RE: Lelit PL41 TEM - hhanu - 14-12-2014
Ce ziceti de de sita asta ar merge la Lelit?
RE: Lelit PL41 TEM - Thanatos - 14-12-2014
Sal
Am observat ca mai ramane putina cafea pe dus-ul espressorului... e ok? Am pus 16 g in sita dubla, dar tampata pare suficient de jos.
Mersi
RE: Lelit PL41 TEM - Lyvyoo - 16-12-2014
@Thanatos - se lipeste pucul sau te referi la mizeria ramasa dupa un shot? Ce cafea folosesti, prajita cand?
RE: Lelit PL41 TEM - Thanatos - 16-12-2014
(16-12-2014, 01:59)Lyvyoo Wrote: @Thanatos  - se lipeste pucul sau te referi la mizeria ramasa dupa un shot? Ce cafea folosesti, prajita cand?
Ciao,
Nu, nu se lipeste pucul, doar ramane ceva mizerie pe dus care o pot sterge usor cu carpa. Cafeaua e prajita de prin 4 Dec.
Si ma intrebam daca e ok sa ramana putina cafea pe dus.
Mersi
RE: Lelit PL41 TEM - Lyvyoo - 17-12-2014
Atunci ti se intampla ceva normal...
Nu folosi carpa caci vei indesa resturile de cafea prin sita dusului si vei ingrosa stratul de mizerie de sub ea. Recomandat este sa faci backflush cu apa fierbinte (de cate ori vrei pe saptamana) si la cateva luni cu detergent special. Nici o perie ingusta nu strica...
RE: Lelit PL41 TEM - nero - 19-12-2014
Cat de tare se poate forta ca sa desfac dozatorul pt 2 cesti de pe portafiltru? Am incercat cu destula forta si nu-l pot desface.
RE: Lelit PL41 TEM - Pascalau - 19-12-2014
Salut. Bine ai venit.
Uite aici s-a discutat.
RE: Lelit PL41 TEM - bogdan373 - 19-12-2014
...sau cica tinut la congelator peste noapte. Eu nu am incercat, doar ce am mai citit pe aici.
RE: Lelit PL41 TEM - organon - 19-12-2014
(19-12-2014, 09:10)bogdan373 Wrote: ...sau cica tinut la congelator peste noapte. Eu nu am incercat, doar ce am mai citit pe aici.
Aceeasi chestier patita.Am schimbat picuratorul cu altul mai profi sa zicem(un moft pana la urma),iar pentru asta am folosit"sfantul"mops.Dar pune o carpa ceva ca pelanga faptul ca il poti stramba cumva pe o parte(la mine s-a strans putin),ii iei si stratul Acela de crom sau ce o fi el pe alocuri ceea ce ii dauneaza esthetic.Oricum cred ca folosesc ceva pentru a-l intepeni.Mai bine ia-ti unul mai fatos si da-l jos pe asta.Euam luat doua,unul dublu mai mare cu cele 2 picuratoare mai in fata si unul simplu.
RE: Lelit PL41 TEM - Silvio - 19-12-2014
Ce ai citit pe forum este adevarat si eu sunt cel care am apelat la aceasta solutie dupa nenumarate incercari de a schimba portafiltrul cu ajutorul uneltelor......dar fara folos. De altfel, recomandarea i-am facut-o verbal userului vesuvius si care mai departe a postat aici.
Apeleaza cu incredere la aceasta solutie si ai sa fii surprins cat de usor se va desface picuratorul din portafiltru.
Multumesc, o sa incerc varianta cu congelatorul
RE: Lelit PL41 TEM - orhapetru - 19-12-2014
Merge sigur, am desfacut eu ieri picuratorul simplu si am pus un picurator scurt drept. Am tinut la congelator cam 3 ore portafiltrul, am scufundat doar picuratorul in apa fierbinte si apoi cu o manusa termica ( folosita in bucatarie )  l-am desfacut. Cred ca la fabrica pun un fel de lipici/adeziv pe filet, este de culoare verde si semana cu oja, sigur este ceva care ajuta la fixarea picuratorului in pozitia dorita, iar solutia respectiva nu este toxica sau coroziva.
RE: Lelit PL41 TEM - astinga - 19-12-2014
(19-12-2014, 18:57)orhapetru Wrote: Cred ca la fabrica pun un fel de lipici/adeziv pe filet, este de culoare verde si semana cu oja
Asa arata adezivul de pe filet, in variata lichida.  http://elektros.it/shop/en/spare-parts/370-threadlocking-loxeal-24-18.html
Multumesc astinga e bine de stiut....iar magazinul respectiv e ok ca si pret si transport in tara, am comandat de la ei si am fost multmumit
RE: Lelit PL41 TEM - nero - 20-12-2014
Da a mers sa desfac prin inghet si putina fortare la inceput cu o cheie pt instalatii. Nu am vazut adeziv. Munca a fost degeaba, fara un cap de scurgere, stropeste cu cafea. O sa caut un cap cu o gura de scurgere. Poate stiti in Romania cine comercializeaza capete din astea si care sunt dimensiunile care sa le cer, diametru, pas filet.
La voi in sita de o portie intra tot 14 grame de cafea?
RE: Lelit PL41 TEM - orhapetru - 20-12-2014
picuratorul scurt drept ce am pus eu este acesta  si are are filet interior 3/8 "" :
[Image: straight-long-single-spout.jpg]ar  mai fi si dublu :
[Image: 2-ways-nozzle-nuova-simonelli-not-original.jpg]
daca portfiltrul are filet 3/8 " atunci sigur se potriveste, poti verifica filetul cu o mufa, niplu sau o piulita de la un furtul flexibil pentru bateria de la chiuveta ( sau ce mai ai prin casa sa fie cu filet de 3/8 ", care are aprox 18 mm in diametru )
RE: Lelit PL41 TEM - sorin2505 - 20-12-2014
De unde l-ai luat pe primul ?
