solid.
Pentru ca exista aceasta functei, descrisa mai sus, piticii mei care nu suporta boilerele inchise si apa care sta, probabil m-ar pune sa o evacuez la 2-3 zile, maxim saptamanal.
RE: Espressorul WPM Primus - cristi5922 - 12-05-2026
Cei care aveti espressorul si folositi alte site decat cele incluse, cum se impaca cu garnitura de grup?
Cu IMS 18g daca nu strang portafiltrul pana la refuz, scapa 2-3 picaturi de apa la fiecare secunda.
Ma gandeam daca sa o schimb, nu ar trebui sa fie necesar sa tin de espressor pentru a putea insera portafiltrul.
RE: Espressorul WPM Primus - renatoa - 12-05-2026
Poti incerca sa o cobori in jos cu un inel distantor, exista asa ceva, in principiu ca sa compenseze uzura garniturii.
https://www.piese-horeca.ro/inel-garnitura-hartie-compensare-uzura-grup-espressor-expresor-faema
RE: Espressorul WPM Primus - Lyvyoo - 12-05-2026
Eu am VST 20 si intra foarte bine, nu a scapat niciodata nimic.
RE: Espressorul WPM Primus - cyrusct82 - 12-05-2026
Eu cu ims de 18g nu am probleme
Poate nu e așezată bine garnitura de grup
RE: Espressorul WPM Primus - cataony - 13-05-2026
salutare,
Cei de la tastecrafters spun in descriere ca ar avea pompa rotativa?! E o greseala si este de fapt gear pump?
https://www.tastecrafters.ro/aparatura-cafea/wpm-espressor-primus.html
RE: Espressorul WPM Primus - TastecraftersTm - 13-05-2026
(13-05-2026, 15:53)cataony Wrote: salutare,
Salutare!
Multumim pentru atentionare.
Da, aveti dreptate, este o eroare in descriere. Espressorul WPM Primus este echipat cu pompa gear.
RE: Espressorul WPM Primus - cyrusct82 - 17-05-2026
(01-05-2026, 16:01)renatoa Wrote: Te poti uita ce este inscriptionat langa mufa libera cu 2 pini? poate ne dezvaluie vreo surpriza care va veni intr-un model ulterior... Smile
Quote:Ran into that empty connector too. It's probably `SW = Switch`. That pin goes to the same pin as the paddle signal. Maybe they once planned an extra button next to the paddle, perhaps for hot water or something.
De pe Discord scris de cel care a făcut acel firmware custom
RE: Espressorul WPM Primus - renatoa - 17-05-2026
Totusi... pe ce baza s-a facut firmware-ul acela ? A avut informatii de la WPM?
Hai sa zicem ca gasesti pini, daca ai masina pe masa, dar timingul semnalelor...
Nu captarea lor ar fi problema, ci analiza, mare consumatoare de timp, si nesigura 100%
Cei care au facut asta la prajitorul Skywalker de exemplu au pus totul pe net, nu au tinut nimic secret.
Ai putea sa ii sugerezi respectivului ca poate altii vor sa implementeze o alta viziune si le-ar fi util un punct de plecare.
Nu sa isi puna toata munca pe net, ci doar interfata si specificatiile de control ale masinii.
Nu se stie de unde ii pica si lui vreo idee utila de la ceilalti care s-ar apuca sa lucreze la asa ceva... autorul gaggiunino nici nu stia ca exista psm pana nu i-a fost sugerata utilizarea lui.
Deocamdată nu a dat prea multe detalii
Alți useri i-au propus să pună pe GitHub in ideea că vor mai apare și alții cu idei și ajutor, dar deocamdată a rămas cum s-ar zice "in coada de pește"
Tot el făcuse și acel firmware modat 1.1.49 care am înțeles că ar avea ce va fi și în viitorul firmware 1.2... dar nu este la vedere.
[Image: 0nEf6r7.jpeg]
RE: Espressorul WPM Primus - cyrusct82 - 21-05-2026
Asta cică ar fi pompa
https://gmesolenoidvalve.en.made-in-china.com/product/vRKpETbjsQcx/China-Solenoid-Micro-Pump-Gear-Pump.html
RE: Espressorul WPM Primus - cyrusct82 - 25-05-2026
Quote:Been messing around with brew-by-weight a bit. Honestly not super easy to build, especially when the flow changes during the shot .. That said, the Ethiopian Sidamo (from Kolo Coffee) turned out absolutely delicious! https://youtube.com/shorts/ztNH48pl4h0
RE: Espressorul WPM Primus - RichardMG - 25-05-2026
@cycrust82 ai un link de discord invite de WPM, daca esti pe grup? Imi poti da si mie te rog?
(01-05-2026, 14:44)cyrusct82 Wrote: https://discord.gg/tH9bxbEpx
Caută și vei găsi
RE: Espressorul WPM Primus - bx3m - 25-05-2026
Brew-by-weight e o functionalitate in modarea aia de care se vorbeste? Sau e chiar in fw OE?
Se spune că brew-by-weight va fi disponibil și în firmware-ul WPM pe viitor.
Deocamdată e doar in firmware custom făcut de un programator din Berlin, după cum se vede mai sus in video postat de el.
Caută și vei găsi
era pt mine ca sa intru.. aparent fara invite nu merge.. merci ;)
Prin linkul ăla am intrat și eu și ceilalți.
Ți-a mers? Sau nu?