(20-12-2014, 18:10)sorin2505 Wrote: De unde l-ai luat pe primul ?
ti-am trimis link pe  privat :)
ar mai fi si alte modele :
[Image: 2-way-nozzle-nuova-simonelli-06200008.jpg]
[Image: closed-double-spout-3-8.jpg]
si triplu :
[Image: 3-ways-nozzle-nuova-simonelli-not-original.jpg]
toate sunt cu filet de 3/8 ", alegerea este personala si merita incercate in extractii :)
RE: Lelit PL41 TEM - CatalinNegrila - 21-12-2014
Ca sa ma bag si eu in seama, am întâmpinat problema asta prima oara când am încercat sa desfac procuratorul la GC. Soluția s-a prezentat singură, după ce văzusem pe forum un lemn scobit in forma picuratorului: deci se ia picuratorului se înfășoară frumos intr-o cârpă pentru a nu zgâria suprafața, se introduce in tocul ușii (în locul unde se închide ușa, nu stiu cum se numește, daca vreți va fac o poză), și se răsucește frumos in sens trigonometric. Cam atât. Extrem de simplu si la îndemâna oricui.
RE: Lelit PL41 TEM - kheptan - 27-12-2014
și la mine începe să picure pe la țeava de abur, după ce o pornesc
are doar o lună vechime
RE: Lelit PL41 TEM - Thanatos - 29-12-2014
Da si eu am obs ca dupa ce pornesc aparatul si il las sa se incalzeasca picura cativa stropi.Am cam ignorat pana acum ... ar trebui sa-mi fac griji?
RE: Lelit PL41 TEM - kheptan - 29-12-2014
(29-12-2014, 02:32)Thanatos Wrote: Da si eu am obs ca dupa ce pornesc aparatul si il las sa se incalzeasca picura cativa stropi.Am cam ignorat pana acum ... ar trebui sa-mi fac griji?
da ar trebui, eu deja sunt disperat că trece cafa prea repede Rolleyes
Eu am obs ca in functie de macinatura si tampare iese mai multa sau mai putina cafea.
Pe teava de abur picura de cateva ori dupa ce-l aprind. Dar nu mi se parea ca este afectata cafeaua. Presiunea e ok la fel si cele 25s pt 60 ml (aprox).
Eu dupa ficare frotare de lapte si inainte de a opri espresorul fac ce scrie in manual: Pun pe apa fierbinte si dau drumul la abur pana incepe sa curga putina apa, si dupa sting aburul si pun pe mod cafea. Apoi mai dau un flush scurt ca sa sa duca putin zatul de pe dus in caz ca mai este ceva ramas si sting espressorul (asta cu flushul nu scrie in manual dar ma gandesc ca nu are ce sa strice).
Eu aveam impresia ca cele 2-3 picuraturi sunt de la operatie de reumplere a tevilor cu apa dupa ce am frotat, ca ma gandesc ca mai ramane ceva apa sau condens pe teava.
O sa mai caut zilele astea daca e o problema mare picurarea asta sau nu. Poate ne mai spun si alti "Leliti" daca si la ei picura. Si al meu e mai nou de 1 luna.
Lelit PL41 TEM - andra - 29-12-2014
Si la al meu (41EM) picura țeava de abur deși are doar câteva ore de funcționare. Nu cred ca e o problema așa mare.
RE: Lelit PL41 TEM - dantt - 29-12-2014
Si la mine la PL41TEM picura...Am observat de vreo cateva zile.Si al meu are in jur de o luna.Cam ciudat sa picure,dar na,asa o fi facut.
RE: Lelit PL41 TEM - tacrita0 - 29-12-2014
Eu il am din iulie si picura.
RE: Lelit PL41 TEM - Lyvyoo - 29-12-2014
Nu stiu exact sa explic tehnic ce fenomen se intampla acolo, dar pe modul espresso fiind, la aparitia picaturilor, daca dai drumul la roata de aburi, acele picaturi ies si nu mai vine alta apa. Cel putin asa s-a intamplat cand m-am jucat putin cu TEM-ul unui forumist...
(29-12-2014, 23:16)Lyvyoo Wrote: Nu stiu exact sa explic tehnic ce fenomen se intampla acolo, dar pe modul espresso fiind, la aparitia picaturilor, daca dai drumul la roata de aburi, acele picaturi ies si nu mai vine alta apa. Cel putin asa s-a intamplat cand m-am jucat putin cu TEM-ul unui forumist...
nu mai ies atunci dar la urmatoare dimineata cind o portnesc incepe iar, curios ca doar dupa o luna de functionare..oricum nui acord atentie problema ca la mine deja curg banii din buzunar pe cafea proaspat prajita ca deja am 3 guri de hranit dimineata ca le prea place noul gust :D
Lelit PL41 TEM - andra - 02-01-2015
Buna tuturor
Am o întrebare legată de timpul cât e ok sa stea pornit aparatul.
Știu ca Lelit-ul necesita cam 15-20 min de incalzire. Întrebarea e care e perioada maxima cat poate sa stea pornit fără sa fie suprasolicitat. Ma gândesc de ex la situația in care stau 20 min sa se încălzească si peste 2h dacă vreau sa mai beau o cafea nu as mai sta alte 20min.
Imi cer scuze dacă întrebarea e stupida :) dar nu am găsit nicio informație despre asta.
Lelit PL41 TEM - Alin T. - 02-01-2015
Il poti lasa toata ziua in priza, e chiar mai indicat asa, dar desigur ca nu se justifica consumul de curent pentru 2-4 cafele pe zi.
